  4. Export Adpaterkonfiguration geht nicht (iQontrol)
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
export konfigurationiqontroladmin adapter
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @blackeagle998 sagte in Export Adpaterkonfiguration geht nicht (iQontrol):
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ node -v
    v10.16.0
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ nodejs -v
    v10.16.3
    Sollten gleich sein.
    B
    B
    blackeagle998
    @sigi234 sagte in Export Adpaterkonfiguration geht nicht (iQontrol):
    v10.16.0
    v10.16.3
    Meinst du jetzt, die sind gleich oder die müssten komplett gleich sein, also auch die letzte Stelle?
    Falls letzteres, was muss ich tun um node auch auf 10.16.3 zu bekommen?
    Nodejs habe ich installiert:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • B blackeagle998
      v10.16.0
      v10.16.3
      Z
      Z
      zahnheinrich
      @blackeagle998
      Die Datenpunkte werden im iqontrol Adapter selbst importiert, nicht in den Objekten...
      MfG Ulrich
      • Z zahnheinrich
        @blackeagle998
        B
        B
        blackeagle998
        @zahnheinrich sagte in Export Adpaterkonfiguration geht nicht (iQontrol):
        @blackeagle998
        Ja das kenne ich, die Bedienung ist mir bekannt.
        Das Thema mit den Datenpunkt direkt anlegen / löschen habe ich nur zu Testzwecken gemacht.
        • sigi234S sigi234
          v10.16.0
          v10.16.3
          B
          B
          blackeagle998
          v10.16.0
          v10.16.3
          So, ich habe das jetzt glatt gezogen.
          Das Problem besteht trotzdem weiterhin.
          v10.16.3
          v10.16.3
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ npm -v
          6.9.0
          • B blackeagle998
            v10.16.0
            v10.16.3
            v10.16.3
            v10.16.3
            6.9.0
            sigi234S
            sigi234S
            v10.16.0
            v10.16.3
            v10.16.3
            v10.16.3
            6.9.0
            Ok, was sagt die Konsole F12 beim Exportieren?
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              v10.16.0
              v10.16.3
              v10.16.3
              v10.16.3
              6.9.0
              B
              B
              blackeagle998
              v10.16.0
              v10.16.3
              v10.16.3
              v10.16.3
              6.9.0
              Die Konsole F12 sagt gar nichts beim Klick auf den Export Button (kein Eintrag).
              Das tut sie aber auch bei anderen Adpatern nicht, wo der Export funktioniert, bspw. der backitup-Adapter.
              • sigi234S sigi234
                v10.16.0
                v10.16.3
                v10.16.3
                v10.16.3
                6.9.0
                B
                B
                blackeagle998
                schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                v10.16.0
                v10.16.3
                v10.16.3
                v10.16.3
                6.9.0
                Nochmal im Internet Explorer getestet, da kommt folgende Meldung in der Konsole:
                EDIT:
                Wenn ich das im Edge teste, kommt schon beim Aufruf der iQontrol Instanz folgende Meldung:
                Meine Admin Adapter Version ist 3.6.5, kann es damit zusammenhängen?
                • B blackeagle998
                  v10.16.0
                  v10.16.3
                  v10.16.3
                  v10.16.3
                  6.9.0
                  EDIT:
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  @blackeagle998 Hi, hast Du mal versucht, auf eine etwas ältere Version von iQontrol downzugraden?
                  • s.bormannS s.bormann
                    B
                    B
                    blackeagle998
                    @s-bormann sagte in Export Adpaterkonfiguration geht nicht (iQontrol):
                    @s-bormann
                    Ja habe ich probiert, bin schrittweise zurück bis zur 0.2.0, bei jeder Version kein Export möglich.
                    Die 0.2.0 konnte ich nicht testen, da sich dort die Konfigurationsseite nicht öffnet (PI und ioBroker neugestartet, trotzdem nix). Aufgrund deiner Change LOG Beschreibung für die 0.2.1 (Fixed crash of Backend interchanged index_m.html and custom_m.html) hätte ich schon gerne gewusst, ob die 0.2.0 noch funktionierte 😞
                    • B blackeagle998
                      @s-bormann
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      @blackeagle998 Und eine ältere Version?
                        B
                        B
                        blackeagle998
                        @s-bormann
                        Auch ältere Versionen gehen nicht, auch die, die vorher definitiv funktioniert haben.
                        • B blackeagle998
                          @s-bormann
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          @blackeagle998 Hm, das macht es nicht einfacher. Stimmen die Dateirechte in /opt/iobroker/iobroker-data? Vielleicht kann bei der Installation eine Datei nicht überschrieben werden?
                            B
                            B
                            blackeagle998
                            Last login: Fri Sep 27 22:39:02 2019 from 192.168.178.54
                            pi@raspberrypi:~$ cd /opt/iobroker
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ ls -l
                            insgesamt 280
                            drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker   4096 Sep 27 02:00 backups
                            drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker   4096 Sep  2 09:20 cache
                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   1049 Jul 17 17:32 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   3556 Jul 17 17:32 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  23988 Jul 17 17:32 fix_installation.sh
                            drwxrwxrwx+   3 iobroker iobroker   4096 Jul 17 17:32 install
                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    163 Jul 17 17:34 INSTALLER_INFO.txt
                            lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Aug  8 20:37 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    303 Jul 17 17:34 iobroker
                            drwxrwxrwx+   6 iobroker iobroker   4096 Aug 12 12:51 iobroker-data
                            drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker   4096 Jul 17 17:32 lib
                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   1137 Jul 17 17:32 LICENSE
                            drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker   4096 Sep 27 02:11 log
                            drwxrwxrwx+ 730 iobroker iobroker  28672 Sep 27 20:51 node_modules
                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   1563 Sep 27 20:51 package.json
                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 167804 Jul 17 17:34 package-lock.json
                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   6101 Jul 17 17:32 README.md-rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   5868 Jul 23 20:18 reinstall.js                                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker$
                            • B
                              B
                              blackeagle998
                              @s-bormann
                              Durch Zufall habe ich heute mal Firefox portable getestet und damit funktioniert der Export.
                              Diesen Browser habe ich zwar noch nie benutzt, aber wenn es damit geht, bin ich erstmal beruhigt.
                              • B
                                B
                                blackeagle998
                                @s-bormann
                                Nachdem der Export über Firefox funktionierte, habe ich folgendes über Chrome / SRWIron getestet:
                                1. iQontrol Adapter deinstalliert
                                2. ioBroker neugestartet
                                3. iQontrol neu installiert
                                4. Export funktioniert mit Grundkonfiguration
                                5. meine Konfguration geladen --> Export funktioniert nicht mehr
                                Wenn mit den Daten etwas nicht stimmen würde, müsste ja der Import abbrechen, der läuft aber sauber durch.
                                Ich weiß nicht mehr weiter.
                                • B blackeagle998
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  @s-bormann
                                  Kannst Du mir mal Deine Config per PN schicken? Ich schaue dann mal, vielleicht fällt mir was auf...
                                    @s-bormann
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    @s-bormann
                                    Also, da sieht alles gut aus.
                                    Ich habe die Config bei mir importiert. Danach ging der Export mit Chrome ebenfalls nicht mehr. Mit Firefox aber schon.
                                    Nach Kürzen der Config ging der Export dann auch mit Chrome wieder.
                                    Habe das ganze mal im Entwickler-Chat durchgesprochen. Wir denken, es ist ein Browser-Limit.
                                    Die meisten User dürften kleinere Configs haben und deshalb kein Problem bekommen.
                                    Wenn doch, ginge als Workaround
                                    1. Firefox nutzen und wenn das auch versagt
                                    2. Den RAW von system.iqontrol.0 manuell zu speichern
                                    VG!
                                    sigi234S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @s-bormann
                                      VG!
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      denke ich auch, das selbe Verhalten ist auch beim exportieren eines Projektes in Vis.
                                        @s-bormann
                                        VG!
                                        B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        @s-bormann
                                        Herzlichen Dank für deinen Support. Bin froh, dass es kein lokales Problem ist und zumindest ein Browser für den Export funktioniert.
                                        84.0k
