    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • G Offline
    GiuseppeS
    schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
    #1083
    Seit Januar diesen Jahres läuft bei mir das Docker Image v2 (müsste 2.0.1beta sein, wenn unter "latest" auch betas laufen, sonst 2.0).
    Kann ich problemlos auf v3 updaten? Konnte keine Hinweise finden, dass nodejs oder npm ein Update erhielten, daher gehe ich davon aus, dass die Adapter weiterhin funktionieren dürften.
    Gibt es da noch weiteres zu beachten? Auf der Github Seite steht nur ein Hinweis falls von v1 zu v2 gewechselt wird. Bzgl. des ioBroker Users hätte ich auch bedenken. Aktuell läuft der bei mir als root. Würde ich gern beibehalten.
    Danke schonmal 👍
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #1084
      Wenn dieses DDSM Ende 2019 abläuft , muss man irgendwas beachten bezüglich des/der Docker Images?
      tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GiuseppeS
        Danke schonmal 👍
        GiuseppeS
        #1085
        @GiuseppeS sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Danke schonmal 👍
        Der Wechsel von v2 zu v3 funktionierte bzgl. der Adapter einwandfrei.
        Allerdings führt es bei mir zu Fehlern, dass ioBroker nun als User iobroker ausgeführt wird (und nicht als root)
        Gibt es eine Möglichkeit, den ioBroker User zurück zu root zu ändern? Unter einer normalen Installation direkt unter Ubuntu wäre der User im Startup-Script von ioBroker hinterlegt, aber hier im Docker finde ich nichts...
        • haselchenH haselchen
          tugsiT Offline
          tugsiT Offline
          tugsi
          #1086
          @haselchen sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Die DDSM die da gemeint ist, ist eine Synology DSM im Docker, also so, dass Du auch eine DSM auf einen anderen Docker-Host-PC benutzen kannst.
          Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
          • tugsiT tugsi
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #1087
            @tugsi
            Lieb das Du versuchst es zu erklären. Ich bin auf dem Gebiet leider absoluter Laie. Ich frage mal für den Anwender .
            Bisher habe ich im Paketzentrum das Programm Docker installiert. Wenn ich das starte kann ich verschiedene Container runterladen und auch die starten. Oder auch wieder löschen.
            So kann ich viel ausprobieren.
            An diesem Szenario, ändert sich durch dieses Ablaufen 2019 etwas?
            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
              @tugsi
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #1088
              @haselchen Nein.
              • tugsiT Offline
                tugsiT Offline
                tugsi
                #1089
                @haselchen wie @cash schon schreibt, daran ändert sich nichts.
                Es führt etwas in die Irre.
                Es geht nicht um das Paket Docker auf einer SynologyStation, sondern um das "Synology-Betriebsystem DSM", welches man unabhängig von einer DiskStation auf zB einem Windows-Laptop als Dockercontainer installieren konnte.
                • andreA andre
                  ÜBERARBEITUNG dieses Beitrags am 15.10.2020
                  Es ist viel Wasser die Elbe hinab geflossen und auch der ioBroker unter Docker hat sich verändert, sodass dieses Thema in seine Komplexität schlicht nicht (mehr) in einen Post passt.
                  Aus diesem Grund ist das Tutorial aus diesem Post nicht mehr aktuell und wird auch nicht weiter gepflegt.
                  Für weitere Informationen zum Thema ioBroker unter Docker (mit oder ohne Synology DiskStation) stelle ich euch ab heute eine eigene Website zur Verfügung welche ich Stück für Stück mit relevanten Informationen zum Thema erweitern werde. Dieses und weitere Tutorials findet ihr ab sofort unter:
                  https://smarthome.buanet.de
                  Direktlink:
                  (https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/)
                  Selbstverständlich bleibt dieser Threat hier als Support-Thread geöffnet. Es wird auch von niemanden verlangt die 2000+ Post zu lesen! Trotzdem hoffe ich. dass ihr den Thread vor dem Stellen der Frage einmal durchsucht.
                  @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  @andre
                  Danke andre , für deine kurze Stellungnahme ;)
                  @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Das kann man sicher nicht erwarten! Was ich aber beobachte ist, dass offenbar nur die Wenigsten wissen, dass man auch einen Thread durchsuchen kann. Denn dann werden aus 2100 Beiträgen plötzlich nur 20 oder 30 Posts zu einem bestimmten Thema... Immer noch
                  mühsam, aber das ist eben so!
                  Damit andere wissen was du meinst :
                  In User Einstellung aktivieren :
                  STRG + F
                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  Original Post vom 2. Februar 2017
                  Kleine Wette:
                  Ich wette, dass es möglich ist ioBroker in weniger als zwei Minuten in Betrieb zu nehmen ohne einen einzigen Befehl in eine Kommandozeile einzutippen. :)
                  Spaß beiseite, ich habe mich in den vergangenen Tagen einmal ausgiebig mit dem Virtualisierungstool Docker beschäftigt. Herausgekommen ist dieses kleine aber feine Setup inkl. einem ioBroker-Docker-Image auf Basis von Debian. Vielleicht ja eine echte Alternative zu Einplatinen-Rechnern oder Dauerlauf-PCs….
                  Vorraussetzung:
                  • Unterstütze Synology DiskStation mit installiertem Docker Paket (https://www.synology.com/de-de/dsm/app_packages/Docker)
                  Dann kann es auch schon los gehen…
                  Schritt 1: Image herunterladen
                  Öffne den Bereich "Registrierung" in der Docker-Oberfläche auf des Synology DiskStation und gebe in das Suchfeld "iobroker" ein. Markiere das Image "buanet/iobroker" und klicke auf dne Downloas-Button. Das Image wird nun heruntergeladen.
                  Schritt 2: Container aus Image erstellen
                  Öffne den Bereich "Abbild" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun das Image "buanet/iobroker:latest" zur Verfügung stehen. Wähle das Image aus und klicke auf den Starten-Button.
                  Es öffnet sich ein Wizard zum Erstellen eines Containers. Vergebe einen Containernamen und klicke auf den Button "Erweiterte Einstellungen".
                  In den Erweiterten Einstellungen wähle das Kontrollkästchen "Automatischen Neustart aktivieren" aus um sicherzustellen, dass der Container sich im Fehlerfall selbstständig neu startet.
                  Unter Netzwerk wähle "Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden". Diese Einstellung sorgt dafür, dass siche ioBroker später "anfühlt" als würde es direkt auf der DiskStation laufen und vermeidet Probleme mit dem Hostnamen.
                  Schließe die Erweiterten Einstellungen mit OK, und klicke den Weiter-Button. In der Zusammenfassung sind nochmals alle Einstellungen aufgeführt. Klicke auf "Übernehmen".
                  Schritt 3: Container überprüfen
                  Öffne den Bereich "Container" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun der erstellte Container erscheinen. Prüfe ob der Container eingeschaltet ist und sich im Status "Läuft" befindet.
                  Wähle den Container aus und klicke auf "Details".
                  Unter "Prozess" siehst du ob ioBroker erfolgreich gestartet ist. Falls dem so ist, sieht es ungefähr so aus:
                  Unter "Terminal" hast du direkten Zugriff auf die Kommandozeile des Containers. Sollte die Kommandozeile leer sein, klicke in das große graue Feld und drücke Enter. Nun sollte es wie folgt aussehen:
                  Über die Kommandozeile kannst du nun z.B. optionale Softwarepakete nachinstallieren (manche Adapter/ Funktionen benötigen das) oder auch mit den bekannten Befehlen deine ioBroker-Installation steuern, wie z.B. einen Neustart des Dienstes:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker start
                  Schritt 4: ioBroker Weboberfläche öffnen
                  Wenn der Container ordnungsgemäß eingerichtet und gestartet ist, sollte deine neue ioBroker-Installation nun über das Webinterface erreichbar sein. Öffne dazu einfach den entsprechenden Pfad in einem Webbrowser:
                  http://[name_oder_ip_der_diskstation]:8081
                  Als kleines Goodie obendrauf, hier die Anleitung nochmal als kleines Video: https://www.youtube.com/watch?v=G-A3Q1Pq0YQ
                  Ich habe meine ioBroker Installation vor 2 Tagen auf Docker umgezogen. Bisher keine Probleme.
                  Aktuell habe ich noch kein automatisiertes Backup aktiv (muss noch ein Script schreiben). Manuell lässt sich der ioBroker Container ganz einfach über die Docker-Öberfläche sichern: Bereich "Container", ioBroker Container auswählen, unter "Einstellungen" > "Export" wählen und "Containerinhalt und -einstellungen exportieren". Dann lässt sich das Backup direkt auf der Synology ablegen.
                  MfG,
                  André
                  Hinzugefügt am 08.03.2017
                  Es gibt ein neues Docker-Image im Docker Hub (sobald es fertig generiert ist). Darin enthalten jetzt ein Fix für die Zeitzone. Es sollte ab sofort automatisch Europe/Berlin eingestellt sein.
                  Außerdem habe ich ein bisschen rum experimentiert und es jetzt ermöglicht auch Updates des Docker Images einfach einspielen zu können. Dazu liegt mein ioBroker-Verzeichnis jetzt direkt auf der Synology und wird nur in den Container gemountet. Dies ermöglicht es nun den Container aus zu tauschen und meine ioBroker-Installation bei zu behalten.
                  Das Ganze betrachte ich jetzt mal als Thema für "Fortgeschrittene" weshalb ich meine Anleitung jetzt auch ein wenig kürzer fasse.
                  Advanced Schritt 1.
                  ioBroker-Verzeichnis "erstellen" (oder halt ein eigenes Backup nehmen):
                  Damit wir ein lauffähiges ioBroker-Verzeichnis bekommen muss einmal ein Container nach der obigen Anleitung erstellt werden. Läuft der Container, kann man über die Kommandozeile einfach ioBroker stoppen und das komplette ioBroker-Verzeichnis aus dem Container heraus auf die Synology kopieren, z.B. in den Ordner /volume1/docker/iobroker.
                  Ich habe dazu den ioBroker-Ordner im Container in ein .tar-Verzeichnis gepackt, über ein gemountetes Verzeichnis auf die Synology kopiert und dort wieder entpackt.
                  Advanced Schritt 2.
                  Den Container aus Advanced Schritt 1 löschen und einen neuen erstellen (gerade gesehen, man muss nicht löschen, man kann auch bearbeiten). In Schritt zwei der "einfachen" Anleitung vor dem Schließen der erweiterten Einstellungen die Registerkarte "Volume" öffnen und den Pfad /opt/iobroker im Container auf den Pfad im Dateisystem der Synology (z.B. /docker/iobroker) mounten. So sieht das aus:
                  Wichtig: Der Ordner auf der Synology muss sich in einem "gemeinsamen Ordner" befinden welcher über die Oberfläche des DiskStation angelegt worden ist. Bei mir ist das der Ordner "docker" (Im Filesystem der DiskStation also /volume1/docker).
                  Advanced Schritt 3.
                  Weiter wie in der Anleitung oben.
                  Wir sollten nun einen Docker-Container haben, der für das ioBroker-Verzeichnis auf das Dateisystem der DiskStation zugreift.
                  Falls es nun vielleicht ein Update des Images gibt, können wir das Image einfach herunter laden, den alten Container deaktivieren oder löschen und wie beschrieben einen neuen Container mit gemountetem Verzeichnis aus dem neuen Image erstellen. Die ioBroker Installation bleibt davon unberührt (auf der DiskStation).
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #1090
                  @andre
                  Hallo Andre,
                  das kam heute bei mir als Hinweis. Ist bei Dir dazu was geplant in Sachen Container ?
                  Edit: da steht zwar kleiner 8, aber 10 wird ja schon eine Weile empfohlen.
                  andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    @andre
                    Hallo Andre,
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #1091
                    @dslraser
                    Node 8 ist ja bereits Standard und Node 10 läuft schon seit anfang September im Beta:
                    https://github.com/buanet/docker-iobroker
                    MfG,
                    André
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1092
                      @andre
                      Ich wollte soeben die Net-Tools installieren.
                      Bekomm aber den Fehler.
                      root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt install net-tools
                      E: Paket net-tools kann nicht gefunden werden.
                      Wie kann ich sie in deinem Paket installieren?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      haselchenH andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • andreA andre
                        @dslraser
                        MfG,
                        André
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #1093
                        @dslraser
                        MfG,
                        André
                        Danke für die Info.
                        Bekomme ich denn über diesen Weg nicht das v.3.1.2beta ?
                        (Bild aus Deiner Anleitung)
                        Habe ich vor einigen Tagen gemacht, aber bei mir wird node 8 angzeigt.
                        • NegaleinN Negalein
                          @andre
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #1094
                          @Negalein
                          Hast Du nun ein Problem mit Node Red und HUE oder Docker?
                          Da müsstest Du Dich mal entscheiden.
                          Hilfestellung hat Dir Apollon schon im anderen Thread gegeben.
                          Du könntest mal Node auf 8.16.1 aktualisieren.
                          Und was ist dem Deinem angekündigten Downgrade? Durchgeführt?
                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1095
                            @Negalein
                            Ähhhhh, sorry, was passt denn nicht??
                            Ich habe Andre lediglich wegen net-tools gefragt!!!
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1096
                              Da müsstest du mal richtig lesen und deuten!!
                              Sorry, aber bin gerade auf 180 😠 😠
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #1097
                                @Negalein
                                Du postest in beiden Threads die gleichen Installations Screenshots. Wie ich schrieb, hat Apollon Dir einen Lösungsweg aufgezeigt wegen der net-tools.
                                Klär mich auf, was ich überlesen habe.
                                Und auf meine Fragen und Hinweise hast Du auch nicht geantwortet.
                                Auf 180 zu sein bringt bei der Hilfesuche mal so gar nichts.
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1098
                                  @Negalein
                                  Apollon schrieb "Dann muss du googlen wo du es für deine Distro herbekmmst"!
                                  Und da ich Andres Image verwende, ist mein 1. Weg hier zu fragen.
                                  WO BITTE IST DEINER MEINUNG NACH NUN DAS PROBLEM ??
                                    @Negalein
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #1099
                                    @Negalein
                                    Tut mir leid, meine Glaskugel ist gerade kaputt.
                                    Das hätte ich natürlich wissen müssen.
                                    Ein Dialog lebt von Informationen.
                                    Wäre also clever von Dir gewesen, diese mit uns zu teilen.
                                      @Negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1100
                                      @Negalein
                                      Ist doch irgendwie nahe liegend, wenn ich in Andres Thread ihn direkt frage, dass ich sein Image verwende.
                                      Ich frage ja auch keinen Opelhändler, was mein VW für ein Problem hat. 😂
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1101
                                        @Negalein
                                        Bitte neue Glaskugel besorgen oder zumindest updaten!
                                        Ich hatte doch eindeutig geschrieben, dass es um sein Image geht.
                                        @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        So und nun lass es und gut sein!
                                          @Negalein
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #1102
                                          @Negalein
                                          Du fragst im HUE Thread wegen eines Node Red Fehlers und marschierst weiter in den Docker Installations Thread. ich würde Dir also zutrauen, dass Du nach VW bei Opel fragst.
                                          Damit ist Dein Thema für mich erledigt.
