  4. (gelöst) VIS Standard Projekt Einstellungen
    5.1k
vis
45 Beiträge 5 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Stormbringer
    Lädt sowohl am VIS Tablet als auch am iPad dann langsam... Volles WLAN. ioBroker wird auf einem Intel Nuc betrieben wo nur ioBroker drauf läuft und die Hardware sich eigentlich langweilt ;o) Also denke Hardware kann man ausschließen.
    @sigi234 System habe ich gar nichts geändert eben nur die Einstellungen. Von daher denke ich, dass es daran liegt. Würds gern wieder mit den Defaultwerten ausprobieren ;-) Leicht Off Topic aber du hast doch das Lovelance auch schon ausprobiert oder? Lädt das auch so lang?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Stormbringer sagte in VIS Standard Projekt Einstellungen:
    Nein
    • sigi234S sigi234
      Nein
      Stormbringer
      @sigi234 Nein noch nicht ausprobiert oder nein lädt nicht so lange :o)?
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • S Stormbringer
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        • S Stormbringer
          @crunchip Danke, kann zwar immer Rendern rausnehmen aber bei Default keinen reinmachen.... Aber ich probiers mal so.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Stormbringer das Häkchen für Default ist die Markierung deiner Startview, sprich wenn du mehrere Views erstelllt hast, sollte deine Hauptseite mit Default markiert sein
            Stormbringer
            @crunchip ah ok danke. das rendering rausnehmen macht’s leider nicht besser. eher schlimmer
            • S Stormbringer
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Stormbringer dann weiss ich leider auch nicht weiter
              • S Stormbringer
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Hast du keinen Rechner den du direkt anschließen kannst , was dann mit der Seitenaufbau passiert.?
                Du schreibst WLAN, wie hast du den Nuc mit deinem Netzwerk verbunden mit LAN oder WLAN ?
                Hast du Repeater im Einsatz ?
                Zeig mal :
                iobroker list Adapters
                iobroker list instances
                npm -v
                node -v
                nodejs -v
                S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  Stormbringer
                  @crunchip trotzdem danke. aber nochmal wegen dem default... weil so nett ist VIS ja leider nicht, dass es einem sagt die und die seite ist eingestellt... wollen Sie ändern 😋 sieht man das welcher View da eingestellt ist oder muss man da alle einzeln durchklicken?
                  • S Stormbringer
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    ... muss man da alle einzeln durchklicken?
                    Jede VIS Seite …..
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      Zeig mal :
                      npm -v
                      node -v
                      nodejs -v
                      Stormbringer
                      @Glasfaser
                      Nuc ist per LAN angeschlossen. Repeater hab ich keinen aber das Tablett ist 2 Meter vom Router entfernt. Die Terminalsachen kann ich dir gern schicken, wenn ich wieder daheim bin.
                        Zeig mal :
                        npm -v
                        node -v
                        nodejs -v
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Glasfaser sagte in VIS Standard Projekt Einstellungen:
                        Was ist hiermit ?
                          Was ist hiermit ?
                          Stormbringer
                          @Glasfaser kanns LAN Kabel dann auch schon zum iMac oder Tablet legen. Aber nur kurzfristig 😉
                          • S Stormbringer
                            Stormbringer
                            @Stormbringer Also über LAN leider das Selbe. Nach Viewwechsel bleiben mit diesen Einstellungen Kacheln blank....
                            Terminal sagt folgendes:
                            Bildschirmfoto 2019-09-22 um 18.04.07.png Bildschirmfoto 2019-09-22 um 18.04.22.png
                            • S Stormbringer
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Stormbringer
                              Ist das richtig , das du einen zweiten Admin und zwei weitere Javascript Adapter aktivierst hast ?
                              System ist nicht gerade aktuell !
                                @Stormbringer
                                Stormbringer
                                schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                                @Glasfaser ja ist gewollt ;-) was ist denn unaktuell? Meinst, weil Node noch auf 8 ist?
                                • S Stormbringer
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Stormbringer
                                  Ja Node / NPM ….
                                  Wenn ich mir das so genauer anschaue , hast du sehr viel laufen ….History , sourceanalytix ,virtualpowermeter .... usw.
                                  Ich kenne dein NUC nicht … schafft er das überhaupt !?
                                  Muss ja ein Grund geben , das der NUC so langsam ist , hast du mal ein paar Adapter ausgeschaltet und damit getestet !?
                                    @Stormbringer
                                    Ja Node / NPM ….
                                    Stormbringer
                                    @Glasfaser
                                    ja schafft er locker. der NUC ist ja nicht langsam. VIS spinnt nur und eben unterschiedlich je Projekteinstellung. Mit der jetzigen lädt er nicht mehr so langsam aber da hat er wieder das Problem mit den leeren Karten nach dem Viewwechsel. Daher ja die Frage nach den Defaultwerten 😉
                                    • S Stormbringer
                                      @Glasfaser
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Stormbringer bleibt dir nur eine Option, vis deinstallieren und neu installieren, dann haste deine Default Werte.
                                      Denke aber nicht, daß es daran liegt.
                                      Eventuell kommt es ja von einem Adapter selbst das Problem, falsch konfiguriert, oder irgend eine Option bei deinen einzelnen Widget ist vllt verstellt worden.
                                        Stormbringer
                                        @crunchip die idee ist genial. auf die bin ich noch gar nicht gekommen. danke. dann hoffen wir mal das es das ist. weil ich nicht wüsste wie ich ein falsches widget finden sollte in den ganzen views 😋👍
                                        • Andi19851985A Offline
                                          Andi19851985
                                          ich wollte nur nachfragen ob sich das Problem mit der Anzeige der Vis erledigt hat?
                                          Ich hatte das gleiche Problem, eventuel kann ich dir da weiter helfen.
                                          Andreas
                                          GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
