  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.8k
    4.9k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @paul53 ja hatte ich auch schon gemerkt!?
    Ist es möglich das du mir bei meiner Osmose Steuerung helfen kannst !? Sonst kann ich heute Nacht nicht in Ruhe schlafen !
    Eben wurden wieder 3 Liter zu viel dosiert obwohl Schwimmer false war.
    true Abfrage alle 2 Sek.
    @Aphofis
    Sind 300 s anfägliche Restzeit richtig ?
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      @Aphofis
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      Ja 300 Sek. Sind ca 10 Liter die aber auf den Tag verteilt dosiert werden sollen je nach True Zustand des Schwimmers und nicht alles auf einmal
      • AphofisA Aphofis
        @Aphofis sagte:
        Das kann nicht am Skript liegen, denn das fragt den Schwimmer alle 2 s ab. Läuft vielleicht noch ein anderes Skript, welches das Magnetventil schaltet ?
          @Aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          Nein das sind die einzigen beiden !
          Osmose Niveau und Filter Max
          Nur die gesamte Steuerung wird abgeschaltet zb bei Futter Pause wenn alle Pumpen aus sind und später wieder eingeschaltet.
          AphofisA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • AphofisA Aphofis
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
            Kann es sein das zb durch Filter Max die Osmose Steuerung ausgeschaltet wurde pi hat neu gestartet und Magnet Ventil ist auf true geblieben und durch abschalten der Osmose Steuerung ist das Magnet Ventil weiterhin auf true geblieben.
            Kann man sowas nicht irgendwie mit einbinden das magnetventil und Vlies Motor vorher abgeschaltet werden bevor der pi neu startet !? So wie zb die telegram Nachricht kommt das die Adapter gestoppt wurden weil der pi neu startet. Das muss ja nur ein kurzer Befehl sein der schnell reagiert um zu verhindern das die beiden Geräte bei Neustart weiter laufen. Nur worauf die reagieren könnten weiß ich nicht.
            • AphofisA Aphofis
              Kann man es auch so benutzen !?
              var text_aus, text_ein, timeout_aus, timeout_ein;
              text_aus = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
              text_ein = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
              on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                  timeout_aus = setTimeout(function () {
                    setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                    setState("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau*/, false);
                    setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                    sendTo("telegram.0", "send", {
                        text: text_ein
                    console.log(text_ein);
                  }, 5000);
                  (function () {if (timeout_ein) {clearTimeout(timeout_ein); timeout_ein = null;}})();
                } else {
                  timeout_ein = setTimeout(function () {
                    setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 20000, true);
                    setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau*/, true, 10000, false);
                  }, 2000);
                  (function () {if (timeout_aus) {clearTimeout(timeout_aus); timeout_aus = null;}})();
              on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                      text: text_aus
                  console.log(text_aus);
              @Aphofis
              Wie oft muss ich noch schreiben, dass man Funktionen nicht per "javascript.0.scriptEnabled.Techniksteuerung.Osmose_Niveau" steuert !!
              Wenn dadurch das das Skript "Osmose_Niveau" gestartet wird, wird jedesmal die Restzeit auf 300 s gesetzt.
              • AphofisA Aphofis
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Aphofis
                Ein Abschalten bei "geplantem" herunterfahren mag noch gehen. Dann bleibt trotzdem das Risiko eines Crashes des ioBroker.
                Wenn du deine Scripte absichern willst sind meiner Meinung nach 3 Dinge Notwendig:
                • Ablegen der Restlaufzeit in einem Datenpunkt, nicht in einer Variablen. Damit wird die Restlaufzeit nicht bei Scriptstart initialisiert sondern nur um Mitternacht.
                • bei Scriptstart prüfen ob die Magnetventile an sind, incl. Abprüfen der Zeit der letzten Änderung (Einschaltzeitpunkt) um die Restlaufzeit anzupassen
                • nach dem Anpassen der Restzeit den ist-zustand der Sensoren prüfen und danach die Magnetventile auf ihren Soll-Stand bringen.
                Ob das sauber in Blockly abbildbar ist weiss ich nicht.
                A.
                • AphofisA Aphofis
                  @Aphofis sagte:
                  Wie wird sie ausgeschaltet ? Hoffentlich nicht dadurch, dass Skripte gestoppt werden !
                  • AphofisA Aphofis
                    @Aphofis
                    Mein Vorschlag: Führe beide Skripte zu einem zusammen, erstelle eine weitere Variable Osmosefreigabe, die zusätzlich zur Restzeit und dem "normalen" Schwimmer abgefragt wird.
                    Wie @Asgothian geschrieben hat: Damit die Restzeit auch stimmt, wenn der Pi oder ioBroker neu gestartet wird, sollte die Restzeit bei jeder Änderung in einen Datenpunkt gespeichert werden, der bei Skriptstart in die Variable Restzeit geladen wird.
                      @Aphofis
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      So macht es wohl auch mehr Sinn!
                      Was heute lief ist auch komisch!
                      Erst wurde Filter Max ausgelöst.
                      Sprich die Osmose Steuerung wird abgeschaltet
                      Wie kann es dann kommen das Osmose noch dosiert!?
                      Dh ja das die Steuerung nicht deaktiviert wird.
                      Ich werde das. Nachher mal integrieren und sehen ob es dann läuft und auch mehrmals einen pi Neustart erzwingen um zu sehen ob alles so läuft wie es soll
                      • AphofisA Aphofis
                        @Aphofis
                        Hier die Funktionen in einem Skript zusammengefasst:
                        const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
                        const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
                        const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
                        createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                        var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
                        var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
                        var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
                        function Magnetventil_Ein() {
                          if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
                            Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                              if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                                Restzeit--;
                                setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                              } else {
                                clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                                Magnetventil_Kontrolle = null;
                            }, 2000);
                            setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                        // Skripstart
                        setTimeout(function() {
                            Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                            if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
                            else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                        }, 200);
                        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                          Schwimmer = obj.state.val;
                          if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                        schedule("0 0 * * *", function () {
                          Restzeit = 150;
                          setState(idRestzeit, 300, true);
                          if (obj.state.val) {
                              Osmosefreigabe = false;
                            }, 5000);
                            if (timeout_ein) {
                                timeout_ein = null;
                          } else {
                              Osmosefreigabe = true;
                              setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
                            }, 10000);
                            if (timeout_aus) {
                                timeout_aus = null;
                          var txt;
                          if (obj.state.val) txt = text_ein;
                          else txt = text_aus;
                            text: txt
                          log(txt);
                        EDIT: Zeile 37 - Magnetventil ausschalten eingefügt.
                          @Aphofis
                                  Restzeit--;
                                } else {
                              }, 2000);
                          // Skripstart
                          }, 200);
                            Restzeit = 150;
                              }, 5000);
                              if (timeout_ein) {
                                  timeout_ein = null;
                            } else {
                              }, 10000);
                              if (timeout_aus) {
                                  timeout_aus = null;
                            var txt;
                              text: txt
                            log(txt);
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Wenn Filter Max true dann Osmose Steuerung ausschalten oder das magnetventil ausschalten oder beides?
                          • AphofisA Aphofis
                            @Aphofis sagte:
                            Siehe Skript, Zeilen 48 bis 50.
                              @Aphofis sagte:
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              Ich kann per Handy das JavaScript leider nicht markieren und kopieren
                              Ist es so richtig ? und was gehört in die Funktions Klammer ???
                              • AphofisA Aphofis
                                @Aphofis sagte:
                                Ist es so richtig ?
                                Nein, es fehlt ein Trigger, im Trigger wird der falsche Datenpunkt verwendet, Osmosefreigabe wird falsch initialisiert (setze Osmosefreigabe auf nicht Wert von Filter_Nivea_Max) ...
                                Arbeite das Skript von oben bis unten ab.
                                @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                                Das ist die gleiche Funktion wie vorher, nur dass zusätzlich die Variable Osmosefreigabe per UND abgefragt wird und die Variable Schwimmer verwendet wird.
                                Weshalb kopierst Du das Skript nicht einfach als Javascript ? Und testest es dann.
                                AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Aphofis sagte:
                                  Ist es so richtig ?
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  Ja mache ich zu Hause!
                                    @Aphofis sagte:
                                    Ist es so richtig ?
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    So langsam blicke ich nicht mehr durch !!!
                                    Ist es so richtig?
                                    var Osmosefreigabe, Restzeit, Magnetventil_Kontrolle, timeout_aus, timeout_ein, Intervall, Intervall;
                                     * Beschreibe diese Funktion …
                                    function Magnetventil_ein() {
                                      if (Magnetventil_Kontrolle) {
                                        if (!Intervall && Restzeit > 0) {
                                          Intervall = setInterval(function () {
                                            if (Restzeit > 0 && Magnetventil_Kontrolle) {
                                              Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                                            } else {
                                              (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                                          }, 2000);
                                      } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1").val) {
                                    Osmosefreigabe = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER4").val;
                                    Restzeit = 150;
                                    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                                          setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true);
                                        }, 5000);
                                      } else {
                                          if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                                            Magnetventil_ein();
                                        }, 10000);
                                      Restzeit = 150;
                                        Magnetventil_ein();
                                    Magnetventil_ein();
                                    • AphofisA Aphofis
                                      Ist es so richtig?
                                              } else {
                                            }, 2000);
                                      Restzeit = 150;
                                          }, 5000);
                                        } else {
                                              Magnetventil_ein();
                                          }, 10000);
                                        Restzeit = 150;
                                          Magnetventil_ein();
                                      Magnetventil_ein();
                                      @Aphofis sagte:
                                      Ist es so richtig?
                                      Nein. Weshalb verzichtest Du nicht auf Blockly und kopierst das komplette Skript als Javascript-Code ?
                                        @Aphofis sagte:
                                        Ist es so richtig?
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Wie soll ich denn dann Telegram einfügen oder was verstehen !? JavaScript ist nix für mich !
                                        Stimmen im JS denn die Datenpunkte !?
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          Icch würde das JS ja gerne selbst zu einem Blockly machen aber das ist mir noch zu unverständlich aus dem Text die Bausteine zu machen.
