  4. Widget für Heizkörperthermostate
    5.3k
33 Beiträge 10 Kommentatoren 17.1k Aufrufe
    Außerdem frage ich mich, ob du die richtigen Datenpunkte genommen hast?
    Stell mal einen Screenshot deiner Einstellungen hier ein.
      AndyUM61
      @Homoran:
      Stell mal einen Screenshot deiner Einstellungen hier ein. `
      Ich habe schon diverse Variationen probiert. Ist mein X-ter Anlauf an dieses Problem;).
      -> Datenpunkte z.B. 4.AUTO_MODE direkt "true" gesetzt,
      -> Datenpunkte 4.CONTROL_MODE (wohl eigentlich nur zum lesen) gesetzt also z.B. "0" (Auto-Modus)
      Er setzt ja die Variablen richtig, aber meiner Meinung nach müsste z.B. AUTO_MODE nur kurz auf "true" gesetzt werden, und dann wieder auf "false".
      Also sozusagen als Taster.
      Ich habe mein Problem jetzt mal anders aber leider sehr umständlich gelöst:
      1. In der CCU habe ich eine Systemvariable erstellt "Heizung-Büro-Status" -> Werte 1;2;3;4;5.
      2. Dann habe ich ein Programm in der CCU geschrieben, wo ich entsprechend der Systemvariable den Thermostat setze.
      Also z.B. bei "Heizung-Büro-Status" == 2 setze sofort Modus auf "Automatic" + setze sofort "Comfort-Temperatur"
      Analog dazu alle Anderen Modi.
      3. Durch jqui - ctrl - Icon State den Wert der Systemvariable "Heizung-Büro-Status" setzen.
      Ich verwende den MANU_MODE wirklich nur, wenn ich generell alles absenken möchte.
      Darum schalte ich im CCU-Programm auch, bevor ich auf z.B. LOWERING_MODE schalte, auf AUTO_MODE.
      Der Vorteil ist, dass nur für die Zeit bis zum nächsten Schaltpunkt (Thermostat internes Programm) abgesenkt wird und danach der Automatic-Mode wieder selbstständig weiter läuft.
      Das Ümständliche an dieser Verfahrensweise ist, dass ich für jeden einzelnen Thermostat eine Systemvariable und ein Programm erstellen müsste.
      In der DashUI hatte das direkt funktioniert.
      Da ja die Heizungssteuerung doch, meiner Meinung nach, sehr grundlegendes Element einer Homesteuerung ist, wäre es schon toll, wenn da was Einfacheres machbar wäre.
      Internette Grüße
      Andy
      RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
      • N Offline
        N Offline
        nobse
        Hallo
        ich möchte diese Widget benutzen und benötigen mal Hilfe
        Wie kann ich die Hintergrundfarbe des graue Bereichs ändern?
        Wie ändere ich die Schriftfarbe in der mitte? Diese Schriftfarbe ist je nach gewähltem Stile anders. Also müsste man hier eine CSS Datei anpassen aber welche?
        Vielen Dank Norbert
        Gruß Norbert
        CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          Wo ist eigentlich diese Widget? Ich habe bei ioBroker kein hqWidget register.
          • C Offline
            Communicate
            Moin. Die hqwidgets musst du separat als Adapter installieren und danach ggf. Vis neu starten
            von unterwegs gesendet
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              Bin gestrn schon selbst darauf gekommen. Aber trotzdem, Danke! :)
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @nobse:
                Hallo
                Vielen Dank Norbert `
                In der neuen Version sollte gehen.
                • C Offline
                  ChristianF
                  Hm, ich bekomme zwar die Werte angezeigt, aber der Kreis drum rum fehlt.. hat jemand einen Tipp?
                  Danke!
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Kries ist nur bei InnerTemperatur da. Du kannst Außentemperatur nicht steuern. Oder doch? :lol:
                    • C Offline
                      ChristianF
                      Ach so, den Einstellungskreis meine ich nicht, der erscheint :) Alles gut.
                      Nur, der blaue bzw. gelbe Kreis erscheint nicht. Weder bei Inner noch bei Outdoor:
                      PS: Außentemperatur steuern wäre aber auch schon cool ;)
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @ChristianF:
                        filename="thermo.JPG" index="1">~~
                        PS: Außentemperatur steuern wäre aber auch schon cool ;) `
                        Es war noch ein Fehler. Setze Still auf irgendwas:
                        • C Offline
                          ChristianF
                          Super, nur was mache ich wenn es keinen Stil gibt? Fühle mich gerade irgendwie total blöd :)
                          • C Offline
                            ChristianF
                            Soo, zwei Wochen später, und es gibt auch "Stil", und sogar den richtigen :)
                            Nur:
                            In der Vis ist der Button nicht rund, wie bei allen anderen hier zu sehen:
                            Hat jemand einen Tipp für mich?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Du hast vermutlich Firefox: setzte
                              • C Offline
                                ChristianF
                                Huch? Hatte den Beitrag doch gelöscht dachte ich… hab es auch schon gefunden, danke :)
                                  shortyle
                                  Ich hänge mich hier nochmal kurz mit rein.
                                  Gibt es eine Möglichkeit mit dem hqwidget inner_temp zwei Heizkörper gleichzeitig anzusteuern? Bzw was wäre nötig um dies so hinzubekommen?
                                  Viele Grüße
                                  David
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Ich konnte natürlich hqWidget erweitern, aber besser es mit Javascript-Adapter zu machen.
                                      shortyle
                                      Danke für die Info.
                                      Am besten wäre es eigentlich wenn ioBroker mit Gruppen umgehen könnte, die in der CCU2 erstellt worden :D
                                      Gibt es da irgendwo eine Art How-To? Kenne mich ehrlich gesagt mit JS gar nicht aus.
                                      Ich wüsste z.B. schon gar nicht, wie ich das Icon (mit dem orangenen Hintergrund) des inner_temperature widget als Bild finde, um es dann als Basis zu hinterlegen und auch diese Funktionalität das beim drauftippen dieser zusätzliche Kreis erscheint.
                                      ich finde das Widget optisch halt erste Sahne :D
                                        MarioG
                                        Hallo!
                                        Ich hätte auch eine Frage zum Widget…
                                        Für die Visualisierung finde ich es super (mit Infos Ist-Temperatur, Soll-Temperatur etc.). Ich möchte darüber aber keine Temperaturen einstellen. Kann man das irgendwie sperren? Wahrscheinlich irgendein Button den ich nicht finde...
                                        Nett wäre höchstens ein aktivieren oder deaktivieren des Boost-Modus wenn man drauf klickt.
                                        Mario
