  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
    BlackJAck
    #131
    Moin,
    bin gerade auch am tüfteln mit dem Adapter.
    Ich habe Zwave Thermostate die zwar nicht erkannt werden, aber man kann Sie(danke RENE_HM) auch manuell einfügen.
    Bei allen habe ich den OID-Aktueller und Zielwert auf den SetPoint des Thermostat gelegt.
    Scheinbar funktioniert das bei mir mit den Zeiten nicht ganz korrekt.
    Bsp.
    Raum Bad habe ich festweise mit ein Thermostat mit 5 Perioden angelegt.
    Periode 0: 23°C @ 07:00 Uhr
    Periode 1: 18°C @ 08:35 Uhr
    Periode 2: 18°C @ 08:45 Uhr
    Periode 3: 18°C @ 12:00 Uhr
    Periode 4: 18°C @ 21:00 Uhr
    Der Present und der Heatingpresent stehen jeweils auf true.
    Mein Problem ist das der Adapter nicht zur gewünschten Zeit die Thermostate stellt. Log Eintrag um diese Uhrzeit ist eine Fehlanzeige. Es gibt kein Log.
    Stelle ich aber manuell an der Zieltemperatur in den Perioden was um wird sofort aktualisiert.
    Was läuft bei mir falsch?
    heatingcontrol.0 2019-09-29 08:55:43.790 info room Bad Thermostat Heating 1 set to 18
    zwave.0 2019-09-29 08:55:43.774 debug setState for: nodeID=40: comClass=67: index=1: instance=1: value=21
    zwave.0 2019-09-29 08:55:43.771 debug stateChange zwave.0.NODE40.THERMOSTAT_SETPOINT.Heat_1 set {"val":21,"ack":false,"ts":1569740143761,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569738732728}
    zwave.0 2019-09-29 08:55:43.761 debug setState for: nodeID=39: comClass=67: index=1: instance=1: value=21
    zwave.0 2019-09-29 08:55:43.760 debug stateChange zwave.0.NODE39.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 set {"val":21,"ack":false,"ts":1569740143756,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569738732718}
    heatingcontrol.0 2019-09-29 08:55:43.760 info room Wohnzimmer Thermostat Heat set to 21
    heatingcontrol.0 2019-09-29 08:55:43.755 info room Wohnzimmer Thermostat Heizung Wohnzimmer set to 21
    heatingcontrol.0 2019-09-29 08:55:43.718 info calculating new target temperatures
    Sonst erstmal danke an Rene_HM für die Arbeit :-)
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BlackJAck
      Moin,
      Bsp.
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #132
      @BlackJAck sagte in Adapter: HeatingControl:
      Zunächst erst mal bitte nur die Ziel-OID verwenden. Die OID für Aktuell kann frei bleiben, wenn man das nicht benötigt. Aber bitte nicht in beide OID den gleichen Wert eintragen...
      Bzgl. der Zeiten:
      Bitte mal irgendeine Zeit ändern (oder den Adapter neu starten) und dann das debug-Log anschauen (und evtl. hier posten). Im log sollte etwas in der Art erscheinen:
      [INFO] status = true next event: 29 Sep 2019 21:00:00
      [INFO] status = true next event: 29 Sep 2019 13:00:00
      [INFO] status = true next event: 29 Sep 2019 12:00:00
      [INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 08:00:00
      [INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 04:42:00
      [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:55:00
      [INFO] status = true next event: 1 Oct 2019 00:05:00
      cron jobs
      • ChaotC Chaot
        Gibt es eigentlich die Möglichkeit ein bestimmtes Programm zu hinterlegen?
        Mir ist klar das das jetzt etwas Jammern auf hohem Niveau ist, aber ich denke da an bestimmte Szenarien die bei mir vorkommen die ich dadurch automatisieren könnte.
        Beispielsweise:
        Sohn kommt heim (Telefon aktiv) - Zimmer Sohn wird hochgefahren auf Urlaubstemp.👷
        Tochter kommt heim - Zimmer Tochter und Wohnzimmer wird hochgefahren
        Frau kommt heim - Wohnzimmer wird auf Komfortwert hochgefahren
        Eltern Krank - WZ und SZ warm🤒 (speziell bei Männergrippe)
        Tochter krank - WZ und Kinderzimmer warm😿
        Die restlichen Thermostate sollen dann normal weiterlaufen wie eingestellt.
        Ich habe aber keine Ahnung ob sowas überhaupt umsetzbar ist.
        In der Fritzbox gibt es für sowas Szenen die man da programmieren hann. Aber ich möchte das eigentlich lieber über den ioBroker machen.
        Ach noch vergessen:
        Hund bellt - Heizung geht aus (der traut sich nur zu bellen wenn keiner da ist)👿
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #133
        @Chaot sagte in Adapter: HeatingControl:
        Hier ist der Plan, dass man eine manuelle Ziel-Temperatur vorgeben kann, die für eine gewisse Zeit eingestellt bleibt. Das könnte man dann per script entsprechend steuern.
        • Rene_HMR Rene_HM
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #134
          @Rene_HM Das wäre genau das Richtige.
          Danke.
            BlackJAck
            schrieb am zuletzt editiert von BlackJAck
            #135
            Danke schon mal für die Info mit dem Zielwert. Hatte es irgendwo in einem Screen gesehen das die gleichen Datenpunkte gesetzt waren. Was heißt eigentlich OID? Object ID?
            Übrigens hatte ich noch das Problem, das ich den Aktueller Wert OID nicht so einfach löschen konnte.
            Ich habe den Wert per Entfernen Taste entfernt und OK gedrückt und zur Kontrolle nochmal rein, da Stand er wieder drin.
            Erst nach dem ich das Thermostat gelöscht und neu angelegt habe war es weg.
            Hier mal der Log fürs Bad:
            heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:50.899	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            admin.0	2019-09-29 10:37:45.194	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.23
            heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.983	debug	### all StateChange handled
            heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.982	debug	### already done 10:38 / 10:38 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time
            heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.982	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time {"val":"10:38","ack":true,"ts":1569746240979,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc
            heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.977	debug	### 111 handled
            heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.977	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 21:00:00
            heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.973	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 10:38:00
            heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.967	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:45:00
            heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.961	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:35:00
            heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.955	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 07:00:00
            heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.953	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 21:00:00
            heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.949	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 16:00:00
            heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.947	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 12:00:00
            heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.945	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 06:30:00
            heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.940	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 05:00:00
            heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.938	debug	cron jobs
            Was mich wunder ist der Eintrag:
            bzw. warum die Events für Samstag bis Sonntag auf das nächste WE zeigen
              mrMuppet
              #136
              Ich plane gerade meine Heizung vom Heizungsscript auf diesen Adapter umzustellen. Leider werden mir Geräte immer nur beim Anlegen angezeigt, danach sind sie verschwunden. Woran kann das liegen?
              ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
              Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
              • M mrMuppet
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #137
                @mrMuppet evtl. die Option "Löschen aller Geräte bei Admin-Start" aktiviert? Das sollte deaktiviert sein. Ich werde das in der nächsten Version automatisch ausschalten...
                • B BlackJAck
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #138
                  @BlackJAck Das "already done" bezieht sich auf Änderungen, die noch bearbeitet werden müssen. Das sollte nicht das Problem sein.
                  Kannst du aber mal schauen, ob du Warnungen "wrong order of periods: ..." bekommst? Oder die kompletten logs posten, die nach Änderung einer Zeit erscheinen. Eigentlich sollte mindestens das event um 10:38 und 21:00 für heute berechnet werden und nicht erst nächste Woche...
                    BlackJAck
                    #139
                    Ein "wrong order of Periods"finde ich nicht.
                    Hier das müsste der komplette Log sein.
                    code_text
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:06.543	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.687	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.308	debug	### all StateChange handled
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.307	debug	### already done 11:50 / 11:50 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.306	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time {"val":"11:50","ack":true,"ts":1569750305300,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.299	debug	### 111 handled
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.299	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 21:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.292	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 11:50:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.284	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:45:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.276	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:35:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.270	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 07:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.267	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 21:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.261	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 16:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.258	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 12:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.255	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 06:30:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.250	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 05:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.247	debug	cron jobs
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.236	info	room Bad Thermostat Bad set to 18
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.235	debug	### 18 0 0 0 0 0
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.231	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.4.time
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.228	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.227	debug	check time for Bad Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.2.time 18
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.221	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.2.time
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.221	debug	check time for Bad Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.1.time 18
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.212	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.1.time
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.212	debug	check time for Bad Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.0.time 23
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.201	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.0.time
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.201	debug	number of periods 5
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.201	debug	check room Bad
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.200	debug	profile 0
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.197	debug	get profile
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.196	debug	profile type 2
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.165	info	calculating new target temperatures
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.165	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 21:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.161	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 11:50:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.154	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:45:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.147	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:35:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.142	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 07:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.139	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 21:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.136	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 16:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.131	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 12:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.128	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 06:30:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.122	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 05:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.120	debug	cron jobs
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.112	debug	create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 6-7 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.100	debug	create cron job #8 at 11:50 string: 0 50 11 * * 6-7 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.087	debug	create cron job #7 at 8:45 string: 0 45 8 * * 6-7 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.075	debug	create cron job #6 at 8:35 string: 0 35 8 * * 6-7 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.067	debug	create cron job #5 at 7:0 string: 0 0 7 * * 6-7 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.058	debug	create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.049	debug	create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.042	debug	create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.030	debug	create cron job #1 at 6:30 string: 0 30 6 * * 1-5 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.020	debug	create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.020	debug	push to list = 21,00,00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.019	debug	---2 found time for Bad at {"val":"21:00:00","ack":true,"ts":1569681039590,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569681039590} 21:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.013	debug	push to list = 11,50
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.012	debug	---2 found time for Bad at {"val":"11:50","ack":true,"ts":1569750304940,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569750304936} 11:50
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.008	debug	push to list = 08,45
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.007	debug	---2 found time for Bad at {"val":"08:45","ack":true,"ts":1569740143852,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569740143502} 08:45
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.003	debug	push to list = 08,35
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.002	debug	---2 found time for Bad at {"val":"08:35","ack":true,"ts":1569746222597,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569738661298} 08:35
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.998	debug	push to list = 07,00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.997	debug	---2 found time for Bad at {"val":"07:00","ack":true,"ts":1569681124800,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569681124393} 07:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.991	debug	push to list = 21,00,00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.990	debug	---1 found time for Bad at {"val":"21:00:00","ack":true,"ts":1569681039569,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569681039569} 21:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.986	debug	push to list = 16,00,00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.985	debug	---1 found time for Bad at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1569681039567,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569681039567} 16:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.978	debug	push to list = 12,00,00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.977	debug	---1 found time for Bad at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1569681039566,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569681039566} 12:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.970	debug	push to list = 06,30
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.970	debug	---1 found time for Bad at {"val":"06:30","ack":true,"ts":1569681089470,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569681088908} 06:30
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.967	debug	push to list = 05,00,00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.966	debug	---1 found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1569681039562,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569681039562} 05:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.956	debug	profile 0
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.950	debug	get profile
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.949	debug	cron job stopped
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.948	debug	cron job stopped
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.947	debug	cron job stopped
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.947	debug	delete 10 cron jobs
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.946	debug	start CalculateNextTime, profile type 2
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.945	debug	### already done 11:50 / 11:50 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.944	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time {"val":"11:50","ack":true,"ts":1569750304940,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.938	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time {"val":"11:50","ack":false,"ts":1569750304936,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":156975
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:33:35.481	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                    heatingcontrol.0	2019-09-29 11:20:47.946	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                    • B BlackJAck
                      code_text
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #140
                      @BlackJAck ich denke, den Fehler gefunden zu haben. Nimm mal die aktuelle Version vom github.
                        BlackJAck
                        #141
                        Habe ich geändert dann bekomme ich beim starten der Instanz immer den Fehler im Log:
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:55.978	error	exception in CheckTemperatureChange [Empty ID: {"val":21,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}]
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:55.977	warn	Empty ID: {"val":21,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:55.976	info	room Bad Thermostat zwave.0.NODE44.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 set to 21
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:55.919	info	calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:55.494	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.0
                        host.ioBroker-HOME	2019-09-29 16:43:54.082	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 7389
                        host.ioBroker-HOME	2019-09-29 16:43:51.587	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:51.567	info	cleaned everything up...
                        host.ioBroker-HOME	2019-09-29 16:43:51.555	info	stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 killing pid 4586
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:51.557	info	cleaned everything up...
                        Habe jetzt die Instanz auch nochmal gelöscht und neu geladen. Keine Besserung.
                        Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B BlackJAck
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #142
                          @BlackJAck okay, schaue ich mir an...
                          • B BlackJAck
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #143
                            @BlackJAck kannst du die aktuelle Thermostat-Konfiguration mal zeigen? An einem debug-log wäre ich auch interessiert, da können wir gleich die Version 0.3.0 noch debuggen...
                              BlackJAck
                              #144
                              @Rene_HM Kommando zurück ich war wieder zu b....de und habe bei Aktueller Wert den Setpoint eingetragen 😵
                              Jetzt geht es mit dem Badthermostat ohne Probleme er schaltet jetzt auf die andere Periode 😊 😊
                              Brauchst du noch ein Debug-Log?
                              • B BlackJAck
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #145
                                @BlackJAck super, klingt gut. und nein, dann brauche ich kein log mehr.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  mrMuppet
                                  #146
                                  @Rene_HM sagte in Adapter: HeatingControl:
                                  Nein, das ist nicht aktiviert. Muss eine andere Ursache geben.
                                  • M mrMuppet
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #147
                                    @mrMuppet okay, dann bitte debug - log für den ganzen Vorgang hier posten. Danke.
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      mrMuppet
                                      #148
                                      Leider finde ich zum Hinzufügen der Geräte keine Einträge. Der Dialog wechselt auch nicht auf "Schließen und Speichern", sondern bleibt auf "Speichern", wenn ich das Fenster schließe.
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:24:38.159	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:48.793	debug	sendTo "listFunctions" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:48.793	debug	all functions done [{"name":"Color"},{"name":"Licht"},{"name":"Heizung"},{"name":"Klima"},{"name":"Wetter"},{"name":"Umwelt"},{"name":"Sicherheit"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Taster"},{"name":"Ze
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:48.791	debug	function enums: {"result":{"enum.functions.color":{"_id":"enum.functions.color","common":{"name":"Color","members":[],"smartName":false},"type":"enum","native":{},"from":"system.host.iobroker_v1.cli"
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:48.783	debug	sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:48.783	debug	all rooms done "listDevices"
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:48.783	debug	sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0: listDevices
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:48.782	debug	### start ListFunctions
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:45.037	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:55.517	debug	sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:55.516	debug	all rooms done "listDevices"
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:52.891	debug	sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:52.891	debug	all rooms done "listDevices"
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:52.890	debug	sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0: listDevices
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:52.890	debug	all rooms done "listDevices"
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:50.551	debug	sendTo "listFunctions" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:50.550	debug	all functions done [{"name":"Color"},{"name":"Licht"},{"name":"Heizung"},{"name":"Klima"},{"name":"Wetter"},{"name":"Umwelt"},{"name":"Sicherheit"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Taster"},{"name":"Ze
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:50.549	debug	function enums: {"result":{"enum.functions.color":{"_id":"enum.functions.color","common":{"name":"Color","members":[],"smartName":false},"type":"enum","native":{},"from":"system.host.iobroker_v1.cli"
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:50.539	debug	### start ListFunctions
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:22.029	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.448	error	exception in main [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.448	info	subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	#start subscribtion
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... HAR
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Flur
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Gaeste WC
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Dachzimmer
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Terrasse
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Garten
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... HWR
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Garage
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Bad
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Kinderzimmer 2
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Kinderzimmer 1
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Schlafzimmer
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Küche
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	Profile Type every day, profiles 1
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.444	debug	room Wohnzimmer with 5 periods
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.434	debug	create data points for Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.434	debug	rooms 15
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.422	debug	### 4444 false
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.318	debug	CreateDatepoints
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.317	debug	devices "listDevices"
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.309	info	starting. Version 0.2.3 in /usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.299	debug	statesDB connected
                                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.290	debug	objectDB connected
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        BlackJAck
                                        #149
                                        @Rene_HM
                                        Muss mich doch nochmal ranhängen.
                                        Das Bad funktioniert einwandfrei habe schon mit rumgespielt 😊
                                        Wo es Probleme gibt ist jetzt im Wohnzimmer(dort sind 2 Thermostate) und auch richtig gesetzten OID bekommt ich folgenden Fehler:(sieht aus als wäre die Funktion nicht bekannt oder keine Referenz da, weißt du aber besser, ich bin da fast Laie.)
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.438	error	exception in CalculateNextTime[TypeError: nextTime.val.split is not a function]
                                        Folgt noch der Debuglog.
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.656	debug	cron jobs
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.645	info	room Bad Thermostat BadHeizungSetPoint set to 23
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.644	debug	### 23 0 0 0 0 0
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.639	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.4.time
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.634	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.633	debug	check time for Bad Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.2.time 23
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.617	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.2.time
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.616	debug	check time for Bad Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.1.time 18
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.602	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.1.time
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.601	debug	check time for Bad Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.0.time 23
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.589	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.0.time
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.589	debug	number of periods 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.588	debug	check room Bad
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.574	info	room Wohnzimmer Thermostat Esszimmer set to 21
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.563	info	room Wohnzimmer Thermostat Wohnzimmer set to 21
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.563	debug	### 21 0 0 0 0 0
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.554	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.4.time
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.548	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.3.time
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.543	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.2.time
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.537	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.1.time
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.536	debug	check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.0.time 21
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.529	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.0.time
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.529	debug	number of periods 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.529	debug	check room Wohnzimmer
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.529	debug	profile 0
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.503	debug	get profile
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.502	debug	profile type 2
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.471	info	calculating new target temperatures
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.471	error	exception in CalculateNextTime[TypeError: nextTime.val.split is not a function]
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.469	debug	---1 found time for Bad at {"val":23,"ack":false,"ts":1569774332247,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1569774332247} 23
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.431	debug	push to list = 16,00
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.429	debug	---1 found time for Bad at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1569774317133,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569768065525} 16:00
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.420	debug	---1 found time for Bad at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1569768065524,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569768065524} 12:00
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.412	debug	push to list = 07,30
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.411	debug	---1 found time for Bad at {"val":"07:30","ack":true,"ts":1569774240140,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569774239915} 07:30
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.403	debug	---1 found time for Bad at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1569768065522,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569768065522} 05:00
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.397	debug	push to list = 22,00
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.396	debug	---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1569777858653,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777858465} 22:00
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.386	debug	---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1569777729196,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777728943} 21:30
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.379	debug	---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1569777751302,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777751152} 21:30
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.372	debug	push to list = 21,30
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.372	debug	---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1569777763338,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777763192} 21:30
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.364	debug	push to list = 07,00
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.362	debug	---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"07:00","ack":true,"ts":1569777781885,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777781752} 07:00
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.339	debug	---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1569777843438,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777843276} 21:30
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.310	debug	push to list = 21,30
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.309	debug	---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1569777839408,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777832745} 21:30
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.309	debug	push to list = 12,00
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.309	debug	---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1569777666134,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777666134} 12:00
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.309	debug	push to list = 08,00
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.309	debug	---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1569777803592,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777666130} 08:00
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.309	debug	push to list = 05,00
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.308	debug	---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1569777795391,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777666128} 05:00
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.308	debug	profile 0
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.308	debug	get profile
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.308	debug	start CalculateNextTime, profile type 2
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.308	debug	#subscribtion finished
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.308	debug	#start subscribtion
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.308	debug	not active.... Pool
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.307	debug	not active.... Schlafzimmer
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.307	debug	add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.4 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.307	debug	add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.307	debug	add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.2 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.307	debug	add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.1 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.307	debug	add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.0 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.307	debug	add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.306	debug	add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.306	debug	add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.306	debug	add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.306	debug	add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.305	debug	Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.304	debug	room Bad with 5 periods
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.031	debug	create data points for Bad
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.031	debug	not active.... Mia Zimmer
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.031	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.4 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.030	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.3 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.030	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.2 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.030	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.1 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.030	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.0 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.030	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.030	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.029	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.029	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.029	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.029	debug	Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.029	debug	room Wohnzimmer with 5 periods
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:16.962	debug	create data points for Wohnzimmer
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:16.961	debug	rooms 5
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:16.897	debug	CreateDatepoints
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:16.897	debug	devices [{"id":1,"name":"BadHeizungSetPoint","OID_Current":"","OID_Target":"zwave.0.NODE44.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1","isActive":true,"type":1,"room":"Bad"},{"id":2,"name":"Wohnzimmer","OID_Curr
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:16.897	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.0
                                        host.ioBroker-HOME	2019-09-29 19:26:15.496	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 2200
                                        host.ioBroker-HOME	2019-09-29 19:26:13.014	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:12.994	info	cleaned everything up...
                                        host.ioBroker-HOME	2019-09-29 19:26:12.979	info	stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 killing pid 1910
                                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:12.981	info	cleaned everything up...
                                        • M mrMuppet
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #150
                                          @mrMuppet drückst du auf "Speichern", "Speichern und Schliessen" oder "Schliessen"? Beachte, das "Schliessen" nichts speichert. Wenn "Speichern" nicht aktiv wird, ändere irgendeine allgemeine Einstellung und ändere es wieder zurück. Du kannst auch einfach einen weiteren Raum aktivieren und gleich darauf wieder deaktivieren. Damit kannst du auf jeden Fall speichern...
