  4. Widget für Heizkörperthermostate
    5.3k
33 Beiträge 10 Kommentatoren 17.1k Aufrufe
    AndyUM61
    Hallo:),
    also ich bin beim Thema Heizkörperthermostat leider auch ein Wenig am Verzweifeln.
    Ich hatte unter CCU.IO und DashUI meine Heizkörperthermostate voll unter Kontrolle.
    Ich konnte für jedes einzelne Thermostat den jeweiligen Modus festsetzen, also AUTO_MODE, COMFORT_MODE, BOOST_MODE, COMFORT_MODE, LOWERING_MODE, MANU_MODE.
    Des Weiteren konnte ich über ein Programm auf der CCU alle Thermostaten im Haus gemeinsam steuern - Das funktioniert auch im ioBroker einwandfrei.
    Gelöst habe ich das jeweils über ein jqui ctrl - Icon State durch setzen jeweils auf "true", und das funktionierte einwandfrei.
    Dieses funktioniert über ioBroker nun leider nicht mehr:(.
    Wenn ich versuche z.B. einen bestimmten Thermostat z.B. auf COMFORT_MODE -> true zu setzen, bekomme ich im LOG die Fehlermeldungen:
    __hm-rpc-0 2015-09-14 11:50:28 error Error: XML-RPC fault: Failure
    hm-rpc-0 2015-09-14 11:50:28 error xmlrpc -> setValue ["4","COMFORT_MODE","true"] ACTION__
    Gleiches beim Versuch andere Modi zu setzen.
    Wie schon geschrieben, unter CCU.IO und DashUI funktiniert das einwandfrei.
    Sehr Schade, dass eine der Wichtigsten Funktionen - Heizungssteuerung - nicht mehr so richtig funktioniert.
    Gruß Andy
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
    • C Offline
      Communicate
      Naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Das ist wahrscheinlich nur noch niemanden aufgefallen.
      Um welche thermostate geht es eigentlich ? Homematic? Die alten / die neuen? Wandthermostate?
      von unterwegs gesendet
        AndyUM61
        @Communicate:
        Um welche thermostate geht es eigentlich ? Homematic? Die alten / die neuen? Wandthermostate? `
        Es geht um die Homematic Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN mit derzeitiger Firmware 1.4
        Na vielleicht war ja bisher die Heizung noch nicht soooo interessant ;).
        …aber langsam wird sie dann wieder interessant.
        Internette Grüße
        Andy
        • C Offline
          Communicate
          im Homematicforum habe ich folgendes gefunden, was den Status anbelangt:
          `[/dom.GetObject("BidCos-RF.LEQXXXXXXX:4.MANU_MODE").State(19.0);
          dom.GetObject("BidCos-RF.LEQXXXXXXX:4.BOOST_MODE").State(true);code]
          Ich habe keine Ahnung, wie Bluefox das implementiert hat, aber vieleicht kann er ja anhand der zwei
          beispiele oben mal schauen.
          @ Bluefox:
          Hier die Quelle aus dem HM-Forum:
          [url]http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=20620[/url]
          zu klären wäre noch, wie es sich mit den Wandthermostaten (alt und neu verhält) ich habe hier alle Komponenten( Stellantrieb alt, Thermostat neu, Wandthermostat neu und Wandthermostat alt) im Einsatz. Wenn gewünscht könnte ich testen...`
            [2678_docker.png](/assets/uploads/files/2678_docker.png)
            Außerdem frage ich mich, ob du die richtigen Datenpunkte genommen hast?
            Stell mal einen Screenshot deiner Einstellungen hier ein.
              AndyUM61
              @Homoran:
              Stell mal einen Screenshot deiner Einstellungen hier ein. `
              Ich habe schon diverse Variationen probiert. Ist mein X-ter Anlauf an dieses Problem;).
              -> Datenpunkte z.B. 4.AUTO_MODE direkt "true" gesetzt,
              -> Datenpunkte 4.CONTROL_MODE (wohl eigentlich nur zum lesen) gesetzt also z.B. "0" (Auto-Modus)
              Er setzt ja die Variablen richtig, aber meiner Meinung nach müsste z.B. AUTO_MODE nur kurz auf "true" gesetzt werden, und dann wieder auf "false".
              Also sozusagen als Taster.
              Ich habe mein Problem jetzt mal anders aber leider sehr umständlich gelöst:
              1. In der CCU habe ich eine Systemvariable erstellt "Heizung-Büro-Status" -> Werte 1;2;3;4;5.
              2. Dann habe ich ein Programm in der CCU geschrieben, wo ich entsprechend der Systemvariable den Thermostat setze.
              Also z.B. bei "Heizung-Büro-Status" == 2 setze sofort Modus auf "Automatic" + setze sofort "Comfort-Temperatur"
              Analog dazu alle Anderen Modi.
              3. Durch jqui - ctrl - Icon State den Wert der Systemvariable "Heizung-Büro-Status" setzen.
              Ich verwende den MANU_MODE wirklich nur, wenn ich generell alles absenken möchte.
              Darum schalte ich im CCU-Programm auch, bevor ich auf z.B. LOWERING_MODE schalte, auf AUTO_MODE.
              Der Vorteil ist, dass nur für die Zeit bis zum nächsten Schaltpunkt (Thermostat internes Programm) abgesenkt wird und danach der Automatic-Mode wieder selbstständig weiter läuft.
              Das Ümständliche an dieser Verfahrensweise ist, dass ich für jeden einzelnen Thermostat eine Systemvariable und ein Programm erstellen müsste.
              In der DashUI hatte das direkt funktioniert.
              Da ja die Heizungssteuerung doch, meiner Meinung nach, sehr grundlegendes Element einer Homesteuerung ist, wäre es schon toll, wenn da was Einfacheres machbar wäre.
              Internette Grüße
              Andy
              • N Offline
                N Offline
                nobse
                Hallo
                ich möchte diese Widget benutzen und benötigen mal Hilfe
                Wie kann ich die Hintergrundfarbe des graue Bereichs ändern?
                Wie ändere ich die Schriftfarbe in der mitte? Diese Schriftfarbe ist je nach gewähltem Stile anders. Also müsste man hier eine CSS Datei anpassen aber welche?
                Vielen Dank Norbert
                Gruß Norbert
                CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
                • Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  Wo ist eigentlich diese Widget? Ich habe bei ioBroker kein hqWidget register.
                  • C Offline
                    Communicate
                    Moin. Die hqwidgets musst du separat als Adapter installieren und danach ggf. Vis neu starten
                    • Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      Bin gestrn schon selbst darauf gekommen. Aber trotzdem, Danke! :)
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @nobse:
                        Hallo
                        Vielen Dank Norbert `
                        In der neuen Version sollte gehen.
                        • C Offline
                          ChristianF
                          Hm, ich bekomme zwar die Werte angezeigt, aber der Kreis drum rum fehlt.. hat jemand einen Tipp?
                          Danke!
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Kries ist nur bei InnerTemperatur da. Du kannst Außentemperatur nicht steuern. Oder doch? :lol:
                            • C Offline
                              ChristianF
                              Ach so, den Einstellungskreis meine ich nicht, der erscheint :) Alles gut.
                              Nur, der blaue bzw. gelbe Kreis erscheint nicht. Weder bei Inner noch bei Outdoor:
                              PS: Außentemperatur steuern wäre aber auch schon cool ;)
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @ChristianF:
                                filename="thermo.JPG" index="1">~~
                                PS: Außentemperatur steuern wäre aber auch schon cool ;) `
                                Es war noch ein Fehler. Setze Still auf irgendwas:
                                • C Offline
                                  ChristianF
                                  Super, nur was mache ich wenn es keinen Stil gibt? Fühle mich gerade irgendwie total blöd :)
                                  • C Offline
                                    ChristianF
                                    Soo, zwei Wochen später, und es gibt auch "Stil", und sogar den richtigen :)
                                    Nur:
                                    In der Vis ist der Button nicht rund, wie bei allen anderen hier zu sehen:
                                    Hat jemand einen Tipp für mich?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Du hast vermutlich Firefox: setzte
                                      • C Offline
                                        ChristianF
                                        Huch? Hatte den Beitrag doch gelöscht dachte ich… hab es auch schon gefunden, danke :)
                                          shortyle
                                          Ich hänge mich hier nochmal kurz mit rein.
                                          Gibt es eine Möglichkeit mit dem hqwidget inner_temp zwei Heizkörper gleichzeitig anzusteuern? Bzw was wäre nötig um dies so hinzubekommen?
                                          Viele Grüße
                                          David
