  4. Installation scheitert wegen Port 9000?
installation abgebrochenport 9000
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Tomte
    root@openmediavault:~# node -v
    v10.16.3
    root@openmediavault:~# nodejs -v
    v10.16.3
    • T Tomte
      v10.16.3
      v10.16.3
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Tomte
      Was gibt die nur :
      iobroker status
      kannst du das ausführen ?
      iobroker start
      iobroker list instances
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Tomte
        Was gibt die nur :
        iobroker status
        iobroker start
        Tomte
        @Glasfaser
        root@openmediavault:~# iobroker status
        iobroker is not running
        Objects type: file
        States  type: file
        root@openmediavault:~# iobroker start
        root@openmediavault:~# iobroker list instances
        + instance is alive
        Objects type: file
        States  type: file
        • T Tomte
          @Glasfaser
          Objects type: file
          States  type: file
          + instance is alive
          Objects type: file
          States  type: file
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Tomte
          Boey …😠 ….
          Versuche :
          sudo iobroker setup custom
            @Tomte
            Boey …😠 ….
            Versuche :
            Tomte
            @Glasfaser
            Danke!!
            root@openmediavault:~#  iobroker setup custom
            Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]:
            Was muss ich dann tun/wählen?
            • T Tomte
              @Glasfaser
              Danke!!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Tomte
              Link Text
                @Tomte
                Link Text
                Tomte
                @Glasfaser
                Ich weiss nicht genau, was ich einstellen sollte:
                Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
                Port of objects DB(file), default[9001]:
                Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
                Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]:
                Port of states DB (file), default[9000]:
                Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
                Host name of this machine [openmediavault]:
                creating conf/iobroker.json
                + instance is alive
                root@openmediavault:~# pwd
                /root
                Das Data directory kommt mir nicht so schlau vor.
                Wo sollte es eigentlich sein?
                • T Tomte
                  @Glasfaser
                  + instance is alive
                  /root
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Tomte
                  Mit dem OMV kenne ich mich leider nicht weiter aus .😕
                  Was ich vergessen habe :
                  Welche NPM hast du .
                  npm -v
                  Vielleicht kann @wendy2702 hier weiter helfen , ich meine er hat ein OMV !?
                    @Tomte
                    npm -v
                    Tomte
                    @Glasfaser
                    im Prinzip habe ich ein Debian Stretch amd64 mit OMV.
                    Was wäre denn ein sinnvoller Pfad für das Data Directory?
                    Kann ich es einfach umbiegen, oder muss da vorab was rein?
                    root@openmediavault:~# npm -v
                    6.9.0
                    root@openmediavault:~# uname -a
                    Linux openmediavault 4.19.0-0.bpo.5-amd64 #1 SMP Debian 4.19.37-4~bpo9+1 (2019-06-19) x86_64 GNU/Linux
                    Viele Grüße, Tomte
                    • T Tomte
                      @Glasfaser
                      6.9.0
                      Viele Grüße, Tomte
                      Tomte
                      Das Data Directory zu ändern brachte keine Besserung:
                      Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      • T Tomte
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        Tomte
                        So, ich habe mir nun mal die /opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-05.log angesehen:
                        2019-10-05 15:59:10.200  - info: host.openmediavault InMemoryDB connected
                        2019-10-05 15:59:10.205  - error: uncaught exception: Cannot read property 'rows' of undefined
                        2019-10-05 15:59:10.207  - error: TypeError: Cannot read property 'rows' of undefined
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1239:28
                            at _getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2817:13)
                            at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2844:28)
                            at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1869:20)
                            at ObjectsInMemServer.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2840:13)
                            at setMeta (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1237:13)
                            at checkHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:347:29)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:705:17
                        2019-10-05 15:59:10.209  - info: host.openmediavault terminated
                        2019-10-05 15:59:10.212  - info: iobroker _restart
                        2019-10-05 15:59:10.533  - info: iobroker Starting node restart.js
                        2019-10-05 15:59:10.548  - info: iobroker exit 0
                        mit
                        npm i iobroker.js-controller --production
                        npm i iobroker.admin --production
                        npm i iobroker.discovery --production
                        lies sich das Problem leider auch nicht lösen.
                        Hat noch jemand einen Vorschlag?
                        Viele Grüße, Tomte
                          Tomte
                          Da da Problem jetzt nichts mehr mit der Überschrift zu tun hat mache ich einen neuen Thread auf.
                          Ich bitte um Verständnis.
