  4. Installation scheitert wegen Port 9000?
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
installation abgebrochenport 9000
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Watching
    Tomte
    ich versuche iobroker auf einem OMV mit dem Logitech Media Server (für Squeezebox) zu installieren.
    Das WebGUI des Logitech Servers liegt auf Port 9000!
    Bei der Installation bekomme ich nun folgende Fehler-Meldung:
        Installing ioBroker (3/4)
    events.js:174
          throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
        at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1279:14)
        at listenInCluster (net.js:1327:12)
        at doListen (net.js:1460:7)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    Emitted 'error' event at:
        at emitErrorNT (net.js:1306:8)
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.14 install: `node iobroker.js setup first`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.14 install script.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-03T16_36_14_219Z-debug.log
    auch "node iobroker.js setup first" geht nicht:
    root@openmediavault:~# node iobroker.js setup first
    internal/modules/cjs/loader.js:638
        throw err;
    Error: Cannot find module '/root/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
        throw err;
    Hatt bitte jemand einen Rat, wie ich das Problem lösen könnte?
    Viele Grüße, Tomte
    oberfraggerO GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tomte
      events.js:174
      npm ERR! errno 1
      npm ERR!
          throw err;
          throw err;
      Viele Grüße, Tomte
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      @Tomte Hi, Bei OMV 5 liegt der Portainer auf dem 9000er Port. Wird dein ioBroker den in einem Container ausgeführt...?
      Ich habe übringens den Versuch mit OMV aufgegeben. Ich wollte immer pihole, OMV und ioBroker auf einem Raspi laufen lassen. Irgendwie ist es immer an OMV gescheitert... Nun laufen ioBroker und pihole friedlich nebeneinander.
      • T Tomte
        events.js:174
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
            throw err;
            throw err;
        Viele Grüße, Tomte
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Tomte
        Link Text
          Tomte
          Danke für die schnellen Antworten!
          Nein, mein iobroker wird nicht in einem Container durchgeführt.
          Ich habe den LMS auf Port 9010 verlegt. nun klappt die Installation des iobroker.
          Jedoch läuft er nicht, bzw. bricht gleich wieder ab:
          root@openmediavault:~# systemctl status iobroker
          ● iobroker.service - ioBroker Server
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2019-10-03 23:15:02 CEST; 4min 3s ago
               Docs: http://iobroker.net
            Process: 29998 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
           Main PID: 29998 (code=exited, status=1/FAILURE)
                CPU: 1.209s
          Okt 03 23:15:02 openmediavault systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Okt 03 23:15:02 openmediavault systemd[1]: iobroker.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
          Okt 03 23:15:02 openmediavault systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Okt 03 23:15:02 openmediavault systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly.
          Okt 03 23:15:02 openmediavault systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
          Okt 03 23:15:02 openmediavault systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
          Auch eine Neuinstallation mit
          npm install iobroker.js-controller
          hilft nicht.
          Weiß jemand, wie ich mehr Info zum Problem bekommen kann, oder gar eine Lösung?
          VG Tomte.
          • T Tomte
                  CPU: 1.209s
            hilft nicht.
            VG Tomte.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Tomte
            Zeig mal :
            node -v
            nodejs -v
              Tomte
              root@openmediavault:~# node -v
              v10.16.3
              root@openmediavault:~# nodejs -v
              v10.16.3
              • T Tomte
                v10.16.3
                v10.16.3
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Tomte
                Was gibt die nur :
                iobroker status
                kannst du das ausführen ?
                iobroker start
                iobroker list instances
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @Tomte
                  Was gibt die nur :
                  iobroker status
                  iobroker start
                  Tomte
                  @Glasfaser
                  root@openmediavault:~# iobroker status
                  iobroker is not running
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  root@openmediavault:~# iobroker start
                  root@openmediavault:~# iobroker list instances
                  + instance is alive
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  • T Tomte
                    @Glasfaser
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    + instance is alive
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Tomte
                    Boey …:angry: ….
                    Versuche :
                    sudo iobroker setup custom
                      @Tomte
                      Boey …:angry: ….
                      Versuche :
                      Tomte
                      @Glasfaser
                      Danke!!
                      root@openmediavault:~#  iobroker setup custom
                      Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]:
                      Was muss ich dann tun/wählen?
                      • T Tomte
                        @Glasfaser
                        Danke!!
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Tomte
                        Link Text
                          @Tomte
                          Link Text
                          Tomte
                          @Glasfaser
                          Ich weiss nicht genau, was ich einstellen sollte:
                          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
                          Port of objects DB(file), default[9001]:
                          Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
                          Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]:
                          Port of states DB (file), default[9000]:
                          Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
                          Host name of this machine [openmediavault]:
                          creating conf/iobroker.json
                          + instance is alive
                          root@openmediavault:~# pwd
                          /root
                          Das Data directory kommt mir nicht so schlau vor.
                          Wo sollte es eigentlich sein?
                          • T Tomte
                            @Glasfaser
                            + instance is alive
                            /root
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Tomte
                            Mit dem OMV kenne ich mich leider nicht weiter aus .:confused:
                            Was ich vergessen habe :
                            Welche NPM hast du .
                            npm -v
                            Vielleicht kann @wendy2702 hier weiter helfen , ich meine er hat ein OMV !?
                              @Tomte
                              npm -v
                              Tomte
                              @Glasfaser
                              im Prinzip habe ich ein Debian Stretch amd64 mit OMV.
                              Was wäre denn ein sinnvoller Pfad für das Data Directory?
                              Kann ich es einfach umbiegen, oder muss da vorab was rein?
                              root@openmediavault:~# npm -v
                              6.9.0
                              root@openmediavault:~# uname -a
                              Linux openmediavault 4.19.0-0.bpo.5-amd64 #1 SMP Debian 4.19.37-4~bpo9+1 (2019-06-19) x86_64 GNU/Linux
                              Viele Grüße, Tomte
                              • T Tomte
                                @Glasfaser
                                6.9.0
                                Viele Grüße, Tomte
                                Tomte
                                Das Data Directory zu ändern brachte keine Besserung:
                                Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                • T Tomte
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  Tomte
                                  So, ich habe mir nun mal die /opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-05.log angesehen:
                                  2019-10-05 15:59:10.200  - info: host.openmediavault InMemoryDB connected
                                  2019-10-05 15:59:10.205  - error: uncaught exception: Cannot read property 'rows' of undefined
                                  2019-10-05 15:59:10.207  - error: TypeError: Cannot read property 'rows' of undefined
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1239:28
                                      at _getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2817:13)
                                      at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2844:28)
                                      at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1869:20)
                                      at ObjectsInMemServer.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2840:13)
                                      at setMeta (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1237:13)
                                      at checkHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:347:29)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:705:17
                                  2019-10-05 15:59:10.209  - info: host.openmediavault terminated
                                  2019-10-05 15:59:10.212  - info: iobroker _restart
                                  2019-10-05 15:59:10.533  - info: iobroker Starting node restart.js
                                  2019-10-05 15:59:10.548  - info: iobroker exit 0
                                  mit
                                  npm i iobroker.js-controller --production
                                  npm i iobroker.admin --production
                                  npm i iobroker.discovery --production
                                  lies sich das Problem leider auch nicht lösen.
                                  Hat noch jemand einen Vorschlag?
                                  Viele Grüße, Tomte
                                    Tomte
                                    Da da Problem jetzt nichts mehr mit der Überschrift zu tun hat mache ich einen neuen Thread auf.
                                    Ich bitte um Verständnis.
                                    32.7k
                                    82.4k
