  4. Beim Installieren von Zigbee Adapter abgestürzt!!!
zigbee adapter
34 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    Hi!
    Beim Versuch den Zigbee Adapter zu installieren schmiert mir immer wieder der IOBroker ab.
    Jetzt bekomme ich gleich die Krise.
    Ich kann nicht mehr auf meinen Pi zugreifen und die IP Adresse ist nicht mehr auffindbar!
    Mehrere Neustarts ergebnislos!
    Vielleicht kann mir wer helfen in einfachen Schritten wie ich dieses Problem löse?!
    Danke!
    Liebe Grüße
    Jürgen
    • J Offline
      jwedenig
      Das ist alles was ich habe an Infos:!!IMG_2085.JPG
      • J jwedenig
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @jwedenig
        Ich gehe davon aus das deine SD Karte nicht mehr in Ordnung ist. Das kann durchaus auch für die Abstürze beim Versuch den Adapter zu installieren verantwortlich sein.
        A.
        • J Offline
          jwedenig
          das heisst alles weg? alle Skripte weg?
          Ich dreh durch!
          • J jwedenig
            Ich dreh durch!
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @jwedenig
            So weit würde ich noch nicht gehen. Allerdings wirst du (wenn du kein backup hast) die Skripte manuell von der SD Karte lesen müssen - sofern das noch geht.
            Ich gehe aber davon aus. Die Karte ist ja nicht generell unlesbar, sondern nur in Bereichen die beim Boot erforderlich sind.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              @jwedenig
              A.
              jwedenig
              @Asgothian
              buh, wie immer das alles auch geht!
              d.h. ich muss eine neue Sd Karte kaufen und IObroker von der Pike neu installieren?
              Da brauch ich ein Monat, bis dass alles wieder spielt:-(
              Bin leider ein purer Anwender:-(
              • J jwedenig
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @jwedenig
                • Neue SD-Karte: Ja - am besten 2 (Grund: siehe unten)
                • Aus Image neu aufsetzen: Ja.
                • Frage: hast du den Backup Adapter laufen ?
                Dann beginnt der Versuch einer Rekonstruktion. Ich kann bei mir die SD-Karten am PC einstecken und lesen. Allerdings benutze ich kein Windows - da weiss ich nicht ob das geht. Wenn bei Dir der Backup adapter läuft kannst du versuchen die Backup Datei von der defekten Karte zu lesen und das Backup dann auf dem neu installierten ioBroker einspielen.
                Wenn nicht kannst du versuchen das Verzeichnis /opt/iobroker von der defekten Karte zu lesen und auf die neue Karte zu übertragen. Da solltest du dann alle Skripte und Einstellungen sowie alle installierten Adapter haben.
                Ich würde zur Sicherheit allerdings vorher zumindest die bei Dir installierten Adapter vorher auf dem ioBroker installieren.
                Als letztes: Wenn alles soweit aufgesetzt ist wie du es laufen haben willst - Karte ziehen, Karte klonen, geklonte Karte bei Seite legen.
                A.
                Nachtrag: Dieser Artikel listet 2 Programme für Windows, die in der Lage sein sollten auf Daten der defekten Karte zuzugreifen.
                • J Offline
                  jwedenig
                  hey super, danke erstmals, werde heute Abend mal alles versuchen und dann weiter berichten!
                  Danke Dir vorerst
                  Liebe Grüße
                  Jürgen
                  • J Offline
                    jwedenig
                    Hi! Bin leider beim Neuinstallieren und habe alles nach Anleitung gemacht, leider lässt sich Iobroker nicht starten.
                    Irgend wer eine Idee?
                    Hier mal ein Auszug vom Terminal:
                    ioBroker was installed successfully
                    Open http://192.168.1.232:8081 in a browser and start configuring!
                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                    root@raspberrypi:~# ssh root@192.168.1.232
                    The authenticity of host '192.168.1.232 (192.168.1.232)' can't be established.
                    ECDSA key fingerprint is SHA256:tT6L/H1YSEyQ1/TvNJ6L8w5xO8XWPGw+Es6R3lMRtiM.
                    Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
                    Warning: Permanently added '192.168.1.232' (ECDSA) to the list of known hosts.
                    root@192.168.1.232's password:
                    Linux raspberrypi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Tue Oct 1 08:57:35 2019 from 192.168.1.159
                    root@raspberrypi:~# reboot
                    Connection to 192.168.1.232 closed by remote host.
                    Connection to 192.168.1.232 closed.
                    Wedls-MacBook-Pro:~ wedl$ ssh root@192.168.1.232
                    Last login: Tue Oct 1 09:01:25 2019 from 192.168.1.232
                    arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jwedenig
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @jwedenig sagte in Beim Installieren von Zigbee Adapter abgestürzt!!!:
                      könntest du bitte den Log im code tag packen..
                      • J Offline
                        jwedenig
                        • J jwedenig
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          der läuft doch schon... ssh ist nur nicht aktiviert
                          rufmal im Borwser
                          • J Offline
                            jwedenig
                            nö, habe keine Verbindung!
                            das habe ich auch noch, passt da alles?
                            • J Offline
                              jwedenig
                              habe alles so gemacht :
                              sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                              zur Zeile gehen:
                              #PermitRootlogin usw.
                              die Raute löschen und nach Login mit Abstand yes schreiben
                              dann ctrl-O speichern Enter
                              dann ctrl-x verlassen
                              sudo /etc/init.d/ssh restart
                              sudo su
                              passwd
                              reboot
                              jetzt mit ssh root@192.168.1.232 einloggen
                              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                              dauert 20 min
                              apt-get --purge remove node
                              apt-get --purge remove nodejs
                              apt-get autoremove
                              reboot
                              	1	curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                              	2	sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                              	3	sudo reboot
                              wieder einloggen!
                              dann
                              node -v
                              nun IOBroker installieren:
                              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              • J Offline
                                jwedenig
                                Habe node und nodejs neu installiert ich glaube beim npm happerts:
                                sorry, kenn mich nicht aus:
                                Last login: Tue Oct  1 10:07:31 2019 from 192.168.1.159
                                root@raspberrypi:~# node -v
                                v10.15.2
                                root@raspberrypi:~# nodejs -v
                                v10.15.2
                                root@raspberrypi:~# npm -v
                                -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                                root@raspberrypi:~# sudo -H npm install -g npm@6
                                sudo: npm: Befehl nicht gefunden
                                root@raspberrypi:~# sudo npm install -g npm@4
                                root@raspberrypi:~#
                                • J jwedenig
                                  zur Zeile gehen:
                                  sudo su
                                  passwd
                                  reboot
                                  dauert 20 min
                                  apt-get autoremove
                                  reboot
                                  	3	sudo reboot
                                  wieder einloggen!
                                  dann
                                  node -v
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @jwedenig na jetzt vermischen wir aber 2 themen ... von zigbee adapter geht nicht zu installation von iobroker
                                  laut deinem screenshot ist nix installiert.
                                  • arteckA arteck
                                    jwedenig
                                    @arteck
                                    ja, sorry, bin in dem Thread geblieben, weil meine SD Karte abgeschmiert ist.
                                    Aber warum kann ich npm nicht installieren?
                                    Oder muss ich nun ein neues Thema erstellen damit ich Hilfe bekomme?
                                    Sag Bescheid!
                                    • J jwedenig
                                      @arteck
                                      Sag Bescheid!
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @jwedenig gaaaaannz ruhig...
                                      wo versuchst du gerade zu installieren Hardware ??.. und welches Betriebssystem ??
                                      • arteckA arteck
                                        jwedenig
                                        @arteck
                                        Pi Version 3
                                        2019-07-10-raspbian-buster
                                        Hoffe, dass meintest du
                                        • J jwedenig
                                          @arteck
                                          Pi Version 3
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @jwedenig so bei buster kannst du kein node 8 installieren
                                          also
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                          dann
                                          sudo apt install -y nodejs
                                          wenn fertig zeigen
                                          node -v
                                          npm -v
