  4. (gelöst) VIS Standard Projekt Einstellungen
    5.1k
vis
45 Beiträge 5 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Stormbringer
    hab im Forum gelesen, dass es einigen hilft die Pejekt Einstellungen bei VIS zu ändern. Weil es damals ziemlich lange geladen hat habe ich das mal versucht. Allerdings lädt er sich jetzt nur noch den Wolf und die Widgets werden teilweise nicht einmal aktualisiert.
    Wie kann man alles wieder auf die Grundeinstellungen stellen? Habe mir zwar einen Screenshot gemacht aber „Blank“ kann man ja gar nicht auswählen 🙄
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Stormbringer
    Meinst du das …
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Stormbringer
      Meinst du das …
      Stormbringer
      schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
      @Glasfaser
      ja genau 😉 man kann ja da nur Werte auswählen. Standardmäßig sind da Felder frei. Wie bei dir bei Neuladen.
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • S Stormbringer
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Stormbringer sagte in VIS Standard Projekt Einstellungen:
        @Glasfaser
        Das ist auch richtig so …
        Reiner Zufall das dort nichts steht, da ich den Punkt " Neuladen "noch nie benötigt habe .
        Habe zum Test mal auf " nie " geändert , jetzt bleibt die Werteauswahl bestehen , ohne eine Leerfeld .
        Wird wohl normal sein , ist mir noch nicht aufgefallen , der Defaultwert ohne Inhalt wird wohl " nie " sein .
        Liegt vielleicht ein Fehler im VIS-Editor vor wenn man ihn neu installiert !? (vis 1.1.10)
          @Glasfaser
          Stormbringer
          @Glasfaser
          Nie kann’s nicht sein. Da friert bei mir alles ein. Meinst das ist ein Bug?
          Hoffe du bekommst jetzt wegen mir nicht das selbe Problem. Am Anfang ging’s auch noch einigermaßen
          GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Stormbringer
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Glasfaser
            Wird wohl so sein … ( Frage an @Bluefox ????? )
            hier kannst du z.B. sehen , das nur eine Auswahl von Nie .. bis 1Tag gibt.
            https://iobroker.click/vis/edit.html?Brati
            Merke keine Veränderung … alles beim alten. ( Einstellung nie)
            Das muss ein anderer Fehler bei dir sein , mit dem Einfrieren !
            • S Stormbringer
              @Glasfaser
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Stormbringer bei mir ist das so und läuft mit dem Fully browser auf nem Fire HD10
                Stormbringer
                @crunchip
                danke crunchip habs auch über fully laufen, dann probier ich die einstellung noch
                @Glasfaser weiß nicht wo da ein Fehler sein sollte. Meinst am Tablet?
                Aber die Defaultwerte von allen Optionen (außer Farbe Ladescreen 😋😂) weiß keiner mit Sicherheit oder?
                • S Stormbringer
                  @crunchip
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Wenn es am Rechner schneller geht dann schon ….
                  Kann alles mögliche sein : Langsames Tablet ,falscher bzw. schlechter Browser, Wlan Verbindung , Rechner wo IoBroker installiert ist usw...….
                  Das weis nur Bluefox , deshalb habe ich Ihn auch oben angefragt !
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Welches System, was hast du geändert?
                      Stormbringer
                      Lädt sowohl am VIS Tablet als auch am iPad dann langsam... Volles WLAN. ioBroker wird auf einem Intel Nuc betrieben wo nur ioBroker drauf läuft und die Hardware sich eigentlich langweilt ;o) Also denke Hardware kann man ausschließen.
                      @sigi234 System habe ich gar nichts geändert eben nur die Einstellungen. Von daher denke ich, dass es daran liegt. Würds gern wieder mit den Defaultwerten ausprobieren ;-) Leicht Off Topic aber du hast doch das Lovelance auch schon ausprobiert oder? Lädt das auch so lang?
                      crunchipC sigi234S GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S Stormbringer
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @Stormbringer vllt eine Einstellung im Fullybrowser falsch gesetzt?
                          Stormbringer
                          @crunchip
                          Wär möglich aber iPad hat gar kein Fully und da lädt es sich auch den Wolf. Wobei es aber mit deinen Einstellungen viel besser ist. Nur lädt er dann beim Viewwechsel wieder manche Karten nicht. Die zeigt er dann leer an bis man wieder manuell aktualisiert. Ob er mit deiner Einstellung "letzte Änderung" richtig anzeigt muss ich mal beobachten. Da hab ich bei unterschiedlichen Einstellungen auch das Problem, dass nicht mm:ss angezeigt wird sondern nur Datum. Da unterschiedliche Einstellungen eben unterschiedliche Phänomene hervorrufen denke ich eben, dass es an den Projekteinstellungen liegt.
                          • S Stormbringer
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Stormbringer vllt mal ein update des vis Adapters machen..hab 1.2.1 laufen
                              Stormbringer
                              @crunchip
                              Hab 1.1.10, dann probier ich deine Version mal
                                Stormbringer
                                Leider das Selbe in grün, mit deinen Einstellungen lädt er beim Viewwechsel dann einige Karten nicht.
                                • S Stormbringer
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @Stormbringer dann ist dev. bei dir etwas anderes faul
                                  • S Stormbringer
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @Stormbringer bei mir ist die z.b. option "immer rendern" ausgeschaltet da ich auch Probleme hatte mit der Darstellung, wenn es aktiviert war.
                                      Stormbringer
                                      @crunchip wo stellt man immer rendern ab?
                                      • S Stormbringer
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                          Stormbringer
                                          @crunchip Danke, kann zwar immer Rendern rausnehmen aber bei Default keinen reinmachen.... Aber ich probiers mal so.
