  4. (gelöst) VIS Standard Projekt Einstellungen
    5.1k
vis
45 Beiträge 5 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    Stormbringer
    schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
    hab im Forum gelesen, dass es einigen hilft die Pejekt Einstellungen bei VIS zu ändern. Weil es damals ziemlich lange geladen hat habe ich das mal versucht. Allerdings lädt er sich jetzt nur noch den Wolf und die Widgets werden teilweise nicht einmal aktualisiert.
    Wie kann man alles wieder auf die Grundeinstellungen stellen? Habe mir zwar einen Screenshot gemacht aber „Blank“ kann man ja gar nicht auswählen 🙄
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    • S Stormbringer
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Stormbringer
      Meinst du das …
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Stormbringer
        Meinst du das …
        Stormbringer
        @Glasfaser
        ja genau 😉 man kann ja da nur Werte auswählen. Standardmäßig sind da Felder frei. Wie bei dir bei Neuladen.
        • S Stormbringer
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Stormbringer sagte in VIS Standard Projekt Einstellungen:
          @Glasfaser
          Das ist auch richtig so …
          Reiner Zufall das dort nichts steht, da ich den Punkt " Neuladen "noch nie benötigt habe .
          Habe zum Test mal auf " nie " geändert , jetzt bleibt die Werteauswahl bestehen , ohne eine Leerfeld .
          Wird wohl normal sein , ist mir noch nicht aufgefallen , der Defaultwert ohne Inhalt wird wohl " nie " sein .
          Liegt vielleicht ein Fehler im VIS-Editor vor wenn man ihn neu installiert !? (vis 1.1.10)
            @Glasfaser
            Stormbringer
            @Glasfaser
            Nie kann’s nicht sein. Da friert bei mir alles ein. Meinst das ist ein Bug?
            Hoffe du bekommst jetzt wegen mir nicht das selbe Problem. Am Anfang ging’s auch noch einigermaßen
            GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Stormbringer
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Glasfaser
              Wird wohl so sein … ( Frage an @Bluefox ????? )
              hier kannst du z.B. sehen , das nur eine Auswahl von Nie .. bis 1Tag gibt.
              https://iobroker.click/vis/edit.html?Brati
              Merke keine Veränderung … alles beim alten. ( Einstellung nie)
              Das muss ein anderer Fehler bei dir sein , mit dem Einfrieren !
              • S Stormbringer
                @Glasfaser
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Stormbringer bei mir ist das so und läuft mit dem Fully browser auf nem Fire HD10
                  Stormbringer
                  @crunchip
                  danke crunchip habs auch über fully laufen, dann probier ich die einstellung noch
                  @Glasfaser weiß nicht wo da ein Fehler sein sollte. Meinst am Tablet?
                  Aber die Defaultwerte von allen Optionen (außer Farbe Ladescreen 😋😂) weiß keiner mit Sicherheit oder?
                  • S Stormbringer
                    @crunchip
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Wenn es am Rechner schneller geht dann schon ….
                    Kann alles mögliche sein : Langsames Tablet ,falscher bzw. schlechter Browser, Wlan Verbindung , Rechner wo IoBroker installiert ist usw...….
                    Das weis nur Bluefox , deshalb habe ich Ihn auch oben angefragt !
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Welches System, was hast du geändert?
                        Stormbringer
                        Lädt sowohl am VIS Tablet als auch am iPad dann langsam... Volles WLAN. ioBroker wird auf einem Intel Nuc betrieben wo nur ioBroker drauf läuft und die Hardware sich eigentlich langweilt ;o) Also denke Hardware kann man ausschließen.
                        @sigi234 System habe ich gar nichts geändert eben nur die Einstellungen. Von daher denke ich, dass es daran liegt. Würds gern wieder mit den Defaultwerten ausprobieren ;-) Leicht Off Topic aber du hast doch das Lovelance auch schon ausprobiert oder? Lädt das auch so lang?
                        crunchipC sigi234S GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S Stormbringer
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Stormbringer vllt eine Einstellung im Fullybrowser falsch gesetzt?
                            Stormbringer
                            @crunchip
                            Wär möglich aber iPad hat gar kein Fully und da lädt es sich auch den Wolf. Wobei es aber mit deinen Einstellungen viel besser ist. Nur lädt er dann beim Viewwechsel wieder manche Karten nicht. Die zeigt er dann leer an bis man wieder manuell aktualisiert. Ob er mit deiner Einstellung "letzte Änderung" richtig anzeigt muss ich mal beobachten. Da hab ich bei unterschiedlichen Einstellungen auch das Problem, dass nicht mm:ss angezeigt wird sondern nur Datum. Da unterschiedliche Einstellungen eben unterschiedliche Phänomene hervorrufen denke ich eben, dass es an den Projekteinstellungen liegt.
                            • S Stormbringer
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Stormbringer vllt mal ein update des vis Adapters machen..hab 1.2.1 laufen
                                Stormbringer
                                @crunchip
                                Hab 1.1.10, dann probier ich deine Version mal
                                  Stormbringer
                                  Leider das Selbe in grün, mit deinen Einstellungen lädt er beim Viewwechsel dann einige Karten nicht.
                                  • S Stormbringer
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @Stormbringer dann ist dev. bei dir etwas anderes faul
                                    • S Stormbringer
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @Stormbringer bei mir ist die z.b. option "immer rendern" ausgeschaltet da ich auch Probleme hatte mit der Darstellung, wenn es aktiviert war.
                                        Stormbringer
                                        @crunchip wo stellt man immer rendern ab?
                                        • S Stormbringer
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
