  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 175.0k Aufrufe 31 Beobachtet
  • M mrMuppet
    Ich hab nun endlich auch auf diesen Adapter umsteigen können. Leider wird ct noch etwas anders behandelt als im original hue. Ich hab leider noch keine Infos zu den extrema gefunden. Ist 127-500 als Wert korrekt?
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #274
    @mrMuppet laut API Dokumentation:
    The Mired Color temperature of the light. 2012 connected lights are capable of 153 (6500K) to 500 (2000K).
    • M mrMuppet
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #275
      @mrMuppet habe mal durchprobiert: Bei mir ist 153 ist der niedrigste Wert und 500 der höchste Wert.
      • M mrMuppet
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #276
        @mrMuppet bitte beachte, dass die aktuellen Werte API spezifisch für hue sind und im Rahmen der Vereinheitlichung (siehe Diskussion weiter oben bzw. unter https://forum.iobroker.net/topic/24936/diskussion-objektdefinition-licht/1) angepasst werden. Zukünftig (mit der nächsten Version 0.9.0) wird der Datenpunkt den Wertebereich 2200 bis 6500 haben.
        • ZefauZ Zefau
          M
          M
          mrMuppet
          #277
          @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          Zum Glück habe ich meine Skripte gesichert, bevor ich gerade alles von 2200/6500 auf 153/500 geändert habe. Danke!
          ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
          Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
          • cashC cash
            @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
            {"presence": true}
            Mag er nicht. Was ja irgendwie auch logisch ist:
               	"error": {
               		"type": 8,
               		"address": "/sensors/19/state",
               		"description": "parameter, presence, is not modifiable"
            on false fand er gut:
               	"success": {
               		"/sensors/19/config/on": false
            Und wie zu erwarten war der Bewegungsmelder danach in der Hue App auch direkt deaktiviert. Beim on true kam ebenfalls ein success...
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #278
            @cash probier mal bitte v0.8.5, ob du den Sensor nun schalten kannst.
            cashC 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              cashC
              cashC
              cash
              #279
              @Zefau Perfekt funktioniert. Ich habe nur den Datenpunkt erst nicht gefunden, da er unter Config nicht mehr ist sondern nun unter action...
              Werde heute Abend mal das ein oder andere Script anpassen und dann wirklich sehen ob das deaktivieren des Bewegungsmelders hilft und er mir beim schalten nicht mehr dazwischen funkt. Melde mich heute Abend nochmal kurz.
              Vielen Dank auf jeden Fall nochmal.
              • ZefauZ Zefau
                cashC
                cashC
                cash
                #280
                @Zefau Ich freu mich. Es klappt perfekt. Endlich ist der Bewegungsmelder richtig nutzbar.
                Dafür habe ich paypal gerne noch einmal genutzt. Vielen vielen Dank.
                • cashC cash
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #281
                  @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                  Freut mich, dass es klappt. Vielen Dank für deine Unterstützung.
                  • A
                    A
                    Arminhh
                    schrieb am zuletzt editiert von Arminhh
                    #282
                    Re: [Neuer Adapter] hue-extended
                    moin,
                    seit ein paar Tagen experimentiere ich mit dem Adapter.
                    2 kleine Problem treten bei mir auf.
                    1. Die Hue Bewegungsmelder werden nicht eingebunden unter Objekte finde ich nichts was auf die Bewegungsmelder hindeuten. In der Konfiguratin sind Sensoren angehakt.
                    2. Obwohl der Adapter verbunden ist und der Adapter mit ca. 10 sec Verzögerung schaltet, erhalte ich folgende Fehlermeldung
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:24:24.441 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:24:23.808 debug Updated state info.syncing to value true (from false).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:24:13.649 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:24:13.648 debug Updated state info.syncing to value false (from true).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:24:02.662 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:24:01.983 debug Updated state info.syncing to value true (from false).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:51.830 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:51.829 debug Updated state info.syncing to value false (from true).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:51.198 debug Updated state lights.006-kugel.config.startup.configured to value true (from false).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:40.994 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:40.518 debug Updated state lights.019-wohnzimmer_decke.config.startup.configured to value true (from false).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:40.380 debug Updated state info.syncing to value true (from false).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:30.244 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:30.243 debug Updated state info.syncing to value false (from true).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.486 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.303 debug Updated state groups.014-group_for_wakeup.action.on to value true (from false).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.301 debug Updated state groups.014-group_for_wakeup.state.any_on to value true (from false).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.300 debug Updated state groups.014-group_for_wakeup.state.all_on to value true (from false).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.290 debug Updated state groups.013-hgrp-0008374220.state.any_on to value true (from false).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.245 debug Updated state groups.008-schlafzimmer.action.on to value true (from false).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.240 debug Updated state groups.008-schlafzimmer.state.any_on to value true (from false).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.195 debug Updated state groups.005-alle.state.any_on to value true (from false).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.181 debug Updated state groups.004-schlafzimmer.action.on to value true (from false).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.178 debug Updated state groups.004-schlafzimmer.state.any_on to value true (from false).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.177 debug Updated state groups.004-schlafzimmer.state.all_on to value true (from false).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.111 debug Updated state groups.000-all_lights.state.any_on to value true (from false).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:18.828 debug Updated state lights.008-schlafzimmer_ritter.action.on to value true (from false).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:18.739 debug Updated state info.syncing to value true (from false).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:08.687 info Successfully set /lights/8/state/bri on Schlafzimmer Ritter (to 189).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:08.687 info Successfully set /lights/8/state/on on Schlafzimmer Ritter (to true).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:08.685 debug Updated state info.lastAction.lastResult to value [{"success":{"/lights/8/state/on":true}},{"success":{"/lights/8/state/bri":189}}] (from [{"success":{"/lights/8/state/on":false}}]).
                    hue-extended.0 2019-09-23 15:23:08.684 debug Updated state info.lastAction.lastCommand to value {"on":true,"bri":189} (from {"on":false}).
                    Danke für die Hilfe und den Adapter!!
                    Armin
                    • ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                      #283
                      v0.8.6 mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
                      • added support for LightScenes
                      • added option to hide deleted devices (if recycle is true)
                      • added support to trigger schedules
                      • added support to trigger rules
                      • fixed incorrect conversion between bri and level
                      ROADMAP
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/projects/1
                      • A Arminhh
                        moin,
                        Armin
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #284
                        @Arminhh sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                        Ist (war?) ein Fehler im Adapter. Bitte teste die Version v0.8.6, ob der Fehler beseitigt ist.
                        • bmueller77B bmueller77
                          @Zefau : Ich hab eben noch mal mein vis angepasst, um zum Debuggen auch die Helligkeit in Prozent anzeigen zu lassen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte nicht stimmen. In angehängtem Screenshot wurde von mir die Helligkeit für alle Lampen im Raum (über die Raumsteuerung rechts) auf 60% gesetzt und die Lampen leuchten laut App auch alle mit 60%. Der NumberKnob (CircleKnob) hat seine Stepgröße von 20, also können nur die Werte 0, 20, 40, 60, 80, 100 eingestellt werden.
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #285
                          @bmueller77 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                          Bitte prüfe mal, ob die v0.8.6 nun korrekt umrechnet / rundet.
                          bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • cashC cash
                            So endlich Zeit gehabt und den Adapter neu installiert und alle Script angepasst. Sieht auf den ersten Blick alles ganz gut aus. Danke für die Anpassung.
                            Hast Du zufällig eine Idee wie ich die Szenen los werde:
                            Ich kann Sie zwar zuordnen wobei ich nicht weiß wodurch ein recover room 11 entstanden sein soll in der Hue-App gibt es die Szene auch nicht. Die Huelaps sind klar. Wobei ich die direkt nach der ersten Installation von Deinen Adapter vor ein paar Wochen alle über die Hue App gelöscht habe. Nun sind die zwar dort weg aber anscheinend noch auf der Bridge. Wie werde ich die da los?
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #286
                            Mit der Version v0.8.6 könnten gelöschte Elemente bzw. gelöschte Szenen nun ausgelassen werden. Die entsprechenden Objekte löschen, sofern bereits angelegt und die neu verfügbare Option in den Adaptereinstellungen nutzen.
                            • ZefauZ Zefau
                              bmueller77B
                              bmueller77B
                              bmueller77
                              schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
                              #287
                              @Zefau
                              Leider noch nicht. Die Werte ändern sich selbstständig. teils werden auch nicht alle Lichter einer Gruppe geschaltet. Hier mal mein neuestes Log.
                              hue-extended_02190925.log.txt
                              • bmueller77B
                                bmueller77B
                                bmueller77
                                #288
                                Bin nicht sicher, ob es nur ein Fehler bei mir ist, aber mit der neuesten Version ist bei mir in den Settings die "XY statt Hue"-Einstellung immer aktiviert. Ursprünglich hatte ich sie deaktiviert.
                                sigi234S ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #289
                                  Ja kann ich auch bestätigen. Kann man jetzt nicht mehr deaktivieren.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    A
                                    A
                                    Arminhh
                                    #290
                                    @Zefau Danke funktioniert!!
                                    • S
                                      S
                                      sveni_lee
                                      #291
                                      Ich habe mal eine Frage, kann ich eigendlich mit dem Adapter "on the fly" dimmen? also ich meine einen Schieberegler bewegen und die Lampe reagiert so wie in der App?
                                      Sveni_Lee
                                      • S sveni_lee
                                        Sveni_Lee
                                        bmueller77B
                                        bmueller77B
                                        bmueller77
                                        #292
                                        @sveni_lee
                                        Beim CircleKnob wird erst geschaltet, wenn du loslässt, beim Slider geht es direkt, aber mit leichter Verzögerung.
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #293
                                          v0.8.7 mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
                                          • added option to use Queue optionally (or sending commands directly)
                                          • fixed bug sending incomplete commands when commands include bri (#2)
                                          • fixed bug not being able to deactivate / unset option using xy instead of hue
                                          ROADMAP
                                          33.2k
                                          84.4k
