  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Chaot sagte in Adapter: HeatingControl:
    Gibt es eigentlich die Möglichkeit ein bestimmtes Programm zu hinterlegen?
    Hier ist der Plan, dass man eine manuelle Ziel-Temperatur vorgeben kann, die für eine gewisse Zeit eingestellt bleibt. Das könnte man dann per script entsprechend steuern.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #134
    @Rene_HM Das wäre genau das Richtige.
    Danke.
      BlackJAck
      schrieb am zuletzt editiert von BlackJAck
      #135
      Danke schon mal für die Info mit dem Zielwert. Hatte es irgendwo in einem Screen gesehen das die gleichen Datenpunkte gesetzt waren. Was heißt eigentlich OID? Object ID?
      Übrigens hatte ich noch das Problem, das ich den Aktueller Wert OID nicht so einfach löschen konnte.
      Ich habe den Wert per Entfernen Taste entfernt und OK gedrückt und zur Kontrolle nochmal rein, da Stand er wieder drin.
      Erst nach dem ich das Thermostat gelöscht und neu angelegt habe war es weg.
      Hier mal der Log fürs Bad:
      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:50.899	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      admin.0	2019-09-29 10:37:45.194	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.23
      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.983	debug	### all StateChange handled
      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.982	debug	### already done 10:38 / 10:38 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time
      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.982	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time {"val":"10:38","ack":true,"ts":1569746240979,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc
      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.977	debug	### 111 handled
      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.977	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 21:00:00
      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.973	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 10:38:00
      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.967	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:45:00
      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.961	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:35:00
      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.955	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 07:00:00
      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.953	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 21:00:00
      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.949	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 16:00:00
      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.947	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 12:00:00
      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.945	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 06:30:00
      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.940	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 05:00:00
      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.938	debug	cron jobs
      Was mich wunder ist der Eintrag:
      bzw. warum die Events für Samstag bis Sonntag auf das nächste WE zeigen
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        mrMuppet
        #136
        Ich plane gerade meine Heizung vom Heizungsscript auf diesen Adapter umzustellen. Leider werden mir Geräte immer nur beim Anlegen angezeigt, danach sind sie verschwunden. Woran kann das liegen?
        ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
        Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
        • M mrMuppet
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #137
          @mrMuppet evtl. die Option "Löschen aller Geräte bei Admin-Start" aktiviert? Das sollte deaktiviert sein. Ich werde das in der nächsten Version automatisch ausschalten...
          • B BlackJAck
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #138
            @BlackJAck Das "already done" bezieht sich auf Änderungen, die noch bearbeitet werden müssen. Das sollte nicht das Problem sein.
            Kannst du aber mal schauen, ob du Warnungen "wrong order of periods: ..." bekommst? Oder die kompletten logs posten, die nach Änderung einer Zeit erscheinen. Eigentlich sollte mindestens das event um 10:38 und 21:00 für heute berechnet werden und nicht erst nächste Woche...
              BlackJAck
              #139
              Ein "wrong order of Periods"finde ich nicht.
              Hier das müsste der komplette Log sein.
              code_text
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:06.543	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.687	debug	system.adapter.admin.0: logging false
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.308	debug	### all StateChange handled
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.307	debug	### already done 11:50 / 11:50 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.306	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time {"val":"11:50","ack":true,"ts":1569750305300,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.299	debug	### 111 handled
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.299	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 21:00:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.292	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 11:50:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.284	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:45:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.276	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:35:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.270	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 07:00:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.267	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 21:00:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.261	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 16:00:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.258	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 12:00:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.255	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 06:30:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.250	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 05:00:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.247	debug	cron jobs
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.236	info	room Bad Thermostat Bad set to 18
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.235	debug	### 18 0 0 0 0 0
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.231	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.4.time
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.228	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.227	debug	check time for Bad Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.2.time 18
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.221	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.2.time
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.221	debug	check time for Bad Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.1.time 18
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.212	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.1.time
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.212	debug	check time for Bad Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.0.time 23
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.201	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.0.time
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.201	debug	number of periods 5
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.201	debug	check room Bad
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.200	debug	profile 0
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.197	debug	get profile
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.196	debug	profile type 2
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.165	info	calculating new target temperatures
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.165	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 21:00:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.161	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 11:50:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.154	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:45:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.147	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:35:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.142	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 07:00:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.139	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 21:00:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.136	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 16:00:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.131	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 12:00:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.128	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 06:30:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.122	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 05:00:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.120	debug	cron jobs
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.112	debug	create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 6-7 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.100	debug	create cron job #8 at 11:50 string: 0 50 11 * * 6-7 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.087	debug	create cron job #7 at 8:45 string: 0 45 8 * * 6-7 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.075	debug	create cron job #6 at 8:35 string: 0 35 8 * * 6-7 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.067	debug	create cron job #5 at 7:0 string: 0 0 7 * * 6-7 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.058	debug	create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.049	debug	create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.042	debug	create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.030	debug	create cron job #1 at 6:30 string: 0 30 6 * * 1-5 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.020	debug	create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.020	debug	push to list = 21,00,00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.019	debug	---2 found time for Bad at {"val":"21:00:00","ack":true,"ts":1569681039590,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569681039590} 21:00:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.013	debug	push to list = 11,50
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.012	debug	---2 found time for Bad at {"val":"11:50","ack":true,"ts":1569750304940,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569750304936} 11:50
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.008	debug	push to list = 08,45
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.007	debug	---2 found time for Bad at {"val":"08:45","ack":true,"ts":1569740143852,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569740143502} 08:45
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.003	debug	push to list = 08,35
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.002	debug	---2 found time for Bad at {"val":"08:35","ack":true,"ts":1569746222597,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569738661298} 08:35
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.998	debug	push to list = 07,00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.997	debug	---2 found time for Bad at {"val":"07:00","ack":true,"ts":1569681124800,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569681124393} 07:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.991	debug	push to list = 21,00,00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.990	debug	---1 found time for Bad at {"val":"21:00:00","ack":true,"ts":1569681039569,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569681039569} 21:00:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.986	debug	push to list = 16,00,00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.985	debug	---1 found time for Bad at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1569681039567,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569681039567} 16:00:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.978	debug	push to list = 12,00,00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.977	debug	---1 found time for Bad at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1569681039566,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569681039566} 12:00:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.970	debug	push to list = 06,30
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.970	debug	---1 found time for Bad at {"val":"06:30","ack":true,"ts":1569681089470,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569681088908} 06:30
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.967	debug	push to list = 05,00,00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.966	debug	---1 found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1569681039562,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569681039562} 05:00:00
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.956	debug	profile 0
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.950	debug	get profile
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.949	debug	cron job stopped
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.948	debug	cron job stopped
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.947	debug	cron job stopped
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.947	debug	delete 10 cron jobs
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.946	debug	start CalculateNextTime, profile type 2
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.945	debug	### already done 11:50 / 11:50 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.944	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time {"val":"11:50","ack":true,"ts":1569750304940,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.938	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time {"val":"11:50","ack":false,"ts":1569750304936,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":156975
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:33:35.481	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:20:47.946	debug	system.adapter.admin.0: logging false
              • B BlackJAck
                code_text
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #140
                @BlackJAck ich denke, den Fehler gefunden zu haben. Nimm mal die aktuelle Version vom github.
                  BlackJAck
                  #141
                  Habe ich geändert dann bekomme ich beim starten der Instanz immer den Fehler im Log:
                  heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:55.978	error	exception in CheckTemperatureChange [Empty ID: {"val":21,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}]
                  heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:55.977	warn	Empty ID: {"val":21,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}
                  heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:55.976	info	room Bad Thermostat zwave.0.NODE44.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 set to 21
                  heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:55.919	info	calculating new target temperatures
                  heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:55.494	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.0
                  host.ioBroker-HOME	2019-09-29 16:43:54.082	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 7389
                  host.ioBroker-HOME	2019-09-29 16:43:51.587	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                  heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:51.567	info	cleaned everything up...
                  host.ioBroker-HOME	2019-09-29 16:43:51.555	info	stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 killing pid 4586
                  heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:51.557	info	cleaned everything up...
                  Habe jetzt die Instanz auch nochmal gelöscht und neu geladen. Keine Besserung.
                  Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B BlackJAck
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #142
                    @BlackJAck okay, schaue ich mir an...
                    • B BlackJAck
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #143
                      @BlackJAck kannst du die aktuelle Thermostat-Konfiguration mal zeigen? An einem debug-log wäre ich auch interessiert, da können wir gleich die Version 0.3.0 noch debuggen...
                        BlackJAck
                        #144
                        @Rene_HM Kommando zurück ich war wieder zu b....de und habe bei Aktueller Wert den Setpoint eingetragen 😵
                        Jetzt geht es mit dem Badthermostat ohne Probleme er schaltet jetzt auf die andere Periode 😊 😊
                        Brauchst du noch ein Debug-Log?
                        • B BlackJAck
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #145
                          @BlackJAck super, klingt gut. und nein, dann brauche ich kein log mehr.
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            mrMuppet
                            #146
                            @Rene_HM sagte in Adapter: HeatingControl:
                            Nein, das ist nicht aktiviert. Muss eine andere Ursache geben.
                            • M mrMuppet
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #147
                              @mrMuppet okay, dann bitte debug - log für den ganzen Vorgang hier posten. Danke.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                mrMuppet
                                #148
                                Leider finde ich zum Hinzufügen der Geräte keine Einträge. Der Dialog wechselt auch nicht auf "Schließen und Speichern", sondern bleibt auf "Speichern", wenn ich das Fenster schließe.
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:24:38.159	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:48.793	debug	sendTo "listFunctions" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:48.793	debug	all functions done [{"name":"Color"},{"name":"Licht"},{"name":"Heizung"},{"name":"Klima"},{"name":"Wetter"},{"name":"Umwelt"},{"name":"Sicherheit"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Taster"},{"name":"Ze
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:48.791	debug	function enums: {"result":{"enum.functions.color":{"_id":"enum.functions.color","common":{"name":"Color","members":[],"smartName":false},"type":"enum","native":{},"from":"system.host.iobroker_v1.cli"
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:48.783	debug	sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:48.783	debug	all rooms done "listDevices"
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:48.783	debug	sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0: listDevices
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:48.782	debug	### start ListFunctions
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:45.037	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:55.517	debug	sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:55.516	debug	all rooms done "listDevices"
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:52.891	debug	sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:52.891	debug	all rooms done "listDevices"
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:52.890	debug	sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0: listDevices
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:52.890	debug	all rooms done "listDevices"
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:50.551	debug	sendTo "listFunctions" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:50.550	debug	all functions done [{"name":"Color"},{"name":"Licht"},{"name":"Heizung"},{"name":"Klima"},{"name":"Wetter"},{"name":"Umwelt"},{"name":"Sicherheit"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Taster"},{"name":"Ze
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:50.549	debug	function enums: {"result":{"enum.functions.color":{"_id":"enum.functions.color","common":{"name":"Color","members":[],"smartName":false},"type":"enum","native":{},"from":"system.host.iobroker_v1.cli"
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:50.539	debug	### start ListFunctions
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:22.029	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.448	error	exception in main [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.448	info	subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	#start subscribtion
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Wohnzimmer
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... HAR
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Flur
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Gaeste WC
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Dachzimmer
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Terrasse
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Garten
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... HWR
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Garage
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Bad
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Kinderzimmer 2
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Kinderzimmer 1
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Schlafzimmer
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Küche
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.4 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.4 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.4 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.4 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.4 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.4 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.4 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.3 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.3 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.3 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.3 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.3 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.3 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.3 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.2 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.2 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.2 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.2 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.2 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.2 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.2 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.1 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.1 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.1 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.1 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.1 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.1 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.1 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.0 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.0 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.0 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.0 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.0 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.0 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.0 max 5
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	Profile Type every day, profiles 1
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.444	debug	room Wohnzimmer with 5 periods
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.434	debug	create data points for Wohnzimmer
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.434	debug	rooms 15
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.422	debug	### 4444 false
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.318	debug	CreateDatepoints
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.317	debug	devices "listDevices"
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.309	info	starting. Version 0.2.3 in /usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.299	debug	statesDB connected
                                heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.290	debug	objectDB connected
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  BlackJAck
                                  #149
                                  @Rene_HM
                                  Muss mich doch nochmal ranhängen.
                                  Das Bad funktioniert einwandfrei habe schon mit rumgespielt 😊
                                  Wo es Probleme gibt ist jetzt im Wohnzimmer(dort sind 2 Thermostate) und auch richtig gesetzten OID bekommt ich folgenden Fehler:(sieht aus als wäre die Funktion nicht bekannt oder keine Referenz da, weißt du aber besser, ich bin da fast Laie.)
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.438	error	exception in CalculateNextTime[TypeError: nextTime.val.split is not a function]
                                  Folgt noch der Debuglog.
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.656	debug	cron jobs
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.645	info	room Bad Thermostat BadHeizungSetPoint set to 23
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.644	debug	### 23 0 0 0 0 0
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.639	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.4.time
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.634	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.633	debug	check time for Bad Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.2.time 23
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.617	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.2.time
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.616	debug	check time for Bad Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.1.time 18
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.602	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.1.time
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.601	debug	check time for Bad Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.0.time 23
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.589	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.0.time
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.589	debug	number of periods 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.588	debug	check room Bad
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.574	info	room Wohnzimmer Thermostat Esszimmer set to 21
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.563	info	room Wohnzimmer Thermostat Wohnzimmer set to 21
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.563	debug	### 21 0 0 0 0 0
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.554	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.4.time
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.548	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.3.time
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.543	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.2.time
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.537	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.1.time
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.536	debug	check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.0.time 21
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.529	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.0.time
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.529	debug	number of periods 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.529	debug	check room Wohnzimmer
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.529	debug	profile 0
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.503	debug	get profile
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.502	debug	profile type 2
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.471	info	calculating new target temperatures
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.471	error	exception in CalculateNextTime[TypeError: nextTime.val.split is not a function]
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.469	debug	---1 found time for Bad at {"val":23,"ack":false,"ts":1569774332247,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1569774332247} 23
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.431	debug	push to list = 16,00
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.429	debug	---1 found time for Bad at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1569774317133,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569768065525} 16:00
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.420	debug	---1 found time for Bad at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1569768065524,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569768065524} 12:00
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.412	debug	push to list = 07,30
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.411	debug	---1 found time for Bad at {"val":"07:30","ack":true,"ts":1569774240140,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569774239915} 07:30
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.403	debug	---1 found time for Bad at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1569768065522,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569768065522} 05:00
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.397	debug	push to list = 22,00
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.396	debug	---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1569777858653,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777858465} 22:00
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.386	debug	---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1569777729196,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777728943} 21:30
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.379	debug	---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1569777751302,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777751152} 21:30
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.372	debug	push to list = 21,30
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.372	debug	---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1569777763338,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777763192} 21:30
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.364	debug	push to list = 07,00
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.362	debug	---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"07:00","ack":true,"ts":1569777781885,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777781752} 07:00
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.339	debug	---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1569777843438,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777843276} 21:30
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.310	debug	push to list = 21,30
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.309	debug	---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1569777839408,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777832745} 21:30
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.309	debug	push to list = 12,00
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.309	debug	---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1569777666134,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777666134} 12:00
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.309	debug	push to list = 08,00
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.309	debug	---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1569777803592,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777666130} 08:00
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.309	debug	push to list = 05,00
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.308	debug	---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1569777795391,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777666128} 05:00
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.308	debug	profile 0
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.308	debug	get profile
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.308	debug	start CalculateNextTime, profile type 2
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.308	debug	#subscribtion finished
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.308	debug	#start subscribtion
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.308	debug	not active.... Pool
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.307	debug	not active.... Schlafzimmer
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.307	debug	add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.4 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.307	debug	add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.307	debug	add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.307	debug	add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.307	debug	add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.307	debug	add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.306	debug	add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.306	debug	add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.306	debug	add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.306	debug	add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.305	debug	Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.304	debug	room Bad with 5 periods
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.031	debug	create data points for Bad
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.031	debug	not active.... Mia Zimmer
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.031	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.4 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.030	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.030	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.030	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.030	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.030	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.030	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.029	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.029	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.029	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.029	debug	Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.029	debug	room Wohnzimmer with 5 periods
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:16.962	debug	create data points for Wohnzimmer
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:16.961	debug	rooms 5
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:16.897	debug	CreateDatepoints
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:16.897	debug	devices [{"id":1,"name":"BadHeizungSetPoint","OID_Current":"","OID_Target":"zwave.0.NODE44.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1","isActive":true,"type":1,"room":"Bad"},{"id":2,"name":"Wohnzimmer","OID_Curr
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:16.897	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.0
                                  host.ioBroker-HOME	2019-09-29 19:26:15.496	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 2200
                                  host.ioBroker-HOME	2019-09-29 19:26:13.014	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:12.994	info	cleaned everything up...
                                  host.ioBroker-HOME	2019-09-29 19:26:12.979	info	stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 killing pid 1910
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:12.981	info	cleaned everything up...
                                  • M mrMuppet
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #150
                                    @mrMuppet drückst du auf "Speichern", "Speichern und Schliessen" oder "Schliessen"? Beachte, das "Schliessen" nichts speichert. Wenn "Speichern" nicht aktiv wird, ändere irgendeine allgemeine Einstellung und ändere es wieder zurück. Du kannst auch einfach einen weiteren Raum aktivieren und gleich darauf wieder deaktivieren. Damit kannst du auf jeden Fall speichern...
                                    • B BlackJAck
                                      @Rene_HM
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #151
                                      @BlackJAck Du hast im Bad eine Zeit "23" eingegeben. Es sollte aber "23:00" heißen...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        mrMuppet
                                        #152
                                        Ich hab es so noch mal versucht. Leider keine Verbesserung:
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:21:06.164	debug	sendTo "listFunctions" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:21:06.164	debug	all functions done [{"name":"Color"},{"name":"Licht"},{"name":"Heizung"},{"name":"Klima"},{"name":"Wetter"},{"name":"Umwelt"},{"name":"Sicherheit"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Taster"},{"name":"Ze
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:21:06.162	debug	function enums: {"result":{"enum.functions.color":{"_id":"enum.functions.color","common":{"name":"Color","members":[],"smartName":false},"type":"enum","native":{},"from":"system.host.iobroker_v1.cli"
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:21:06.160	debug	sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:21:06.160	debug	all rooms done "listDevices"
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:21:06.160	debug	sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0: listDevices
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:21:06.147	debug	### start ListFunctions
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:20:55.318	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:11:45.280	debug	sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:11:45.280	debug	all rooms done "listDevices"
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:11:45.280	debug	sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0: listDevices
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:11:45.279	debug	all rooms done "listDevices"
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:11:45.119	debug	sendTo "listFunctions" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:11:45.118	debug	all functions done [{"name":"Color"},{"name":"Licht"},{"name":"Heizung"},{"name":"Klima"},{"name":"Wetter"},{"name":"Umwelt"},{"name":"Sicherheit"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Taster"},{"name":"Ze
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:11:45.117	debug	function enums: {"result":{"enum.functions.color":{"_id":"enum.functions.color","common":{"name":"Color","members":[],"smartName":false},"type":"enum","native":{},"from":"system.host.iobroker_v1.cli"
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:11:45.104	debug	### start ListFunctions
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:11:40.561	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.774	error	exception in main [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.774	info	subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	#start subscribtion
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Wohnzimmer
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... HAR
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Flur
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Gaeste WC
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Dachzimmer
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Terrasse
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Garten
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... HWR
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Garage
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Bad
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Kinderzimmer 2
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Kinderzimmer 1
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Schlafzimmer
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Küche
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.4 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.4 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.4 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.4 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.4 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.4 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.4 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.3 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.3 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.3 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.3 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.3 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.3 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.3 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.2 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.2 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.2 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.2 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.2 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.2 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.2 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.1 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.1 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.1 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.1 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.1 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.1 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.1 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.0 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.0 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.0 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.0 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.771	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.0 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.771	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.0 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.771	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.0 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.771	debug	Profile Type every day, profiles 1
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.771	debug	room Wohnzimmer with 5 periods
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.760	debug	create data points for Wohnzimmer
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.760	debug	rooms 15
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.747	debug	### 4444 false
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.646	debug	CreateDatepoints
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.645	debug	devices "listDevices"
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.637	info	starting. Version 0.2.3 in /usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.631	debug	statesDB connected
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.606	debug	objectDB connected
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:34.869	info	cleaned everything up...
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:34.866	info	cleaned everything up...
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:09:57.043	debug	sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:09:57.043	debug	all rooms done "listDevices"
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:09:57.043	debug	sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0: listDevices
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:09:54.139	debug	sendTo "listFunctions" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 21:09:54.139	debug	all functions done [{"name":"Color"},{"name":"Licht"},{"name":"Heizung"},{"name":"Klima"},{"name":"Wetter"},{"name":"Umwelt"},{"name":"Sicherheit"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Taster"},{"name":"Ze
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          BlackJAck
                                          #153
                                          @Rene_HM
                                          Tja so ist das einmal nicht aufgepasst, nochmal drüber geschaut und nicht gesehen.
                                          Danke für deinen Support!
