  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @liv-in-sky habe jetzt gerade die Smartphone IP angepingt, nicht dass da tatsächlich was im Netz ist. Sollte aber eigentlich nicht, da feste IP vergeben. Ist auch nicht anpingbar.
    Ich habe vorhin mal gegoogelt, da gibt es schon mehrere Beiträge mit diesem LAN Phänomen...
    Ich fand es nur seltsam, dass es erst seit gestern aufgetreten ist und dass mit 3 Smartphones.
    Testweise kann ich ja nochmal, das "alte" Script laufen lassen, ob sich dann was ändert. Wäre kurios, aber könnte ja sein
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #356
    @coyote
    was du noch nachsehen könntest:
    schau dir mal die client liste in der vis genau an - könnte es sein, dass die reihen um eins oder zwei verrutscht sind ?
    als erstest steht ja der name - dahinter der ap name - könnten die ap namen verschoben sein - also das die apnamen nicht zum richtigen namen gehören - dann müßte aber beim letzten in der auflistung ein undefined stehen oder ein ganzer client fehlen
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @coyote teste das auf jeden fall mal - ich habe soviel geändert - da könnte schon sein, dass etwas schief läuft
      natürlich bemerke ich dann fehler mit usg oder switch nicht - da ich nur ap's habe
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #357
      @liv-in-sky
      werden die Wifi_Client_State aktiv aktualisiert, oder nur wenn sich was von true auf false oder umgekehrt ändert ?
      Der Zeitstempel ist wieder stehen geblieben. Schalte ich beim Handy WLAN aus, geht der DP aber brav auf false und beim einschalten wieder auf true.
      • dslraserD dslraser
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #358
        @dslraser ic hwollte extra nicht dauernd schreiben - nur bei änderung geschieht was - keine änderung bei den clients - keine aktualisierung der client-datenpunkte
        bei den anderen datenpunkten health .. wir d mmer geschrieben - daher auch der der zyklus bei denen - also alle 3. oder 5. zyklus
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #359
          @liv-in-sky
          ah, okay, das ist ja auch gut so. (War aber mal anders, oder ?)
            @Sven_hh - wegen nur GästeWlan schalten
            • bitte lade nochmal das neue script herunter (wichtig)
            • du musst nur den teil unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" bis zum ende ersetzen
            • kontrolliere bitte nochmal das setting - wie beschrieben
            • im ersten post sind auch zusatzmodule beschrieben unter "was ist wichtig" - gleich der erste punkt
            • dein javascript adapter sollte eine neuere version sein
            ich habe etwas angepaßt - dass problem :
            • beim umschalten des wifis (egal welches netzwerk) werden die access points neugestartet -> provisioniert
            • damit nicht alle clients (bei normalen betrieb) abgemeldet werden pausiert das script ca 3 minuten lang
            • mußte etwas ändern, da wir bei dir eine sehr große zykluszeit haben werden, damit das script nicht daten zieht
            • wie erwähnt, dass schalten geht immer - aber man sollte nicht hin und herschalten bevor die scriptpause abgelaufen ist - es gibt da einen datenpunkt dafür - der anzeigt, ob die pause true oder false ist - auch im log erscheint eine warnung, die die länge der pause ausgibt.
            du wirst also im log nichts sehen können, bis du das wlan schaltest - dann kommt etwas - nach ca. 3 minuten kommt wieder eine meldung, dasss die pause vorbei ist
            brauchst du mehr hilfe, telefon, teamviewer oder hier im thread
            Sven_hh
            #360
            @liv-in-sky -nur GästeWLAN
            Hi, also ich hab heute mittag das Skript noch mal neu ausgefüllt. allerdings weiss ich nicht wie bzw. wo ich die Datenpunkte anlegen muss.
            Ich befürchte ohne Hilfe klappt das nicht.
            Ich denke mal eine Teamviewer Session wäre super, wenn das für dich ok ist.
            VG Sven :idea:
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #361
              @dslraser ne - war von anfang an so
              • S Sven_hh
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #362
                @Sven_hh aber natürlich - habe es dir ja angeboten - müssen nur einen termin finden - wann hast du tagsüber oder früh abends zeit - du bist immer sehr spät im forum
                  Sven_hh
                  #363
                  @liv-in-sky
                  Ja, das kommt weil ich es meist erst schaffe mich am Rechner zu setzen wenn ich meine Tochter ins Bett gebracht hab. Abends ginge bei mir so gegen 20:30 Uhr. Tagsüber eher Spontan.
                  VG Sven :idea:
                  • S Sven_hh
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #364
                    @Sven_hh spontan ist absolut in ordnung - einfach posten wenn du zeit hast - bin ich da, melde ich mich und wir machen eine session
                    tagsüber kann ich klarer denken
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #365
                      @s-bormann
                      vielleicht ließt Du das ja kurz ?
                      mal ne andere Frage. Woher bekommt eigentlich iQontrol den Wert Letzte Änderung ? Bei den Popups für das Script ist leider nie ein Wert drinn, in anderen Objekten schon.
                      Popup
                      anderes Objekt = Letzte Änderung (Beispiel Heizung)
                      liv-in-skyL s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @coyote
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #366
                        @liv-in-sky ich schaue ja momentan weder in Vis noch in iqontrol, sondern direkt in der Objectliste von iobroker.
                        Das Script scheint zu laufen, habe jetzt die ältere Version laufen, aber bleibt gleich. Habe gerade das Gerät im unifi Controller blockiert, Script ändert das Gerät brav auf false. Blockierung wieder aufgehoben, Gerät wird true. Nur landet es im Controller wieder unter LAN Geräte.
                        Also, schätze eher ein Controller Problem
                          Sven_hh
                          #367
                          @liv-in-sky
                          Super, dann machen wir das so.
                          VG Sven :idea:
                            @s-bormann
                            Popup
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #368
                            @dslraser falscher thread
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #369
                              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                              bleib mal locker...
                              War eine Frage für/wegen dem Script, dann könnte man die letzte Änderung direkt sehen...
                                @s-bormann
                                Popup
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #370
                                @dslraser Hi, das ist der Zeitstempel des verlinkten STATE Datenpunktes, der ja nur optional ist. Bei einem reinen Popup ohne STATE macht der Zeitstempel keinen Sinn, da die URL ja eine Konstante ist, die sich nicht ändert. Und ich bezweifle, dass man den Zeitstempel der dort hinterlegten HTML-Datei auslesen kann - oder weiß ja jemand etwas anderes?
                                • s.bormannS s.bormann
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #371
                                  @s-bormann
                                  eine Zeit gäbe es, aber wie man die dort auslesen könnte :man-shrugging:
                                  s.bormannS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @s-bormann
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #372
                                    @dslraser Genau, meines Wissens nach funktioniert das Auslesen nicht, denn man hat über das Web keinen Zugriff, auf diese Daten, denke ich.
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #373
                                      @s-bormann Aber wenn ich so überlege, es gäbe vielleicht einen Trick:
                                      Man verlinkt einen STATE - der einen leeren string enthält ("") und demzufolge in der Kachel auch nicht zu sehen sein könnte. Jedes Mal, wenn das Script die html-Datei ändert, müsste dieser String ebenfalls aktualisiert werden, so dass sich der Timestamp ändert (könnte z.B. für 1 Sekunde auf " " und dann auf "" zurück geändert werden). Irgendwie so oder so ähnlich könnte das vielleicht funktionieren! Statt auf " " könnte man es vielleicht sogar auf den ASCI-Code für CLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW setzen, dann wäre bei Aktualisierung des Popups kurz das hier zu sehen:
                                      Weiß aber nicht, ob das wirklich klappt, müsste man testen. VG!
                                        @s-bormann
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #374
                                        @dslraser
                                        würde das was bringen ?
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #375
                                          @liv-in-sky
                                          ja, geht auch. Schreibst Du das in einen DP, oder direkt in die html Datei ?
                                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
