  4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    5.9k
283 Beiträge 29 Kommentatoren 71.6k Aufrufe
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #216
    Stelle mich gerne zum testen zur Verfügung [emoji6]
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #217
      Hallo Leute, erstmal danke an all jenee , welche hier so tolle Arbeit geleistet haben…Ich bin neu hier und habe mich als Trittbrettfahrer mal angehängt und die Scripte installiert und ausprobiert....funktioniert soweit super, leider bekomme ich die Daten nicht auf mein Nass geschoben. Das ganze ist als USB Speicher an der Fritzbox realisiert. mit Freigabe Benutzer Name und Passwort...
      Üner den Browser ist dieser ordner nach Eingabe von Benutzer und Passwort wie folgt erreichbar: ftp://192.161.1.1/backup
      Kann mir jemand sagen ob ich das richtig eingetragen habe, bzw. wie ich das Eintrage damit es funktioniert?
      ich habe es auch schon ohne ftp:// eingetragen also nur die IP....hat auch nicht funktioniert...
      Danke schon mal für die Hilfe...
        Kunibert
        #218
        Hast du einmal probiert das Shell-Skript direkt auf der Kommandozeile auszuführen? Hast du da einen Fehler bekommen?
        Ist auch in diesem Thread (so etwa auf Seite 8) beschrieben. Dann kannst du ausschließen ob es am Zugriff auf das NAS oder am Skript liegt bzw. bekommst auch ein Fehlerlog.
          smartboartS Offline
          smartboart
          #219
          Hallo danke für die schnelle antwort,
          als Meldung bekomme ich das:
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #220
            Kann es sein das du auf deinem NAS nur "SFTP" aktiviert hast?
              smartboartS Offline
              smartboart
              #221
              Hallo, habe meine Backup HDD als USB Festplatte an der Fritzbox…habe dort keine Einstellung zum Thema SFTP. und der Speicherort it ja auch über den Borwser mit ftp://192.168.X.X/backup erreichbar...
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #222
                Musstest du beim Zugriff über Browser beim ersten mal irgendwelche Sicherheitseinstellungen / Certificate installieren/Bestätigen?
                Kannst du mal auf dem Pi das machen:
                sudo sftp 192.168.x.x
                ````durch die Adresse der Fritte ersetzen.
                Kenne das Script nicht aber nutzt es FTP oder SFTP?
                Welche Version des Scriptes nutzt du denn?
                Hast du das gemacht:
                apt-get install lftp
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #223
                  Nein keine Zertifikate…
                  apt-get install lftp wurde durchgeführt
                  benutze das Skript welches man auf Seite 1 runterladen kann. Sollte das aktuelle sein, da ich es erst vorgestern gezogen habe.
                  Danke für die vielen Hilfestellungen…
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #224
                    Was passiert wenn du versuchst von deiner Konsole per commandline FTP zu öffnen?
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #225
                      welche command line meinst du?
                      sudo ftp 192.168.x.x ?
                      dann kommt sudo ftp command not found
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #226
                        Geht es mit lftp?
                        Denke du hast auch das Shell script von dem Post an die entsprechende Stelle kopiert?
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #227
                          Hast du mal versucht ob du mit einem Ftp-Programm bspw. filezilla mit deinen im iobroker eingegebenen Daten eine Verbindung herstellen kannst?
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #228
                            ja mit win scp klappts z.B Hat sonst keiner das backup laufen auf nem FritzNas?
                              mguenther
                              #229
                              Hallo Zusammen,
                              hab ein ähnliches Problem - bin Anfänger und versuche gerade meine ersten Schritte… Nachdem ich das System aufgesetzt habe, dachte ich mir, ich brauch nen Backup, sonst mach ich zuviel "kaputt" :D
                              Bin auf diesen Bereich gestossen und bekomme auch ein Backup hin, allerdings bekomme ich das nicht auf meine Synology, da ich wohl lftp auf der Synology nicht zum laufen bekomme. Was tun?
                              Per sftp kann ich mich auf die Synology anmelden…
                              danke
                                mguenther
                                #230
                                2. Problem. Meine Darstellung sieht übrigens so aus. Wie bekomme ich die Darstellung wie von Seite 1 hin?
                                • Wie bekomme ich die "Überschriften" (normale & große Sicherung) hin?
                                • Wenn ich die Zeit mit dem Schieberegler einstelle, dann erscheinen auch die Sekunden. Bei der normalen Sicherung habe ich die Größe im Allgemeinen auch schon auf "4" gestellt. Wie bekomme ich die Sekunden wieder "weg"?
                                • wie bekomme ich hinter den Wochentagen, den Uhrzeiten und den Schiebereglern den hellgrau abgesetzten Bereich hin? Sieht wie ein Hintergrundbild aus
                                SOLL:
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #231
                                  Wenn ich das richtig sehe nutzt das Script ganz normales FTP.
                                  Könnt ihr mal versuchen ob ihr euch von einem Windows PC per FTP mit dem NAS Verbinden könnt?
                                  Am besten mit Filezilla oder über commandline.
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #232
                                    @mguenther:
                                    Hallo Zusammen,
                                    Per sftp kann ich mich auf die Synology anmelden...
                                    danke `
                                    lftp ist nicht auf der Synology zu aktivieren sondern ein Dienst der auf deinem IoBroker laufen/installiert sein muss. Wenn er das nicht ist bzw. du das noch nicht installiert hast wäre das der erste Schritt.
                                    Hier mal ne kurze Step by Step Anleitung wie ich das gemacht habe aus dem Kopf:
                                    1. Neuen Gemeinsamen Ordner anlegen (bei mir backup)
                                    2. User anlegen der dort lesen/schreiben darf
                                    3. ftp-Dienst einschalten auf der Diskstation (ftp einstellen NICHT sftp)
                                    4. Im Script die Daten einpflegen (ip,pw,ordner)
                                    5. mit ftp-Programm testen ob die Verbindung funktioniert und die Pfadangabe des Ordners stimmt
                                    6. fertig
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #233
                                      @mguenther:
                                      2. Problem. Meine Darstellung sieht übrigens so aus. Wie bekomme ich die Darstellung wie von Seite 1 hin? `
                                      Das ist beim mir in CSS-StyleSheets - hinterlegt, habe ich dir unten angehängt.
                                      @mguenther:
                                      Wenn ich die Zeit mit dem Schieberegler einstelle, dann erscheinen auch die Sekunden. Bei der normalen Sicherung habe ich die Größe im Allgemeinen auch schon auf "4" gestellt. Wie bekomme ich die Sekunden wieder "weg"? `
                                      Das liegt an dem verwendeten Widget.
                                      Bei mir auf dem Tablet geht beim ancklicken die Tastatur mit auf und darüber gebe ich das ein
                                      Alternativ kannst du unter den erstellten Objekten die Zeit händisch eintragen bzw. die Sekunden löschen.
                                      In der neuen Version habe ich ein anderes Widget verwendet dann sind diese Probleme nicht mehr da. Bin aber noch nicht ganz fertig mit testen, wird noch ein bisschen dauern, da viele sinnvolle Anregungen waren die ich versuche mit ein zu pflegen.
                                      @mguenther:
                                      wie bekomme ich hinter den Wochentagen, den Uhrzeiten und den Schiebereglern den hellgrau abgesetzten Bereich hin? Sieht wie ein Hintergrundbild aus `
                                      Auch Css-StyleSheets musst du in Vis unter CSS einfügen
                                      Hier meine Sheets:
                                      .box_2_chambers
                                      z-index:0;
                                      text-align:center;
                                      background-color:#474a4d;
                                      background: rgb(71, 74, 77); /* The Fallback /
                                      background: rgba(71, 74, 77, 0.5);
                                      ! .box_2_chambers_top
                                      width:50%;
                                      height:40px;
                                      line-height:40px;
                                      text-align:center;
                                      text-shadow: 2px 2px #000;
                                      vertical-align:middle;
                                      color:white;
                                      font-size:25px;
                                      font:verdana;
                                      float:left;
                                      ! .box_2_chambers_separator
                                      width:10px;
                                      Firefox /
                                      height: -moz-calc(100% - 40px);
                                      WebKit /
                                      height: -webkit-calc(100% - 40px);
                                      Opera /
                                      height: -o-calc(100% - 40px);
                                      Standard */
                                      height: calc(100% - 40px);
                                      display:inline-block;
                                        mguenther
                                        #234
                                        @peoples:
                                        @mguenther:
                                        Hallo Zusammen,
                                        danke `
                                        6. fertig `
                                        naja, das klappt soweit auch alles. Ich komme auch z.B. mit filezilla ohne Probleme von einem Windows Rechner auf den Ordner. Ich bekomme nur die Meldung, die ich oben als Screenshot angehangen habe, wenn ich es per lftp von meinem Raspi aus versuche.
                                          mguenther
                                          #235
                                          hier meine Einstellung auf der Synology:
                                          Teil1:
