  4. Beim Installieren von Zigbee Adapter abgestürzt!!!
zigbee adapter
34 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    das heisst alles weg? alle Skripte weg?
    Ich dreh durch!
    • J jwedenig
      Ich dreh durch!
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @jwedenig
      So weit würde ich noch nicht gehen. Allerdings wirst du (wenn du kein backup hast) die Skripte manuell von der SD Karte lesen müssen - sofern das noch geht.
      Ich gehe aber davon aus. Die Karte ist ja nicht generell unlesbar, sondern nur in Bereichen die beim Boot erforderlich sind.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @jwedenig
        A.
        jwedenig
        @Asgothian
        buh, wie immer das alles auch geht!
        d.h. ich muss eine neue Sd Karte kaufen und IObroker von der Pike neu installieren?
        Da brauch ich ein Monat, bis dass alles wieder spielt:-(
        Bin leider ein purer Anwender:-(
        • J jwedenig
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @jwedenig
          • Neue SD-Karte: Ja - am besten 2 (Grund: siehe unten)
          • Aus Image neu aufsetzen: Ja.
          • Frage: hast du den Backup Adapter laufen ?
          Dann beginnt der Versuch einer Rekonstruktion. Ich kann bei mir die SD-Karten am PC einstecken und lesen. Allerdings benutze ich kein Windows - da weiss ich nicht ob das geht. Wenn bei Dir der Backup adapter läuft kannst du versuchen die Backup Datei von der defekten Karte zu lesen und das Backup dann auf dem neu installierten ioBroker einspielen.
          Wenn nicht kannst du versuchen das Verzeichnis /opt/iobroker von der defekten Karte zu lesen und auf die neue Karte zu übertragen. Da solltest du dann alle Skripte und Einstellungen sowie alle installierten Adapter haben.
          Ich würde zur Sicherheit allerdings vorher zumindest die bei Dir installierten Adapter vorher auf dem ioBroker installieren.
          Als letztes: Wenn alles soweit aufgesetzt ist wie du es laufen haben willst - Karte ziehen, Karte klonen, geklonte Karte bei Seite legen.
          A.
          Nachtrag: Dieser Artikel listet 2 Programme für Windows, die in der Lage sein sollten auf Daten der defekten Karte zuzugreifen.
          • J Offline
            jwedenig
            hey super, danke erstmals, werde heute Abend mal alles versuchen und dann weiter berichten!
            Danke Dir vorerst
            Liebe Grüße
            Jürgen
            • J Offline
              jwedenig
              Hi! Bin leider beim Neuinstallieren und habe alles nach Anleitung gemacht, leider lässt sich Iobroker nicht starten.
              Irgend wer eine Idee?
              Hier mal ein Auszug vom Terminal:
              ioBroker was installed successfully
              Open http://192.168.1.232:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              root@raspberrypi:~# ssh root@192.168.1.232
              The authenticity of host '192.168.1.232 (192.168.1.232)' can't be established.
              ECDSA key fingerprint is SHA256:tT6L/H1YSEyQ1/TvNJ6L8w5xO8XWPGw+Es6R3lMRtiM.
              Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
              Warning: Permanently added '192.168.1.232' (ECDSA) to the list of known hosts.
              root@192.168.1.232's password:
              Linux raspberrypi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l
              permitted by applicable law.
              Last login: Tue Oct 1 08:57:35 2019 from 192.168.1.159
              root@raspberrypi:~# reboot
              Connection to 192.168.1.232 closed by remote host.
              Connection to 192.168.1.232 closed.
              Wedls-MacBook-Pro:~ wedl$ ssh root@192.168.1.232
              Last login: Tue Oct 1 09:01:25 2019 from 192.168.1.232
              arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jwedenig
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @jwedenig sagte in Beim Installieren von Zigbee Adapter abgestürzt!!!:
                könntest du bitte den Log im code tag packen..
                • J Offline
                  jwedenig
                  • J jwedenig
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    der läuft doch schon... ssh ist nur nicht aktiviert
                    rufmal im Borwser
                    • J Offline
                      jwedenig
                      nö, habe keine Verbindung!
                      das habe ich auch noch, passt da alles?
                      • J Offline
                        jwedenig
                        habe alles so gemacht :
                        sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                        zur Zeile gehen:
                        #PermitRootlogin usw.
                        die Raute löschen und nach Login mit Abstand yes schreiben
                        dann ctrl-O speichern Enter
                        dann ctrl-x verlassen
                        sudo /etc/init.d/ssh restart
                        sudo su
                        passwd
                        reboot
                        jetzt mit ssh root@192.168.1.232 einloggen
                        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                        dauert 20 min
                        apt-get --purge remove node
                        apt-get --purge remove nodejs
                        apt-get autoremove
                        reboot
                        	1	curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                        	2	sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                        	3	sudo reboot
                        wieder einloggen!
                        dann
                        node -v
                        nun IOBroker installieren:
                        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        • J Offline
                          jwedenig
                          Habe node und nodejs neu installiert ich glaube beim npm happerts:
                          sorry, kenn mich nicht aus:
                          Last login: Tue Oct  1 10:07:31 2019 from 192.168.1.159
                          root@raspberrypi:~# node -v
                          v10.15.2
                          root@raspberrypi:~# nodejs -v
                          v10.15.2
                          root@raspberrypi:~# npm -v
                          -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                          root@raspberrypi:~# sudo -H npm install -g npm@6
                          sudo: npm: Befehl nicht gefunden
                          root@raspberrypi:~# sudo npm install -g npm@4
                          root@raspberrypi:~#
                          • J jwedenig
                            zur Zeile gehen:
                            sudo su
                            passwd
                            reboot
                            dauert 20 min
                            apt-get autoremove
                            reboot
                            	3	sudo reboot
                            wieder einloggen!
                            dann
                            node -v
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @jwedenig na jetzt vermischen wir aber 2 themen ... von zigbee adapter geht nicht zu installation von iobroker
                            laut deinem screenshot ist nix installiert.
                            • arteckA arteck
                              jwedenig
                              @arteck
                              ja, sorry, bin in dem Thread geblieben, weil meine SD Karte abgeschmiert ist.
                              Aber warum kann ich npm nicht installieren?
                              Oder muss ich nun ein neues Thema erstellen damit ich Hilfe bekomme?
                              Sag Bescheid!
                              • J jwedenig
                                @arteck
                                Sag Bescheid!
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @jwedenig gaaaaannz ruhig...
                                wo versuchst du gerade zu installieren Hardware ??.. und welches Betriebssystem ??
                                • arteckA arteck
                                  jwedenig
                                  @arteck
                                  Pi Version 3
                                  2019-07-10-raspbian-buster
                                  Hoffe, dass meintest du
                                  • J jwedenig
                                    @arteck
                                    Pi Version 3
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @jwedenig so bei buster kannst du kein node 8 installieren
                                    also
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                    dann
                                    sudo apt install -y nodejs
                                    wenn fertig zeigen
                                    node -v
                                    npm -v
                                    • J Offline
                                      jwedenig
                                      @arteck said in Beim Installieren von Zigbee Adapter abgestürzt!!!:
                                      v10.16.3
                                      6.9.0
                                      root@raspberrypi:~#
                                      • J Offline
                                        jwedenig
                                        jetzt habe ich npm installiert dank Dir!
                                        und wie bekomm ich noch den iobroker installiert?
                                        Danke schon mal!
                                        • J jwedenig
                                          Danke schon mal!
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @jwedenig einz nach dem anderen
                                          cd /opt
