  4. IoBroker Images für BananaPi, Cubietruck und Cubox i4
134 Beiträge 11 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Wenn du "already running " siehst, muss man die Kiste neu starten.
      derrapf
      Hallo Bluefox
      Diese "already running" Ausgaben kamen egentlich erst nach dem ich den Web Adapter installiert und rebootet hatte.
      Heute bin ich nochmal auf die IOBroker-Seite und die antwortete nicht mehr. Dann hab ich IOBroker restartet: Keine Änderung.
      Erst nach dem Rebot funktioniert die Seite wieder.
      Bis jetzt sieht das Log super aus: Alles blau; nix rot. Hoffe so bleibt es.
      Gruss Ralf
        Wenn du irgendwann -meistens nach einer Installation einer instanz- anschließend einen code 7 Fehler bekommst, hilft nur reboot.
        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
          derrapf
          Hi Rainer
          Danke für die Info. Das merke ich mir.
          Rein interessehalber: Was passiert da eigentlich?
          "instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)"
          klingt jetzt für mich nicht wie ein schlimmer Fehler: Ich würde diese Meldung so interpretieren, dass versucht wurde eine Instanz zu starten, diese aber schon läuft. Also eigentlich doch alles OK und gefühlt doch gar kein Fehler, oder?
          Warum brauch ich dann schwerste Bandagen (reboot)?
          Gruss Ralf
            Weil diese mit code7 beendete instanz anschließend sofort versucht wieder zu starten, "because enabled".
            Dann schaukelt sich das irgendwann auf.
            • L Offline
              little_tiger
              …ich kann die Beobachtung von Ralf bestätigen. Wenn ich mich einige Stunden nicht angemeldet habe, ist kein Zugriff mehr möglich. Da hilft nur Hard reset (Netz). Der BananaPi ist dann auch laut fritzbox nicht mehr im Netz angemeldet.
              Was kann das sein?
              Patrick
                derrapf
                Ahh!
                Gut zu wissen, dass das bei mir kein Einzelfall war.
                Ich hab grad mal nachgeschaut: Noch läuft der IOBroker.
                Werde mal morgen nachmittag nochmal draufschauen. Mal sehen ob er dann noch lebt
                Gruss Ralf
                • L Offline
                  little_tiger
                  … Also mein BananaPi ist jetzt (nach ca. 15 Std.) wieder offline....
                    @little_tiger:
                    Also mein BananaPi ist jetzt (nach ca. 15 Std.) wieder offline…. `
                    Auch kein Zugriff mehr per ftp/ssh?
                    Wenn doch, bitte log ansehen (/opt/iobroker/log/iobroker.2015-09-28.log) (oder…-27.log)
                      derrapf
                      Bei mir sieht es zum Glück gut aus. Bn grad drauf. Er lebt noch und die Logs sind immer noch blau.
                      Jetzt kann ich mich dann also langsam um die wirklichen Frage nach dem "wie funktionierts" kümmern. Sayit und Dashui ist dann also dran.
                      Gruss Ralf
                      • L Offline
                        little_tiger
                        Peinlich, peinlich. Im heutigen Fall hat meine Frau mich gelinkt ;-)
                        … Die brauchte die Steckdose. Das hat man davon, wenn man zum Testen im Wohnzimmer alles anschließt.
                        Ich werde weiter beobachten...
                          derrapf
                          Hi
                          Nachtrag:
                          War jetzt wieder zwei Tage in München.
                          Habe heute abend die IOBroker Seite aufgerufen aber die blieb weiss (bis auf das drehende Zahnrad was man fuer ein paar Sekunden sah).
                          Der BaPi ist aber ganz normal per ssh erreichbar.
                          ps -e liefert:
                          root@bananapi:~# ps -e
                            PID TTY          TIME CMD
                              1 ?        00:00:14 init
                              2 ?        00:00:00 kthreadd
                              3 ?        00:01:57 ksoftirqd/0
                              5 ?        00:00:00 kworker/u:0
                              6 ?        00:00:00 migration/0
                              7 ?        00:00:00 migration/1
                              8 ?        00:00:00 kworker/1:0
                              9 ?        00:00:57 ksoftirqd/1
                             10 ?        00:00:00 cpuset
                             11 ?        00:00:00 khelper
                             12 ?        00:00:00 kdevtmpfs
                             13 ?        00:00:00 netns
                             14 ?        00:00:02 sync_supers
                             15 ?        00:00:00 bdi-default
                             16 ?        00:00:00 kintegrityd
                             17 ?        00:00:00 crypto
                             18 ?        00:00:00 kblockd
                             19 ?        00:00:00 khubd
                             20 ?        00:00:00 cpufreq_uevent
                             21 ?        00:00:46 kworker/1:1
                             22 ?        00:00:00 cfg80211
                             24 ?        00:00:00 rpciod
                             25 ?        00:00:00 khungtaskd
                             26 ?        00:00:02 kswapd0
                             27 ?        00:00:00 ksmd
                             28 ?        00:00:00 fsnotify_mark
                             29 ?        00:00:00 ecryptfs-kthrea
                             30 ?        00:00:00 nfsiod
                             31 ?        00:00:00 cifsiod
                             32 ?        00:00:00 jfsIO
                             33 ?        00:00:00 jfsCommit
                             34 ?        00:00:00 jfsCommit
                             35 ?        00:00:00 jfsSync
                             36 ?        00:00:00 xfsalloc
                             37 ?        00:00:00 xfs_mru_cache
                             38 ?        00:00:00 xfslogd
                             52 ?        00:00:00 scsi_eh_0
                             53 ?        00:00:00 kworker/u:1
                             54 ?        00:00:00 sun7i-spi.0
                             55 ?        00:00:00 bond0
                             63 ?        00:00:00 kmpathd
                             64 ?        00:00:00 kmpath_handlerd
                             65 ?        00:22:46 cfinteractive
                             66 ?        00:00:00 binder
                             67 ?        00:00:00 codec_resume
                             68 ?        00:03:02 hdmi proc
                             69 ?        00:00:00 deferwq
                             70 ?        00:00:27 mmcqd/0
                             71 ?        00:00:00 jbd2/mmcblk0p1-
                             72 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
                            186 ?        00:00:00 udevd
                            279 ?        00:00:00 udevd
                            282 ?        00:00:00 udevd
                            600 ?        00:00:00 krfcommd
                           1954 ?        00:00:00 rsyslogd
                           2002 ?        00:00:01 cron
                           2046 ?        00:00:00 dbus-daemon
                           2053 ?        00:01:29 haveged
                           2108 ?        00:00:00 bluetoothd
                           2126 ?        00:00:00 lircd
                           2239 ?        00:00:58 ntpd
                           2275 ?        00:00:00 sshd
                           2330 ?        03:21:03 io.admin.0
                           2332 tty1     00:00:00 getty
                           2333 tty2     00:00:00 getty
                           2334 ttyS0    00:00:00 getty
                           2339 ?        02:51:06 io.javascript.0
                           2342 ?        00:44:02 io.node-red.0
                           2349 ?        00:42:33 io.sayit.0
                           3295 ?        00:10:21 node-red
                           3638 ?        00:00:00 kworker/0:0
                           3640 ?        00:00:00 flush-179:0
                           3641 ?        00:00:00 kworker/0:1
                           3706 ?        00:00:00 kworker/0:2
                           3707 ?        00:00:00 sshd
                           3709 pts/0    00:00:00 bash
                           3766 pts/0    00:00:00 ps
                          root@bananapi:~#
                          Hier die logs 743_logs.zip
                          Gruss Ralf
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wolle_HB
                            ich bin neu in diesem Forum und werde wohl in nächster Zeit diverse Fragen stellen.
                            Beschäftige mich seit ein paar Wochen mit dem Thema Homematic und habe schon viele Dinge hier gelernt.
                            Von daher hier mal ein erstes Feedback zu meiner Cubox 4 Installation.
                            Ich habe das fertige Image aus dieser Site genommen.
                            Was mir als erstes aufgefallen ist.
                            Eine super Beschreibung wie ich das Ganze auf die SD Card bekomme auf einem Windows System. :)
                            Nach dem booten kennt der allerdings eth0 nicht, bzw nimmt eine falsche Mac Adresse.
                            Hilfe gab mir folgender Beitrag:
                            https://muffinresearch.co.uk/vmware-sio … r-cloning/
                            Geht auch für die Installation, Methode 2.
                            Danach Reboot, alles gut :D mit dem LAN
                            Ipad als Hotspot war dann eine echte Herausfordernung. :-)
                            auto wlan1
                            allow-hotplug wlan1
                            iface wlan1 inet dhcp
                            wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
                            wpa-ssid "Wolfgangs iPad"
                            wpa-psk "topsecret"
                            Soweit mal was von einem Newbie.
                              tapir
                              ich habe das SD-Image für den Cubietruck (10.10.2015) heruntergeladen und gestartet.
                              Leider nimmt er das root-Passwort "ioBrokerRoot" nicht.
                              Das pi-Passwort "raspberry" funktioniert.
                              Die Verbindung wurde per SSH aufgebaut.
                              Den "firstrun"-boot kann ich nicht sehen, weil kein Monitor am Cubietruck angeschlossen ist.
                              In der Beschreibung steht: "… das Passwort für den User root muss geändert werden".
                              Ist das ein Hinweis, oder erscheint beim "firstrun"-boot eine Aufforderung?
                                derrapf
                                Hallo Rainer
                                Bezugnehmend auf den Thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=4673 hab ich jetzt mal das neue Bananapi-Image angefangen zu testen.
                                Das Erste was mir aufällt ist mal wieder das englische Tastaturlayout, dass mir immer wieder Probleme macht.
                                Kannst Du nicht in der /etc/default/keyboard entsprechend die Zeile unten wie folgt ändern?
                                XKBLAYOUT="de"
                                Ansonsten bin ich grad dabei die interfaces auf WLAN umzustellen.
                                Das Erste was mir hier aufällt ist ein Effekt den ich auch hatte als ich selber Jessie installieren wollte: Die Remote Session per SSH bricht immer wieder plötzlich ab. Ich muss mal rausfinden warum. Habe jetzt den EDIMAX Stick entsprechend so eingestellt, dass er sich nicht schlafen legt. Mal sehen ob es was hilft. Ich bin parallel zur Telnet Session noch direkt auf dem Bananapi. Parallel lassse ich auf dem Bananapi meinen Router anpingen; Das funktioniert auch während de SSH Abbruchs prblemlos.
                                Und was sehr seltsam ist:
                                Wenn ich sudo reboot eingebe, dann braucht er zum Beenden über 5 Minuten:
                                A stop job is running for LSB: sarts ioBroker (xxxx/5min)
                                ````xxx zählt durch.
                                Was ist das? Und kann man den Reboot beschleunigen?
                                Ich teste mal weiter und melde mich
                                Gruss Ralf
                                  derrapf
                                  Das mit dem nicht funktionierenden SSH ist ein Problem. Wenn ich das nicht in den Griff bekomme gehts hier nicht weiter. Der Pi läuft headless, also muss SSH zwingend funktionieren.
                                  Ich habe mal folgendes gemacht:
                                  Per SSH eingeloggt und einen Rechner im Netz gepingt:
                                  root@ioBroker-BPi:~# ping 192.168.111.160
                                  PING 192.168.111.160 (192.168.111.160) 56(84) bytes of data.
                                  64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=1 ttl=64 time=2724 ms
                                  64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=2 ttl=64 time=1723 ms
                                  64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=3 ttl=64 time=723 ms
                                  64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.77 ms
                                  64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.40 ms
                                  64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=6 ttl=64 time=3.01 ms
                                  64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.92 ms
                                  From 192.168.111.173 icmp_seq=16 Destination Host Unreachable
                                  From 192.168.111.173 icmp_seq=17 Destination Host Unreachable
                                  From 192.168.111.173 icmp_seq=18 Destination Host Unreachable
                                  64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=19 ttl=64 time=52.2 ms
                                  Man sieht dass es irgendwann nicht mehr klappt und dann bricht der Putty auch die Verbindung ab.
                                  Ich habe gleichzeitig die /etc/log/auth.log getailed.
                                  Hier sehe ich
                                  Jan 7 01:01:11 ioBroker-BP1 systemd-logind[590]: New session c12 of user root
                                  Jan 7 01:01:37 ioBroker-BP1 sshd[4125]: pam_unix(sshd:session): session closed for user root
                                  Jan 7 01:01:37 ioBroker-BP1 systemd-logind[590]: Removed session c12.
                                  Wenn ich den Tail weiterkaufen lasse (und keine SSH Session weiterhin aufmache) dann gehts so weiter:
                                  Jan 7 01:05:01 ioBroker-BP1 CRON[4228]: pam_unix(cron:session): session opened for user root (uid=0)
                                  Jan 7 01:05:01 ioBroker-BP1 CRON[4228]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                  Jan 7 01:09:01 ioBroker-BP1 CRON[4239]: pam_unix(cron:session): session opened for user root (uid=0)
                                  Jan 7 01:09:02 ioBroker-BP1 CRON[4239]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                  Macht da der Cron eine SSH Session auf??
                                  Auj jeden Fall kann ich nicht erkennen warum die SSH Session abstirbt.
                                  Irgend ne Idee?
                                  Gruss Ralf
                                    derrapf
                                    So jetzt hab ichs versaut.
                                    Ein apt-get upgrade hat nach dem Reboot dafür gesorgt, dass nun zig mal die Meldung
                                    ethernet@01c50000 Waiting for PHY auto negotiation to complete ... TIMEOUT !
                                    kommt.
                                    Statt dem normalen Prompt steht jetzt ein````
                                    Eingeben kann man nix.
                                    Gruss Ralf
                                      Hallo Ralf,
                                      Wifi Anbindung kann ich nicht empfehlen und habe dies daher auch weder im Image installiert geschweige denn getestet.
                                      Was die Internationalisation Options angeht, sollte diese im Image auf deutsches Keyboard eingestellt sei, es sei denn dort hätte ich es vergessen.
                                      Dies teste ich üblicherweise nicht, da ich nur headless arbeite.
                                      Deine Probleme führe ich auf eine schlechte WLAN Anbindung zurück, was immer wieder vorkommt, weswegen ich diese nicht empfehle (s.o.).
                                      Im Moment solltest du das Image nochmal neu auf die Karte schieben, bevorbdu sonst noch mehr zeit in ein korruptes System steckst.
                                      PS du hast aber das aktuelle image, nicht das jahrealte?
                                        derrapf
                                        Hallo Rainer
                                        Ich habe das Image mit dem Namen ioBroker_Image_BPi_20160910.img verwendet. Ich hoffe das ist das Richtige.
                                        Bzgl. des Keyboards: Nein das ist auf englisch nach der Installation des Images.
                                        Da hast Du den Eintrag in keyboards vergessen umzustellen.
                                        Das müsste aber auffallen wenn Du headless arbeitest.
                                        Es sein denn Du haettest ein engl. Keboard.
                                        Zum WLAN: Ich kann's mir nicht aussuchen. Da wo der Bapi stehen muss (da stehen auch die Aktivboxen für Sayit) ist leider kein WLAN vorhanden.
                                        Es sein denn ich würde einen Accesspoint dort ausfstellen und den Bapi per Kabel anschliessen; was allerdings ein wenig überdimensioniert wäre. Der andere Bapi mit dem alten IBroker funktioniert ja auch halbwegs. Zumindest bricht die SSH Verbindung nicht ab.
                                        PS: Seit ich auf meinem Router ein OPENWRT installiert habe, habe ich auch keine Abbrüche mehr im VIS!
                                        Was anderes: Bei mir at sich das Image nicht vergrössert nach der Installation. Die Karte ist 16GB aber ich habe nur 2GB. Muss man das manuell machen?
                                        Gruss Ralf
                                          @derrapf:
                                          Das müsste aber auffallen wenn Du headless arbeitest. `
                                          Nope, bei putty gilt das PC keyboard..
                                          @derrapf:
                                          Was anderes: Bei mir at sich das Image nicht vergrössert nach der Installation. Die Karte ist 16GB aber ich habe nur 2GB. Muss man das manuell machen? `
                                          Wenn ich bei diesem Image nicht vollständig geschlafen habe, sollte das automatisch passieren.
                                          Aber wenn das Keyboard schon chinesisch spricht….
