  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 587.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Guten Morgen @liv-in-sky
    da es mir keine Ruhe ließ warum mit deinem letzten Script keine Daten geholt wurden,
    habe ich mein Script mit deinem in WinMerge verglichen und den klitzekleinen Fehler gefunden.
    In Zeile 39 fehlt ein Semikolon hinter "let respal" :-)
    let respv; let respc; let respw; let resph; let respgv; let respa; let respal //geholte Daten
    Script läuft jetzt, alle Daten da :-)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #235
    @Nashra super, dass du das gefunden hast - habe es ausgebessert - echt seltsam, dass bei mir kein fehler kommt
    bin eh gerade am "tüffteln" - es gibt ab und zu daten - da haben clients keinen hostnamen und kein alias obwohl sie im controller sichtbar sind - oder einem gerät habe ich ein alias gegeben und später wieder gelöscht - seit dem hat es in den angeforderten daten keinen hostnamen mehr - echt strange
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #236
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Genau deswegen wurden bei mir ja auch div. Clients nicht angezeigt. Im Controller war zwar ein Aliasname aber den muß
      man explizit nochmal in der Config eingeben und speichern. Dachte auch, es ist ja da, also alles ok aber weit gefehlt.
      Die Controllersoft ist schon der Hammer :-)
      Gruß Ralf
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        schrieb am zuletzt editiert von coyote
        #237
        @liv-in-sky habe gerade auch die letzte Version des Scripts eingespielt und vorher alle DP's gelöscht, Script gestartet, alles da inkl. meinem USG 👍
        Hast du schon mal geschaut wegen der html Listen und js-controller 2.0?
        Und ein Feature-Request hab ich noch, dann könnte ich nämlich den Unifi Controller auch deinstallieren. Könntest du unter dem USG die WAN-IP als DP mit einfügen? Es kommt zwar recht selten vor, aber ich lasse mir ein Telegram schicken, wenn sich die WAN-IP geändert hat.
        Wäre prima, wenn das noch drin wäre.
        EDIT: Habe es im JSON gerade schon selbst gefunden, vllt schaffe ich es auch selbst einzubauen, wenn ich heute Abend noch Zeit habe. Mal schauen :-)
        EDIT2: Hab es schnell eingebaut, läuft 😉
        • coyoteC coyote
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #238
          @coyote wollt gerade anfangen mit dem iqontrol thema
          kanns du mir bitte deine änderungen zusenden - dann baue ich das ein - sonst mußt du bei jedem update deinen code wieder einbauen
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            #239
            kurze Zwischeninfo von mir:
            Script macht für mich alles was er soll (Version vom 03.10.19).
            Ich habe zwei UAP-AP-Pro und einen 24er switch von Unifi, sowohl einen FritzRepeater als AP im Garten im Einsatz. Vouchers nutze ich nicht.
            18 users wird angezeigt und beim Durchzählen sind es auch 18 im WLAN. Die drei Geräte, die sich über den FritzRepeater einwählen erscheinen natürlich als LAN Geräte.
            Ganz tolles Script!
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #240
              Suche tester:
              mußte das sortieren und benennen die clients nochmal überarbeiten (der controller macht "komische" sachen) und brauche tester mit usg und/oder usw - aber z.b auch: mein gerootetes tablet hat keinen hostnamen oder löscht man den aliasnamen belibt der im datensatz als leer enthalten, was wiederrum probleme erzeugt hat
              script-mit-neuer-sortierung.txt
              das neue "verfahren" macht jetzt folgendes
              wenn aliasname=false:
              • wenn kein hostname oder leerer hostname , dann aliasnamen verwenden -wenn der auch nicht existiert oder leer ist wird ein "name aus der ipadresse +repaired" gebildet
              • wenn aliasname=true
                wenn kein aliasname oder leerer -> direct "name aus der ipadresse +repaired"
              wie immer nur der teil unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" - -datenpunkte bitte löschen , diese könnten nun anders sein
              • interessant sind auch apple (iphone) user und wie erwähnt die usg und usw nutzer
              • bitte auch beobachten was mit clients passiert, die leerzeichen im namen oder alias haben (vorallen bei iphone nutzern)
              • zum rumspielen: es gibt auch einen datenpunkt mit dem man auf aliasname=true schalten kann ohne das script zu stoppen - in der vis sieht man dann sehr gut die veränderungen
              so sieht es bei mir aus - habe nur 2 mit aliasnamen bestückt - der rest wird dann mit "repaired" angezeigt- somit weiß man, wo noch ein alias hin muss
              dslraserD NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                Suche tester:
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #241
                @liv-in-sky
                das kam beim ersten Start
                javascript.0	2019-10-05 18:30:36.135	error	at Object.<anonymous> (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1284:82)
                javascript.0	2019-10-05 18:30:36.135	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                das ist diese Zeile
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList",listValue2.length+1)
                nach einem "Neustart" des Script kam dann erstmal das hier
                javascript.0	2019-10-05 18:31:37.279	warn	script.js.Heiko.16Unifi.Unifi: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 18:33:57
                Das Script scheint aber zu arbeiten, braucht wohl aber einen Moment bis alle Daten da sind.
                Weiter testen kann ich leider heute nicht, war eben auch nur kurz. (habe wieder Besuch im Hause---übrigens ein iPhone im Gäste Wifi--hat keinen Hostnamen)
                Aber
                jetzt läuft das Log damit voll
                javascript.0 script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1: setWifi: rejected: StatusCodeError: 401 - "{\"meta\":{\"rc\":\"error\",\"msg\":\"api.err.LoginRequired\"},\"data\":[]}"
                mein Login stimmt aber...? (es werden auch Daten geholt
                EDIT: mein USG wir nicht angezeigt
                EDIT2: AP Infos werden nicht geschrieben.
                EDIT3: Die Client Anzahl schwankt wieder (war schon mal weg)
                • dslraserD dslraser
                  @liv-in-sky
                  das ist diese Zeile
                  Aber
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #242
                  @dslraser uuuppsss - schau ich mal - habe es nochmal (2mal) getestet und neu kopiert und draufgeladen - sollte alles in ordnung sein
                  dann machen wir morgen weiter
                    Suche tester:
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #243
                    Suche tester:
                    OK ✔
                    OK ✔
                    OK ✔
                    OK ✔
                    Nicht getestet 😁
                    Im Log bis jetzt keine Meldungen ✔
                    Super 👍
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      Suche tester:
                      OK ✔
                      OK ✔
                      OK ✔
                      OK ✔
                      Nicht getestet 😁
                      Super 👍
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #244
                      @Nashra immer gut positives zu hören - schönen abend
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #245
                        @liv-in-sky dito 👋
                        Gruß Ralf
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #246
                          @liv-in-sky hab eigentlich ja nicht viel gemacht, sind nur 2 Zeilen dazu gekommen:
                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", { name: 'Info_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                          if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true });
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP", {name: 'WAN_Adresse', desc: 'WAN_IP', role: 'state',read: true,write: true,type: 'string' });   }
                          und
                              resph=resph.replace(/-r/g, "_r")
                              resph = JSON.parse(resph);
                              mylog(resph.data[0].rx_bytes_r);
                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status );
                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user);
                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest );
                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r );
                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r );
                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted );
                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled );
                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected );
                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP",resph.data[1].wan_ip );
                          jeweils immer die letzte Zeile
                          • coyoteC coyote
                            und
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #247
                            @coyote danke dir - macht es einfacher für mich - ich habe die daten nicht, da ich keine hardware dazu habe - werde es mit einpflegen
                            andere frage - nutzt du jetzt auch objects und files von redis - ist dass unser problem ?
                            wenn das file noch im directory existiert und upgedated wird - hast du dann keine rechte darauf oder ist das file leer
                            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #248
                              @liv-in-sky ganz genau, habe umgestellt auf redis/redis
                              Das file ist noch da und wird auch geändert (es sind auch Daten im File), aber ich habe dann wohl keinen Zugriff drauf über iqontrol. iqontrol sagt "File existiert nicht"
                              Wenn ich Apollon richtig verstanden habe, gehört das File aber anscheinend nicht da hin.
                              • coyoteC coyote
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #249
                                @coyote ja scheint so - leider hat er bis jetzt noch nichts zurückgeschrieben - wegren meiner kann ich auch ein anderes verzeichnis nehmen - ich müßte nur wissen welches - ich habe immer gedacht, der fixer gibt die rechte auf die iobroker verzeichnisse
                                falls du lust hast - zeige mir doch mal ein bild vom verzeichnis mit dem befehl ls -la
                                naja , vieleicht gibt es morgen was neues
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #250
                                  @liv-in-sky ja hab ich gesehen, dass noch niemand was dazu geschrieben hat.
                                  Von welchem Verzeichnis genau meinst du?
                                  Ich habe auch nicht verstanden, was genau jetzt anders ist bzw. sein muss/soll.
                                  • coyoteC coyote
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #251
                                    @coyote ich meinte das verzeichnis , indem die files vom script liegen
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #252
                                      @liv-in-sky achso, sieht aus wie vorher denk ich.
                                      Hier:
                                      root@debian:/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol# ls -la
                                      insgesamt 1020
                                      drwxrwxrwx+  6 iobroker iobroker   4096 Okt  5 12:55 .
                                      drwxrwxrwx+ 87 iobroker iobroker   4096 Sep 30 10:28 ..
                                      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker   1044 Okt  3 14:31 cache.manifest
                                      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  49103 Okt  3 14:31 conn.js
                                      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 125162 Okt  3 14:31 _data.json
                                      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  28640 Okt  3 14:31 favicon_big.pn
                                      g
                                      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  32038 Okt  3 14:31 favicon.ico
                                      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  12582 Okt  3 14:31 favicon.png
                                      -rw-rw-rw-+  1 iobroker iobroker    173 Okt  5 20:29 htmlalarm.html
                                      -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker   6514 Okt  5 20:29 htmlclients.ht
                                      ml
                                      -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker   2453 Okt  5 20:29 htmlinfo.html
                                      -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker     88 Okt  5 13:31 htmlvoucher.ht
                                      ml
                                      drwxrwxrwx+ 12 iobroker iobroker   4096 Mai  3 12:12 i18n
                                      drwxrwxrwx+  4 iobroker iobroker   4096 Sep  8 13:35 images
                                      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  17538 Okt  3 14:31 index.css
                                      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker   5687 Okt  3 14:31 index.html
                                      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 330878 Okt  3 14:31 index.js
                                      drwxrwxrwx+  4 iobroker iobroker   4096 Mai  3 12:12 jquery
                                      -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker   3262 Okt  3 14:29 offline.html
                                      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker   1867 Mai  4 13:16 test.html
                                      drwxrwxrwx+  4 iobroker iobroker   4096 Jul 31 12:06 userimages
                                      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 371855 Okt  3 14:29 words.js
                                      Ach jetzt weiß ich was du willst, du willst schätze ich nach dem Rechten schauen oder?
                                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • coyoteC coyote
                                        Hier:
                                        insgesamt 1020
                                        g
                                        ml
                                        ml
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #253
                                        @coyote genau und die sind da - wie schaut den der inhalt des iqontrol popups aus ?
                                        • coyoteC coyote
                                          Hier:
                                          insgesamt 1020
                                          g
                                          ml
                                          ml
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #254
                                          @coyote ich meine das setting der kachel
