  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 142.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @cash Ja, liest sich merkwürdig. When set to ‘false’ the bridge keeps the scene until deleted by an application. könnte man auch so lesen, dass wenn die application es gelöscht hat, es auf true geht. Indicates whether the scene can be automatically deleted by the bridge. liest sich allerdings auch so, als wenn die Bridge alle Szenen mit true (irgendwann) automatisch löscht. Bestätigt aber aus meiner Sicht, dass diese dann vorher in einer Applikation manuell gelöscht wurde (und dann von false auf true geht und für das Löschen durch die Bridge "freigegeben" ist).
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #267
    @Zefau Kann auch sein.
    Ich habe da gerade noch eine andere Frage und zwar zum Thema Sensoren. Ich habe einen Bewegungsmelder und den würde ich gerne per Adapter deaktivieren. Es gibt zwar den Datenpunkt aber dieses ist nicht änderbar. Stelle ich um auf write true kann ich das Feld zwar anpassen aber der Adapter scheint die Änderung nicht weiterzugeben. Könnte man das implementieren?
    Wozu braucht man das? In der Hue App ist der Bewegungsmelder einen Raum zugeordnet. Sobald Bewegung erkannt wird schaltet das Licht an und nach x Minuten ohne Bewegung aus. Schalte ich das Licht mittels eines Schalters und Javascript ein wird durch Inaktivität des Timers das Licht wieder ausgeschaltet. Wenn ich den Datenpunkt ändern kann könnte ich den Bewegungsmelder jederzeit deaktivieren und die Lampe bleibt so lange an bis ich das Licht per Schalter ausschalte und den Bewegungsmelder wieder aktiviere...
    Über HueLabs gibt es zwar eine halbgare Lösung „do not disturb“ die sorgt dafür das wenn Bewegung inaktiv und Licht eingeschaltet wird wird die Lampe nicht ausgeschaltet. Das funktioniert auch ganz gut. Blöd ist nur das das Licht eingeschaltet werden muss bevor eine Bewegung erkannt wurde also bevor man das Zimmer betritt.
    • cashC cash
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #268
      @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
      Kann ich machen. Ich habe selbst keinen. Kannst du mir - analog zu oben - die Ausgabe der Bridge zum Bewegungsmelder posten?
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #269
        @Zefau
        Unter config -- on -- true
           "state": {
           	"presence": false,
           	"lastupdated": "2019-09-21T08:41:58"
           "swupdate": {
           	"state": "noupdates",
           	"lastinstall": "2019-03-17T20:50:19"
           "config": {
           	"on": true,
           	"battery": 100,
           	"reachable": true,
           	"alert": "none",
           	"ledindication": false,
           	"usertest": false,
           	"sensitivity": 2,
           	"sensitivitymax": 2,
           	"pending": []
           "name": "Badezimmer Bewegungsmelder",
           "type": "ZLLPresence",
           "modelid": "SML001",
           "manufacturername": "Philips",
           "productname": "Hue motion sensor",
           "swversion": "6.1.1.27575",
           "uniqueid": "00:17:88:01:03:2b:49:f7-02-0406",
           "capabilities": {
           	"certified": true,
           	"primary": true
        • ZefauZ Zefau
          @bmueller77 das liegt an der Umrechnung von level in bri. Da kann ich nochmal rüber gehen.
          bmueller77B Offline
          bmueller77B Offline
          bmueller77
          #270
          @Zefau Klasse. Freu mich auf das Update. Danke.
          • cashC cash
            @Zefau
               "state": {
               	"presence": false,
               "swupdate": {
               "config": {
               	"on": true,
               	"battery": 100,
               	"reachable": true,
               	"alert": "none",
               	"usertest": false,
               	"sensitivity": 2,
               	"pending": []
               "capabilities": {
               	"certified": true,
               	"primary": true
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #271
            Könntest du bitte - wieder analog zu oben (also vom hue Dashboard) - das Folgende mal eingeben und das Command Response hier posten?
            URL: /api/<deinApiUser>/sensors/<sensorId>/config
            Body: {"on": false} (bzw. true)
            Button: PUT
            Könntest du danach auch mal Folgendes probieren (würde mich interessieren, ob das auch geht)?
            URL: /api/<deinApiUser>/sensors/<sensorId>/state
            Body: {"presence": true} (bzw. false)
            Button: PUT
            • ZefauZ Zefau
              Button: PUT
              Button: PUT
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #272
              @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
              {"presence": true}
              Mag er nicht. Was ja irgendwie auch logisch ist:
                 	"error": {
                 		"type": 8,
                 		"address": "/sensors/19/state",
                 		"description": "parameter, presence, is not modifiable"
              on false fand er gut:
                 	"success": {
                 		"/sensors/19/config/on": false
              Und wie zu erwarten war der Bewegungsmelder danach in der Hue App auch direkt deaktiviert. Beim on true kam ebenfalls ein success...
                mrMuppet
                #273
                Ich hab nun endlich auch auf diesen Adapter umsteigen können. Leider wird ct noch etwas anders behandelt als im original hue. Ich hab leider noch keine Infos zu den extrema gefunden. Ist 127-500 als Wert korrekt?
                ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                • M mrMuppet
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #274
                  @mrMuppet laut API Dokumentation:
                  The Mired Color temperature of the light. 2012 connected lights are capable of 153 (6500K) to 500 (2000K).
                  • M mrMuppet
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #275
                    @mrMuppet habe mal durchprobiert: Bei mir ist 153 ist der niedrigste Wert und 500 der höchste Wert.
                    • M mrMuppet
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #276
                      @mrMuppet bitte beachte, dass die aktuellen Werte API spezifisch für hue sind und im Rahmen der Vereinheitlichung (siehe Diskussion weiter oben bzw. unter https://forum.iobroker.net/topic/24936/diskussion-objektdefinition-licht/1) angepasst werden. Zukünftig (mit der nächsten Version 0.9.0) wird der Datenpunkt den Wertebereich 2200 bis 6500 haben.
                      • ZefauZ Zefau
                        mrMuppet
                        #277
                        @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                        Zum Glück habe ich meine Skripte gesichert, bevor ich gerade alles von 2200/6500 auf 153/500 geändert habe. Danke!
                        • cashC cash
                          {"presence": true}
                             	"error": {
                             		"type": 8,
                             	"success": {
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #278
                          @cash probier mal bitte v0.8.5, ob du den Sensor nun schalten kannst.
                          cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #279
                            @Zefau Perfekt funktioniert. Ich habe nur den Datenpunkt erst nicht gefunden, da er unter Config nicht mehr ist sondern nun unter action...
                            Werde heute Abend mal das ein oder andere Script anpassen und dann wirklich sehen ob das deaktivieren des Bewegungsmelders hilft und er mir beim schalten nicht mehr dazwischen funkt. Melde mich heute Abend nochmal kurz.
                            Vielen Dank auf jeden Fall nochmal.
                            • ZefauZ Zefau
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #280
                              @Zefau Ich freu mich. Es klappt perfekt. Endlich ist der Bewegungsmelder richtig nutzbar.
                              Dafür habe ich paypal gerne noch einmal genutzt. Vielen vielen Dank.
                              • cashC cash
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #281
                                Freut mich, dass es klappt. Vielen Dank für deine Unterstützung.
                                  Arminhh
                                  schrieb am zuletzt editiert von Arminhh
                                  #282
                                  Re: [Neuer Adapter] hue-extended
                                  moin,
                                  seit ein paar Tagen experimentiere ich mit dem Adapter.
                                  2 kleine Problem treten bei mir auf.
                                  1. Die Hue Bewegungsmelder werden nicht eingebunden unter Objekte finde ich nichts was auf die Bewegungsmelder hindeuten. In der Konfiguratin sind Sensoren angehakt.
                                  2. Obwohl der Adapter verbunden ist und der Adapter mit ca. 10 sec Verzögerung schaltet, erhalte ich folgende Fehlermeldung
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:24:24.441 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:24:23.808 debug Updated state info.syncing to value true (from false).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:24:13.649 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:24:13.648 debug Updated state info.syncing to value false (from true).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:24:02.662 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:24:01.983 debug Updated state info.syncing to value true (from false).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:51.830 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:51.829 debug Updated state info.syncing to value false (from true).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:51.198 debug Updated state lights.006-kugel.config.startup.configured to value true (from false).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:40.994 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:40.518 debug Updated state lights.019-wohnzimmer_decke.config.startup.configured to value true (from false).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:40.380 debug Updated state info.syncing to value true (from false).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:30.244 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:30.243 debug Updated state info.syncing to value false (from true).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.486 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.303 debug Updated state groups.014-group_for_wakeup.action.on to value true (from false).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.301 debug Updated state groups.014-group_for_wakeup.state.any_on to value true (from false).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.300 debug Updated state groups.014-group_for_wakeup.state.all_on to value true (from false).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.290 debug Updated state groups.013-hgrp-0008374220.state.any_on to value true (from false).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.245 debug Updated state groups.008-schlafzimmer.action.on to value true (from false).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.240 debug Updated state groups.008-schlafzimmer.state.any_on to value true (from false).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.195 debug Updated state groups.005-alle.state.any_on to value true (from false).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.181 debug Updated state groups.004-schlafzimmer.action.on to value true (from false).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.178 debug Updated state groups.004-schlafzimmer.state.any_on to value true (from false).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.177 debug Updated state groups.004-schlafzimmer.state.all_on to value true (from false).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.111 debug Updated state groups.000-all_lights.state.any_on to value true (from false).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:18.828 debug Updated state lights.008-schlafzimmer_ritter.action.on to value true (from false).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:18.739 debug Updated state info.syncing to value true (from false).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:08.687 info Successfully set /lights/8/state/bri on Schlafzimmer Ritter (to 189).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:08.687 info Successfully set /lights/8/state/on on Schlafzimmer Ritter (to true).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:08.685 debug Updated state info.lastAction.lastResult to value [{"success":{"/lights/8/state/on":true}},{"success":{"/lights/8/state/bri":189}}] (from [{"success":{"/lights/8/state/on":false}}]).
                                  hue-extended.0 2019-09-23 15:23:08.684 debug Updated state info.lastAction.lastCommand to value {"on":true,"bri":189} (from {"on":false}).
                                  Danke für die Hilfe und den Adapter!!
                                  Armin
                                  • ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                    #283
                                    v0.8.6 mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
                                    • added support for LightScenes
                                    • added option to hide deleted devices (if recycle is true)
                                    • added support to trigger schedules
                                    • added support to trigger rules
                                    • fixed incorrect conversion between bri and level
                                    ROADMAP
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/projects/1
                                    • A Arminhh
                                      moin,
                                      Armin
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #284
                                      @Arminhh sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                      Ist (war?) ein Fehler im Adapter. Bitte teste die Version v0.8.6, ob der Fehler beseitigt ist.
                                      • bmueller77B bmueller77
                                        @Zefau : Ich hab eben noch mal mein vis angepasst, um zum Debuggen auch die Helligkeit in Prozent anzeigen zu lassen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte nicht stimmen. In angehängtem Screenshot wurde von mir die Helligkeit für alle Lampen im Raum (über die Raumsteuerung rechts) auf 60% gesetzt und die Lampen leuchten laut App auch alle mit 60%. Der NumberKnob (CircleKnob) hat seine Stepgröße von 20, also können nur die Werte 0, 20, 40, 60, 80, 100 eingestellt werden.
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #285
                                        @bmueller77 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                        Bitte prüfe mal, ob die v0.8.6 nun korrekt umrechnet / rundet.
                                        bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • cashC cash
                                          So endlich Zeit gehabt und den Adapter neu installiert und alle Script angepasst. Sieht auf den ersten Blick alles ganz gut aus. Danke für die Anpassung.
                                          Hast Du zufällig eine Idee wie ich die Szenen los werde:
                                          Ich kann Sie zwar zuordnen wobei ich nicht weiß wodurch ein recover room 11 entstanden sein soll in der Hue-App gibt es die Szene auch nicht. Die Huelaps sind klar. Wobei ich die direkt nach der ersten Installation von Deinen Adapter vor ein paar Wochen alle über die Hue App gelöscht habe. Nun sind die zwar dort weg aber anscheinend noch auf der Bridge. Wie werde ich die da los?
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #286
                                          Mit der Version v0.8.6 könnten gelöschte Elemente bzw. gelöschte Szenen nun ausgelassen werden. Die entsprechenden Objekte löschen, sofern bereits angelegt und die neu verfügbare Option in den Adaptereinstellungen nutzen.
