  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann
    eine Zeit gäbe es, aber wie man die dort auslesen könnte :man-shrugging:
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #372
    @dslraser Genau, meines Wissens nach funktioniert das Auslesen nicht, denn man hat über das Web keinen Zugriff, auf diese Daten, denke ich.
    • s.bormannS s.bormann
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #373
      @s-bormann Aber wenn ich so überlege, es gäbe vielleicht einen Trick:
      Man verlinkt einen STATE - der einen leeren string enthält ("") und demzufolge in der Kachel auch nicht zu sehen sein könnte. Jedes Mal, wenn das Script die html-Datei ändert, müsste dieser String ebenfalls aktualisiert werden, so dass sich der Timestamp ändert (könnte z.B. für 1 Sekunde auf " " und dann auf "" zurück geändert werden). Irgendwie so oder so ähnlich könnte das vielleicht funktionieren! Statt auf " " könnte man es vielleicht sogar auf den ASCI-Code für CLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW setzen, dann wäre bei Aktualisierung des Popups kurz das hier zu sehen:
      Weiß aber nicht, ob das wirklich klappt, müsste man testen. VG!
        @s-bormann
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #374
        @dslraser
        würde das was bringen ?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #375
          @liv-in-sky
          ja, geht auch. Schreibst Du das in einen DP, oder direkt in die html Datei ?
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #376
            @dslraser direkt ins html
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #377
              @dslraser habe gerade festgestellt - die html datei wird in jedem zyklus geschrieben - anders als die datenpunkte
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #378
                @liv-in-sky
                die Script Version schreibe ich mir übrigens bei APInfo hier mit hin.(ganz unten)
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #379
                  @dslraser bin mir nicht sicher, ob ich das gut finde (schreiben des files jede 20 sek)- kann mich erinnern - ist bei irgendeiner ändernung rausgeflogen - ist nicht gut für sd-kartensysteme
                  das mit den weiteren informationen kenn ich garnicht - ist gute idee - mus ich mal ansehen
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #380
                    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    deswegen hatte mich das wohl auch irritiert und deshalb die Nachfrage nach der letzten Aktualisierung.
                    Die Zusatzinfos kannst Du hier rein schreiben, gehen auch mehrere. (ADDITIONAL_INFO)
                    Edit:
                    Klick auf den Bleistift (da gehen dann auch mehrere)
                      Edit:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #381
                      @dslraser danke - 1000 mal gesehen - tausend mal gefragt, für was ist das - jetzt weiß ich's
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #382
                        @liv-in-sky
                        die Kachel dann drücken und leicht halten (Beim Popup brauchst Du das nicht, da ist es unten drunter)
                        Nutze ich bei fast allen Kacheln, hier z.B. Fenster
                        • I Offline
                          I Offline
                          ikkerus
                          #383
                          @liv-in-sky @BBTown
                          Wie schon angesprochen würde ich gerne in einer Visualisierung auf dem iPad zwei Dinge tun.
                          • Den aktuell vom UniFi Controller getesteten Up- und Downstream anzeigen lassen
                          • Anzeigen, ob ich online oder offline bin
                          Das alles sind Daten vom Security Gateway. Geht das?
                          • I ikkerus
                            @liv-in-sky @BBTown
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #384
                            @ikkerus
                            • hat der upstream downstream was mit speedtest zu tun ? oder ist dass eine allgemeine angabe ?
                            • on offline - du meinst ob du im internet bist ?
                            sind auf jeden fall interessante daten - werd mal prüfen was geht
                              @ikkerus
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #385
                              @liv-in-sky
                              @ikkerus
                              meinst Du das hier ?
                              liv-in-skyL I 2 Antworten Letzte Antwort
                                @liv-in-sky
                                @ikkerus
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #386
                                @dslraser
                                falls das mit dem speedtest nicht zu viel einstellung ist, könntest du vielleicht auch das mitmachen ansonsten bin ich froh um die usg daten allein -
                                ich meinte das hier - https://forum.iobroker.net/post/308347
                                die mailadresse hast du ja - wäre super- danke im voraus
                                @ikkerus -info: sind schon am checken
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #387
                                  @liv-in-sky
                                  ich habe das log mal angestellt, aber ich weiß nicht wann ich Dir die Daten schicken kann. (Den Speedtest habe ich jetzt mal aktiviert, alle 20 Minuten, dauert also wohl noch bis Daten rein kommen)
                                  Ich muß jetzt erstmal wieder weiter....
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #388
                                    @dslraser super - danke - bis später
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #389
                                      @liv-in-sky
                                      Mail ist raus an Dich, ein Log kam schon, keine Ahnung ob was vom Speedtest dabei ist, habe ich jetzt keine Zeit mehr mir das anzusehen.....
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #390
                                        @liv-in-sky
                                        musste doch noch schnell schauen.....ist was dabei wie es aussieht (ist nur ein Teil)
                                        speedtest-status":{"latency":18,"rundate":1570708950,"runtime":41,"status_download":2,"status_ping":2,"status_summary":2,"status_upload":2,"xput_download":102.38117980957031,"xput_upload":37.17851257324219},"speedtest-status-saved":true,"wan1"
                                        liv-in-skyL I 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #391
                                          @dslraser mail kommt nicht ?
