  4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    5.9k
283 Beiträge 29 Kommentatoren 71.6k Aufrufe
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #221
    Hallo, habe meine Backup HDD als USB Festplatte an der Fritzbox…habe dort keine Einstellung zum Thema SFTP. und der Speicherort it ja auch über den Borwser mit ftp://192.168.X.X/backup erreichbar...
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #222
      Musstest du beim Zugriff über Browser beim ersten mal irgendwelche Sicherheitseinstellungen / Certificate installieren/Bestätigen?
      Kannst du mal auf dem Pi das machen:
      sudo sftp 192.168.x.x
      ````durch die Adresse der Fritte ersetzen.
      Kenne das Script nicht aber nutzt es FTP oder SFTP?
      Welche Version des Scriptes nutzt du denn?
      Hast du das gemacht:
      apt-get install lftp
        smartboartS Offline
        smartboart
        #223
        Nein keine Zertifikate…
        apt-get install lftp wurde durchgeführt
        benutze das Skript welches man auf Seite 1 runterladen kann. Sollte das aktuelle sein, da ich es erst vorgestern gezogen habe.
        Danke für die vielen Hilfestellungen…
          wendy2702W Offline
          #224
          Was passiert wenn du versuchst von deiner Konsole per commandline FTP zu öffnen?
            smartboartS Offline
            smartboart
            #225
            welche command line meinst du?
            sudo ftp 192.168.x.x ?
            dann kommt sudo ftp command not found
              wendy2702W Offline
              #226
              Geht es mit lftp?
              Denke du hast auch das Shell script von dem Post an die entsprechende Stelle kopiert?
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #227
                Hast du mal versucht ob du mit einem Ftp-Programm bspw. filezilla mit deinen im iobroker eingegebenen Daten eine Verbindung herstellen kannst?
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #228
                  ja mit win scp klappts z.B Hat sonst keiner das backup laufen auf nem FritzNas?
                    mguenther
                    #229
                    Hallo Zusammen,
                    hab ein ähnliches Problem - bin Anfänger und versuche gerade meine ersten Schritte… Nachdem ich das System aufgesetzt habe, dachte ich mir, ich brauch nen Backup, sonst mach ich zuviel "kaputt" :D
                    Bin auf diesen Bereich gestossen und bekomme auch ein Backup hin, allerdings bekomme ich das nicht auf meine Synology, da ich wohl lftp auf der Synology nicht zum laufen bekomme. Was tun?
                    Per sftp kann ich mich auf die Synology anmelden…
                    danke
                      mguenther
                      #230
                      2. Problem. Meine Darstellung sieht übrigens so aus. Wie bekomme ich die Darstellung wie von Seite 1 hin?
                      • Wie bekomme ich die "Überschriften" (normale & große Sicherung) hin?
                      • Wenn ich die Zeit mit dem Schieberegler einstelle, dann erscheinen auch die Sekunden. Bei der normalen Sicherung habe ich die Größe im Allgemeinen auch schon auf "4" gestellt. Wie bekomme ich die Sekunden wieder "weg"?
                      • wie bekomme ich hinter den Wochentagen, den Uhrzeiten und den Schiebereglern den hellgrau abgesetzten Bereich hin? Sieht wie ein Hintergrundbild aus
                      SOLL:
                        wendy2702W Offline
                        #231
                        Wenn ich das richtig sehe nutzt das Script ganz normales FTP.
                        Könnt ihr mal versuchen ob ihr euch von einem Windows PC per FTP mit dem NAS Verbinden könnt?
                        Am besten mit Filezilla oder über commandline.
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #232
                          @mguenther:
                          Hallo Zusammen,
                          Per sftp kann ich mich auf die Synology anmelden...
                          danke `
                          lftp ist nicht auf der Synology zu aktivieren sondern ein Dienst der auf deinem IoBroker laufen/installiert sein muss. Wenn er das nicht ist bzw. du das noch nicht installiert hast wäre das der erste Schritt.
                          Hier mal ne kurze Step by Step Anleitung wie ich das gemacht habe aus dem Kopf:
                          1. Neuen Gemeinsamen Ordner anlegen (bei mir backup)
                          2. User anlegen der dort lesen/schreiben darf
                          3. ftp-Dienst einschalten auf der Diskstation (ftp einstellen NICHT sftp)
                          4. Im Script die Daten einpflegen (ip,pw,ordner)
                          5. mit ftp-Programm testen ob die Verbindung funktioniert und die Pfadangabe des Ordners stimmt
                          6. fertig
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #233
                            @mguenther:
                            2. Problem. Meine Darstellung sieht übrigens so aus. Wie bekomme ich die Darstellung wie von Seite 1 hin? `
                            Das ist beim mir in CSS-StyleSheets - hinterlegt, habe ich dir unten angehängt.
                            @mguenther:
                            Wenn ich die Zeit mit dem Schieberegler einstelle, dann erscheinen auch die Sekunden. Bei der normalen Sicherung habe ich die Größe im Allgemeinen auch schon auf "4" gestellt. Wie bekomme ich die Sekunden wieder "weg"? `
                            Das liegt an dem verwendeten Widget.
                            Bei mir auf dem Tablet geht beim ancklicken die Tastatur mit auf und darüber gebe ich das ein
                            Alternativ kannst du unter den erstellten Objekten die Zeit händisch eintragen bzw. die Sekunden löschen.
                            In der neuen Version habe ich ein anderes Widget verwendet dann sind diese Probleme nicht mehr da. Bin aber noch nicht ganz fertig mit testen, wird noch ein bisschen dauern, da viele sinnvolle Anregungen waren die ich versuche mit ein zu pflegen.
                            @mguenther:
                            wie bekomme ich hinter den Wochentagen, den Uhrzeiten und den Schiebereglern den hellgrau abgesetzten Bereich hin? Sieht wie ein Hintergrundbild aus `
                            Auch Css-StyleSheets musst du in Vis unter CSS einfügen
                            Hier meine Sheets:
                            .box_2_chambers
                            z-index:0;
                            text-align:center;
                            background-color:#474a4d;
                            background: rgb(71, 74, 77); /* The Fallback /
                            background: rgba(71, 74, 77, 0.5);
                            ! .box_2_chambers_top
                            width:50%;
                            height:40px;
                            line-height:40px;
                            text-align:center;
                            text-shadow: 2px 2px #000;
                            vertical-align:middle;
                            color:white;
                            font-size:25px;
                            font:verdana;
                            float:left;
                            ! .box_2_chambers_separator
                            width:10px;
                            Firefox /
                            height: -moz-calc(100% - 40px);
                            WebKit /
                            height: -webkit-calc(100% - 40px);
                            Opera /
                            height: -o-calc(100% - 40px);
                            Standard */
                            height: calc(100% - 40px);
                            display:inline-block;
                              mguenther
                              #234
                              @peoples:
                              @mguenther:
                              Hallo Zusammen,
                              danke `
                              6. fertig `
                              naja, das klappt soweit auch alles. Ich komme auch z.B. mit filezilla ohne Probleme von einem Windows Rechner auf den Ordner. Ich bekomme nur die Meldung, die ich oben als Screenshot angehangen habe, wenn ich es per lftp von meinem Raspi aus versuche.
                                mguenther
                                #235
                                hier meine Einstellung auf der Synology:
                                Teil1:
                                  mguenther
                                  #236
                                  Teil2:
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #237
                                    Hacken bei:
                                    "FTP SSL/TLS Verschlüsselungsdienst (FTPS) aktivieren" raus machen und bei:"Unterstützung ASCII-Übertragungsmodus" auf Deaktivieren.
                                    Dann wäre es so wie ich es habe.
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #238
                                      @Kunibert:
                                      prinzipiell reicht ja eigentlich dieser Befehl für das MySQL-Backup:
                                      mysqldump -u %DBNAME -p%DBPW %DBNAME > /opt/iobroker/backups/$(date +"%d-%b-%Y")_%DBNAME_mysql_db.sql
                                      Habe ich gerade unter eingeloggtem Root-Account getestet und funktioniert bei mir. Als Variable würde man in deinem Script benötigen:
                                      • Datenbank-Name (DBNAME)
                                      • Datenbank-Passwort (DBPW) optional
                                      • Database-Name (DBNAME)
                                      Hi Kunibert,
                                      bin gerade dabei das mit einzupflegen, dazu habe ich noch Fragen, ich habe in einem anderen Post folgendes gefunden:
                                      1. Hier schreibt er im ersten roten Block unter anderem "all-databases", wenn ich das richtig verstehe sichert er alle vorhandenen und bei dir wird sie namentlich genannt oder?
                                      2. Im obigen Script werden zwei Befehle mit der SQL-DB ausgeführt, bei dir ist das nur ein "Einzeiler" reicht der wirklich aus? Da ich kein SQL verwende ist es mit dem testen schwierig.
                                      3. Bei dir sind die Variablen von Datenbank-Name (DBNAME) und DATABASE-Name (auch DBNAME) identisch ist das immer so oder nur bei dir, denn sonst bräuchte man ja nur zwei weitere Variablen.
                                        mguenther
                                        #239
                                        @peoples:
                                        Hacken bei:
                                        Dann wäre es so wie ich es habe. `
                                        das wars - funzt 1A - vielen dank :)
                                          mguenther
                                          #240
                                          jetzt fällt mir gerade auf, dass die Dateien auf dem Raspberry bleiben nachdem per ftp die Datei übertragen wurde - ist das gewollt? so "mülle" ich mir doch meine SD-Karte zu…
