  4. Installation scheitert wegen Port 9000?
installation abgebrochenport 9000
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Tomte
    ich versuche iobroker auf einem OMV mit dem Logitech Media Server (für Squeezebox) zu installieren.
    Das WebGUI des Logitech Servers liegt auf Port 9000!
    Bei der Installation bekomme ich nun folgende Fehler-Meldung:
        Installing ioBroker (3/4)
    events.js:174
          throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
        at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1279:14)
        at listenInCluster (net.js:1327:12)
        at doListen (net.js:1460:7)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    Emitted 'error' event at:
        at emitErrorNT (net.js:1306:8)
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.14 install: `node iobroker.js setup first`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.14 install script.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-03T16_36_14_219Z-debug.log
    auch "node iobroker.js setup first" geht nicht:
    root@openmediavault:~# node iobroker.js setup first
    internal/modules/cjs/loader.js:638
        throw err;
    Error: Cannot find module '/root/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
        throw err;
    Hatt bitte jemand einen Rat, wie ich das Problem lösen könnte?
    Viele Grüße, Tomte
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Tomte
    Link Text
      Tomte
      Danke für die schnellen Antworten!
      Nein, mein iobroker wird nicht in einem Container durchgeführt.
      Ich habe den LMS auf Port 9010 verlegt. nun klappt die Installation des iobroker.
      Jedoch läuft er nicht, bzw. bricht gleich wieder ab:
      root@openmediavault:~# systemctl status iobroker
      ● iobroker.service - ioBroker Server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2019-10-03 23:15:02 CEST; 4min 3s ago
           Docs: http://iobroker.net
        Process: 29998 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
       Main PID: 29998 (code=exited, status=1/FAILURE)
            CPU: 1.209s
      Okt 03 23:15:02 openmediavault systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
      Okt 03 23:15:02 openmediavault systemd[1]: iobroker.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
      Okt 03 23:15:02 openmediavault systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
      Okt 03 23:15:02 openmediavault systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly.
      Okt 03 23:15:02 openmediavault systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
      Okt 03 23:15:02 openmediavault systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
      Auch eine Neuinstallation mit
      npm install iobroker.js-controller
      hilft nicht.
      Weiß jemand, wie ich mehr Info zum Problem bekommen kann, oder gar eine Lösung?
      VG Tomte.
      • T Tomte
              CPU: 1.209s
        hilft nicht.
        VG Tomte.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Tomte
        Zeig mal :
        node -v
        nodejs -v
          Tomte
          root@openmediavault:~# node -v
          v10.16.3
          root@openmediavault:~# nodejs -v
          v10.16.3
          • T Tomte
            v10.16.3
            v10.16.3
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Tomte
            Was gibt die nur :
            iobroker status
            kannst du das ausführen ?
            iobroker start
            iobroker list instances
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Tomte
              Was gibt die nur :
              iobroker status
              iobroker start
              Tomte
              @Glasfaser
              root@openmediavault:~# iobroker status
              iobroker is not running
              Objects type: file
              States  type: file
              root@openmediavault:~# iobroker start
              root@openmediavault:~# iobroker list instances
              + instance is alive
              Objects type: file
              States  type: file
              • T Tomte
                @Glasfaser
                Objects type: file
                States  type: file
                + instance is alive
                Objects type: file
                States  type: file
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Tomte
                Boey …😠 ….
                Versuche :
                sudo iobroker setup custom
                  @Tomte
                  Boey …😠 ….
                  Versuche :
                  Tomte
                  @Glasfaser
                  Danke!!
                  root@openmediavault:~#  iobroker setup custom
                  Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]:
                  Was muss ich dann tun/wählen?
                  • T Tomte
                    @Glasfaser
                    Danke!!
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Tomte
                    Link Text
                      @Tomte
                      Link Text
                      Tomte
                      @Glasfaser
                      Ich weiss nicht genau, was ich einstellen sollte:
                      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
                      Port of objects DB(file), default[9001]:
                      Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
                      Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]:
                      Port of states DB (file), default[9000]:
                      Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
                      Host name of this machine [openmediavault]:
                      creating conf/iobroker.json
                      + instance is alive
                      root@openmediavault:~# pwd
                      /root
                      Das Data directory kommt mir nicht so schlau vor.
                      Wo sollte es eigentlich sein?
                      • T Tomte
                        @Glasfaser
                        + instance is alive
                        /root
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Tomte
                        Mit dem OMV kenne ich mich leider nicht weiter aus .😕
                        Was ich vergessen habe :
                        Welche NPM hast du .
                        npm -v
                        Vielleicht kann @wendy2702 hier weiter helfen , ich meine er hat ein OMV !?
                          @Tomte
                          npm -v
                          Tomte
                          @Glasfaser
                          im Prinzip habe ich ein Debian Stretch amd64 mit OMV.
                          Was wäre denn ein sinnvoller Pfad für das Data Directory?
                          Kann ich es einfach umbiegen, oder muss da vorab was rein?
                          root@openmediavault:~# npm -v
                          6.9.0
                          root@openmediavault:~# uname -a
                          Linux openmediavault 4.19.0-0.bpo.5-amd64 #1 SMP Debian 4.19.37-4~bpo9+1 (2019-06-19) x86_64 GNU/Linux
                          Viele Grüße, Tomte
                          • T Tomte
                            @Glasfaser
                            6.9.0
                            Viele Grüße, Tomte
                            Tomte
                            Das Data Directory zu ändern brachte keine Besserung:
                            Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            • T Tomte
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              Tomte
                              So, ich habe mir nun mal die /opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-05.log angesehen:
                              2019-10-05 15:59:10.200  - info: host.openmediavault InMemoryDB connected
                              2019-10-05 15:59:10.205  - error: uncaught exception: Cannot read property 'rows' of undefined
                              2019-10-05 15:59:10.207  - error: TypeError: Cannot read property 'rows' of undefined
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1239:28
                                  at _getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2817:13)
                                  at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2844:28)
                                  at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1869:20)
                                  at ObjectsInMemServer.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2840:13)
                                  at setMeta (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1237:13)
                                  at checkHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:347:29)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:705:17
                              2019-10-05 15:59:10.209  - info: host.openmediavault terminated
                              2019-10-05 15:59:10.212  - info: iobroker _restart
                              2019-10-05 15:59:10.533  - info: iobroker Starting node restart.js
                              2019-10-05 15:59:10.548  - info: iobroker exit 0
                              mit
                              npm i iobroker.js-controller --production
                              npm i iobroker.admin --production
                              npm i iobroker.discovery --production
                              lies sich das Problem leider auch nicht lösen.
                              Hat noch jemand einen Vorschlag?
                              Viele Grüße, Tomte
                                Tomte
                                Da da Problem jetzt nichts mehr mit der Überschrift zu tun hat mache ich einen neuen Thread auf.
                                Ich bitte um Verständnis.
