  4. IoBroker Images für BananaPi, Cubietruck und Cubox i4
134 Beiträge 11 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    derrapf
    @Homoran:
    Aber irgendetwas war da - warum die Einstellungen auf international bleiben sollten. Ich komm im Moment nicht drauf. `
    Opps! Vielleicht sollte ich das dann auch erstmal lassen? Asonsten entstehen vielleicht komische Effekte und keiner weiss warum.
    Gruss Ralf
      derrapf
      Hi Rainer
      Erster Zwischenstand: Hammer!
      Du und Igor habt ganze Arbeit geleistet.
      Hab das Image eingespielt, den BaPi gestartet und dann ging's los:
      • Automatische Erweiterung der Partition,
      • Ändern des Passworts…
      ...works like a charm.
      Dann hab ich ne feste IP vergeben, bin auf den IOBroker-Admin und alles war da. Kein Udpate nötig..nix!
      Perfekt!
      Eines ist mir aber noch aufgefallen: Man kann die Abfrage "Ich bin mit der Sammlung von anonymer Statistik einverstanden.
      (konnte später über Konfiguration deaktiviert werden)" nicht verneinen. Wenn man den Haken nicht setzt kommt man mit "Nicht einverstanden" nicht aus dem Menü raus. Absicht? Wozu dann die Wahl?
      Jetzt fang ich mal an die ganzen Adapter zu installieren und zu konfigurieren. Melde mich wieder...
      Gruss Ralf
        Freut mich!
        Dann weiss ich was ich bei cubie und cubox noch machen muss.
        Wegen der Abfrage:
        Aber mit haken kann man sie ablehnen!
        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
        • L Offline
          little_tiger
          auch von mir ein kurzes Feedback.
          Ich bin reiner Anwender, lebe also von guten (Schritt-für-Schritt)Beschreibungen. Bisher nutze ich ccu.io und hab hier immer mal wieder reingeschaut.
          Nachdem ich jetzt gesehen habe, dass es ein fertiges Image gibt, hab ich mir kurz entschlossen einen BananaPi gekauft, um io.broker testen zu können.
          Ich muss sage: RESPEKT!
          Ohne wirkliche Kenntnisse bin ich heute schon recht weit gekommen!
          Mich interessiert im Moment in erster Linie die Visualisierung, hier bekomme ich allerdings die Instanz nicht ans laufen/verbinden. Hier wechselt der Status ständig zwischen falsch un wahr, aber ich denke, dass ist ein Thema für einen neuen Thread.
          Nochmals ein Danke an die Entwickler, die versuchen das ganze auch für interessierte Laien wie mich zugänglich zu machen!
          Schönen Abend und Grüße vom Niederrhein.
          Patrick
            Hallo Patrick,
            die Instanz von vis wird nur einmal gestartet. Danach steht sie wieder auf falsch.
            Das ist normal!
            Ständig wechsel sollte der status nicht. Was sagt das log dazu?
            Das aber bitte in einem anderen thread.
              derrapf
              Ok
              Das erklärt warum sie auch bei mir auf "falsch" steht.
              Aber starten lässt sich vis trotzdem nicht. Bei mir kommt "Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.1.17:8082 aufbauen."
              Da ich das Image im Prinzip frisch drauf habe und nur den vis Adapter instanziiert habe und es auch nichts zum Konfigurieren gibt:
              Ist da noch ein Problem am Image zu vermuten, oder hab ich was falsch gemacht?
              Gruss Ralf
                Hallo Ralf,
                @derrapf:
                Aber starten lässt sich vis trotzdem nicht. Bei mir kommt "Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.1.17:8082 aufbauen." `
                Wenn es nicht der Browsercache ist, versuch mal:
                192.168.1.17:8082/vis/edit.html
                wenn das nicht klappt:
                entweder vis unter Instanzen neu starten
                oder````
                cd /opt/iobroker
                iobroker restart
                Sonst ggf. ein reboot.
                Das Image funktioniert definitiv!
                Irgendwelche Meldungen im log.
                  derrapf
                  Hi Rainer
                  IOBroker restarten und rebooten hat nichts genützt. Den Cache leere ich inzwischen aus lauter Übervorsichtigeit alle 3 Sekunden ;-)
                  Nach dem Reboot hat die Vis Seite kurz "Cannot GET /%web_protocol%://192.168.1.17:%web_port%/vis/edit.html " geliefert.
                  Beim zweiten Mal aufrufen kommt wieder dass die Seite nicht erreichbar ist.
                  Das Log ist allerdings auch voll von Fehlern:
                  bananapi	2015-09-26 15:13:56	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                  bananapi	2015-09-26 15:13:56	error	host.bananapi instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  web.0	2015-09-26 15:13:56	info	web.0 http server listening on port 8082
                  web.0	2015-09-26 15:13:56	error	Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15) at Function.Module._load (module.js:278:25) at Module.require (module.js:365:17) at require (module.js:384:17) at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  web.0	2015-09-26 15:13:56	error	uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                  web.0	2015-09-26 15:13:56	info	web.0 starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                  bananapi	2015-09-26 15:13:51	info	host.bananapi instance system.adapter.web.0 started with pid 2507
                  bananapi	2015-09-26 15:13:21	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                  bananapi	2015-09-26 15:13:21	error	host.bananapi instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  web.0	2015-09-26 15:13:20	info	web.0 http server listening on port 8082
                  web.0	2015-09-26 15:13:20	error	Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15) at Function.Module._load (module.js:278:25) at Module.require (module.js:365:17) at require (module.js:384:17) at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  web.0	2015-09-26 15:13:20	error	uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                  web.0	2015-09-26 15:13:20	info	web.0 starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                  bananapi	2015-09-26 15:13:15	info	host.bananapi instance system.adapter.web.0 started with pid 2500
                  bananapi	2015-09-26 15:12:45	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                  bananapi	2015-09-26 15:12:45	error	host.bananapi instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  web.0	2015-09-26 15:12:44	info	web.0 http server listening on port 8082
                  web.0	2015-09-26 15:12:44	error	Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15) at Function.Module._load (module.js:278:25) at Module.require (module.js:365:17) at require (module.js:384:17) at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  web.0	2015-09-26 15:12:44	error	uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                  web.0	2015-09-26 15:12:44	info	web.0 starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                  bananapi	2015-09-26 15:12:38	info	host.bananapi instance system.adapter.web.0 started with pid 2493
                  hm-rega.0	2015-09-26 15:11:34	info	hm-rega.0 got state values
                  host-bananapi	2015-09-26 15:12:08	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                  host-bananapi	2015-09-26 15:12:08	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  web-0	2015-09-26 15:12:08	info	http server listening on port 8082
                  Error:	2015-09-26 15:12:08	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  Error:	2015-09-26 15:12:08	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                  Error:	2015-09-26 15:12:08	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                  Error:	2015-09-26 15:12:08	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                  Error:	2015-09-26 15:12:08	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                  Error:	2015-09-26 15:12:08	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                  Error:	2015-09-26 15:12:08	error	at require (module.js:384:17)
                  Error:	2015-09-26 15:12:08	error	at Module.require (module.js:365:17)
                  Error:	2015-09-26 15:12:08	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                  Error:	2015-09-26 15:12:08	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                  Error:	2015-09-26 15:12:08	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                  uncaught	2015-09-26 15:12:08	error	exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                  web-0	2015-09-26 15:12:07	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                  host-bananapi	2015-09-26 15:12:00	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2486
                  hm-rega-0	2015-09-26 15:11:34	info	got state values
                  hm-rega-0	2015-09-26 15:11:31	info	request state values
                  hm-rega-0	2015-09-26 15:11:31	info	deleted 0 variables
                  hm-rega-0	2015-09-26 15:11:31	info	added/updated 183 variables
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.3.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.2.SET_INVERT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.2.LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.2.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.2.SETPOINT extended
                  hm-rega-0	2015-09-26 15:11:30	info	got 183 variables
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.SET_HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.SET_TEMPERATURE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.HUM_MAX_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.HUM_MIN_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.TEMP_MAX_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.TEMP_MIN_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.ABS_HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.DEW_POINT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.TEMPERATURE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.0.UNREACH extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.3.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:30	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.2.SET_INVERT extended
                  host-bananapi	2015-09-26 15:11:30	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                  host-bananapi	2015-09-26 15:11:30	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:29	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.2.LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:29	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.2.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:29	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.2.SETPOINT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:29	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.SET_HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:29	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.SET_TEMPERATURE extended
                  web-0	2015-09-26 15:11:29	info	http server listening on port 8082
                  Error:	2015-09-26 15:11:29	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  Error:	2015-09-26 15:11:29	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                  Error:	2015-09-26 15:11:29	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                  Error:	2015-09-26 15:11:29	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                  Error:	2015-09-26 15:11:29	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                  Error:	2015-09-26 15:11:29	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                  Error:	2015-09-26 15:11:29	error	at require (module.js:384:17)
                  Error:	2015-09-26 15:11:29	error	at Module.require (module.js:365:17)
                  Error:	2015-09-26 15:11:29	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                  Error:	2015-09-26 15:11:29	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                  Error:	2015-09-26 15:11:29	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:29	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.HUM_MAX_24H extended
                  uncaught	2015-09-26 15:11:29	error	exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:29	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.HUM_MIN_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:29	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.TEMP_MAX_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:29	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.TEMP_MIN_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:29	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.ABS_HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:29	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.DEW_POINT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.TEMPERATURE extended
                  web-0	2015-09-26 15:11:28	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.0.UNREACH extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.3.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.2.SET_INVERT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.2.LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.2.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.2.SETPOINT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.SET_HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.SET_TEMPERATURE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.HUM_MAX_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.HUM_MIN_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.TEMP_MAX_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.TEMP_MIN_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.ABS_HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.DEW_POINT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.TEMPERATURE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.0.UNREACH extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.3.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.2.SET_INVERT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.2.LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.2.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.2.SETPOINT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.SET_HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.SET_TEMPERATURE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.HUM_MAX_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.HUM_MIN_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.TEMP_MAX_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.TEMP_MIN_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.ABS_HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.DEW_POINT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.TEMPERATURE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.0.UNREACH extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.3.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.2.SET_INVERT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.2.LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.2.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.2.SETPOINT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.SET_HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.SET_TEMPERATURE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.HUM_MAX_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.HUM_MIN_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.TEMP_MAX_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.TEMP_MIN_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.ABS_HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.DEW_POINT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.TEMPERATURE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.0.UNREACH extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.3.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.2.SET_INVERT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.2.LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.2.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.2.SETPOINT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.SET_HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.SET_TEMPERATURE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.HUM_MAX_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.HUM_MIN_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.TEMP_MAX_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.TEMP_MIN_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.ABS_HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.DEW_POINT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.TEMPERATURE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.0.UNREACH extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.3.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.2.SET_INVERT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.2.LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.2.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.2.SETPOINT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.SET_HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.SET_TEMPERATURE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.HUM_MAX_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.HUM_MIN_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.TEMP_MAX_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.TEMP_MIN_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.ABS_HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.DEW_POINT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.TEMPERATURE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.0.UNREACH extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.3.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.2.SET_INVERT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.2.LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.2.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.2.SETPOINT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.SET_HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.SET_TEMPERATURE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.HUM_MAX_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.HUM_MIN_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.TEMP_MAX_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.TEMP_MIN_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.ABS_HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.DEW_POINT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.TEMPERATURE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.0.UNREACH extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.3.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.2.SET_INVERT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.2.LEVEL extended
                  host-bananapi	2015-09-26 15:11:20	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2479
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.2.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.2.SETPOINT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.SET_HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.SET_TEMPERATURE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.HUM_MAX_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.HUM_MIN_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.TEMP_MAX_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.TEMP_MIN_24H extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.ABS_HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.DEW_POINT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.HUMIDITY extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.TEMPERATURE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.0.UNREACH extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.1.SET_STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.1.MEAN extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.1.MEDIAN extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.1.HELLIGKEIT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.0.RSSI_PEER extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:19	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.0.LOWBAT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.SET_STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.CONTROL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.RCVL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.RCVS extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.SEND_CMD extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.MOTION extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.PRESS_LONG extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.PRESS_SHORT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.STOP extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.OLD_LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:18	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.SET_STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.CONTROL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.RCVL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.RCVS extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.SEND_CMD extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.MOTION extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.PRESS_LONG extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.PRESS_SHORT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.STOP extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.OLD_LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.SET_STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.CONTROL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.RCVL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.RCVS extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.SEND_CMD extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:17	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.MOTION extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.PRESS_LONG extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.PRESS_SHORT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.STOP extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.OLD_LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.SET_STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.CONTROL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.RCVL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.RCVS extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.SEND_CMD extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.MOTION extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.PRESS_LONG extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.PRESS_SHORT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:16	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.STOP extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.OLD_LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.SET_STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.CONTROL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.RCVL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.RCVS extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.SEND_CMD extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.MOTION extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.PRESS_LONG extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.PRESS_SHORT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.STOP extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.OLD_LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:15	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.SET_STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.CONTROL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.RCVL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.RCVS extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.SEND_CMD extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.MOTION extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.PRESS_LONG extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.PRESS_SHORT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.STOP extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.OLD_LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.SET_STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.CONTROL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.RCVL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.RCVS extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.SEND_CMD extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.MOTION extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.PRESS_LONG extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.PRESS_SHORT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.STOP extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.OLD_LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.SET_STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.CONTROL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.RCVL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.RCVS extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.SEND_CMD extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.MOTION extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.PRESS_LONG extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.PRESS_SHORT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.STOP extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.OLD_LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.SET_STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.CONTROL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.RCVL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.RCVS extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.SEND_CMD extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.MOTION extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.PRESS_LONG extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.PRESS_SHORT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.STOP extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.OLD_LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.SET_STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.CONTROL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.RCVL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.RCVS extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.SEND_CMD extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.MOTION extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.PRESS_LONG extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.PRESS_SHORT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.STOP extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.OLD_LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.SET_STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.CONTROL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.RCVL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.RCVS extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.SEND_CMD extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.MOTION extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.PRESS_LONG extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.PRESS_SHORT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.STOP extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.OLD_LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.SET_STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.CONTROL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.RCVL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.RCVS extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.SEND_CMD extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.MOTION extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.PRESS_LONG extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.PRESS_SHORT extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.STATE extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.STOP extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.OLD_LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.LEVEL extended
                  hm-rpc-1	2015-09-26 15:11:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.SET_STATE extended
                  Gruss Ralf
                    kommt mir sehr bekannt vor:
                    sieh mal da:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 203#p12175
                    dann vielleicht doch was mit dem Image???
                    @Bluefox: Fehler im package??
                      derrapf
                      Hi Rainer
                      Habe zwischenzeitlich den Thread hier gefunden
                      http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?t=901&p=6827
                      und bin grad am Ausführen von
                      npm cache clean
                      npm install iobroker.web
                      npm add web
                      Dein Thread sagt interessanterweise was ähnliches.
                      Ich hab dann noch alles aus dem Verzeichnis in dem der npm das iobroker.web installiert hat nach /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web gemoved, alles auf 777 gesetzt und rebootet
                      Geht immer noch nicht.
                      Log sieht so aus:
                      Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                      bananapi	2015-09-26 15:46:02	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      bananapi	2015-09-26 15:46:02	error	host.bananapi instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      web.0	2015-09-26 15:46:02	info	web.0 http server listening on port 8082
                      web.0	2015-09-26 15:46:02	error	Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15) at Function.Module._load (module.js:278:25) at Module.require (module.js:365:17) at require (module.js:384:17) at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      web.0	2015-09-26 15:46:02	error	uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                      web.0	2015-09-26 15:46:01	info	web.0 starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                      bananapi	2015-09-26 15:45:54	info	host.bananapi instance system.adapter.web.0 started with pid 2480
                      hm-rega-0	2015-09-26 15:45:35	info	got state values
                      hm-rega-0	2015-09-26 15:45:32	info	request state values
                      hm-rega-0	2015-09-26 15:45:32	info	deleted 0 variables
                      hm-rega-0	2015-09-26 15:45:32	info	added/updated 183 variables
                      hm-rega-0	2015-09-26 15:45:31	info	got 183 variables
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.3.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.2.SET_INVERT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.2.LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.2.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.2.SETPOINT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.SET_HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.SET_TEMPERATURE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.HUM_MAX_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.HUM_MIN_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.TEMP_MAX_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.TEMP_MIN_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.ABS_HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.DEW_POINT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.1.TEMPERATURE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002016.0.UNREACH extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.3.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:28	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.2.SET_INVERT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.2.LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.2.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.2.SETPOINT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.SET_HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.SET_TEMPERATURE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.HUM_MAX_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.HUM_MIN_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.TEMP_MAX_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.TEMP_MIN_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.ABS_HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.DEW_POINT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.1.TEMPERATURE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:27	info	object hm-rpc.1.CUX9002015.0.UNREACH extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.3.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.2.SET_INVERT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.2.LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.2.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.2.SETPOINT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.SET_HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.SET_TEMPERATURE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.HUM_MAX_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.HUM_MIN_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.TEMP_MAX_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.TEMP_MIN_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.ABS_HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.DEW_POINT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:26	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.1.TEMPERATURE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002013.0.UNREACH extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.3.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.2.SET_INVERT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.2.LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.2.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.2.SETPOINT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.SET_HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.SET_TEMPERATURE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.HUM_MAX_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.HUM_MIN_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.TEMP_MAX_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.TEMP_MIN_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:25	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.ABS_HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.DEW_POINT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.1.TEMPERATURE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002012.0.UNREACH extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.3.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.2.SET_INVERT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.2.LEVEL extended
                      host-bananapi	2015-09-26 15:45:24	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.2.STATE extended
                      host-bananapi	2015-09-26 15:45:24	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.2.SETPOINT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.SET_HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.SET_TEMPERATURE extended
                      web-0	2015-09-26 15:45:24	info	http server listening on port 8082
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:24	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.HUM_MAX_24H extended
                      Error:	2015-09-26 15:45:24	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      Error:	2015-09-26 15:45:24	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                      Error:	2015-09-26 15:45:24	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                      Error:	2015-09-26 15:45:24	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                      Error:	2015-09-26 15:45:24	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                      Error:	2015-09-26 15:45:24	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                      Error:	2015-09-26 15:45:24	error	at require (module.js:384:17)
                      Error:	2015-09-26 15:45:24	error	at Module.require (module.js:365:17)
                      Error:	2015-09-26 15:45:24	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                      Error:	2015-09-26 15:45:24	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                      Error:	2015-09-26 15:45:24	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                      uncaught	2015-09-26 15:45:24	error	exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.HUM_MIN_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.TEMP_MAX_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.TEMP_MIN_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.ABS_HUMIDITY extended
                      web-0	2015-09-26 15:45:23	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.DEW_POINT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.1.TEMPERATURE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002011.0.UNREACH extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.3.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:23	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.2.SET_INVERT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.2.LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.2.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.2.SETPOINT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.SET_HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.SET_TEMPERATURE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.HUM_MAX_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.HUM_MIN_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:22	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.TEMP_MAX_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.TEMP_MIN_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.ABS_HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.DEW_POINT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.1.TEMPERATURE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002010.0.UNREACH extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.3.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:21	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.2.SET_INVERT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.2.LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.2.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.2.SETPOINT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.SET_HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.SET_TEMPERATURE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.HUM_MAX_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:20	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.HUM_MIN_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.TEMP_MAX_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.TEMP_MIN_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.ABS_HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.DEW_POINT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.1.TEMPERATURE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002009.0.UNREACH extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:19	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.3.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:18	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.2.SET_INVERT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:18	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.2.LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:18	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.2.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:18	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.2.SETPOINT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:18	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.SET_HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:18	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.SET_TEMPERATURE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:18	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.HUM_MAX_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:18	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.HUM_MIN_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:18	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.TEMP_MAX_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:17	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.TEMP_MIN_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:17	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.ABS_HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:17	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.DEW_POINT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:17	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:17	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.1.TEMPERATURE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:17	info	object hm-rpc.1.CUX9002008.0.UNREACH extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:17	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.3.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:17	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.2.SET_INVERT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:17	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.2.LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:16	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.2.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:16	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.2.SETPOINT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:16	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.SET_HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:16	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.SET_TEMPERATURE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:16	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.HUM_MAX_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:16	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.HUM_MIN_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:16	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.TEMP_MAX_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:16	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.TEMP_MIN_24H extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:15	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.ABS_HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:15	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.DEW_POINT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:15	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.HUMIDITY extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:15	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.1.TEMPERATURE extended
                      host-bananapi	2015-09-26 15:45:15	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2473
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:15	info	object hm-rpc.1.CUX9002007.0.UNREACH extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:15	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.1.SET_STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:15	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.1.MEAN extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:15	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.1.MEDIAN extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:15	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.1.HELLIGKEIT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:15	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.0.RSSI_PEER extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX9000006.0.LOWBAT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.SET_STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.CONTROL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.RCVL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.RCVS extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.SEND_CMD extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.MOTION extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.PRESS_LONG extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.PRESS_SHORT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.STOP extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.OLD_LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.16.LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:14	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.SET_STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.CONTROL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.RCVL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.RCVS extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.SEND_CMD extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.MOTION extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.PRESS_LONG extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.PRESS_SHORT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.STOP extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.OLD_LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.15.LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.SET_STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.CONTROL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.RCVL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:13	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.RCVS extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.SEND_CMD extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.MOTION extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.PRESS_LONG extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.PRESS_SHORT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.STOP extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.OLD_LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.14.LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.SET_STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.CONTROL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.RCVL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.RCVS extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.SEND_CMD extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:12	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.MOTION extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.PRESS_LONG extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.PRESS_SHORT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.STOP extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.OLD_LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.13.LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.SET_STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.CONTROL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.RCVL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.RCVS extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.SEND_CMD extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:11	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.MOTION extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.PRESS_LONG extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.PRESS_SHORT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.STOP extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.OLD_LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.12.LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.SET_STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.CONTROL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.RCVL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.RCVS extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.SEND_CMD extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.MOTION extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.PRESS_LONG extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:10	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.PRESS_SHORT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.STOP extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.OLD_LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.11.LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.SET_STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.CONTROL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.RCVL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.RCVS extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.SEND_CMD extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.MOTION extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.PRESS_LONG extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.PRESS_SHORT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.STOP extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:09	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.OLD_LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.10.LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.SET_STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.CONTROL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.RCVL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.RCVS extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.SEND_CMD extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.MOTION extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.PRESS_LONG extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.PRESS_SHORT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.STOP extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:08	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.OLD_LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.9.LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.SET_STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.CONTROL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.RCVL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.RCVS extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.SEND_CMD extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.MOTION extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.PRESS_LONG extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.PRESS_SHORT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.STOP extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.OLD_LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.8.LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.SET_STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:07	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.CONTROL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.RCVL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.RCVS extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.SEND_CMD extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.MOTION extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.PRESS_LONG extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.PRESS_SHORT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.STOP extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.OLD_LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.7.LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.SET_STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.CONTROL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:06	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.RCVL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.RCVS extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.SEND_CMD extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.MOTION extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.PRESS_LONG extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.PRESS_SHORT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.STOP extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.OLD_LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.6.LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.SET_STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.CONTROL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:05	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.RCVL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:04	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.RCVS extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:04	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.SEND_CMD extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:04	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.MOTION extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:04	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.PRESS_LONG extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:04	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.PRESS_SHORT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:04	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.STOP extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.OLD_LEVEL extended
                      hm-rega-0	2015-09-26 15:45:03	info	deleted 0 programs
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.5.LEVEL extended
                      hm-rega-0	2015-09-26 15:45:03	info	added/updated 125 programs
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.SET_STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.CONTROL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.RCVL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.RCVS extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.SEND_CMD extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.MOTION extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.PRESS_LONG extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.PRESS_SHORT extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.STOP extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.OLD_LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:03	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.4.LEVEL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:02	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.3.SET_STATE extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:02	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.3.CONTROL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:02	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.3.RCVL extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:02	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.3.RCVS extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:02	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.3.SEND_CMD extended
                      hm-rpc-1	2015-09-26 15:45:02	info	object hm-rpc.1.CUX4000004.3.MOTION extended
                      Gruss Ralf
                        Hast du mal meinen link verfolgt - ist zwar etwas Arbeit, aber das klappt garantiert.
                        • L Offline
                          little_tiger
                          Dann liegt es wohl am Image, da bei mir die selben Probleme auftauchen.
                          Hab mir das Image wohl mittlerweile zerschossen. Setze es heute Abend nochmal auf und werde dem tip von Rainer folgen und dann berichten….
                            Danke!
                            Wenn ich den Grund für das Problem mit dem web-Adapter habe, gibt's neue images.
                              derrapf
                              Hi Rainer
                              @Homoran:
                              Hast du mal meinen link verfolgt - ist zwar etwas Arbeit, aber das klappt garantiert. `
                              Meinst Du das hier machen:
                              1.) ioBroker stoppen und überprüfen das kein Sub-Prozess mehr läuft
                              2.) in das Verzeichnis /tmp wechseln
                              3.) npm install iobroker.web
                              4.) Überprüfen ob in /tmp/node_modules/iobroker.web alle Dateien korrekt vorhanden sind.
                              5.) Wenn ja, dann einfach den Inhalt von /tmp/node_modules/iobroker.web in den Ordner von ioBroker (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web) kopieren
                              6.) chmod -R 777 (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web)
                              7.) ioBroker starten
                              Im Prinzip ja. Ich kann's aber morgen spasseshalber nochmal machen. Alle Guten Dinge sind drei
                              So ich hab's jetzt noch mal Schritt für Schritt gemacht: Nada!
                              Kein Unterschied zu vorher. Geht immer noch nicht.
                              Gruss Ralf
                                immer noch den Fehler:
                                und der ist jetzt wirklich in /node_modules/iobroker.web ?
                                -ich hab auch bald keine Lust mehr 😢 😢
                                hoffentlich fällt bluefox noch was ein.
                                Die Speicherkarten sind heute nicht gekommen, da kann ich morgen auch nicht ein neues Image bauen :(
                                • L Offline
                                  little_tiger
                                  Hallo!
                                  Also bei mir klappt es jetzt, nachdem ich wie folgt vorgegangen bin:
                                  Jetzt steht auch bei der Instanz web.0 dauerhaft "wahr".
                                  Also war wohl noch etwas im Image nicht korrekt. Vorm Durchführen den obigen Schritte habe ich natürlich die Adapter aktualisiert.
                                  Patrick
                                    derrapf
                                    Hi Rainer
                                    Ich glaube ich habe den Fehler gefunden:
                                    Ich hab falsch kopiert. ich hatte das /tmp/node_modules/iobroker.web unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web kopiert gehabt. Mist.
                                    Jetzt hab ich alles nochmal verschoben und jetzt läuft auch der Vis.
                                    Die Logs sehen auch besser aus. Immerin gibts aber noch Fehler. Aber andere. Oder sind die harmlos?
                                    host-bananapi	2015-09-27 01:16:30	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host-bananapi	2015-09-27 01:16:26	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host-bananapi	2015-09-27 01:16:25	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host-bananapi	2015-09-27 01:16:12	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host-bananapi	2015-09-27 01:16:09	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host-bananapi	2015-09-27 01:16:06	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host-bananapi	2015-09-27 01:16:01	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host-bananapi	2015-09-27 01:15:52	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host-bananapi	2015-09-27 01:15:44	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host-bananapi	2015-09-27 01:15:38	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host-bananapi	2015-09-27 01:15:30	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host-bananapi	2015-09-27 01:15:17	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host-bananapi	2015-09-27 01:15:15	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host-bananapi	2015-09-27 01:15:14	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host-bananapi	2015-09-27 01:15:12	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host-bananapi	2015-09-27 01:15:09	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host-bananapi	2015-09-27 01:15:05	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host-bananapi	2015-09-27 01:14:58	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host-bananapi	2015-09-27 01:14:55	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host-bananapi	2015-09-27 01:14:33	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    Ansonsten: Super! Die Basis scheint jetzt OK zu sein.
                                    Jetzt muss ich nur noch den Sayit zum Quatschen bringen und das Dashui das ich noch auf der CCU.IO habe irgendwie auf den IOBroker bringen.
                                    Hast Du einen Tip wie? Ansonsten google ich mal ne Runde.
                                    Gruss Ralf
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Wenn du "already running " siehst, muss man die Kiste neu starten.
                                        derrapf
                                        Hallo Bluefox
                                        Diese "already running" Ausgaben kamen egentlich erst nach dem ich den Web Adapter installiert und rebootet hatte.
                                        Heute bin ich nochmal auf die IOBroker-Seite und die antwortete nicht mehr. Dann hab ich IOBroker restartet: Keine Änderung.
                                        Erst nach dem Rebot funktioniert die Seite wieder.
                                        Bis jetzt sieht das Log super aus: Alles blau; nix rot. Hoffe so bleibt es.
                                        Gruss Ralf
                                          Wenn du irgendwann -meistens nach einer Installation einer instanz- anschließend einen code 7 Fehler bekommst, hilft nur reboot.
                                          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
