  4. Installation scheitert wegen Port 9000?
installation abgebrochenport 9000
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Tomte
    Was gibt die nur :
    iobroker status
    kannst du das ausführen ?
    iobroker start
    iobroker list instances
    Tomte
    @Glasfaser
    root@openmediavault:~# iobroker status
    iobroker is not running
    Objects type: file
    States  type: file
    root@openmediavault:~# iobroker start
    root@openmediavault:~# iobroker list instances
    + instance is alive
    Objects type: file
    States  type: file
    • T Tomte
      @Glasfaser
      Objects type: file
      States  type: file
      + instance is alive
      Objects type: file
      States  type: file
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Tomte
      Boey …😠 ….
      Versuche :
      sudo iobroker setup custom
        @Tomte
        Boey …😠 ….
        Versuche :
        Tomte
        @Glasfaser
        Danke!!
        root@openmediavault:~#  iobroker setup custom
        Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]:
        Was muss ich dann tun/wählen?
        • T Tomte
          @Glasfaser
          Danke!!
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Tomte
          Link Text
            @Tomte
            Link Text
            Tomte
            @Glasfaser
            Ich weiss nicht genau, was ich einstellen sollte:
            Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
            Port of objects DB(file), default[9001]:
            Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
            Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]:
            Port of states DB (file), default[9000]:
            Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
            Host name of this machine [openmediavault]:
            creating conf/iobroker.json
            + instance is alive
            root@openmediavault:~# pwd
            /root
            Das Data directory kommt mir nicht so schlau vor.
            Wo sollte es eigentlich sein?
            • T Tomte
              @Glasfaser
              + instance is alive
              /root
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Tomte
              Mit dem OMV kenne ich mich leider nicht weiter aus .😕
              Was ich vergessen habe :
              Welche NPM hast du .
              npm -v
              Vielleicht kann @wendy2702 hier weiter helfen , ich meine er hat ein OMV !?
                @Tomte
                npm -v
                Tomte
                @Glasfaser
                im Prinzip habe ich ein Debian Stretch amd64 mit OMV.
                Was wäre denn ein sinnvoller Pfad für das Data Directory?
                Kann ich es einfach umbiegen, oder muss da vorab was rein?
                root@openmediavault:~# npm -v
                6.9.0
                root@openmediavault:~# uname -a
                Linux openmediavault 4.19.0-0.bpo.5-amd64 #1 SMP Debian 4.19.37-4~bpo9+1 (2019-06-19) x86_64 GNU/Linux
                Viele Grüße, Tomte
                • T Tomte
                  @Glasfaser
                  6.9.0
                  Viele Grüße, Tomte
                  Tomte
                  Das Data Directory zu ändern brachte keine Besserung:
                  Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  • T Tomte
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    Tomte
                    So, ich habe mir nun mal die /opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-05.log angesehen:
                    2019-10-05 15:59:10.200  - info: host.openmediavault InMemoryDB connected
                    2019-10-05 15:59:10.205  - error: uncaught exception: Cannot read property 'rows' of undefined
                    2019-10-05 15:59:10.207  - error: TypeError: Cannot read property 'rows' of undefined
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1239:28
                        at _getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2817:13)
                        at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2844:28)
                        at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1869:20)
                        at ObjectsInMemServer.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2840:13)
                        at setMeta (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1237:13)
                        at checkHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:347:29)
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:705:17
                    2019-10-05 15:59:10.209  - info: host.openmediavault terminated
                    2019-10-05 15:59:10.212  - info: iobroker _restart
                    2019-10-05 15:59:10.533  - info: iobroker Starting node restart.js
                    2019-10-05 15:59:10.548  - info: iobroker exit 0
                    mit
                    npm i iobroker.js-controller --production
                    npm i iobroker.admin --production
                    npm i iobroker.discovery --production
                    lies sich das Problem leider auch nicht lösen.
                    Hat noch jemand einen Vorschlag?
                    Viele Grüße, Tomte
                      Tomte
                      Da da Problem jetzt nichts mehr mit der Überschrift zu tun hat mache ich einen neuen Thread auf.
                      Ich bitte um Verständnis.
