  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 647.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • M mcchickents
    Guten Abend,
    wäre es noch möglich von den 3 Refernzbilder auch die Größe zu bestimmen in der config Datei. Ich habe mir heute eigene Bilder erstellt jedoch sind meine ein paar Pixel größer. Hat das Bild Referenz auch eine Bedeutung oder ist es nur zu Veranschaulichung im Verzeichnis.
    Gruß Julian
    J
    J
    jomjol
    #155
    @mcchickents Die Größe der Referenzbilder ist beliebig und wird zur Berechnung nirgends benötigt. Wenn deine Bilder etwas größer oder kleiner sind, spielt das keine Rolle. Wichtig ist nur, dass die Koordinate der linken oberen Ecke genau der Stelle entspricht, an der du das Bild in deiner eigenen Referenz rausgeschnitten hast.
    Das Bild "Referencz" hat keine Bedeutung (mein eigenes Referenzbild) werde es in der nächsten Verion löschen.
    • M
      M
      mcchickents
      #156
      Hi Jomjol,
      habe ich so eingestellt zur Zeit funktioniert es ganz gut. Bei den Zeiger habe ich als noch eine Abweichung von max 1. Hab gestern und heute mal versucht das ganze zu loggen. Leider noch etwas erfolgslos^^. Mit dem simple api adapter habe ich es hinbekommen einen wert in eine selber erstelte Variable zu schreiben jedoch noch nicht die werte aus dem link http://192.168.2.13:3000/wasserzaehler.html.
      Dann habe ich mal etwas im blockly getestet leider will das aber auch nicht richtig laufen. Anbei mal ein Bild vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jomjol
        @watcherkb Hallo Watcherkb,
        klar, gerne. Eine Hard Hardwareliste findest du auch auf Github, wo du den Code runterladen kannst:
        https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider
        hier ein Screenshot:
        Aber warum willst du noch den ESP8266 nehmen? Ich würde dir die ESP32-CAM Variante mit internem Flash empfehlen. Kostet viel weniger und bedarf nur einer Stromversorgung und keiner externen LED.
        Ist auch viel billiger. Allein die ArduCam kostet ca. 25 EUR (Achtung nur mit JPEG-Chip kaufen!), einen ESP32-CAM mit OV2640 bekommst du für da 10 EUR oder 5$ aus CN.
        Beim Stromzähler verwende ich eine kommerzielle Lösung von Homematic. Technisch geht es aber auch mit diesem Setup, der Code ist bewußt sehr generisch gehalten und läßt sich gut anpassen.
        Gruß,
        Jomjol
        W
        W
        watcherkb
        #157
        @jomjol Hi, sorry ich hatte wohl sagen sollen dass ich auf die ESP32 Variante setzen möchte. Deswegen die Frage nach der Hardwareliste. Was für ein Modul setzt du noch vor den ESP, also da wo das miniusb kabel steckt?
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
        • W watcherkb
          coyoteC
          coyoteC
          coyote
          #158
          @watcherkb das ist wohl ein Micro USB Breakout Modul, davon hab ich mir jetzt auch mal welche bestellt.
          • coyoteC coyote
            J
            J
            jomjol
            #159
            @coyote @watcherkb ja korrekt, ist ein micro usb Breakout-Board:
            Welches genau, kann ich euch nicht mehr sagen. Im Zweifelsfall müsst ihr die Löcher auf dem Inlay etwas anpassen. Dient nur der Stromversorgung. Zur Programmierung baue ich das Teil dann jeweils aus.
            • M mcchickents
              Hi Jomjol,
              I
              I
              intruder7
              #160
              @mcchickents
              Am besten du nimmst den Parser Adapter. Da ist bereits alles drin.
              Einstellungen siehst du im Bild.
              Als RegEX nimmst du folgendes: "[N|0-9][N|0-9][N0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d"
              Den Inhalt der Anführungszeichen nehmen ohne jene welche. ;-)
              Dann hast du den Wert deines Zählers in den Objekten unter Parser und kannst ihn weiterverarbeiten, Loggen oder was auch immer
              • I intruder7
                @mcchickents
                J
                J
                jomjol
                schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                #161
                Um das Thema mit dem "N" in den Griff zu bekommen, habe ich einen Algorithmus implementiert, der nun auch den letzten Wert mit berücksichtigt. Wenn die Ziffern auf einem Zwischenwert stehen, also "N" zurück liefern, dann wird kann der Algo prüfen, ob die Ziffer mit "N" vorher schonmal erkannt wurde und das N durch die gültige Ziffer ersetzten. Es werden auch Zehnerübergänge berücksichtigt. Also z.B.:
                letzer gültiger Wert: 401.995
                Rückgabe-Wert: 40N.015
                Dann wir daraus: 402.015
                Um das Feature zu nutzen muss bei der Abfrage des Wasserzaehler ein Parameter ergänzt werden:
                .../wasserzaehler.html?usePreValue
                Wenn Docker gerade neu gestaret wurde und noch keine Zahl ganz ohne "N" detektiert wurde, funktioniert es natürlich nicht. Dazu gibt es aber die Möglichkeit einen gültigen Zählerwert manuell zu setzen:
                .../setPreValue.html?value=402.015
                Das experimentelle Docker Image (jomjol/wasserzaehler:rolling) enthält dieses Feature.
                Gruß,
                jomjol
                • M
                  M
                  mcchickents
                  schrieb am zuletzt editiert von mcchickents
                  #162
                  Hi jomjol,
                  hab die letzten Tage mal etwas anderes wie Wasserzähler gemacht.
                  Heute habe ich dein neuste update getestet.
                  Wenn ich den Wert Setzte erhalte ich folgende Antwort.
                  Last value set to: 00302.0398
                  Wenn ich jetzt den Parser wieder arbeiten lasse will das N in der 30N leider nicht verschwinden.
                  Anbei meine Praser Einstellungen. Config ini ist die alte.
                  Noch eine kurze Frage zu deinem "N Algo" kann der Algorithmus auch erkennen wenn die Zeiger Falsch detektiert worden sind. Ein Beispiel
                  Scan 1 302.0008
                  Scan 2 302.0009 richtig
                  Scan 3 302.0007 falsch
                  Sozusagen wenn die Zahl kleiner wird das dann dein Algo den Scann korrigiert?#
                  Gruß Julian
                  Ps. Echt geile arbeit von dir.
                  • coyoteC
                    coyoteC
                    coyote
                    #163
                    Ich werde hier evtl diese Woche auch mal weiter machen. Musste die unterste Halterung etwas umkonstruieren, damit sie auf meine Uhr passt.
                    Ist aber jetzt alles erledigt, alle Teile sind gedruckt und das letzte Update installiert.
                    Jetzt muss ich nur mal noch Zeit finden um das Teil auf die Uhr zu bauen und einzurichten.
                    Hoffe das funktioniert überhaupt mit meiner Uhr...
                    • W
                      W
                      watcherkb
                      #164
                      Bin mir immer noch unschlüssig ob ich diese Lösung favorisieren soll oder doch die von Stall.biz
                      Vorteil von @jomjol 's Variante mit dem ESP: es ist sehr günstig. Nachteil: falls die Stadtwerke vorbeikommt um den Zählerstand abzufragen, muss ich alles demontieren, mit der Folge, anschließend alles neu justieren zu müssen (oder?)
                      Vorteil Stall.biz: Zählerstand ist immer sichtbar. Nachteil: teurer, und muss immer abgedunkelt sein.
                      Wie sind eure Erfahrungen bisher?
                      • M mcchickents
                        Hi jomjol,
                        Scan 1 302.0008
                        Gruß Julian
                        J
                        J
                        jomjol
                        #165
                        @mcchickents Hi Julian,
                        zu 1) komisch, dass dein Parser immer noch das "N" anzeigt, den eigentlich sollte der Wasserzaehler kein N mehr liefern. Hast du ihn im Browser mal direkt abgefragt und geschaut, was er liefert?
                        Du musst natürlich "setPreValue" jedesmal aufrufen, wenn du den Docker neu startest, da der Wert nur in einer Variable ist und bei Neustart leer ist. Alternativ kannst du ihn auch so starten und warten, bis er mal alle Ziffern erkannt hat.
                        zu 2) falsche Werte (z.B. Zählerstand kleiner, wie vorher) erkennt der Algo noch nicht. Momentan mache ich das beim Übertrag in die DB in einem anderen Script. Aber gute Idee, könnte man auch dort als Plauscheck implementieren.
                        Gruß,
                        jomjol
                        P.S.: was wäre im Fall eines inkonsiten Auslesewertes die "vernünftige" Rückgabe: 1) Fehlermeldung (z.B. inconsistent value) oder 2) lieber den alten Wert, damit die DB-Abfrage kein Fehlerhandling braucht?
                        • W watcherkb
                          J
                          J
                          jomjol
                          #166
                          @watcherkb Meine Rückmeldung insbesondere zu "Demontage":
                          Die Halterung ist einfach nur auf die Wasseruhr aufgesteckt und kann bei mir ohne jedes Werkzeug jederzeit abgenommen werden - geht natürlich nur bei ebener Wasseruhr.
                          Eine extra Justage ist nicht notwendig. Das Aufsetzen mit Augenmass reicht völlig aus, da die Bildverarbeitung kleinere Winkelfehler durch Verdrehen durch das Ausrichten des Bilders anhand der Referenzmarken vollautomatisch korrigiert.
                          Eine Idee, um den Zähler zu auch immer sichtbar zu haben, wäre ein Fenster/Aussparung in der Halterung - Platz wäre genug. Müsste man einfach mal ausprobieren, ob es die Beleuchtung zu sehr stört.
                          Meine Meinung ist natürlich etwas gefärbt 😊
                          • J jomjol
                            Gruß,
                            jomjol
                            J
                            J
                            jomjol
                            #167
                            @jomjol habe gerade noch einen Fehler im Algo für den PreValue gefunden (Typumwandlung, falls 0-Übergang). Erklärt zwar deinen Fehler nicht - dennoch neue Version für den Docker hochgeladen.
                            • M
                              M
                              mcchickents
                              #168
                              Werde ich heute Abend ausprobieren.
                              Kannst du mir noch Verraten wie du die Daten im Iobroker weiter verarbeitest? Schön wäre ja. Einzelne DB mit den Werten. Ich probiere heute Abend mal das in Blockly zu realisieren.
                              Wasserverbrauch_aktuell (letzte 5min)
                              Wasserverbrauch_letzte Stunde
                              Wasserverbrauch_heute
                              Wasserverbrauch_gestern
                              Wasserverbrauch_Woche
                              Wasserverbrauch_letzte Woche
                              Wasserverbrauch_Monat
                              Wasserverbrauch_letzter Monat
                              Wasserverbrauch_Jahr
                              Wasserverbrauch_gesamt
                              • coyoteC
                                coyoteC
                                coyote
                                #169
                                @jomjol bräuchte jetzt leider auch noch etwas Hilfe.
                                Irgendwas stimmt mit dem Bild noch nicht, so brauche ich gar nicht weiter einzurichten.
                                Schau mal bitte, das ROI Bild ist komplett verzerrt, aber das SourceImage ist doch eigentlich ok oder nicht? Auflösung 800x600, die config habe ich schon etwas angepasst, habe mir 3 Punkte ausgeschnitten und eingetragen. Punkte sind: m³, PN16 und 30°C
                                config.ini
                                • M
                                  M
                                  mcchickents
                                  #170
                                  Hi das hatte ich auch schon. Start mal den Docker Container neu.
                                  • M mcchickents
                                    coyoteC
                                    coyoteC
                                    coyote
                                    #171
                                    @mcchickents das hab ich gestern leider schon mehrmals gemacht. Kann es vllt auch am Winkel liegen? Dass wollte ich nachher mal probieren, da einen anderen Winkel in der Config anzugeben
                                    • M
                                      M
                                      mcchickents
                                      #172
                                      Ok nimm mal die 0,001 als Referenz dann wird das Dreieck größer.
                                      • coyoteC
                                        coyoteC
                                        coyote
                                        schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                        #173
                                        Hab ich gemacht und jetzt nen Winkel von 182 angegeben. Dann kommt folgendes raus.
                                        Aber wenn ich jetzt mit dem Winkel weiter spiele in Plus oder Minus Richtung wird es eher wieder schlechter.... Sonst noch ne Idee? Die Digitalen und Analogen Werte habe ich noch nicht verändert, sind ja vorerst auch nicht wichtig oder doch? Erst muss ja mal mein Referenzbild passen.
                                        Irgendwie fehlt mir hier noch etwas das Verständnis. Das SourceImage ist doch einwandfrei , wieso ist es dann beim ROI Picture so verdreht? Dachte ich müsste mit dem Winkel nachher nur noch etwas nach rechts oder links drehen um die exakte Position einzustellen.
                                        • coyoteC
                                          coyoteC
                                          coyote
                                          #174
                                          Mir ist gerade noch was aufgefallen... Mein Bild ist quasi 600x800 nicht wie bei euch 800x600
                                          33.2k
                                          84.3k
