  4. Steinel L600 CAM
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
459 Beiträge 71 Kommentatoren 250.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • S Smart86
    @ggansde
    Bist du sicher, dass das Downgrade an den neuen Modellen nicht mehr funktioniert? Ich habs mit nem alten DeviceManager versucht, hier konnte ich die CAM finden und auch Downgraden. Den alten DeviceManager habe ich dort gefunden:
    https://translate.google.com/translate?hl=de&sl=ru&u=https://www.polyvision.ru/po/dlya-windows/device-manage&prev=search
    Ist ne russische Seite, über den Google Übersetzer. Der dritte Link war es (englische Sprache)
    Natürlich alles ohne Gewähr und auf eigenem Risiko!!!
    G
    G
    ggansde
    #231
    @Smart86 Das habe ich nicht gemeint. Ich wollte eine ältere Baureihe mit alter Firmware um die Lampe out-of-the-box in Betrieb nehmen zu können. Jetzt möchte ich aber nicht updaten um mir damit den rtsp-Stream zu blocken und erkaufe mir damit vermutlich eine miese WLAN-Connectivity, die wohl mit einer aktuellen FW geheilt wäre.
    • S
      S
      Smart86
      #232
      @ggansde sagte in Steinel L600 CAM:
      Meine Idee war eigentlich, dass du die China Firmware verwendest. Also zumindest ich habe keine WLAN Probleme damit. Diese Firmware sollte ja laufen. Aber das Risiko besteht natürlich, dass du die Cam "schrottest"
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Smart86
        G
        G
        ggansde
        #233
        @Smart86 Die App erhielt ja ausgerechnet gestern ein update. Ich habe mir jetzt die alte v1.1.0 als .apk geholt und installiert. Alles läuft wieder perfekt :-)
        • A
          A
          Andreas66
          #234
          Hallöchen,
          da ich hier soviel Input mitnehmen konnte wollte ich auch mal was von mir geben.
          Die L600 ist gestern bei mir angekommen,auf der Verpackung ist 11/2018 angegeben und
          ich musste ein Downgrade machen um an den Stream zu kommen.
          Motioneye Einbindung war denn Problemlos möglich,allerdings hatte sich die Kamera dann
          Heute morgen aus dem Wlan verabschiedet.
          Neuanmeldung am Handy wie bei der Einrichtung,seitdem läufts wieder.
          Ach und die Kamera lässt sich bei mir um 180° drehen ohne das ich etwas Auseinander schrauben musste.
            #235
            Also es gibt definitiv eine neue Charge der L600. Zu erkennen an der Zahl rechts neben dem Datum dort stand bisher immer 08529. Bei den neuen Modellen die ich gekauft habe steht dort 09485.
            Warum der Downgrade nicht mehr funktioneirt kann ich im Nachhinein nicht mehr zu 100% sagen. Entweder liegt es an dieser neuen Charge, oder es hat schon bei dem Ändern der WLAN Reichweite einen entsprechenden Patch mit eingespielt der das Downgrade verhindert. Die Kameras finde ich im DeviceManager ja problemlos, nur nach dem Upload kommt dann eben die Meldung das ein Downgrade zu einer älteren Version nicht möglich wäre. Mit dem alten Device Manager habe ich es nicht versucht.
            Habe jetzt einfach alle Cams auf das vor ein paar Tagen erschienene Update gehoben und nutze einfach die App.
              A
              A
              Andreas66
              #236
              @Ken-Popper
              Meine Cam hat laut Karton Boden auch die Chargennummer 09485.
              Habe die Anleitung von https://gsf.diphda.uberspace.de/smarthome/2019/04/15/hack-your-steinel-l600-camlight/
              und die dort verlinkten Datei und Software benutzt.
              Windows Firewall deaktiviert,Downgrade lief einwandfrei durch.
              Läuft jetzt ohne Abbrüche seit ca 36Std.
              App hat sich gestern aktualisiert,bietet aber kein Update an.
                #237
                Interessant finde ich auch das sich die Cam nicht am DHCP anmeldet bzw wenn dann nur einmalig bei Einrichtung bzw. vielleicht noch im Fehlerfall. Danach behält Sie ihre einmalig zugewiesene IP bis zum Reset und nicht wie es eigentlich üblich wäre nach Ablauf des DHCP Lease wieder neu vom Server. Ebenso scheint die Kamera einen festen DNS zu nutzen. Die IP der Cam konnte ich im Device Manager aber problemlos ändern. Bei dem DHCP Verhalten und dem DNS-Server wird man aber nichts machen können oder?
                HiltexH S 2 Antworten Letzte Antwort
                  HiltexH
                  HiltexH
                  Hiltex
                  #238
                  @Ken-Popper
                  Beim DHCP-Verhalten weiß ich es nicht, aber die DNS-Abfragen könntest du vielleicht umleiten, wenn dein Router das unterstützt. Mein Mikrotik-Router kann das jedenfalls über NAT-Regeln.
                  Blog: indibit.de
                    S
                    S
                    Smart86
                    #239
                    @Ken-Popper
                    Die Cam erhält wohl einmalig die IP-Adresse vom DHCP Server und vergibt sich dann diese IP selbst als feste IP. Das Ganze wird unter folgendem Pfad auf der CAM abgelegt: /mnt/mtd/Config/network2
                    Leider habe ich bislang nur einen lesenden FTP Zugriff auf die CAM hinbekommen. Wenn man root Rechte hätte, könnte man dort zumindest die IP ändern.
                    M ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Smart86
                      @Ken-Popper
                      M
                      M
                      mickymaus999
                      #240
                      Hallo zusammen, ich bin neu hier. Hoffe mir kann jemand helfen. Ich bekomme seit einigen Tagen keine Benachrichtigungen mehr auf meinem Handy. Reset der Lampe habe ich durchgeführt. Mit dem dünnen, kleinen Schlüssel hat man den Eindruck, als würde mann etwas durchstechen. Egal alles was ich versucht habe bringt leider nichts. Vor ein paar Tagen konnte ich ein Update machen. Weiterhin keine Warnungen mehr auf meinem Handy. Hat jemand eine Idee? Danke vorab
                      • S Smart86
                        @Ken-Popper
                        #241
                        @Smart86 sagte in Steinel L600 CAM:
                        @Ken-Popper
                        IP ändern geht wie gesagt im Device Manager, aber hätte die CAM halt gerne über Pi Hole laufen lassen. mein DHCP vergibt diesen zwar eigentlich aber die Cam scheint einen fest hinterlegten zu haben.
                        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S
                          S
                          Smart86
                          #242
                          DNS ändern wäre ggf. in der resolv.conf möglich, die sieht bei mir so aus:
                          search fritz.box
                          nameserver 192.168.179.1
                          Man müsste aber Schreibrechte auf die Dateien bekommen. DHCP müsste man schauen.
                          • HiltexH Hiltex
                            @winkimania sagte in Steinel L600 CAM:
                            Auch ich habe mit die Steinel L600 letzte Woche gekauft. Die Verarbeitung ist meiner Meinung nach sehr gut, aber die Software ist einfach schlecht. Als erstes hat die Konfiguration mit meinem etwas älteren Handy nicht funktioniert. Ich konnte die Leuchte nicht in mein WLAN einbinden. Mit dem Handy meiner Freundin hat es dann geklappt.
                            Die Firmware ist noch die alte. Es funktioniert alles soweit bis auf das Nachtlicht. Ich kann es zwar in der App auf 0% (Aus) stellen, es bleibt aber trotzdem immer auf 20%. Eventuell wäre dies mit einem Firmware-Update behoben. Aber dieses hab ich aus den hier genannten Gründen noch nicht gemacht, sondern erstmal ein bisschen geforscht 😉
                            https://upgrade.lutec.com/others/F9520510XXXXX00000200000
                            Über eine Anfrage an den lutec-Server mit der DevID in diesem Format kommt folgendes zurück:
                                "version_number": 2,
                                "versions": [
                                        "FileLevel": 0,
                                        "ChangeLog": "new version",
                                        "DevID": "F95205101001000000200000",
                                        "FileName": "CamLight_Wifi_10%_Attenuation",
                                        "FileSize": 7368973,
                                        "Date": "2019-01-23",
                                        "Latest":true,
                                        "Download": "https://camlight-upgrade.steinel.de/others/files/F9520510XXXXX00000200000/General_CamLight_IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.03.R12.Nat.20190123_ALL_10OFF.bin"
                                        "FileLevel": 0,
                                        "ChangeLog": "test 2",
                                        "FileName": "CamLight_Wifi_25%_Attenuation",
                                        "FileSize": 7368888,
                                        "Latest":false,
                                        "Download": "https://camlight-upgrade.steinel.de/others/files/F9520510XXXXX00000200000/General_CamLight_IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.03.R12.Nat.20190123_ALL_25OFF.bin"
                                        "FileLevel": 0,
                                        "ChangeLog": "test new version",
                                        "FileName": "CamLight_Normal",
                                        "Latest":false,
                            Die alte orginal Firmware konnte ich dort aber leider nicht finden.
                            Ich habe dann weiter recherchiert und herausgefunden, dass die komplette Kommunikation über ein Programm mit dem Namen "Sofia" läuft. Auch der Zugriff über den Browser und RTSP. Nach einem Vergleich der alter Sofia-Datei mit der neuen Sofia-Datei sieht es so aus, als ob dort die Stellen die RTSP betreffen nun fehlen. Der Grund könnte folgender sein:
                            https://github.com/tothi/pwn-hisilicon-dvr
                            So wie es scheint ist Sofia sehr sehr unsicher, teilweise mit default Passwörtern für RTSP und WebInterface die IMMER funktionieren. Ich könnte mir vorstellen, dass RTSP und WebInterface deshalb deaktiviert wurden.
                            Ich selbst bin nun am überlegen was ich mit der Leuchte mache. Zurückgeben oder eventuell eine andere Lösung!? Wenn das Nachtlicht ohne ein Update nicht AUS geht und mit Update der RTSP weg ist, dann ist das echt doof.
                            @fd_samdi
                            Du hast die Leuchte doch schon zerlegt oder? Ist es möglich an die Kamera ran zu kommen ohne was kaputt zu machen? Könntest du mal genauer beschreiben wie du vorgegangen bist? Das wäre echt toll.
                            Ich hab das Image mal heruntergeladen und entpackt:
                            Dann ein wenig gegoogelt und das hier gefunden:
                            https://lfto.me/reverse-engineering-dvr-firmware/
                            Mehr Zeit hatte ich noch nicht, aber vielleicht ist es ja für euch interessant.
                            J
                            J
                            joedi
                            #243
                            @Hiltex said in Steinel L600 CAM:
                            Von den jeweiligen Dateien die ersten 64 Byte abschneiden.
                            Danach kann man die Dateien jeweils unter Linux mounten. Geht natürlich auch in einer virtuellen Linux-Maschine unter Windows.
                            mount -o loop <Image Dateiname> <mountpoint>
                            Also z.b.:
                            mount -o loop ~/steinel/romfs-x.cramfs_stripped.img /mnt/rom
                            Dann kann man ganz normal auf die Dateien im Image zugreifen.
                            • S Smart86
                              search fritz.box
                              G
                              G
                              ggansde
                              #244
                              @Smart86 Wäre auch toll, wenn man der Kamera einen internen NTP-Server zuweisen könnte. Nachdem der Netzwerktraffic in Richtung Internet blockiert ist, funktioniert die Zeitsynchronisation nicht mehr.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G ggansde
                                E
                                E
                                el_malto
                                #245
                                Das ist mir auch schon aufgefallen und wäre wirklich super. Meine hängt schon 4 Stunden zurück.
                                Oder wenn man den Timestamp aus machen könnte. Die meisten Programme wie Motion oder iSpy haben die funktion ja sowieso drin.
                                • E el_malto
                                  S
                                  S
                                  Smart86
                                  #246
                                  @el_malto sagte in Steinel L600 CAM:
                                  Also bei mir geht das über die Steinel App. Hier gibt es ja den Punkt "Uhrzeit synchronisieren". Das geht auch mit gesperrtem Internetzugang für die Camera, zumindest ist es bei mir so.
                                  • S Smart86
                                    E
                                    E
                                    el_malto
                                    #247
                                    Das geht bei mir auch. Nur muss ich locker alle 3-4 Tage die Zeit wieder neu stellen weil die immer wieder hinterher hinkt. Bei der Cam läuft die Uhr wohl langsamer 😂
                                    • E el_malto
                                      G
                                      G
                                      ggansde
                                      #248
                                      @el_malto Bei mir kommt dann die Meldung "query failed".
                                      • a200A
                                        a200A
                                        a200
                                        schrieb am zuletzt editiert von a200
                                        #249
                                        moin,
                                        nachdem ich die Lampe habe, hat sich mein alter Post erledigt...
                                        nachdem ich die erste Lampe gar nicht funktioniert hat, kommt heute die zweite.
                                        Wie sollte ich bei der Inbetriebnahme am besten vorgehen?
                                        erstmal an guest-wlan?
                                        oder gleich an iot-wlan?
                                        oder an mein ioBroker-Wlan?
                                        muss ich was besonderes beachten, außer dass ich kein FW-Upgrade durchführen soll?
                                        Ich will erstmal telnet zum laufen bringen.
                                        schauen ob ich an die fotos/videos dran komme
                                        Später soll die Lampe über iobroker angesteuert werden. Beim Klingeln soll ein Foto über telegram verschickt werden. Die App will ich später eigentlich gar nicht nutzen.
                                        Videos sollen über die SS auf eine QNAP.
                                        Danke für Unterstützung.
                                        Jetzt habe ich was gelernt. Auch wenn es im Nachhinein logisch ist.
                                        Ich komme nicht über die Web-Oberfläche rein. Ein Hash-Zeichen im Passwort ist keine gute Idee!
                                        mein pure-ftpd schmeißt Segmentation fault
                                        # ./pure-ftpd &
                                        [1]+  Segmentation fault         ./pure-ftpd
                                        # ./pure-ftpd
                                        Segmentation fault
                                        hat einer schon eine Sammlung von funktionsfähigen binares für die Cam? Das wäre ganz praktisch.
                                        Ansonsten versuche ich morgen was zusammenzustellen.
                                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                          @Ken-Popper
                                          a200A
                                          a200A
                                          a200
                                          #250
                                          @Ken-Popper sagte in Steinel L600 CAM:
                                          @Ken-Popper
                                          Den DNS kann man auch mit dem aktuellen DeviceManager ändern.
                                          hat gut funktioniert und läuft auch bei mir über pihole. auch konnte ich darüber die Cam in ein anderes Wlan umziehen. mit SSID, Passwort und IP ändern. hat prima geklappt.
                                          Nur noch mit dem booten über die sd-Karte mit telnetd habe ich Probleme. Dabei ist der kompletter Traffic der Cam nach draußen gesperrt.
                                          a200A G ? 4 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
