  4. Funktion im Script lässt sich nicht erstellen
funktion script
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S streetracer
    Hi Paul.
    erreicht werden soll das wenn sich im yahka Adapter die Heizungssteuerung beim Start auf "aus" stellt diese wieder in den Modus "heizen" geht da sie sonst immer wieder manuell eingestellt werden muss.
    Anbei noch das vollständige Bild 1:
    Bild 1
    Swie der Link in den Thrad von damals zum besserern Verständnis: https://forum.iobroker.net/topic/7746/yahka-homematic-heizung/22
    Und noch eine Frage meinerseits zum Verständnis:
    Muss ich bei "setState(channelId .... noch etwas anpassen oder kann ich das so 1 zu 1 kopieren? Bin noch relativ neu in dem Thema und musste mich mit der Programmierung bisher noch nicht auseinander setzen...
    Grüsse Streetracer
    @streetracer sagte:
    Wenn ein Thermostat auf Auto-Mode schaltet, wird noch mal ein Setzen auf Auto-Mode gesendet; ebenso mit Manu-Mode. Welchen Sinn soll das ergeben, den Mode in den gerade umgeschaltet wurde noch mal zu setzen ?
    • S streetracer
      Hi Paul.
      Bild 1
      Grüsse Streetracer
      @streetracer sagte:
      Das läßt sich auch ohne Javascript-Funktion bewerkstelligen. Beispiel:
      Stellt sich nur die Frage nach dem Sinn (s.o.).
        streetracer
        @paul53 said in Funktion im Script lässt sich nicht erstellen:
        setState(channelId + .'AUTO_MODE', true);
        Sinn des ganzen soll sein das das im Homekit die Heizung eben nicht auf "aus" steht wenn man die App neu gestartet hat.
        Was mich schon wieder kiire macht:
        Auch in Deinem letzten Beispiel steht in dem lilanen Block:
        setManuMode mit
        channelID
        setpoint
        Wie zum Geier kommt dieser gesamte lilane Block zustande?
        Wenn ich in den Scripten unter "Funktionen" gehe gibt es da nur den schmalen Baustein "setManuMode"... Was hab ich verpasst?
        • S streetracer
          setManuMode mit
          channelID
          setpoint
          @streetracer sagte:
          Im Block ganz links oben auf das Zahnrad klicken, dann kann man die Funktionsparameter rein ziehen und umbenennen.
          • S streetracer
            setManuMode mit
            channelID
            setpoint
            @streetracer sagte:
            Ich kenne zwar Homekit nicht, aber was soll das Blockly daran ändern ?
            Oder ist es so, dass die "read only"-Datenpunkte .CONTROL_MODE per Homekit geändert werden und damit diese Änderung auch wirksam wird, werden die tatsächlichen Modi durch das Blockly gesetzt ?
              @streetracer sagte:
              streetracer
              Wie gesagt, bin neu in dem Thema aber soweit ich es verstanden hab soll das Blockly die Datenpunkte setzen.
              • S streetracer
                @streetracer
                Das sollte auch ohne Funktionen gehen. RegExp triggert auf alle Datenpunkte .CONTROL_MODE:
                Export:
                 <variables>
                   <variable type="" id="=t!1cC|1e%Ev0mw[[A;0">mode</variable>
                   <variable type="" id="Lui6%|lSgCbn.vyo_^nS">val</variable>
                 </variables>
                 <block type="on_ext" id="1iaR/3eXB;~Z]SUYZC^;" x="-282" y="-38">
                   <mutation items="1"></mutation>
                   <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="!^oYbWf~?OSyU`WXl-w!">
                     </shadow>
                     <block type="regex" id="crFJEDNpNG`y]c2^g8XI">
                       <field name="TEXT">*.CONTROL_MODE</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="bmN[z081WkPaG{bHaMGo">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="Hb4_c]70W~PGSbNN3MsN">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id="XI,+g]kF!G}pG)qo^k+|">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="X=%5NGnfEpcr4~Vir|^[">
                               <field name="NUM">0</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="variables_set" id=")8:OT8w~A$TT?jyBk1*j">
                           <field name="VAR" id="=t!1cC|1e%Ev0mw[[A;0" variabletype="">mode</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="text" id="F%W8)^FaiskU-ffnp`?:">
                               <field name="TEXT">.AUTO_MODE</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="I[}A%N6G]RnOM_j+an.H">
                               <field name="VAR" id="Lui6%|lSgCbn.vyo_^nS" variabletype="">val</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="82d;kZyIKtYWI5Ai$)pJ">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_compare" id="Vn*$wi`)#opkYSe-48xF">
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id="ddO}7*8fbr5AI+z3}N7|">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="P_mn.o?zWP7vF7ax(A$r">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO1">
                         <block type="variables_set" id="n17FxbP+$z_3`@)OWt6l">
                             <block type="text" id="@3kX4#@$OhKao;YB.Of#">
                               <field name="TEXT">.MANU_MODE</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id=",hM-0+jA!Nw)b}Xqu8=y">
                                 <block type="get_value_var" id="|u+M.BU3@ZTlBqj3!5=k" inline="false">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="text" id="BMPBqY5bC8mSR5J*%}+b">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     </shadow>
                                     <block type="text_join" id="gTa#{}N~F8mUni9I,az-">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="on_source" id="$=AmWh06P^U!^8%%%B9a">
                                           <field name="ATTR">channelId</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text" id="?eJL%r2G0jj4Eenn*wLm">
                                           <field name="TEXT">.SET_TEMPERATURE</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="control_ex" id="D~dW`[Ubfv!+Y[GU-W]z">
                           <field name="TYPE">false</field>
                           <value name="OID">
                             <shadow type="field_oid" id="Y7_VcjK`Si=c9m(BzXtq">
                               <field name="oid">Object ID</field>
                             </shadow>
                             <block type="text_join" id="QTO!+?OB+pHK_3q,vG9z">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="on_source" id="r4(SN!o-5D4*wKZftD`[">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="variables_get" id="Z6K@GQ,n|9sF?rBGR#/=">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <shadow type="logic_boolean" id="W,|74d+E2gL*L{w6{cnC">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="Hz5k1YKP)f4u}+U%OZMP">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="DELAY_MS">
                             <shadow type="math_number" id="s-!bQC)@.A2twxTN1O?y">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                  @streetracer
                  Export:
                   <variables>
                   </variables>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <value name="OID">
                               </shadow>
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  streetracer
                  schrieb am zuletzt editiert von streetracer
                  ich kann machen was ich will... ich hab Deine Codezeile in der Funktion hinten (siehe roter Kreis) eingegeben. Trotzdem taucht der Rest wie oben beschrieben nicht in der Funktion beim Zahnrad auf...
                  Auch in den Funktionen links gibt es diese Auswahl nicht.
                  Könntest Du mir Dein Blockly eventuell exportieren und zukommen lassen?
                  • S streetracer
                    @streetracer sagte:
                    Habe ich im Post vorher mit einem alternativen Blockly (ohne Funktionen) gemacht.
                      @streetracer sagte:
                      streetracer
                      sorry, den Spoiler hatte ich übersehen.
                      Da das Blockly mit dem regExp beim Importieren einen Fehler (nicht bekannt) gebracht hat hab ich jetzt mal testweise auf ein bestimmtes Thermostat abgeändert.
                      Die Auswahl "control_mode" sollte da ja auch passen, oder?
                      Blockly
                      sigi234S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S streetracer
                        Blockly
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @streetracer sagte in Funktion im Script lässt sich nicht erstellen:
                        Blockly
                        Bitte keinen externen Hoster nehmen. ICON Bild hochladen verwenden.
                        • sigi234S sigi234
                          Blockly
                          streetracer
                          @sigi234 said in Funktion im Script lässt sich nicht erstellen:
                          Blockly
                          ok, sorry. Wurstel mich grad noch etwas durchs Forum. Aber ich gelobe Besserung ;)
                          • S streetracer
                            Blockly
                            @streetracer sagte:
                            Alte Version des Javascript-Adapters ?
                            Ja.
                              streetracer
                              mit dem Script funktioniert es leider nicht. Aktueller Stand:
                              Wenn ich im Homekit auf "heizen" stelle kann ich die Temperatur wählen und der Status des Thermostats bleibt auf "heizen".
                              Ändert danach die CCU mittels ihres Automatikprogramms iwas am Thermostat wird dieser Wert nicht ins Homekit übernommen sondern das Thermostat schaltet sich dort auf "aus".
                              Es muss doch möglich sein das der von der CCU geschaltete Status quasi als Aktualisierung auf den Adapter weitergereicht wird?
                              • S streetracer
                                @streetracer sagte:
                                Was ist "heizen" ?
                                  streetracer
                                  ich versuchs mal anhand der Bilder zu erkären...
                                  auf Bild 1 sieht man die möglichen Statuse des Thermostaten
                                  Normal sollte dieser immer wie im zweiten Bild zu sehen auf "heizen" (siehe Pfeil) stehen. Wenn man das anfangs
                                  da einstellt tut er das auch. Kommt aber ein Signal von der CCU geht der Status auf "Aus" und muss bei der nächsten
                                  Benutzung erst wieder händisch auf "heizen" gestellt werden bevor man dann die Temperatur auswählen kann.
                                  Ich hoffe ich konnte es einigermassen rüber bringen....
                                  • S streetracer
                                    @streetracer sagte:
                                    Es handelt sich nicht um HomeMatic-Thermostate ? Dann bin ich raus.
                                    Das Skript im ersten Post enthält typische Datenpunkt-Bezeichner von HomeMatic-Thermostaten. So sieht der CONTROL_MODE bei HomeMatic aus:
                                    Parameter CONTROL_MODE
                                    Typ: option
                                    Zugriffsart:
                                    • lesend
                                    • über Ereignisse
                                    Werteliste:
                                    0 = AUTO-MODE (Standard)
                                    1 = MANU-MODE
                                    2 = PARTY-MODE
                                    3 = BOOST-MODE
                                      streetracer
                                      doch, es handelt sich um ganz normale Homematic-Thermostate. (hatte nur auf der Arbeit keinen Zugriff auf das Homekit
                                      und hab daher Beispielbilder aus dem Netz geladen zur Verdeutlichung was ich meine).
                                      Vielleicht hab ich auch im yahka Adapter was übersehen einzustellen...? Dein Script habe ich jedenfalls 1:1 übernommen.
                                      • S streetracer
                                        @streetracer
                                        Der CONTROL_MODE ist kein HeatingCoolingState ! Der HeatingCoolingState zeigt falsche Texte an.
                                          streetracer
                                          Was sollte man stattdessen nehmen?Mir fällt nämlich beim Lesen der anderen Threads zu dem Thema gerade auf
                                          das mein Thermostat gar keinen Datenpunkt "HeatingCoolingState" hat. Weder unter :0 noch unter :4
