  4. Zigbee -Xiaomi lumi.sensor_switch.aq2 ohne Werte für die Click-DPs
zigbee xiaomi aqara
23 Beiträge 10 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • iomountainI Offline
    iomountainI Offline
    iomountain
    Mein Fehler, ich hab einen Runden. Die Bezeichnungen in der 2.ten Spalte hab ich angepasst.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      so wie es es gerade überflogen haben... der state vom converter hat sich geändert.. mal wieder...
      müssen wir nachziehen..
      zieh dir mal meine version https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee da habe ich den alten converter noch..
      • R Offline
        ReverZ
        @iomountain
        @arteck
        Alles klar, danke euch.
        Ich werde den alten Converter von dir mit dem aktuellen Converter vergleichen. Bisher hab ich nicht herausgefunden, was die da geändert haben und wie das zu fixen wäre.
        Der liefert eigentlich die gleichen payloads wie sie im zigbee-Adapter erwartet werden ('single', 'double', 'triple' und 'quadrupel')
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          aivatco2
          Hallo ich bin jetz nicht sicher ob das dazu passt, wollt aber nicht gleich nen neuen Post aufmachen.
          hab den lumi.sensor_switch WXKG01LM der unterstützt ja auch long_click und long click release, jedoch gibt es bei mir den Datenpunkt long click release nicht, bräuchte den um bei meiner Loxone das dimmen wieder zustoppen.
          Hoff ihr habt mir hier nen Ansatz. Danke
          • R ReverZ
            @iomountain
            @arteck
            pashscott
            @ReverZ
            Hast du eine Lösung gefunden ?
            Bei mir ist exakt das gleiche verhalten. Betrifft wohl meine komplette Lieferung die ich noch im Schrank habe.
            Viele Grüße
            Pash Scott
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • P pashscott
              @ReverZ
              Viele Grüße
              Pash Scott
              ReverZ
              schrieb am zuletzt editiert von ReverZ
              @pashscott
              Nein. Arteck müsste entweder die Änderung im Zigbee-Adapter nachziehen (was hoffentlich bald geschehen wird) oder man verwendet eine ältere Version des Konverters, mit dem der Zigbee-Adapter noch korrekt zusammenarbeitet.
              Aber das kann eigentlich nur ein kurzfristiger Workarround sein.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                installiert mal die offizielle GIT version und gibmal bescheid..
                upload nicht vergessen
                wenns immer noch nicht geht brauch ich den Adapter log (Debug version)
                  kenny384
                  schrieb am zuletzt editiert von kenny384
                  Gibt es hierzu eigentlich einen neuen Stand?
                  Ich habe mir drei Aqara Buttons (eckig) bestellt und habe folgendes Ergebnis:
                  • Ein Button wurde sofort angelernt und läuft seit Wochen wie ein Träumchen
                  • Zweiter Button lässt sich immer wieder im zig'sten Versuch anlernen und läuft dann für wenige Stunden gut, danach sendet er nichts mehr bis zum nächsten anlernen (nahezu gleiche Position im Haus wie Button 1)
                  • Der dritte Button lässt sich auch nur super schwer anlernen und wir dann auch nur als undefined kategorisiert (siehe Screen). Für diesen kommen dann nur die Daten für Voltage, Battery und link quality an (siehe Posts oben)
                  ZigBee Adapter Version 0.11.4
                  • K kenny384
                    kenny384
                    @kenny384 Nachtrag: Nach einem Neustart hat er aus dem undefined-Gerät den korrekten Button "gemacht". Leider kommen aber die Click-Events trotzdem nicht an. Eine Verbindung besteht aber, denn er aktualisiert die drei anderen Werte immer, wenn ich den Button drücke.
                    • K kenny384
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @kenny384
                      • gibt es Meldungen im log bei den Knöpfen ?
                      • welche Firmware Version hast du auf deinem Stick ?
                      • AsgothianA Asgothian
                        @kenny384
                        kenny384
                        @Asgothian Hi, nein leider nichts im Log. Nur in den Ereignissen von dem Button, der aber keine Click-Events erzeugt.
                        Die Firmware kenne ich leider nicht, habe ich flashen lassen von jemandem hier im Forum in diesem Frühjahr.
                        • K kenny384
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @kenny384 Du kannst im log sehen welche FW auf dem stick ist. Schau bitte im Log nach - wenn der Zigbee adapter startet reporter er die Version und das FW Datum.
                          A.
                            A.
                            kenny384
                            @Asgothian Ah, das wusste ich nicht, danke:
                            Firmware version: 2.6.3 rev 20190315
                              kenny384
                              Kurzes Update: Schalter 1 von 3 funktioniert immer noch wie ein Traum. Schalter 2 von 3 funktioniert nun (ohne wirkliche Änderung am System) auf einmal auch seit 24 Stunden verlässlich. Schalter 3 von 3 sendet weiter keine Click Events.
                              • J Offline
                                jlssmt
                                @kenny384
                                hab ein ähnliches problem mit den eckigen aqaras.
                                gehen bei dir die triple und quadro clicks?
                                also 3x bzw. 4x klicken?
                                bei mir geht nur 1x und 2x
                                K B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jlssmt
                                  @kenny384
                                  kenny384
                                  @jlssmt Also bei mir war es immer ganz oder gar nicht. Das nur einzelne Events zuverlässig funktionierten hatte ich nie. Ich bin inzwischen auf den Conbee 2 umgestiegen und dort funktionieren die zwei oben genannten Buttons weiterhin absolut zuverlässig. Der dritte Button funktioniert dort allerdings auch immer nur wenige Stunden, dann gar nicht mehr. Leider auch in verschiedenen Ecken des Hauses. Ich steige bei den nächsten Buttons auf andere Hersteller um (IKEA oder HUE).
                                  • K kenny384
                                    jlssmt
                                    @kenny384
                                    Ok danke. Ja single und double click geht bei mir ohne probleme.
                                    alles andere aber nicht. schade auch, dass die aqara im gegensatz zu den mijia kein long-click event haben.
                                    • J jlssmt
                                      @kenny384
                                      BeautyBoyBob
                                      @jlssmt Ist bei mir leider das selbe. Nur 1x und 2x klicken wird angezeigt. 3 & 4 mal leider nicht.
                                      (model:lumi.remote.b1acn01)
                                        BeautyBoyBob
                                        Im Log wird mir dazu auch nichts angezeigt. Weder in debug, noch auf silly.
                                        • umbmU Offline
                                          umbmU Offline
                                          umbm
                                          Gibt es zwischenzeitlich Änderungen/Lösungen für das Problem?
                                          Ich habe versucht, einen alten Eckigen Switch anzulernen, der vor längerem schon mal funktioniert hat.
                                          Bei dem werden keine Click-DP aktualisiert.
                                          Zwei andere Switches aus der gleichen Baureihe funktionieren dagegen weiterhin ohne Probleme, die waren aber dauerhaft gepaird und in Nutzung.
                                          Nur bei dem nachträglich gepairten Switch gibt es das Problem.
                                          Zigbee-Adapter ist 1.1.1 beseitigt das Problem auch nicht, nachdem 1.0.4 installiert war.
