  4. Widget für Heizkörperthermostate
    5.3k
33 Beiträge 10 Kommentatoren 17.1k Aufrufe
  • C Offline
    Communicate
    Naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Das ist wahrscheinlich nur noch niemanden aufgefallen.
    Um welche thermostate geht es eigentlich ? Homematic? Die alten / die neuen? Wandthermostate?
    von unterwegs gesendet
      AndyUM61
      @Communicate:
      Um welche thermostate geht es eigentlich ? Homematic? Die alten / die neuen? Wandthermostate? `
      Es geht um die Homematic Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN mit derzeitiger Firmware 1.4
      Na vielleicht war ja bisher die Heizung noch nicht soooo interessant ;).
      …aber langsam wird sie dann wieder interessant.
      Internette Grüße
      Andy
      RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
      • C Offline
        Communicate
        im Homematicforum habe ich folgendes gefunden, was den Status anbelangt:
        `[/dom.GetObject("BidCos-RF.LEQXXXXXXX:4.MANU_MODE").State(19.0);
        dom.GetObject("BidCos-RF.LEQXXXXXXX:4.BOOST_MODE").State(true);code]
        Ich habe keine Ahnung, wie Bluefox das implementiert hat, aber vieleicht kann er ja anhand der zwei
        beispiele oben mal schauen.
        @ Bluefox:
        Hier die Quelle aus dem HM-Forum:
        [url]http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=20620[/url]
        zu klären wäre noch, wie es sich mit den Wandthermostaten (alt und neu verhält) ich habe hier alle Komponenten( Stellantrieb alt, Thermostat neu, Wandthermostat neu und Wandthermostat alt) im Einsatz. Wenn gewünscht könnte ich testen...`
          [2678_docker.png](/assets/uploads/files/2678_docker.png)
          Außerdem frage ich mich, ob du die richtigen Datenpunkte genommen hast?
          Stell mal einen Screenshot deiner Einstellungen hier ein.
            AndyUM61
            @Homoran:
            Stell mal einen Screenshot deiner Einstellungen hier ein. `
            Ich habe schon diverse Variationen probiert. Ist mein X-ter Anlauf an dieses Problem;).
            -> Datenpunkte z.B. 4.AUTO_MODE direkt "true" gesetzt,
            -> Datenpunkte 4.CONTROL_MODE (wohl eigentlich nur zum lesen) gesetzt also z.B. "0" (Auto-Modus)
            Er setzt ja die Variablen richtig, aber meiner Meinung nach müsste z.B. AUTO_MODE nur kurz auf "true" gesetzt werden, und dann wieder auf "false".
            Also sozusagen als Taster.
            Ich habe mein Problem jetzt mal anders aber leider sehr umständlich gelöst:
            1. In der CCU habe ich eine Systemvariable erstellt "Heizung-Büro-Status" -> Werte 1;2;3;4;5.
            2. Dann habe ich ein Programm in der CCU geschrieben, wo ich entsprechend der Systemvariable den Thermostat setze.
            Also z.B. bei "Heizung-Büro-Status" == 2 setze sofort Modus auf "Automatic" + setze sofort "Comfort-Temperatur"
            Analog dazu alle Anderen Modi.
            3. Durch jqui - ctrl - Icon State den Wert der Systemvariable "Heizung-Büro-Status" setzen.
            Ich verwende den MANU_MODE wirklich nur, wenn ich generell alles absenken möchte.
            Darum schalte ich im CCU-Programm auch, bevor ich auf z.B. LOWERING_MODE schalte, auf AUTO_MODE.
            Der Vorteil ist, dass nur für die Zeit bis zum nächsten Schaltpunkt (Thermostat internes Programm) abgesenkt wird und danach der Automatic-Mode wieder selbstständig weiter läuft.
            Das Ümständliche an dieser Verfahrensweise ist, dass ich für jeden einzelnen Thermostat eine Systemvariable und ein Programm erstellen müsste.
            In der DashUI hatte das direkt funktioniert.
            Da ja die Heizungssteuerung doch, meiner Meinung nach, sehr grundlegendes Element einer Homesteuerung ist, wäre es schon toll, wenn da was Einfacheres machbar wäre.
            Internette Grüße
            Andy
            • N Offline
              N Offline
              nobse
              Hallo
              ich möchte diese Widget benutzen und benötigen mal Hilfe
              Wie kann ich die Hintergrundfarbe des graue Bereichs ändern?
              Wie ändere ich die Schriftfarbe in der mitte? Diese Schriftfarbe ist je nach gewähltem Stile anders. Also müsste man hier eine CSS Datei anpassen aber welche?
              Vielen Dank Norbert
              Gruß Norbert
              CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
              • Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                Wo ist eigentlich diese Widget? Ich habe bei ioBroker kein hqWidget register.
                • C Offline
                  Communicate
                  Moin. Die hqwidgets musst du separat als Adapter installieren und danach ggf. Vis neu starten
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    Bin gestrn schon selbst darauf gekommen. Aber trotzdem, Danke! :)
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @nobse:
                      Hallo
                      Vielen Dank Norbert `
                      In der neuen Version sollte gehen.
                      • C Offline
                        ChristianF
                        Hm, ich bekomme zwar die Werte angezeigt, aber der Kreis drum rum fehlt.. hat jemand einen Tipp?
                        Danke!
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Kries ist nur bei InnerTemperatur da. Du kannst Außentemperatur nicht steuern. Oder doch? :lol:
                          • C Offline
                            ChristianF
                            Ach so, den Einstellungskreis meine ich nicht, der erscheint :) Alles gut.
                            Nur, der blaue bzw. gelbe Kreis erscheint nicht. Weder bei Inner noch bei Outdoor:
                            PS: Außentemperatur steuern wäre aber auch schon cool ;)
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @ChristianF:
                              filename="thermo.JPG" index="1">~~
                              PS: Außentemperatur steuern wäre aber auch schon cool ;) `
                              Es war noch ein Fehler. Setze Still auf irgendwas:
                              • C Offline
                                ChristianF
                                Super, nur was mache ich wenn es keinen Stil gibt? Fühle mich gerade irgendwie total blöd :)
                                • C Offline
                                  ChristianF
                                  Soo, zwei Wochen später, und es gibt auch "Stil", und sogar den richtigen :)
                                  Nur:
                                  In der Vis ist der Button nicht rund, wie bei allen anderen hier zu sehen:
                                  Hat jemand einen Tipp für mich?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Du hast vermutlich Firefox: setzte
                                    • C Offline
                                      ChristianF
                                      Huch? Hatte den Beitrag doch gelöscht dachte ich… hab es auch schon gefunden, danke :)
                                        shortyle
                                        Ich hänge mich hier nochmal kurz mit rein.
                                        Gibt es eine Möglichkeit mit dem hqwidget inner_temp zwei Heizkörper gleichzeitig anzusteuern? Bzw was wäre nötig um dies so hinzubekommen?
                                        Viele Grüße
                                        David
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Ich konnte natürlich hqWidget erweitern, aber besser es mit Javascript-Adapter zu machen.
