  4. (gelöst) VIS Standard Projekt Einstellungen
    5.1k
vis
45 Beiträge 5 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Stormbringer sagte in VIS Standard Projekt Einstellungen:
    Lädt sowohl am VIS Tablet als auch am iPad dann langsam...
    Hast du keinen Rechner den du direkt anschließen kannst , was dann mit der Seitenaufbau passiert.?
    Volles WLAN. ioBroker wird auf einem Intel Nuc betrieben wo nur ioBroker drauf läuft und die Hardware sich eigentlich langweilt ;o) Also denke Hardware kann man ausschließen.
    Du schreibst WLAN, wie hast du den Nuc mit deinem Netzwerk verbunden mit LAN oder WLAN ?
    Hast du Repeater im Einsatz ?
    Zeig mal :
    iobroker list Adapters
    iobroker list instances
    npm -v
    node -v
    nodejs -v
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Glasfaser sagte in VIS Standard Projekt Einstellungen:
    Was ist hiermit ?
      Was ist hiermit ?
      Stormbringer
      @Glasfaser kanns LAN Kabel dann auch schon zum iMac oder Tablet legen. Aber nur kurzfristig 😉
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • S Stormbringer
        Stormbringer
        @Stormbringer Also über LAN leider das Selbe. Nach Viewwechsel bleiben mit diesen Einstellungen Kacheln blank....
        Terminal sagt folgendes:
        Bildschirmfoto 2019-09-22 um 18.04.07.png Bildschirmfoto 2019-09-22 um 18.04.22.png
        • S Stormbringer
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Stormbringer
          Ist das richtig , das du einen zweiten Admin und zwei weitere Javascript Adapter aktivierst hast ?
          System ist nicht gerade aktuell !
            @Stormbringer
            Stormbringer
            schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
            @Glasfaser ja ist gewollt ;-) was ist denn unaktuell? Meinst, weil Node noch auf 8 ist?
            • S Stormbringer
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Stormbringer
              Ja Node / NPM ….
              Wenn ich mir das so genauer anschaue , hast du sehr viel laufen ….History , sourceanalytix ,virtualpowermeter .... usw.
              Ich kenne dein NUC nicht … schafft er das überhaupt !?
              Muss ja ein Grund geben , das der NUC so langsam ist , hast du mal ein paar Adapter ausgeschaltet und damit getestet !?
                @Stormbringer
                Ja Node / NPM ….
                Stormbringer
                @Glasfaser
                ja schafft er locker. der NUC ist ja nicht langsam. VIS spinnt nur und eben unterschiedlich je Projekteinstellung. Mit der jetzigen lädt er nicht mehr so langsam aber da hat er wieder das Problem mit den leeren Karten nach dem Viewwechsel. Daher ja die Frage nach den Defaultwerten 😉
                • S Stormbringer
                  @Glasfaser
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Stormbringer bleibt dir nur eine Option, vis deinstallieren und neu installieren, dann haste deine Default Werte.
                  Denke aber nicht, daß es daran liegt.
                  Eventuell kommt es ja von einem Adapter selbst das Problem, falsch konfiguriert, oder irgend eine Option bei deinen einzelnen Widget ist vllt verstellt worden.
                    Stormbringer
                    @crunchip die idee ist genial. auf die bin ich noch gar nicht gekommen. danke. dann hoffen wir mal das es das ist. weil ich nicht wüsste wie ich ein falsches widget finden sollte in den ganzen views 😋👍
                    • Andi19851985A Offline
                      Andi19851985
                      ich wollte nur nachfragen ob sich das Problem mit der Anzeige der Vis erledigt hat?
                      Ich hatte das gleiche Problem, eventuel kann ich dir da weiter helfen.
                      Andreas
                      GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Andi19851985A Andi19851985
                        Andreas
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Andi19851985 sagte in (gelöst) VIS Standard Projekt Einstellungen:
                        Andreas
                        Du könntest ja , deine Lösung zu deinem Problem hier posten !?
                          Andreas
                          Stormbringer
                          @Andi19851985 ne leider zieht er sich die einstellungen wieder nach der neuinstallation. anscheinend werden die daten im projekt selber gespeichert und nicht im adapter. behelfe mir jetzt damit, dass ich das tablet über fully nicht ausschalte sondern nur screensaver einschalte.... dann fällt das lange laden zumindest weg. aber wäre auch an der lösung interessiert.
                          crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Stormbringer
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Stormbringer eventuell hast du ja im fully irgendwas aktiviert/ deaktieviert, eventuell mal die Einstellungen vergleichen/überprüfen
                            • S Stormbringer
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Stormbringer
                              Lade die VIS Seite im Browser neu und öffne mit F12 die Konsole .
                              Schau mal nach ob Error Meldungen oder Warnungen kommen .
