  4. (gelöst) VIS Standard Projekt Einstellungen
    5.1k
vis
45 Beiträge 5 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Stormbringer vllt eine Einstellung im Fullybrowser falsch gesetzt?
    Stormbringer
    schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
    @crunchip
    Wär möglich aber iPad hat gar kein Fully und da lädt es sich auch den Wolf. Wobei es aber mit deinen Einstellungen viel besser ist. Nur lädt er dann beim Viewwechsel wieder manche Karten nicht. Die zeigt er dann leer an bis man wieder manuell aktualisiert. Ob er mit deiner Einstellung "letzte Änderung" richtig anzeigt muss ich mal beobachten. Da hab ich bei unterschiedlichen Einstellungen auch das Problem, dass nicht mm:ss angezeigt wird sondern nur Datum. Da unterschiedliche Einstellungen eben unterschiedliche Phänomene hervorrufen denke ich eben, dass es an den Projekteinstellungen liegt.
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    • S Stormbringer
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Stormbringer vllt mal ein update des vis Adapters machen..hab 1.2.1 laufen
        Stormbringer
        @crunchip
        Hab 1.1.10, dann probier ich deine Version mal
          Stormbringer
          Leider das Selbe in grün, mit deinen Einstellungen lädt er beim Viewwechsel dann einige Karten nicht.
          • S Stormbringer
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Stormbringer dann ist dev. bei dir etwas anderes faul
            • S Stormbringer
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Stormbringer bei mir ist die z.b. option "immer rendern" ausgeschaltet da ich auch Probleme hatte mit der Darstellung, wenn es aktiviert war.
                Stormbringer
                @crunchip wo stellt man immer rendern ab?
                • S Stormbringer
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                    Stormbringer
                    @crunchip Danke, kann zwar immer Rendern rausnehmen aber bei Default keinen reinmachen.... Aber ich probiers mal so.
                    • S Stormbringer
                      Lädt sowohl am VIS Tablet als auch am iPad dann langsam... Volles WLAN. ioBroker wird auf einem Intel Nuc betrieben wo nur ioBroker drauf läuft und die Hardware sich eigentlich langweilt ;o) Also denke Hardware kann man ausschließen.
                      @sigi234 System habe ich gar nichts geändert eben nur die Einstellungen. Von daher denke ich, dass es daran liegt. Würds gern wieder mit den Defaultwerten ausprobieren ;-) Leicht Off Topic aber du hast doch das Lovelance auch schon ausprobiert oder? Lädt das auch so lang?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Stormbringer sagte in VIS Standard Projekt Einstellungen:
                      Nein
                      • sigi234S sigi234
                        Nein
                        Stormbringer
                        @sigi234 Nein noch nicht ausprobiert oder nein lädt nicht so lange :o)?
                        • S Stormbringer
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          • S Stormbringer
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Stormbringer das Häkchen für Default ist die Markierung deiner Startview, sprich wenn du mehrere Views erstelllt hast, sollte deine Hauptseite mit Default markiert sein
                              Stormbringer
                              @crunchip ah ok danke. das rendering rausnehmen macht’s leider nicht besser. eher schlimmer
                              • S Stormbringer
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @Stormbringer dann weiss ich leider auch nicht weiter
                                • S Stormbringer
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Hast du keinen Rechner den du direkt anschließen kannst , was dann mit der Seitenaufbau passiert.?
                                  Du schreibst WLAN, wie hast du den Nuc mit deinem Netzwerk verbunden mit LAN oder WLAN ?
                                  Hast du Repeater im Einsatz ?
                                  Zeig mal :
                                  iobroker list Adapters
                                  iobroker list instances
                                  npm -v
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Stormbringer
                                    @crunchip trotzdem danke. aber nochmal wegen dem default... weil so nett ist VIS ja leider nicht, dass es einem sagt die und die seite ist eingestellt... wollen Sie ändern 😋 sieht man das welcher View da eingestellt ist oder muss man da alle einzeln durchklicken?
                                    • S Stormbringer
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      ... muss man da alle einzeln durchklicken?
                                      Jede VIS Seite …..
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        Zeig mal :
                                        npm -v
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        Stormbringer
                                        @Glasfaser
                                        Nuc ist per LAN angeschlossen. Repeater hab ich keinen aber das Tablett ist 2 Meter vom Router entfernt. Die Terminalsachen kann ich dir gern schicken, wenn ich wieder daheim bin.
                                          Zeig mal :
                                          npm -v
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Glasfaser sagte in VIS Standard Projekt Einstellungen:
                                          Was ist hiermit ?
