  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    4.9k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    Wenn Filter Max true dann Osmose Steuerung ausschalten oder das magnetventil ausschalten oder beides?
    Siehe Skript, Zeilen 48 bis 50.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Ich kann per Handy das JavaScript leider nicht markieren und kopieren
    Ist es so richtig ? und was gehört in die Funktions Klammer ???
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis sagte:
      Ist es so richtig ?
      Nein, es fehlt ein Trigger, im Trigger wird der falsche Datenpunkt verwendet, Osmosefreigabe wird falsch initialisiert (setze Osmosefreigabe auf nicht Wert von Filter_Nivea_Max) ...
      Arbeite das Skript von oben bis unten ab.
      @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
      Das ist die gleiche Funktion wie vorher, nur dass zusätzlich die Variable Osmosefreigabe per UND abgefragt wird und die Variable Schwimmer verwendet wird.
      Weshalb kopierst Du das Skript nicht einfach als Javascript ? Und testest es dann.
      AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
        Ist es so richtig ?
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Ja mache ich zu Hause!
          @Aphofis sagte:
          Ist es so richtig ?
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          So langsam blicke ich nicht mehr durch !!!
          Ist es so richtig?
          var Osmosefreigabe, Restzeit, Magnetventil_Kontrolle, timeout_aus, timeout_ein, Intervall, Intervall;
           * Beschreibe diese Funktion …
          function Magnetventil_ein() {
            if (Magnetventil_Kontrolle) {
              if (!Intervall && Restzeit > 0) {
                setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                Intervall = setInterval(function () {
                  if (Restzeit > 0 && Magnetventil_Kontrolle) {
                    Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                  } else {
                    setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                    (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                }, 2000);
            } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1").val) {
          Osmosefreigabe = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER4").val;
          Restzeit = 150;
          Magnetventil_Kontrolle = null;
          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne", ack: false}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
              timeout_aus = setTimeout(function () {
                Osmosefreigabe = false;
                setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true);
              }, 5000);
              (function () {if (timeout_ein) {clearTimeout(timeout_ein); timeout_ein = null;}})();
            } else {
              timeout_ein = setTimeout(function () {
                Osmosefreigabe = true;
                if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                  Magnetventil_ein();
              }, 10000);
              (function () {if (timeout_aus) {clearTimeout(timeout_aus); timeout_aus = null;}})();
          schedule("0 0 * * *", function () {
            Restzeit = 150;
              Magnetventil_ein();
          Magnetventil_ein();
          • AphofisA Aphofis
            Ist es so richtig?
                    } else {
                  }, 2000);
            Restzeit = 150;
                }, 5000);
              } else {
                    Magnetventil_ein();
                }, 10000);
              Restzeit = 150;
                Magnetventil_ein();
            Magnetventil_ein();
            @Aphofis sagte:
            Ist es so richtig?
            Nein. Weshalb verzichtest Du nicht auf Blockly und kopierst das komplette Skript als Javascript-Code ?
            AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
              @Aphofis sagte:
              Ist es so richtig?
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
              Wie soll ich denn dann Telegram einfügen oder was verstehen !? JavaScript ist nix für mich !
              Stimmen im JS denn die Datenpunkte !?
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Icch würde das JS ja gerne selbst zu einem Blockly machen aber das ist mir noch zu unverständlich aus dem Text die Bausteine zu machen.
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  gibt es nihct einen Compiler oder Converter der aus JS Blockly Code erstellt den man in Blockly importieren kann !?
                  Anhang:
                  Osmose dosiert und wenn der Schwimmer false ist stoppt das Magnetventil sofort.
                  So wie es soll!
                  Nur in Blockly wäre es mir lieber !
                  • AphofisA Aphofis
                    Anhang:
                    So wie es soll!
                    @Aphofis sagte:
                    Ist mir nicht bekannt.
                    Ist mir aber zu umständlich.
                      @Aphofis sagte:
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Das habe ich mir schon gedacht!
                      wenn ich wüsste was alle blöcke sind, wäre es mir auch einfach alles abzuleiten.
                      zb const wäre dann eine Variable aber das muss ich dann erstmal lernen was was ist.
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
                        @Aphofis sagte:
                        Schade
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Mein Beruf, erlaubt es mir auch leider nicht mehr Zeit zu haben um das ein oder andere zu lernen.
                          Ich komme ja nicht mal mit Ableton Live weiter zu lernen.
                          Es laufen einfach zu viele Projekte nebenbei!
                          Zeit ist leider knapp bemessen und verfügbar!
                          Deshalb erfreue ich mich ja wenn mir hier im Forum geholfen wird und du hast mir da nicht nur unter die Arme gegriffen sondern einen kompletten Satz krücken gebaut!!!! Was ich dir an Zeitaufwand auch sehr hoch anrechne. Klar kannst du dir nix dafür kaufen! Doch vllt dran erfreuen wenn eine Steuerung funktioniert.
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Wenn Filter Max Schwimmer tatsächlich mal true sein sollte, gibt es dann eine telegram nachricht das Osmose und Skimmer abgeschaltet wurden !?
                            • AphofisA Aphofis
                              @Aphofis sagte:
                              Ja, das ist der unterste Teil im Skript (Zeilen 69 - 77).
                              on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                                var txt;
                                if (obj.state.val) txt = text_ein;
                                else txt = text_aus;
                                sendTo("telegram.0", "send", {
                                  text: txt
                                log(txt);
                                @Aphofis sagte:
                                  var txt;
                                    text: txt
                                  log(txt);
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                OK und nach einem Pi Neustart bleibt die restzeit verfügbar was am Tag dosiert werden darf !?
                                • AphofisA Aphofis
                                  @Aphofis sagte:
                                  Ja, dafür sorgen die Zeilen 16 und 29.
                                    @Aphofis sagte:
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    OK
                                    Die Steuerung läuft jetzt! Ich werde dann berichten ob alles tadellos läuft und auch keine zu viel dosierungen mehr vorkommen.
                                    Zumindest hoffe ich es! Wenn Osmose Schwimmer false ist sollte zumindet nix mehr laufen.
                                    Als ich das JS gestartet hatte, ist die Osmose auch los gelaufen da ca. 2 Liter fehlten.
                                    Hatte Heute gegen Mittag die Osmose Steuerung per VPN deaktiviert da ich nicht wieder eine Überrasschung haben wollte.
                                    Osmose hat mit der JS Steuerung 3 mal dosiert jetzt ist momentan Ruhe und Schwimmer ist false und Magnet Ventil auch also alles wie es soll.
                                    Wenn Filter Max von True in false wechselt wann wird der Skimmer wieder eingeschaltet ?
                                    • AphofisA Aphofis
                                      OK
                                      @Aphofis sagte:
                                      Ja, mit 10 s Verzögerung gegenüber Magnetventil: Zeile 60.
                                      Also insgesamt 20 s Verzögerung, nachdem Filter Max von true in false wechselt.
                                        @Aphofis sagte:
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @paul53 OK Prima!
                                        Dafür das bei mir ein JS jetzt die Osmose und Filter MAx übernommen hat, muss ich dir nun Löcher in Bauch fragen!!! Ich hoffe das ist OK
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @paul53 OK Prima!
                                          @Aphofis sagte:
                                          Ja, besser als ein Blockly, bei dem Du dann noch die richtigen Datenpunkt-IDs zuordnen müsstest.
