  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    1.0k
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • E e-s
    @MGK
    Hast du mal versucht die app zu killen und danach mal zu schauen. Siehe meinem letzten Post.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #1011
    @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
    @MGK
    Geht bei dir Alles? Welche Version von Adapter und App hast du?
    • E e-s
      @MGK
      MGK
      #1012
      @MGK
      Ja habe ich versucht, jedoch ohne Erfolg die Shellys States sind weiterhin nicht vorhanden.
        MGK
        #1013
        @nis Der ioGo Adapter erkennt alle States (78 Stück), in der App sind es dann aber nur 64, es fehlen die 14 Shelly States.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MGK
          e-s
          #1014
          @MGK
          Ich nutze beta24 und 4.11 als Adapter.
          Bei mir läuft alles, auch die shellys, Diese sind aber alle über linked Devices umgesetzt. Damit die nicht alle Switch oder so heißen.
            !!!Neue Version 2.0 ist veröffentlicht!!!
            => https://forum.iobroker.net/topic/25925/projekt-iogo-smarthome-to-go-2-0
            mit ioGo kannst du von Unterwegs auf dein Smarthome zugreifen.
            ioGo ist aktuell für Android Smartphones im Google Playstore verfügbar.
            Die App hat folgende Funktionen:
            • Verbindung zu ioBroker über eigenen Adapter ioBroker.iogo
            • Alternativ Socket-Verbindung zu ioBroker-web oder über ioBroker-cloud (nur cloud pro)
            • Anzeige aller Räume und Funktionen
            • Anzeige aller States eines Raumes/einer Funktion
            • Verschiedene UI Elemente je nach Rolle (common.role) des States
            • Unterstützung von States mit vordefinierten Werten
            • Push Benachrichtigung
            Link zum Google Playstore: Google Playstore
            Hilreiche Tipps für den Einstieg werden nach und nach hier veröffentlicht: Tipps und Tricks
            Fehler können gerne hier im Forum oder als Issue in GitHub gemeldet werden: Issues auf GitHub
            Wenn die App gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung im PlayStore ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
            Viel Spaß mit der App
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #1015
            @nis
            Interessent wäre welche DP die App braucht um angezeigt zu werden, bzw. von wo es sich die Daten holt. Anhand von ID?
            E ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @nis
              e-s
              #1016
              @sigi234
              @MGK
              Ach ja, getestet einmal auf meinem HTC U11 mit Android 9 und auf einem firehd8 auf älterer Android Basis.
              • L lesiflo
                Hi, folgender Fehler tritt bei mir immer noch auf. Version ist 0.4.11
                #1017
                @lesiflo scheinbar gibt es tatsächlich Objekte in iobroker die kein "ts" Attribut haben. Ich werde das berücksichtigen.
                • sigi234S sigi234
                  @nis
                  #1018
                  @sigi234 sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                  @nis
                  DP? Was meinst du? Die App zeigt nur direkt zugeordnete States an. Egal welcher. Hast du die Shelly vielleicht als Device oder Channel einem Enum zugeordnet?
                  sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @nis
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1019
                    @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                    @nis
                    DP=Datenpunkt
                    Habe keine Shelly, aber Hue und Homematic
                      @nis
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1020
                      @nis habe auch nen shelly verbaut, funktioniert, hatte damit noch nie Probleme
                      Switch state Raum und Funktion hinzugefügt
                      • sigi234S sigi234
                        @nis
                        DP=Datenpunkt
                        #1021
                        @sigi234 poste mal bitte den RAW von einem der fehlenden Objekte
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1022
                          Homematic Heizkörper Thermostat HM-CC-RT-DN
                            "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                            "ts": 1569495246993,
                            "user": "system.user.admin",
                            "common": {
                              "name": "Heizkörper Esszimmer.ACTUAL_TEMPERATURE",
                              "type": "number",
                              "unit": "°C",
                              "role": "value.temperature",
                              "def": 0,
                              "min": -10,
                              "max": 56,
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "changesOnly": true,
                                  "debounce": "1000",
                                  "maxLength": "960",
                                  "retention": "31536000",
                                  "changesRelogInterval": 5,
                                  "changesMinDelta": 0,
                                  "aliasId": ""
                                "lovelace.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "entity": "sensor",
                                  "name": ""
                            "native": {
                              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE",
                              "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
                              "TYPE": "FLOAT",
                              "UNIT": "°C",
                              "DEFAULT": 0,
                              "FLAGS": 1,
                              "MAX": 56,
                              "MIN": -10,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "TAB_ORDER": 5
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                            "type": "state"
                          • sigi234S sigi234
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "unit": "°C",
                                "def": 0,
                                "min": -10,
                                "max": 56,
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "maxLength": "960",
                                    "aliasId": ""
                                  "lovelace.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "entity": "sensor",
                                    "name": ""
                              "native": {
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "UNIT": "°C",
                                "DEFAULT": 0,
                                "FLAGS": 1,
                                "MAX": 56,
                                "MIN": -10,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "TAB_ORDER": 5
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            #1023
                            @sigi234 kannst du dazu bitte nochmal einen Screenshot posten, dass genau dieser State auch einem Enum zugeornet ist bitte
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #1024
                              So, beim genauen betrachten ist mir aufgefallen das nur Geräte angezeigt werden die das Grüne Symbol haben.
                              Alle Roten werden in deiner App nicht angezeigt!
                              • sigi234S sigi234
                                #1025
                                @sigi234 zeig mal bitte einen der "roten" States im Tabreiter Objekte
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1026
                                  • sigi234S sigi234
                                    #1027
                                    @sigi234 der State ist nicht zugeordnet, sondern der übergeordnete Channel, das wird nicht unterstützt von der App
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1028
                                      Dann gehen ja fast alle meiner Geräte nicht. Homematic, Hue......
                                      Ich teste da mal was
                                      • sigi234S sigi234
                                        #1029
                                        @sigi234 Doch, du musst nur direkt den markierten State zuordnen. Das sollte direkt in der Objektansicht gehen. Den Channel hast du ja auch zugeordnet bekommen.
                                        • L lesiflo
                                          #1030
                                          @lesiflo probiere mal die neue Version v0.4.12, da sollte es behoben sein
