  4. Zauntor,Briefkasten, Klingel und Kameraüberwachung
homematiciobrokerbriefkasten
7 Beiträge 3 Kommentatoren 915 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    Roxxella
    Suche Tipps und Anregungen zum Thema neues Zauntor mit Briefkasten, Klingel und Kameraüberwachung
    Hallo allen zusammen,
    ich habe mich nun auch mit dem Thema Smarthome infiziert und konnte bislang meine ersten Erfahrungen sammeln.
    Ich betreibe ganz zufrieden und erfolgreich RaspberryMatic und Iobroker. Den Iobroker zur Zeit im Multihostmodus auf 2 Odroid HC2 Server. Das läuft super stabil.
    Ich möchte im kommenden Frühjahr mein Grundstückeingang mit einen neuen Torbogen aus Metall bestücken. Meine Wünsche sind 2 Briefkästen mit „Überwachung, Die Post ist da“ 2 Türklingel für 2 Haushalte und das ganze gerne Kameraüberwacht.
    Das Tor soll als Drehtor und mit elektrischen Türöffner ausgeführt werden, oben im Torbogen gerne LED-Beleuchtung, mit Bewegungsmelder? Den Torbogen lasse ich mir von einem Schlosser in verzinkter Ausführung schweißen und anfertigen. Die Breite beträgt ca 110 cm, die Höhe ca. 225 cm und die Tiefe ca. 60-80 cm.
    Die Briefkastenanlage möchte ich gerne aus grauen „Trespaplatten“ , das sind Wetter beständige und unkaputtbare Platten in Stärken von 3-20 mm, machen und dem entsprechend üppig kann der ausfallen. In diesem Briefkasten und den Kasten darunter kann und möchte ich alles an Elektrik und Elektronik unterbringen. Ich habe dort 1 oder 2 Stück Netzwerkkabel, 230 Volt Stromleitung und 1-3 Raspberry Pi für die Steuerungen und Schaltungen vorgesehen und geplant. Es soll später alles in Homematic und oder Iobroker eingebunden und verwaltet werden. Bislang wird alles in Iobroker auf einem 10Zoll Samsung Tablett visualisiert.
    Wetterstation von Eugen ist in Arbeit, vorhanden sind bislang, Wetterdaten DWD, Müllkalender, Termine, Heizung und Fenstersensoren Homematic.
    Nun möchte ich euch sehr gerne in diese Planung mit einbeziehen und eure Ideen und Wünsche dazu hören, bzw. lesen. Danke schon mal im Vor raus.
    Wie habt Ihr das realisiert oder umgesetzt? Auf was sollte ich achten? Sehr gerne Bilder von euren Projekten dazu. Welche Schaltungen und wie umsetzen?
    Bisher habe ich hier im Forum einiges zu den Briefkästen gelesen. Klappe auf, Anzeige die Post ist da. Post entnommen, Meldung erloschen.
    Welche Kamera nehmen, Raspi Kamera? Kamera beim Klingel betätigen um zu sehen wer uns denn besuchen möchte.
    Torbogen Grundbeleuchtung, eventuell mehr Beleuchtung durch Klingelbetätigung. Der Torbogen steht direkt am Bürgersteig.
    Das sollte es erst einmal gewesen sein.
    Ich freue mich nun schon sehr auf eure Tipps und Anregungen, und hoffe ich kann mir einiges an Informationen dazu holen.
    Mit herbstlichen Grüßen aus dem Münsterländle
    Roxxella
    • L Offline
      lutzer
      Das erste was ich geändert hatte, keine Hardware draußen!
      Nach dem meine Klingel Anlage mit Kamera gestorben ist weil Kondenswasser drin war...
      Lege genug Kabel raus und verbau die Geräte drin.
      Klingel und Briefkasten lasse ich über einen wemos per mqtt an den iobroker senden. Dafür ist kein raspi notwendig, finde ich.
      Mach dir ernsthaft über die Kontakte im Briefkasten Gedanken. Das ist die größere Hürde, weil es da nichts fertiges gibt. Schlitz und Tür getrennt erfasst ergeben bei mir auch eine relativ sichere Erfassung.
      Ich habe somit Datenpunkte und kann alles damit machen. Ich lasse mit auch ein Bild senden wenn ein Brief eingeworfen wird. Dann weiß ich wer es war...😁
      Und ich kann Alexa dazu fragen, dank der Hilfe hier im Forum.
      Info mit Bildern lasse ich mir per Telegramm senden.
      Also viel Spaß und bei Fragen zu den Punkten hier, immer her...😉
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lutzer
        Roxxella
        @lutzer said in Zauntor,Briefkasten, Klingel und Kameraüberwachung:
        Hallo lutzer,
        vielen Dank für deine Antwort und Anregung.
        Wie hast du das mit dem Wemos und mqtt aus geführt?
        und welche Kontakte und Kamera hast du verwendet?
        Im Moment bin ich noch für alles offen was und wie und wo ich es verbauen kann.
        Einen schönen Abend allen zusammen
        Roxxella
        • L Offline
          lutzer
          Ach so ich habe externe Kameras von reolink, das wollte ich auch separat lassen.
          Ich habe das alles etwas getrennt um von jedem Bereich unabhängig zu sein und leicht erweitern zu können. So funktioniert auch alles ohne Abhängigkeit und wird im iobroker nach Bedarf verbunden.
          Die Kameras für den pi kenne ich leider nicht.
          Habe zwei Stück im Schrank liegen und kam noch nicht zum testen. An sich funktioniert das schon.
          Mit den wemos gehe ich so um das ich alle Kabel von draußen rein bringe. Ich hatte auch ein Netzwerk Kabel extra. Das ist für so was toll und kommt vor allem gleich im Server Schrank an. Das liegt auch auf dem Patch Feld. Und ich habe einfach ein Patch Kabel durch geschnitten.
          Der Sketch für den wemos ist nichts besonderes. Kann ich aber mal rein stellen wenn du möchtest.
          Der liefert ja nur von 3 Buttons eine 0/1.
          Und ich habe noch einen billigen Funk Gong dazwischen. Damit man auch ohne WLAN, alexa oder Handy was klingeln hört. Muss man aber nicht...
          Rest macht iobroker und reagiert auf Klingel oder Briefkasten. Da ich vorne mittlerweile sogar zwei Kameras habe sendet er mir auch zwei Bilder. Das hatte ich nachgerüstet weil man manchmal erst sieht wie es ist wenn es fertig ist. 😁
          • L lutzer
            Roxxella
            Guten Morgen allen zusammen,
            Hallo lutzer,
            ich habe mir gestern mal ein paar externe Kameras angesehen, auch die Reolink.
            Die scheinen ja ganz ok zu sein was man so ließt und preislich passt es auch.
            Die Wemos sind das nicht reine Wlan-Platinen?
            Ich habe hier noch einen arduion Mega liegen. Mit alex und Wlan möchte ich nichts machen, alles nur über Lan.
            Magst du mir bitte zu dem Wemosaufbau und dem pasenden Sketsch dazu etwas mehr schreiben. Das könnte die Lösung sein
            Und wie du das mit dem Briefkasten und welchen Schaltern gemacht hast.
            Dankeschön.
            Wer von den Lesern hier hat denn etwas mit einer Gegensprechanlage an der Klingel realiesiert?
            Allen einen schönen Start in die neue Woche
            Roxxella
            • R Roxxella
              Hallo lutzer,
              Dankeschön.
              Roxxella
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @Roxxella sagte in Zauntor,Briefkasten, Klingel und Kameraüberwachung:
              Gerade über LAN bietest du aber einen super externen Zugang in dein Netzwerk, außer du sorgst für eine wirklich gute Trennung.
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                Roxxella
                @SBorg ,
                na siehste, deswegen diskutieren wir hier, damit auch etwaige Fehler im Vorfeld erkannt werden.Danke
                Dann hat der Wemos mit seinem Wlan doch seine daseins berechtigung.
                @lutzer
                ich habe mir die letzten Tage die Reolink Kameas mal angesehen. D.ie scheinen für den Preis ganz gut zu sein.
                Magst du mir dein Aufbau mit dem Wemos bitte erklären und eventuell das Sketsch zur Verfügung stellen, Danke
                Welche Schalter sin im Briefkasten verbaut?
                Allen einen schönen Mittwoch
                Roxxella
                82.7k
