  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 620.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • M
    M
    Marty56
    #257
    Frage: Ich habe noch nicht auf den iobroker User umgestellt. Es läuft alles noch unter root.
    Muss ich das unbedingt vor der Installation auf 2.0x machen?
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • E
      E
      e-i-k-e
      #258
      etwas Offtopic. Werde heute oder morgen von meinem Master "rock64" auf einen Intel NUC umziehen. ioBroker soll unter einer VM mit Debian laufen. Ist es sinnvoll, Redis auf einen separaten Container laufen zu lassen?
      Wenn ich das Backup zurück spiele, ioBroker ist klar. Allerdings bin ich mir bei Redis nicht ganz sicher. Sollte der iobroke zuvor konfiguriert werden, dann iobroker stop und den Ordner "Redis" (var/lib/redis) neu einfügen und anschließend ioBroker wieder starten?
      • M Marty56
        E
        E
        e-i-k-e
        #259
        @Marty56
        Mein Master läuft auch noch unter root. Du musst nur zuvor den fixer mal drüber laufen lassen.
        • MathiasJM MathiasJ
          @apollon77
          vielleicht is es ja weg, Du hast soweit ich mich erinnern kann, heute Nacht neu released.
          ich habe aber die Version von vorgestern noch drauf.
          apollon77A
          apollon77A
          #260
          @MathiasJ Hi, die Ursache ist denke ich die gleiche wie die andere, nur wird die Fehlermeldung nicht mehr angezeigt :-))
          Kannst Du mal versuchen das File /opt/iobroker/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js so zu ändern wie in https://github.com/frankjoke/myAdapter/pull/1/files gezeigt? Falls das nicht klar ist: Nimm einfach den ganzen File content von hier https://github.com/frankjoke/myAdapter/blob/f06343bfe6e132536f6740a7f025b2122ecef6b6/myAdapter.js und ersetzte das mal bei dir.
          Ist die Meldung dann wenn und es tut?
          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @apollon77
            Also den Qontrol konnte ich selber richten, lag wohl daran, dass der admin auf https lief und der web "nur" auf http. Beide nun auf https und Qcontrol lässt sich von beiden Seiten aufrufen.
            Bei Node-Red hat sich nichts geändert.
            Installierte Version ist 1.10.1, kein Master/Slave Betrieb.
            Aufruf als eigener ioBroker "tab" und via link tut auch???
            Konsole???
            Also wenn ich links auf Node-Red klicke sieht die Seite eben so aus:
            Beim Aufruf über die Instanz sieht alles gut aus:
            apollon77A
            apollon77A
            #261
            @Jan1 Und bei mir kommt da node-red hin ... Also bei mir tut alles perfekt mit der 0.10.1 in einem js-controller 2.0.
            Die Frage nach Konsole war die Browser-Konsle (in Chrome sind das die "weitere Tools" -> Entwicklerwerkzeuge.
            Was Du nochmal versuchen kannst ist den node-red Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren.
            Oder: gehe ins ioBroker verzeichnis. schau:
            1. ls -la /opt/iobroker/node_modules/ |grep node-red
              und dann alle löschen die mit node-red anfangen (rm ...)
              2.) im iobroker Verzeichnis: npm install iobroker.node-red dann installiert es de 0.10.1 neu ...
            Dann adapter neu starten ...
            • E e-i-k-e
              @Marty56
              apollon77A
              apollon77A
              #262
              @e-i-k-e sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              Hm ... Naja dann läuft aber jetzt nichts mehr unter Root oder? Der Fixer baut an sich alles so um das der iobroker-User existiert und genutzt wird
              • M Marty56
                apollon77A
                apollon77A
                #263
                @Marty56 Du "musst" nicht. Wenn es aber zu komischen Rechteproblemen oder so kommt dann kann Dir keiner wirklich helfen.
                Also kurz: Eine "iobroker User/Fixer" Installation ist keine Voraussetzung. "nur" Empfehlung :-)
                • J Jan1
                  @apollon77
                  Konsole???
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #264
                  @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                  Nimm den Tab (Haken) mal raus, Neustart und wieder rein.
                  • E e-i-k-e
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #265
                    @e-i-k-e Naja die Frage ist wie Dein System vorher war.
                    Wenn Dein System schon Redis nutzt musst Du redis vorher korrekt einstellen. Den ioBroker umzuziehen ist am besten wie folgt:
                    1. iobroker clean installieren
                    2. iobroker stop
                    3. Das /opt/iobroker/iobroker-data vom alten Host kopieren, Ebenso einen Redis aufsetzen wenn vorher einer da war und deump.rdb einspielen und prüfen das Daten da sind
                    4. iobroker setup custom und ggf IPs korrigieren und so (nix migrieren)
                    5. iobroker host <altername> (hostname auf den neuen ändern)
                    6. iobroker start ... warten ... er installiert jeden Adapter nacheinander
                    Redis in eine eigene VM oder mit zum Master ist Geschmacksache. Wenn es nur Redis ist lohnt ne eigene VM nicht, dann mach es mit dem ioBroker host zusammen. Es sei denn Du hast "redis/redis" dann kann eine getrennte VM (oder Container) Sinn machen
                    E ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      J
                      J
                      Jan1
                      #266
                      @sigi234
                      Bringt nichts. Hab auch Node-Red frisch installiert und bleibt gleich. Ist aber auch nicht so tragisch, weil ich in der Regel eh über Instanzen starte.
                      • apollon77A apollon77
                        2. iobroker stop
                        E
                        E
                        e-i-k-e
                        schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                        #267
                        @apollon77
                        Danke! Habe mich eine deine Schritte gehalten.
                        IoBroker startet nicht bzw ist nicht zu erreichen. Oder muss ich noch etwas Geduld aufweißen?
                        Die Neuinstallation war zuvor zu erreichen.
                          2. iobroker stop
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          #268
                          @apollon77 Woran kann ich eigentlich erkennen ob ich redis nutze?
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ChaotC Chaot
                            E
                            E
                            e-i-k-e
                            #269
                            @Chaot über den Befehl iobroker status
                            • E e-i-k-e
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              #270
                              @e-i-k-e Danke.
                              Oject: file
                              State: redis
                                MathiasJM
                                MathiasJM
                                MathiasJ
                                #271
                                @apollon77
                                Mache ich dann morgen.
                                Bin froh, dass endlich die Magenkrämpfe weg sind...
                                IObroker auf dem NUC als VM.
                                • D
                                  D
                                  darkiop
                                  schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                  #272
                                  Habe nun auch mal auf den 2.0 aktualisiert.
                                  Zwei Systeme, verbunden über Multihost:
                                  • iobroker-master unter docker, node v8.16.1, object-type: file
                                  • iobroker-hwr auf einem RPI4, DietPi, node v10.16.3, object-type: file
                                  Upgrade lief auf beiden nur mit (dann aber Problemlos):
                                  sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                  Nach der Installation musste ich den RPI (auf dem Läuft 2x der Smartmeter Adapter) durchstarten, da die smartmeter Instanzen diverse Fehler geworfen haben. Nach dem reboot ist aber ruhe.
                                  Im Log habe ich ab und zu folgendes:
                                  2019-09-28 22:31:12.629  - warn: Error from InMemDB: Error: KEYS-UNSUPPORTED for namespace log
                                  Sonst, stand jetzt alles ruhig und Problemlos verlaufen. Evtl. werde ich mir nun auch mal Redis anschauen.
                                  ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                  • E e-i-k-e
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #273
                                    @e-i-k-e Was sagt das logfile? /opt/iobroker/logs/...
                                    • D darkiop
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #274
                                      @darkiop Was gab es für Fehler bei smartmeter? Hast Du mal Log-Auszug?
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        #275
                                        Und mal wieder ich zur nächtlichen Stunde:
                                        Ich habe heute alles oben genannte geprüft und getestet.
                                        Mit den aktuell aus meiner Sicht letzten Fixes gibt es nun die 2.0.13 auf GitHub.
                                        • iobroker status tut nun korrekt
                                        • der "KEYS-UNSUPPORTED for namespace log" Fehler sollte auch weg sein.
                                        Have fun.
                                        Jetzt brauchen wir mehr Tester um mehr Adapter "zu sehen" ob Sie tun oder nicht.
                                        • A
                                          A
                                          Adnim
                                          schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                                          #276
                                          Hallo guten Morgen,
                                          habe auch geupdatet, Problemlos. PID.txt musste ich rechte mit dem Fixer anpassen. Ansonsten läuft meine VM auf die ersten drei Blicke Stabil mit JS2.0. Nun habe ich aber noch File/File und möchte gerne umstellen.
                                          Dazu habe ich folgendes:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          apt update
                                          apt upgrade
                                          apt install redis-server
                                          nano /etc/redis/redis.conf // and replace bind 127.0.0.1 with bind 0.0.0.0
                                          reboot
                                          iobroker setup custom->alles auf redis gestellt dann kommt das:
                                          (die Fehlermeldung bei iobroker setup custom war gleich, habe ich leider nicht gespeichert)
                                          root@iobroker1:~# iobroker status
                                          Cannot find view "system" for search "host" : null
                                          (node:467) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Cannot find view "system"
                                          at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:83144)
                                          at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          (node:467) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                                          (node:467) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                          Was habe ich falsch gemacht/ war die vorgehensweise zur Umstellung/Neu installation Redis so korrekt?
                                          P.S.: Bevor wer meckert das ist ein Proxmox VM daher root
                                          33.2k
                                          84.4k
