  4. z-wave: Wunschkonzert
z-wavefeatures
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    In meinen Augen käme der Grund nicht von ioBroker, daher die Frage wegen openzwave bzw der "db" die da als File Liegt und ob was mehr als ein Stick abkann
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @apollon77 Die DB ist je nach homeid (d.h. je Netzwerk) benannt. Ist nur die Frage, ob OZW sich sonst irgendwie selbst in die Quere kommt. Habe bei einer kurzen Suche nix gesehen.
    • C Offline
      cburghardt
      Kann man irgendwie sicherstellen, dass die Adapter Instanzen auf unterschiedlichen hosts liegen? Dann hätte man das Problem mit openzwave grundsätzlich nicht.
      AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • C cburghardt
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Spricht aus meiner Sicht auch nix dagegen beliebig viele Instanzen auf einem Host zu erlauben. Wenn beide den selben Stick verwenden wollen, stürzt die jeweils 2. Instanz eh ab, da sie nicht auf den Stick zugreifen darf.
        • C cburghardt
          @cburghardt Der "signletonHost" setting macht genau das. Eine Instanz pro Host st erlaubt!
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            cburghardt
            @apollon77 laut dem Bericht von @stimezo geht es aber auch auf unterschiedlichen hosts nicht, was bei einem master-slave ja der Fall wäre.
            • C cburghardt
              @cburghardt das ist die Frage. Hat er den korrekten Host im Admin ganz oben vor dem einrichten der zweiten Instanz gewählt?
                stimezo
                Forum Testing
                @apollon77 sagte in z-wave: Wunschkonzert:
                Ich habe den Z-Wave Adapter auf den Slave verschoben. Bin dann auf den Master gewechselt und habe versucht eine weitere Instanz zu installieren. Im Installationsdialog wird nochmal nach dem Ziel gefragt. Hier den Master bestätigt, daraufhin wieder die Angabe, das nur eine Instanz erlaubt sei!
                Viele Grüße
                Christian
                • C cburghardt
                  @apollon77 ist das wegen dem "singletonHost" flag in der io-package?
                  Ich sehe per se kein Problem bei z-wave mehrere Instanzen zu erlauben, es geht halt nur mit unterschiedlichen devices.
                  @stimezo allerdings werden z-wave Netzwerke nicht unbedingt besser wenn du konkurrierende Sticks verwendest. Die tummeln sich ja alle im gleichen Frequenzbereich.
                  stimezo
                  Forum Testing
                  @cburghardt sagte in z-wave: Wunschkonzert:
                  Da hast Du natürlich recht, aber die beiden Installationen liegen ca. 300 Meter voneinander entfernt, so dass es eher eine koexistenz als eine Konkurrenz ist 😜
                  Viele Grüße
                  Christian
                  • S stimezo
                    Viele Grüße
                    Christian
                    @stimezo es kann je nach Admin und Controller Version sein das das Host aus dem extra Dialog nicht tut. Bitte wähle im Admin unter Instanzen ganz oben den Master aus. Also den korrekten Host. Und dann nochmal versuchen
                    • L LaplaceII
                      Im Reiter Netzwerkübersicht der ZWave Einstellungen geht bei einer steigenden Anzahl an Geräten die Übersichtlichkeit ein wenig verloren (s. Bild). Es besteht ja die Möglichkeit die einzelnen Devices zu verschieben, um z.B. die Übersichtlichkeit zu verbessern. Jedoch wird die angepasste Ansicht nicht gespeichert, sprich beim nächsten Aufruf des Reiters habe ich mein "Knäuel" zurück...
                      Kann man das was machen?
                      cburghardt
                      @LaplaceII https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/pull/88
                      • L Offline
                        LaplaceII
                        👍 wow das war fix...ich werde es noch testen...leider erst nächste Woche
                          stimezo
                          Forum Testing
                          Danke für den Hinweis, jetzt hat es funktioniert 👍🏻
                          Christian
