  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.8k
    4.9k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis
    Mein Vorschlag: Führe beide Skripte zu einem zusammen, erstelle eine weitere Variable Osmosefreigabe, die zusätzlich zur Restzeit und dem "normalen" Schwimmer abgefragt wird.
    Wie @Asgothian geschrieben hat: Damit die Restzeit auch stimmt, wenn der Pi oder ioBroker neu gestartet wird, sollte die Restzeit bei jeder Änderung in einen Datenpunkt gespeichert werden, der bei Skriptstart in die Variable Restzeit geladen wird.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    So macht es wohl auch mehr Sinn!
    Was heute lief ist auch komisch!
    Erst wurde Filter Max ausgelöst.
    Sprich die Osmose Steuerung wird abgeschaltet
    Wie kann es dann kommen das Osmose noch dosiert!?
    Dh ja das die Steuerung nicht deaktiviert wird.
    Ich werde das. Nachher mal integrieren und sehen ob es dann läuft und auch mehrmals einen pi Neustart erzwingen um zu sehen ob alles so läuft wie es soll
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis
      Hier die Funktionen in einem Skript zusammengefasst:
      const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
      const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
      const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
      createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
      var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
      var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
      var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
      function Magnetventil_Ein() {
        if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
          Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
            if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
              Restzeit--;
              setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
            } else {
              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
              clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
              Magnetventil_Kontrolle = null;
          }, 2000);
          setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
      // Skripstart
      setTimeout(function() {
          Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
          if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
          else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
      }, 200);
      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
        Schwimmer = obj.state.val;
        if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
      schedule("0 0 * * *", function () {
        Restzeit = 150;
        setState(idRestzeit, 300, true);
      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
        if (obj.state.val) {
          timeout_aus = setTimeout(function () {
            Osmosefreigabe = false;
            setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
          }, 5000);
          if (timeout_ein) {
              clearTimeout(timeout_ein);
              timeout_ein = null;
        } else {
          timeout_ein = setTimeout(function () {
            Osmosefreigabe = true;
            setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
          }, 10000);
          if (timeout_aus) {
              clearTimeout(timeout_aus);
              timeout_aus = null;
      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
        var txt;
        if (obj.state.val) txt = text_ein;
        else txt = text_aus;
        sendTo("telegram.0", "send", {
          text: txt
        log(txt);
      EDIT: Zeile 37 - Magnetventil ausschalten eingefügt.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis
                Restzeit--;
              } else {
            }, 2000);
        // Skripstart
        }, 200);
          Restzeit = 150;
            }, 5000);
            if (timeout_ein) {
                timeout_ein = null;
          } else {
            }, 10000);
            if (timeout_aus) {
                timeout_aus = null;
          var txt;
            text: txt
          log(txt);
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Wenn Filter Max true dann Osmose Steuerung ausschalten oder das magnetventil ausschalten oder beides?
        • AphofisA Aphofis
          @Aphofis sagte:
          Siehe Skript, Zeilen 48 bis 50.
            @Aphofis sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Ich kann per Handy das JavaScript leider nicht markieren und kopieren
            Ist es so richtig ? und was gehört in die Funktions Klammer ???
            • AphofisA Aphofis
              @Aphofis sagte:
              Ist es so richtig ?
              Nein, es fehlt ein Trigger, im Trigger wird der falsche Datenpunkt verwendet, Osmosefreigabe wird falsch initialisiert (setze Osmosefreigabe auf nicht Wert von Filter_Nivea_Max) ...
              Arbeite das Skript von oben bis unten ab.
              @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
              Das ist die gleiche Funktion wie vorher, nur dass zusätzlich die Variable Osmosefreigabe per UND abgefragt wird und die Variable Schwimmer verwendet wird.
              Weshalb kopierst Du das Skript nicht einfach als Javascript ? Und testest es dann.
              AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                @Aphofis sagte:
                Ist es so richtig ?
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Ja mache ich zu Hause!
                  @Aphofis sagte:
                  Ist es so richtig ?
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  So langsam blicke ich nicht mehr durch !!!
                  Ist es so richtig?
                  var Osmosefreigabe, Restzeit, Magnetventil_Kontrolle, timeout_aus, timeout_ein, Intervall, Intervall;
                   * Beschreibe diese Funktion …
                  function Magnetventil_ein() {
                    if (Magnetventil_Kontrolle) {
                      if (!Intervall && Restzeit > 0) {
                        Intervall = setInterval(function () {
                          if (Restzeit > 0 && Magnetventil_Kontrolle) {
                            Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                          } else {
                            (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                        }, 2000);
                    } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1").val) {
                  Osmosefreigabe = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER4").val;
                  Restzeit = 150;
                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                        setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true);
                      }, 5000);
                      (function () {if (timeout_ein) {clearTimeout(timeout_ein); timeout_ein = null;}})();
                    } else {
                        if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                          Magnetventil_ein();
                      }, 10000);
                      (function () {if (timeout_aus) {clearTimeout(timeout_aus); timeout_aus = null;}})();
                    Restzeit = 150;
                      Magnetventil_ein();
                  Magnetventil_ein();
                  • AphofisA Aphofis
                    Ist es so richtig?
                            } else {
                          }, 2000);
                    Restzeit = 150;
                        }, 5000);
                      } else {
                            Magnetventil_ein();
                        }, 10000);
                      Restzeit = 150;
                        Magnetventil_ein();
                    Magnetventil_ein();
                    @Aphofis sagte:
                    Ist es so richtig?
                    Nein. Weshalb verzichtest Du nicht auf Blockly und kopierst das komplette Skript als Javascript-Code ?
                      @Aphofis sagte:
                      Ist es so richtig?
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Wie soll ich denn dann Telegram einfügen oder was verstehen !? JavaScript ist nix für mich !
                      Stimmen im JS denn die Datenpunkte !?
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Icch würde das JS ja gerne selbst zu einem Blockly machen aber das ist mir noch zu unverständlich aus dem Text die Bausteine zu machen.
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          gibt es nihct einen Compiler oder Converter der aus JS Blockly Code erstellt den man in Blockly importieren kann !?
                          Anhang:
                          Osmose dosiert und wenn der Schwimmer false ist stoppt das Magnetventil sofort.
                          So wie es soll!
                          Nur in Blockly wäre es mir lieber !
                          • AphofisA Aphofis
                            Anhang:
                            So wie es soll!
                            @Aphofis sagte:
                            Ist mir nicht bekannt.
                            Ist mir aber zu umständlich.
                              @Aphofis sagte:
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              Das habe ich mir schon gedacht!
                              wenn ich wüsste was alle blöcke sind, wäre es mir auch einfach alles abzuleiten.
                              zb const wäre dann eine Variable aber das muss ich dann erstmal lernen was was ist.
                                @Aphofis sagte:
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
                                @Aphofis sagte:
                                Schade
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  Mein Beruf, erlaubt es mir auch leider nicht mehr Zeit zu haben um das ein oder andere zu lernen.
                                  Ich komme ja nicht mal mit Ableton Live weiter zu lernen.
                                  Es laufen einfach zu viele Projekte nebenbei!
                                  Zeit ist leider knapp bemessen und verfügbar!
                                  Deshalb erfreue ich mich ja wenn mir hier im Forum geholfen wird und du hast mir da nicht nur unter die Arme gegriffen sondern einen kompletten Satz krücken gebaut!!!! Was ich dir an Zeitaufwand auch sehr hoch anrechne. Klar kannst du dir nix dafür kaufen! Doch vllt dran erfreuen wenn eine Steuerung funktioniert.
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    Wenn Filter Max Schwimmer tatsächlich mal true sein sollte, gibt es dann eine telegram nachricht das Osmose und Skimmer abgeschaltet wurden !?
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @Aphofis sagte:
                                      Ja, das ist der unterste Teil im Skript (Zeilen 69 - 77).
                                        var txt;
                                          text: txt
                                        log(txt);
                                        @Aphofis sagte:
                                          var txt;
                                            text: txt
                                          log(txt);
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        OK und nach einem Pi Neustart bleibt die restzeit verfügbar was am Tag dosiert werden darf !?
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @Aphofis sagte:
                                          Ja, dafür sorgen die Zeilen 16 und 29.
