7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @blackeagle998
    Einstellungen sichern:
    oder:
    @BBTown
    Ja genau das funktioniert ja nicht. Wenn ich auf den Pfeil nach unten klicke, passiert nichts.
    Pfeil nach oben für Config Upload geht.
    EDIT 1:
    Auch der Weg über "Objekte --> speichern" geht für iqontrol nicht, für die anderen Objekte geht es.
    Scheint als ist da irgendwas in der Struktur faul...
    EDIT 2:
    Wenn ich in der Objektstruktur auf "iqontrol.0" und darunter auf "views" gehe, lässt sich die Struktur nicht speichern.
    Versuche ich aber alle darunter liegenden Views einzeln zu speichern, geht es.
    Gibt es hier vielleicht eine maximale Anzahl an Strukturen?
    Ich habe mal eine zweite iQontrol Instanz angelegt und alle Views dort manuell rein kopiert.
    Dann geht auch dort der Export der Struktur nicht. Nachdem ich sukzessive Ordner für Ordner gelöscht habe, ging der Export irgendwann wieder. Das habe ich solange probiert, bis es tatsächlich an einem State/Objekt hing, ob der Export geht oder nicht, egal wo ich das einfüge/lösche.
    Anschließend habe ich alles gezählt und komme auf 250 Ordner (unterhalb iqontrol.0) und insgesamt dort enthaltenen 1378 States (wenn ich mich nicht verzählt habe). Mit diesen Werten funktioniert der Export noch, ein State mehr und es geht nicht mehr.
    Wo jetzt hier genau eine Grenze ist (Anzahl oder Länge der Zeichen oder sonst was), kann ich nicht sagen.
    @s-bormann
    Da diese Export Funktion ja nicht von dir ist, wohin müsste man das Thema denn adressieren?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #1829
    @blackeagle998
    oder:
    @BBTown
    EDIT 1:
    EDIT 2:
    @s-bormann
    das ist ja wirklich ärgerlich. Ich denke, dass die Export-Funktion zum admin-Adapter gehört, also würde ich es dort auch melden. Wäre aber cool, wenn Du mich hier auf dem Laufenden halten könntest. Ein funktionierender Export ist ja auf jeden Fall wichtig! Leider kenne ich keine andere Möglichkeit, als den vorhandenen Export zu nutzen.
    Im Übrigen nutzt es nichts, die Objekte unter iqontrol.x zu sichern. Das ganze funktioniert so:
    Legt man im Backend (iQontrol-Admin-Seite) Einstellungen an und speichert diese, dann werden die Einstellungen als Admin-Objekt irgendwo im ioBroker gespeichert. Öffnet man das Backend erneut, werden genau diese Daten wieder gelesen und man kann weiter konfigurieren und wieder speichern..
    Zur Kommunikation mit dem Frontend wird beim Speichern parallel aus diesen Daten auch noch der Objektbaum unter iqontrol.x generiert. Dieser wird vom Frontend gelesen. Änderungen gehen hier beim nächsten Speichern vom Backend aber verloren. Und das Backend liest diese Daten nicht, sondern schreibt sie nur.
    LG
    • s.bormannS s.bormann
      @blackeagle998
      oder:
      @BBTown
      EDIT 1:
      EDIT 2:
      @s-bormann
      LG
      B
      B
      blackeagle998
      #1830
      @s-bormann
      Ich habe das Thema mal unter Error/Bugs eröffnet, mal sehen ob sich darüber was tut.
      Bug Adapter Export
      • krasimirK
        krasimirK
        krasimir
        #1831
        Huhu, vielen dank für die Antwort. Alles Richtig verstanden. So wie du es beschrieben hast habe ich es eingetragen und es funktioniert.
        Jedoch kann ich die Lampe nur einmal einschalten und nicht wieder aus.
        Was könnte ich noch versuchen damit es wie ein Button funktioniert?
        • B blackeagle998
          @s-bormann
          Bug Adapter Export
          B
          B
          blackeagle998
          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
          #1832
          @s-bormann
          Bug Adapter Export
          Ich habe das nochmal im Edge Browser getestet und bekomme dort beim Öffnen der iQontrol Instanz folgende Fehlermeldung:
          der Internet Explorer gibt in der Konsole folgende Meldung aus:
          Bei allen anderen Instanzen passiert das nicht.
          Ich habe nochmal den Upload vom iQontrol Adapter gestartet, bringt aber leider nichts.
          Noch ne Idee von deiner Seite?
          • krasimirK krasimir
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #1833
            @krasimir sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Das geht aktuell nicht. Du müsstest das dann über ein Script lösen.
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #1834
              @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Oder moment, warte mal. Vielleicht geht es doch. Probier doch mal als Gerät "Szene" auszuwählen. Ich glaube, das ist so implementiert, dass das Icon auf den STATE reagiert, aber immer True als aktion gesendet wird. Versuchs mal.
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #1835
                Hab zudem in der nächsten Version für den "Taster" und "Programm" die Option "showState" eingebaut. Damit wird dann der Zustand von STATE ausgewertet und angezeigt.
                • krasimirK
                  krasimirK
                  krasimir
                  #1836
                  Huhu, 1000 mal danke für deine Hilfe und die Idee mit der Kachel Szene.
                  So Funktioniert es perfekt ;D
                  • S
                    S
                    SaiBot1981
                    #1837
                    Moin, ich hab mich gefragt wie ich 2 Szenen auf einen Button bekommen kann, mit Info ob aktiv oder inaktiv.
                    Zur Info: Ich habe 2 Szenen in denen jeweils ein Echo und ein Licht Aktor geschaltet werden. Die erste Szenen schaltet am Ecko einen Kinder Radiosender auf TuneIn ein und das Licht an, die Zweite Szenen pausiert den Stream auf dem Echo wieder und schaltet das Licht wieder aus.
                    Wäre es irgendwie möglich diese Aktion auf einen Button zu legen?
                    • M mucki
                      @s-bormann
                      lockstate:
                        "from": "system.adapter.nuki2.0",
                        "ts": xxxxxxxxxxxxx,
                        "common": {
                          "name": "Current lock-state of the Nuki",
                          "role": "value",
                          "type": "number",
                          "write": false,
                          "states": {
                            "0": "UNCALIBRATED",
                            "1": "LOCKED",
                            "2": "UNLOCKING",
                            "3": "UNLOCKED",
                            "4": "LOCKING",
                            "5": "UNLATCHED",
                            "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                            "7": "UNLATCHING",
                            "254": "MOTOR_BLOCKED",
                            "255": "UNDEFINED"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "nuki2.0.door__garage.status.lockState",
                        "type": "state"
                      lastaction:
                        "common": {
                          "name": "Last triggered action",
                          "role": "value",
                          "type": "number",
                          "write": false,
                          "states": {
                            "0": "NO_ACTION",
                            "1": "UNLOCK",
                            "2": "LOCK",
                            "3": "UNLATCH",
                            "4": "LOCK_N_GO",
                            "5": "LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "nuki2.0.door__garage.status.lastAction",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                      Hab mal abgeschlossen:
                      Somit ist der Zustand von Action nicht gleich lockaction. Auch bei doorState muss man aufpassen, dass ist wirklich nur ob die Tür zu oder auf ist. Nicht ob auf- oder abgeschlossen.
                      M
                      M
                      mucki
                      schrieb am zuletzt editiert von mucki
                      #1838
                      @mucki
                      @s-bormann
                      Kann ich noch andere Daten für die Integration von Nuki liefern?
                      • S SaiBot1981
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                        #1839
                        @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Hi, nutze den Scene-Adapter von ioBroker. Da kannst Du Szenen definieren, die Du dann mit iQontrol (Gerät: Szene) ein- und ausschalten kannst.
                        • M mucki
                          @mucki
                          @s-bormann
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #1840
                          @mucki sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          @mucki
                          @s-bormann
                          Nein, danke, ich denke, ich habe alles.
                          Aber leider ist eine Integration alles andere als einfach, da der IST und der SOLL-Stand von Nuki in unterschiedlichen Datenpunkten liegen (soweit noch kein Problem) UND andere Werte haben.
                          Bsp:
                          Sendet man "2" an action.states, dann heißt das "LOCK".
                          Aber "2" bei status.lockState heißt "UNLOCKING"...
                          Das passt so dann leider nicht zusammen.
                          Man bräuchte jetzt also eine Übersetzung zwischen Soll- und Ist-Zustand.
                          Das löst man, denke ich, am besten über ein (Blockly-)Script.
                          Wenn jemand das fertig hätte, würde ich es gerne hier veröffentlichen und im iQontrol-Wiki speichern.
                          LG
                            S
                            S
                            SaiBot1981
                            #1841
                            @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Den verwende ich auch. Aber da ich ja nun 2 unterschiedliche Skripte habe um den Echo ein und aus zu schalten dachte ich das geht nicht. Ausserdem habe ich noch nicht verstanden wie ich die Szenen dann als schalter setzte bzw mit state?
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S SaiBot1981
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              #1842
                              @TiboTake
                              in der Objekte-Übersicht findest Du auch die Szenen.
                              Da diese sich wie ein "switch" verhalten, kannst Du diese Szenen entsprechend ein/ausschalten. Dadurch werden die Szenen-Werte für true/false dann gesetzt (ausgeführt)
                              • A
                                A
                                Arminhh
                                #1843
                                moin,
                                ich wollte gerade über die Obtion Wert mir die DWD Unwetterwarnungen anzeigen lassen. Der Text wird dort nur am unteren Rand angezeigt. Auch wenn ich alles andere deaktiviert habe. Gibt es eine andere Möglichkeit? Ausserdem finde die Einstellung nicht mehr das man das Icon vergrössern konnte.
                                mfg
                                Armin
                                • A Arminhh
                                  moin,
                                  mfg
                                  Armin
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #1844
                                  @Arminhh sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  moin,
                                  mfg
                                  Armin
                                  Hi, das ist richtig, die States werden immer nur unten angezeigt, das kann man auch nicht ändern. Eine Option, ein Icon zu vergrößern gibt es nicht. Vielleicht verwechselst Du es mit einem anderen Adapter?
                                  • O
                                    O
                                    ok1
                                    #1845
                                    Eine Frage / Hinweis zum Gerätetyp "Licht.
                                    Wenn man dort einen Dimmer ansteuert, wie bei mir einen Funk-Schaltaktor von HomeMatic (HM-LC-Sw1P) wird der prozentuale Dimmwert nicht richtig angezeigt.
                                    Der Slider ist im Beispiel auf 62 % eingestellt, angezeigt wird in der Kachel aber 2704 % !!
                                    Der Wert in der Kachel wird während des Dimmvorgangs richtig angezeigt, bei 62% steht dort eine 62%. Wenn das End-Dimmniveau erreicht ist, schaltet die Anzeige aber konstant auf einen neuen, berechneten Wert, dessen Berechnung ich noch nicht klären konnte.
                                    Vielen Dank für's Nachschauen, ok
                                    • O ok1
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #1846
                                      @ok1 Was steht denn zu dem Zeitpunkt im ioBroker für ein Wert? Hat noch jemand das Problem?
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        O
                                        O
                                        ok1
                                        #1847
                                        @s-bormann
                                        hier noch einmal ein neuer Screenshot
                                        Die in der Kachel angezeigten Werte sind trotz gleichem Dimmwert (hier 62) immer anders.
                                        Der Datenpunkt zeigt den korrekten Wert
                                        Möglicherweise kommt die Wertanzeige in der Kachel mit den verschiedenen State-Werten des Datenpunktes des Devices durcheinander. Wenn man den entsprechenden Datenpunkt für den HomeMatic Dimmer "pct" von dem dargestellten Wert 62 auf z.B. 34 setzt, dann läuft der Wert im Datenpunkt runter - von 62, auf 54 und dann auf den Endwert 34. Solange man den Slider nach links oder rechts zieht wird der Wert in der Kachel richtig angezeigt. In dem Moment wo man den Slider losläßt errechnet die Kachel dann die drei- oder vierstelligen Werte. Bei dem Dimmwert 60 ergibt sich reproduzierbar die Wertanzeige 3600. Bei 50 --> 2500, bei 20 --> 400. Der Dimmwert scheint zum Quadrat genommen zu werden.
                                        • O ok1
                                          @s-bormann
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #1848
                                          @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          @s-bormann
                                          Ah, hast Du vielleicht als STATE und LEVEL den gleichen Datenpunkt angegeben?
                                          Habe gerade noch mal in die Funktion geschaut, die die Prozentanzeige berechnet: Ich bin davon ausgegangen, dass wenn beides (STATE und LEVEL) da ist, der STATE ein bool ist (d.h. 0 oder 1) und multipliziere ihn mit LEVEL. Wenn aber STATE ebenfalls den LEVEL darstellt, würde dies das ganze erklären!
                                          83.8k
