  4. z-wave: Wunschkonzert
z-wavefeatures
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    cburghardt
    Nachdem der z-wave Adapter in der aktuellen Version stabil ist und die wichtigsten Features dabei hat, würde mich interessieren, was euch noch an Features fehlt oder ob es generelle Probleme gibt. Ich verwende ihn zu Hause produktiv und bin super zufrieden, aber das z-wave Geräte Feld ist weit und es kommen permanent weitere Geräte und damit auch Anwendungsfälle dazu.
    Die nächste Version (1.6.4) bekommt Unterstützung für multi instance Associations (z.B. für die Steuerung von Mehrfachschaltern), Performance Verbesserungen beim Start und das längst überfällige Materialize Admin.
    Anschließend stellt sich die Frage, ob noch etwas wichtiges fehlt bzw. ob man die Energie weiterhin in diesen Adapter steckt oder in den "Konkurrenz" Adapter von @AlCalzone der parallel entwickelt wird.
    Ich bin für Vorschläge offen.
    • L Offline
      LaplaceII
      Im Reiter Netzwerkübersicht der ZWave Einstellungen geht bei einer steigenden Anzahl an Geräten die Übersichtlichkeit ein wenig verloren (s. Bild). Es besteht ja die Möglichkeit die einzelnen Devices zu verschieben, um z.B. die Übersichtlichkeit zu verbessern. Jedoch wird die angepasste Ansicht nicht gespeichert, sprich beim nächsten Aufruf des Reiters habe ich mein "Knäuel" zurück...
      Kann man das was machen?
      C 2 Antworten Letzte Antwort
      • C cburghardt
        stimezo
        Forum Testing
        @cburghardt
        Ich würde mir wünschen, auf einem Multihost zwei (oder mehr, ja nach Anzahl der Rechner) Instanzen laufen lassen zu können.
        Ich habe aktuell einen Master und einen Slave. Wenn ich nun den Z-Wave Adapter auf den Slave schiebe, kann ich keine zweite Instanz auf dem Master installieren, was ich aber gerne tun würde.
        Gibt es hier eine Möglichkeit?
        Weiter hin wäre es toll, wenn die Konfiguration, die ja auf dem Stick/Modul sitzt, gesichert und wiederhergestellt werden könnte. So wäre man nach einem Wechsel oder Defekt schnell wieder am Start, ohne stundenlang reseten und neu Includieren zu müssen.
        Viele Grüße
        Christian
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • L LaplaceII
          cburghardt
          @LaplaceII diese Ansicht wird aktuell dynamisch erzeugt und sieht in der Tat jedes Mal anders aus. Ich nehme das mal mit.
          • S stimezo
            @cburghardt
            Viele Grüße
            Christian
            cburghardt
            schrieb am zuletzt editiert von cburghardt
            @stimezo du hast auf dem Master und dem Slave jeweils einen z-wave Stick? Der Adapter unterstützt mehrere Instanzen, aber natürlich nur auf unterschiedlichen Sticks.
            An die Konfiguration des Sticks kommt man leider nicht ran, da braucht man spezielle tools der Hersteller.
            • C cburghardt
              stimezo
              Forum Testing
              @cburghardt sagte in z-wave: Wunschkonzert:
              Ja , auf beiden Z-wave Sticks bzw. Modul. Aber der Adapter meldet bei der Installation es sei nur eine Instanz erlaubt und verweigert die zusätzliche Installation.
              Viele Grüße
              Christian
              • C Offline
                cburghardt
                @apollon77 ist das wegen dem "singletonHost" flag in der io-package?
                Ich sehe per se kein Problem bei z-wave mehrere Instanzen zu erlauben, es geht halt nur mit unterschiedlichen devices.
                @stimezo allerdings werden z-wave Netzwerke nicht unbedingt besser wenn du konkurrierende Sticks verwendest. Die tummeln sich ja alle im gleichen Frequenzbereich.
                apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
                • C cburghardt
                  @cburghardt ja der Fehler sollte daher kommen. Ich bin auch ehrlich das ich nicht weiß ob openzwave system lib das nicht auch limitiert oder ob das wirklich zwei sticks am gleichen Host kann. @AlCalzone ne Idee warum das so ist?
                  • apollon77A apollon77
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @cburghardt @apollon77 Ich weiß es ehrlich gesagt nicht... Das war schon immer (nach meiner ioBroker-Zeitrechnung) so 😓
                    • apollon77A Offline
                      In meinen Augen käme der Grund nicht von ioBroker, daher die Frage wegen openzwave bzw der "db" die da als File Liegt und ob was mehr als ein Stick abkann
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @apollon77 Die DB ist je nach homeid (d.h. je Netzwerk) benannt. Ist nur die Frage, ob OZW sich sonst irgendwie selbst in die Quere kommt. Habe bei einer kurzen Suche nix gesehen.
                        • C Offline
                          cburghardt
                          Kann man irgendwie sicherstellen, dass die Adapter Instanzen auf unterschiedlichen hosts liegen? Dann hätte man das Problem mit openzwave grundsätzlich nicht.
                          AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C cburghardt
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Spricht aus meiner Sicht auch nix dagegen beliebig viele Instanzen auf einem Host zu erlauben. Wenn beide den selben Stick verwenden wollen, stürzt die jeweils 2. Instanz eh ab, da sie nicht auf den Stick zugreifen darf.
                            • C cburghardt
                              @cburghardt Der "signletonHost" setting macht genau das. Eine Instanz pro Host st erlaubt!
                                cburghardt
                                @apollon77 laut dem Bericht von @stimezo geht es aber auch auf unterschiedlichen hosts nicht, was bei einem master-slave ja der Fall wäre.
                                • C cburghardt
                                  @cburghardt das ist die Frage. Hat er den korrekten Host im Admin ganz oben vor dem einrichten der zweiten Instanz gewählt?
                                    stimezo
                                    Forum Testing
                                    @apollon77 sagte in z-wave: Wunschkonzert:
                                    Ich habe den Z-Wave Adapter auf den Slave verschoben. Bin dann auf den Master gewechselt und habe versucht eine weitere Instanz zu installieren. Im Installationsdialog wird nochmal nach dem Ziel gefragt. Hier den Master bestätigt, daraufhin wieder die Angabe, das nur eine Instanz erlaubt sei!
                                    Viele Grüße
                                    Christian
                                    • C cburghardt
                                      stimezo
                                      Forum Testing
                                      Da hast Du natürlich recht, aber die beiden Installationen liegen ca. 300 Meter voneinander entfernt, so dass es eher eine koexistenz als eine Konkurrenz ist 😜
                                      Viele Grüße
                                      Christian
                                      • S stimezo
                                        Viele Grüße
                                        Christian
                                        @stimezo es kann je nach Admin und Controller Version sein das das Host aus dem extra Dialog nicht tut. Bitte wähle im Admin unter Instanzen ganz oben den Master aus. Also den korrekten Host. Und dann nochmal versuchen
                                        • L LaplaceII
                                          cburghardt
                                          @LaplaceII https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/pull/88
