  4. Export Adpaterkonfiguration geht nicht (iQontrol)
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
export konfigurationiqontroladmin adapter
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    blackeagle998
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry PI 4
    Arbeitsspeicher: 4 GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 10.16.0
    Nodejs-Version: 12.10.0
    NPM-Version: 6.9.0
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest
    in der Admin Oberfläche habe ich bei den Adpatern und in der Objektstruktur jeweils eine Exportfunktion:
    Diese funktioniert grundsätzlich für alle Adapter / Objektestrukturen außer für iQontrol (bzw. iqontrol.0).
    Beim Klick auf den Export-Button passiert nichts. Der Import-Button funktioniert problemlos.
    Vor zwei Wochen lief das noch reibungslos, sodass ich zunächst einen BUG im iQontrol Adapter vermutete.
    Daraufhin habe ich das Thema im iQontrol Thread thematisiert:
    Link zum Post im iQontrol Thread
    Der Entwickler des iQontrol Adapters ( @s-bormann ) sagte mir, dass dort lediglich die Standard Funktionalität des Admin Adapters genutzt wird.
    Ich habe diverse Browser getestet, den Remote-Rechner gewechselt, den Raspi neugestartet, ioBroker neugestartet, iQontrol auf die neueste Version aktualisiert, alles ohne Erfolg.
    Die Konfiguration des iQontrol Adapters lässt sich bei mir nicht mehr exportieren.
    Also habe ich eine zweite iQontrol Instanz (iqontrol.1) mit nur ein paar Objektstrukturen angelegt und siehe da, der Export funktioniert. Anschließend habe ich alle Strukturen aus der Instanz iqontrol.0 in die neue Instanz kopiert und schwupps, der Export funktioniert nicht mehr.
    --> das Verhalten lässt sich also nachstellen
    Daraufhin habe ich manuell Stück für Stück Strukturen gelöscht, bis ich an dem Punkt war, das ein angelegter State unter iqontrol.0 den Unterschied macht, ob der Export funktioniert oder nicht. Welcher State das ist und in welcher Unterstruktur er sich befindet, spielt dabei keine Rolle.
    Die letzte bei mir funktionierende Variante war folgende:
    Unterhalb von iQontrol befinden sich 250 Ordner und insgesamt 1378 States.
    Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es beim Export ein Maximallimit gibt, egal ob Anzahl Objekte oder Anzahl Zeilen in dem letztendlich entstehenden JSON File???
    Ich bitte dringend um Unterstützung ( @Bluefox ) 👍
    • s.bormannS s.bormann
      @blackeagle998 sagte in Export Adpaterkonfiguration geht nicht (iQontrol):
      @s-bormann
      Nachdem der Export über Firefox funktionierte, habe ich folgendes über Chrome / SRWIron getestet:
      1. iQontrol Adapter deinstalliert
      2. ioBroker neugestartet
      3. iQontrol neu installiert
      4. Export funktioniert mit Grundkonfiguration
      5. meine Konfguration geladen --> Export funktioniert nicht mehr
      Wenn mit den Daten etwas nicht stimmen würde, müsste ja der Import abbrechen, der läuft aber sauber durch.
      Ich weiß nicht mehr weiter.
      Kannst Du mir mal Deine Config per PN schicken? Ich schaue dann mal, vielleicht fällt mir was auf...
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      @s-bormann sagte in Export Adpaterkonfiguration geht nicht (iQontrol):
      @s-bormann
      Also, da sieht alles gut aus.
      Ich habe die Config bei mir importiert. Danach ging der Export mit Chrome ebenfalls nicht mehr. Mit Firefox aber schon.
      Nach Kürzen der Config ging der Export dann auch mit Chrome wieder.
      Habe das ganze mal im Entwickler-Chat durchgesprochen. Wir denken, es ist ein Browser-Limit.
      Die meisten User dürften kleinere Configs haben und deshalb kein Problem bekommen.
      Wenn doch, ginge als Workaround
      1. Firefox nutzen und wenn das auch versagt
      2. Den RAW von system.iqontrol.0 manuell zu speichern
      VG!
      sigi234S B 2 Antworten Letzte Antwort
      • B blackeagle998
        NPM-Version: 6.9.0
        Image genutzt: Ja
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @blackeagle998
        Bin nicht der Spezi... aber sollte nodejs nicht die gleiche Version wie node haben? Siehe Punkt 4
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          Was kommt bei:
          cd /opt/iobroker
          iobroker list instances
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          • sigi234S sigi234
            Was kommt bei:
            cd /opt/iobroker
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            blackeagle998
            @sigi234 sagte in Export Adpaterkonfiguration geht nicht (iQontrol):
            Was kommt bei:
            cd /opt/iobroker
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            Aufgrund der Anmerkung von @FredF habe ich nodejs 12 deinstalliert und nodejs 10.16.3 neu installiert.
            Das Problem besteht aber weiterhin.
            Bezogen auf deine Frage, folgende Ausgabe:
            pi@raspberrypi:~$ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
            system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 - enabled
            system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
            system.adapter.deconz.0 : deconz - enabled
            system.adapter.denon.0 : denon - enabled
            system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
            system.adapter.feiertage.0 : feiertage - enabled
            system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
            system.adapter.ham.0 : ham - disabled
            system.adapter.hue.0 : hue - disabled, port: 80
            system.adapter.info.0 : info - enabled
            system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol - enabled
            system.adapter.iqontrol.1 : iqontrol - disabled
            system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
            system.adapter.javascript.1 : javascript - disabled
            system.adapter.lgtv.0 : lgtv - disabled
            system.adapter.lgtv11.0 : lgtv11 - disabled, port: 8080
            system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum - enabled, port: 54321
            system.adapter.panasonic-viera.0 : panasonic-viera - enabled
            system.adapter.ping.0 : ping - enabled
            system.adapter.pushover.0 : pushover - enabled
            system.adapter.pushover.1 : pushover - enabled
            system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
            system.adapter.sayit.0 : sayit - disabled, port: 0
            system.adapter.scenes.0 : scenes - disabled
            system.adapter.schoolfree.0 : schoolfree - enabled
            system.adapter.simple-api.0 : simple-api - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.sonos.0 : sonos - enabled
            system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
            system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            instance is alive
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ node -v
            v10.16.0
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ nodejs -v
            v10.16.3
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ npm -v
            6.9.0
            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            • B blackeagle998
              Was kommt bei:
              cd /opt/iobroker
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              instance is alive
              v10.16.0
              v10.16.3
              6.9.0
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              v10.16.0
              v10.16.3
              Sollten gleich sein.
              • sigi234S sigi234
                v10.16.0
                v10.16.3
                blackeagle998
                v10.16.0
                v10.16.3
                Meinst du jetzt, die sind gleich oder die müssten komplett gleich sein, also auch die letzte Stelle?
                Falls letzteres, was muss ich tun um node auch auf 10.16.3 zu bekommen?
                Nodejs habe ich installiert:
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • B blackeagle998
                  v10.16.0
                  v10.16.3
                  Z Abwesend
                  Z Abwesend
                  zahnheinrich
                  @blackeagle998
                  Die Datenpunkte werden im iqontrol Adapter selbst importiert, nicht in den Objekten...
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                    @blackeagle998
                    blackeagle998
                    @zahnheinrich sagte in Export Adpaterkonfiguration geht nicht (iQontrol):
                    @blackeagle998
                    Ja das kenne ich, die Bedienung ist mir bekannt.
                    Das Thema mit den Datenpunkt direkt anlegen / löschen habe ich nur zu Testzwecken gemacht.
                    • sigi234S sigi234
                      v10.16.0
                      v10.16.3
                      blackeagle998
                      v10.16.0
                      v10.16.3
                      So, ich habe das jetzt glatt gezogen.
                      Das Problem besteht trotzdem weiterhin.
                      v10.16.3
                      v10.16.3
                      6.9.0
                      • B blackeagle998
                        v10.16.0
                        v10.16.3
                        v10.16.3
                        v10.16.3
                        6.9.0
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        v10.16.0
                        v10.16.3
                        v10.16.3
                        v10.16.3
                        6.9.0
                        Ok, was sagt die Konsole F12 beim Exportieren?
                        • sigi234S sigi234
                          v10.16.0
                          v10.16.3
                          v10.16.3
                          v10.16.3
                          6.9.0
                          blackeagle998
                          v10.16.0
                          v10.16.3
                          v10.16.3
                          v10.16.3
                          6.9.0
                          Die Konsole F12 sagt gar nichts beim Klick auf den Export Button (kein Eintrag).
                          Das tut sie aber auch bei anderen Adpatern nicht, wo der Export funktioniert, bspw. der backitup-Adapter.
                          • sigi234S sigi234
                            v10.16.0
                            v10.16.3
                            v10.16.3
                            v10.16.3
                            6.9.0
                            blackeagle998
                            schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                            v10.16.0
                            v10.16.3
                            v10.16.3
                            v10.16.3
                            6.9.0
                            Nochmal im Internet Explorer getestet, da kommt folgende Meldung in der Konsole:
                            EDIT:
                            Wenn ich das im Edge teste, kommt schon beim Aufruf der iQontrol Instanz folgende Meldung:
                            Meine Admin Adapter Version ist 3.6.5, kann es damit zusammenhängen?
                            • B blackeagle998
                              v10.16.0
                              v10.16.3
                              v10.16.3
                              v10.16.3
                              6.9.0
                              EDIT:
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              @blackeagle998 Hi, hast Du mal versucht, auf eine etwas ältere Version von iQontrol downzugraden?
                                blackeagle998
                                @s-bormann
                                Ja habe ich probiert, bin schrittweise zurück bis zur 0.2.0, bei jeder Version kein Export möglich.
                                Die 0.2.0 konnte ich nicht testen, da sich dort die Konfigurationsseite nicht öffnet (PI und ioBroker neugestartet, trotzdem nix). Aufgrund deiner Change LOG Beschreibung für die 0.2.1 (Fixed crash of Backend interchanged index_m.html and custom_m.html) hätte ich schon gerne gewusst, ob die 0.2.0 noch funktionierte 😞
                                • B blackeagle998
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  @blackeagle998 Und eine ältere Version?
                                    blackeagle998
                                    @s-bormann
                                    Auch ältere Versionen gehen nicht, auch die, die vorher definitiv funktioniert haben.
                                    • B blackeagle998
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      @blackeagle998 Hm, das macht es nicht einfacher. Stimmen die Dateirechte in /opt/iobroker/iobroker-data? Vielleicht kann bei der Installation eine Datei nicht überschrieben werden?
                                        blackeagle998
                                        Last login: Fri Sep 27 22:39:02 2019 from 192.168.178.54
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ ls -l
                                        insgesamt 280
                                        drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker   4096 Sep 27 02:00 backups
                                        drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker   4096 Sep  2 09:20 cache
                                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   1049 Jul 17 17:32 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   3556 Jul 17 17:32 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  23988 Jul 17 17:32 fix_installation.sh
                                        drwxrwxrwx+   3 iobroker iobroker   4096 Jul 17 17:32 install
                                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    163 Jul 17 17:34 INSTALLER_INFO.txt
                                        lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Aug  8 20:37 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    303 Jul 17 17:34 iobroker
                                        drwxrwxrwx+   6 iobroker iobroker   4096 Aug 12 12:51 iobroker-data
                                        drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker   4096 Jul 17 17:32 lib
                                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   1137 Jul 17 17:32 LICENSE
                                        drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker   4096 Sep 27 02:11 log
                                        drwxrwxrwx+ 730 iobroker iobroker  28672 Sep 27 20:51 node_modules
                                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   1563 Sep 27 20:51 package.json
                                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 167804 Jul 17 17:34 package-lock.json
                                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   6101 Jul 17 17:32 README.md-rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   5868 Jul 23 20:18 reinstall.js                                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker$
                                          blackeagle998
                                          @s-bormann
                                          Durch Zufall habe ich heute mal Firefox portable getestet und damit funktioniert der Export.
                                          Diesen Browser habe ich zwar noch nie benutzt, aber wenn es damit geht, bin ich erstmal beruhigt.
                                            blackeagle998
                                            @s-bormann
