7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @s-bormann
    Das Problem ist nur im Frontend. Die Änderungen sind im RAW normal änderbar und sichtbar, werden in der Anzeige jedoch nicht umgesetzt.
    Hat wohl nichts damit zu tun, dass ich wired Komponenten benutze?
    Hier ein RAW einer einfachen Lichtschaltung:
     "type": "state",
     "common": {
       "def": false,
       "type": "boolean",
       "read": true,
       "write": true,
       "role": "switch",
       "name": "LaufLicht.STATE",
       "custom": {
         "iqontrol.1": {
           "enabled": true,
           "readonly": false,
           "invert": false,
           "confirm": false,
           "unit": "",
           "unit_zero": "",
           "unit_one": "",
           "min": "",
           "max": "",
           "step": "",
           "type": "boolean",
           "role": "switch",
           "targetValueId": "",
           "states": {
             "true": "on",
             "false": "off"
     "native": {
       "CONTROL": "SWITCH.STATE",
       "DEFAULT": false,
       "FLAGS": 1,
       "ID": "STATE",
       "MAX": true,
       "MIN": false,
       "OPERATIONS": 7,
       "TAB_ORDER": 0,
       "TYPE": "BOOL",
       "UNIT": ""
     "_id": "hm-rpc.1.MEQ0279124.15.STATE",
     "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
     "ts": 1568982340756,
     "user": "system.user.admin",
     "acl": {
       "object": 1638,
       "state": 1638
    Edit: Kein Fehler in der Konsole F12
    Z
    Z
    zahnheinrich
    #1791
    @s-bormann
    Hab´s gerade nochmal nachgestellt:
    Änderungen in der Ersten Instanz werden in der Anzeige übernommen, in der zweiten Instanz ignoriert.
    Ausprobiert mit Änderung der Schaltbezeichnungen EIN/AUS in ON/OFF.
    MfG Ulrich
    • s.bormannS s.bormann
      @RichieXX sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Hallo.
      Ab Version 0.2.2 werden bei meinen Devolo Z-wave Thermostaten keine Temparaturwerte mehr angezeigt und man kann auch keinen Setpoint setzen. Bis V 0.2.1 alles OK. Bin wieder zurück zur 0.2.1 und alles OK.
      bitte mit F12 Entwicklerkonsole im Browser starten und mir posten, was im Fenster "Console" angzeigt wird, wenn der Fehler entsteht.
      Danke und VG!
      R
      R
      RichieXX
      #1792
      @s-bormann
        @mucki sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @s-bormann
        Könntest du vielleicht bei Gelegenheit mal schauen, ob du das Nuki Schloss einpflegen könntest?
        Anbei mal das RAW von nuki2.0.door__garage.action:
          "from": "system.adapter.nuki2.0",
          "ts": XXXXXXXXXXXXXXX,
          "common": {
            "name": "Trigger an action on Garage",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "nukiId": XXXXXXXXX,
            "write": true,
            "states": {
              "0": "NO_ACTION",
              "1": "UNLOCK",
              "2": "LOCK",
              "3": "UNLATCH",
              "4": "LOCK_N_GO",
              "5": "LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH"
            "custom": {
              "iqontrol.0": {
                "enabled": true,
                "readonly": false,
                "invert": false,
                "confirm": false,
                "unit": "",
                "unit_zero": "",
                "unit_one": "",
                "min": "",
                "max": "",
                "step": "",
                "type": "number",
                "role": "state",
                "states": {
                  "0": "NO_ACTION",
                  "1": "UNLOCK",
                  "2": "LOCK",
                  "3": "UNLATCH",
                  "4": "LOCK_N_GO",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "nuki2.0.door__garage.action",
          "type": "state"
        @DocGame hat mir mal folgenden RAW zu Nuki geschickt:
          "common": {
            "name": "Current door-state of the Nuki",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "write": false,
            "states": {
              "0": "UNAVAILABLE",
              "1": "DEACTIVATED",
              "2": "DOOR_CLOSED",
              "3": "DOOR_OPENED",
              "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
              "5": "CALIBRATING"
          "type": "state",
          "native": {},
          "ts": 1563554429834,
          "_id": "nuki2.0.door__haustür.status.doorState",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Sehe ich es richtig, dass NUKI zwei unterschiedliche Datenpunkte für den aktuellen Zustand und Befehle verwendet?
        M
        M
        mucki
        schrieb am zuletzt editiert von mucki
        #1793
        @s-bormann
        Sehr gute Frage... Vielleicht war das ein RAW von einem alten Nuki?
        Das aktuelle arbeitet IMHO immer mit den Werten:
        "0": "NO_ACTION",
        "1": "UNLOCK",
        "2": "LOCK",
        "3": "UNLATCH",
        "4": "LOCK_N_GO",
        Ich habe ein aktuelles Nuki im Einsatz, und in ioBroker sowohl den Nuki, als auch den Nuki 2.0 Adapter.
        Die arbeiten aber meiner Meinung nach beide mit den o.a. Werten fürs Öffnen, Schließen etc...
        Nuki 2.0 (von dem war das RAW aus meinem vorherigen Post):
        https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2
        Nuki Adapter (habe ich noch als Instanz, nutze aber nur noch den Nuki 2.0):
        https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki
        Nachtrag:
        Der RAW vom Doc war doch nur für den aktuellen Zustand, oder sehe ich das falsch. Wie will man damit denn eine Aktion starten?
        Also das Nuki nutzt in der Tat verschiedene Datenpunkte:
        • Z zahnheinrich
          @s-bormann
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #1794
          @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Ah, ich glaube, das liegt daran, dass "on" und "off" intern wieder zurückübersetzt werden!
          Probier mal was anderes, wie z.B. "test an" und "test aus". Geht es damit?
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
            Z
            Z
            zahnheinrich
            #1795
            @s-bormann
            Ich hatte vorher andere Werte für true/false gesetzt (otvorene/zatvorene). Dabei ist es mir ja aufgefallen. Geht also nicht.
            MfG Ulrich
            • M mucki
              @s-bormann
              "0": "NO_ACTION",
              "1": "UNLOCK",
              "2": "LOCK",
              "3": "UNLATCH",
              "4": "LOCK_N_GO",
              Nachtrag:
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #1796
              @s-bormann
              "0": "NO_ACTION",
              "1": "UNLOCK",
              "2": "LOCK",
              "3": "UNLATCH",
              "4": "LOCK_N_GO",
              Nachtrag:
              Schick mal bitte den RAW vom lockState und lastAction.
              Frage: Zeigt lastAction immer den letzt gewählten Zustand von action? Was passiert, wenn ein Fehler aufgetreten ist (z.B. Motorlauf blockiert)?
              • Z zahnheinrich
                @s-bormann
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #1797
                @s-bormann
                Hi, sorry, kann es nicht nachstellen. Habe Deinen kompletten RAW in einen Test-Datenpunkt kopiert und "on/off" gegen irgendwas anderes ersetzt. Klappt in Instanz 0 und in Instanz 1.
                Wie klappt das denn bei den anderen? Hat noch jemand ähnliche Probleme?
                Vielleicht arbeite mal das Troubleshooting durch, vielleicht ist es ein update-Problem und Du hast eine alte Version:
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                Viel Erfolg!!
                  @s-bormann
                  "0": "NO_ACTION",
                  "1": "UNLOCK",
                  "2": "LOCK",
                  "3": "UNLATCH",
                  "4": "LOCK_N_GO",
                  Nachtrag:
                  M
                  M
                  mucki
                  #1798
                  @s-bormann
                  lockstate:
                    "ts": xxxxxxxxxxxxx,
                    "common": {
                      "name": "Current lock-state of the Nuki",
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "write": false,
                      "states": {
                        "0": "UNCALIBRATED",
                        "1": "LOCKED",
                        "2": "UNLOCKING",
                        "3": "UNLOCKED",
                        "4": "LOCKING",
                        "5": "UNLATCHED",
                        "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                        "7": "UNLATCHING",
                        "254": "MOTOR_BLOCKED",
                        "255": "UNDEFINED"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "_id": "nuki2.0.door__garage.status.lockState",
                    "type": "state"
                  lastaction:
                    "common": {
                      "name": "Last triggered action",
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "write": false,
                      "states": {
                        "0": "NO_ACTION",
                        "1": "UNLOCK",
                        "2": "LOCK",
                        "3": "UNLATCH",
                        "4": "LOCK_N_GO",
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "nuki2.0.door__garage.status.lastAction",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                  Hab mal abgeschlossen:
                  Somit ist der Zustand von Action nicht gleich lockaction. Auch bei doorState muss man aufpassen, dass ist wirklich nur ob die Tür zu oder auf ist. Nicht ob auf- oder abgeschlossen.
                    @s-bormann
                    Viel Erfolg!!
                    Z
                    Z
                    zahnheinrich
                    #1799
                    @s-bormann
                    Hmm ja, schau ich mal.
                    Danke für die Info!
                    MfG Ulrich
                    • s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #1800
                      0.2.5 (2019-09-22)
                      • (Sebastian Bormann) Adjusted handling of pressure menu for iOS 13.
                      • (Sebastian Bormann) Added Buffer for rendering a view while pressureMenue is beeing created.
                      • (Sebastian Bormann) Added POWER and VOLTAGE to battery.
                      • D
                        D
                        davimas
                        schrieb am zuletzt editiert von davimas
                        #1801
                        Hey Leute - klasse Adapter, bin seit ein paar Tagen am erstellen und kämpfe seit Samstag beim iPhone mit diesem Bug:
                        es wird sehr oft verschwommen angezeigt, nachdem man die Toolbar genutzt hat...
                        Bei Android Smartphone ist es normal.
                        by,
                        David
                        edit:
                        @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        @BBTown
                        ja, sind eigentlich die gleichen. Aber auf der CCU sind die Daten vorhanden, da ich in einer App (TinyMatic) Auto und Manuell und Party umstellen kann, aber hier habe ich eine null. Dann stimmt wohl was mit meinen Datenpunkten nicht....
                        und bei Modus steht nur was bzw. kann ich nur was auswählen, wenn ich Party dazu nehme.
                        Und ich habe leider auch diese "0" hinter der Temperaturanzeige :-/
                        Taste mich da langsam an die ganzen Einstellungen erst an - ziemlich viel Materie gerade 😵
                        • D davimas
                          by,
                          David
                          edit:
                          @BBTown
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #1802
                          @davimas sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          by,
                          David
                          Hi David,
                          bitte aktualisiere auf die 0.2.5 (ist über Github = Katzen-Symbol im ioBroker verfügbar). Damit sollte der Bug behoben werden. Er ist durch das Update auf iOS 13 neu entstanden.
                          LG
                          • O
                            O
                            ok1
                            #1803
                            Hi, ich habe eine Verständnisfrage zum "Button". In meinem Bsp. ein Button zum einschalten des Heizkörper- Boost-Modus
                            Der Button kennt nach meinem Verständnis derzeit 2 implizite States: "an" (== "true") und "aus" (== "false").
                            Je nach Zustand sollen dann die Icons "Icon an" und "Icon aus" angezeigt werden.
                            Bei mir klappt das aber nicht. Der Schaltvorgang wird bei Anklicken einwandfrei durchgeführt, der state wechselt von "false" auf "true".
                            Aber der "Icon an"-Button wird nicht angezeigt. Es bleibt beim "Icons-aus" - Button, in meinem Beispiel beim Standard-Button, obwohl hier ein Fire-On- Symbol zu sehen sein sollte.
                            Habt Ihr evtl. einen Tipp ? VG, ok
                            • O ok1
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #1804
                              @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              ich habe das unsauber implementiert. Der Button kennt eigentlich nur ein Symbol (off). Ich werde die Konfigurations-Möglichkeit für das on-Icon in der nächsten Version entfernen. (Bei einem Button = Taster macht das ja auch keinen Sinn, denn der fällt ja eigentlich gleich wieder in seinen Ursprungszustand zurück).
                              Du kannst aber statt dessen einfach einen Schalter nehmen, der unterscheidet zwischen an und aus.
                              LG!
                              • B
                                B
                                blackeagle998
                                #1805
                                @s-bormann
                                In der neuesten Version kann ich die Konfiguration nicht mehr speichern. Beim Klick auf den Pfeil öffnet sich kein Download-Fenster mehr. Konfiguration laden funktioniert problemlos.
                                Kannst du das mal prüfen?
                                Die Entwicklerkonsole gibt leider dazu nichts her.
                                • B blackeagle998
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #1806
                                  @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  @s-bormann
                                  Hi, geht bei mir problemlos (gut, dass Du mich daran erinnert hast, mal wieder meine Daten zu sichern :) ). Die Funktion zum Speichen wird auch von ioBroker-Admin zur Verfügung gestellt und stammt nicht von mir. Habe daran auch nichts geändert. Klappt das Speichern denn bei anderen Adaptern? Hat noch jemand ein ähnliches Problem? Ggf. hilft es mal den ioBroker neu zu starten?
                                  LG
                                  • Marco LaserM
                                    Marco LaserM
                                    Marco Laser
                                    #1807
                                    Eine winzige Kleinigkeit, wahrscheinlich ein Copy Paste Fehler, aber beim Pop Up heißen beide Werte zum Einstellen "width" :P
                                      LG!
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #1808
                                      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      LG!
                                      Ist in der 0.2.6 jetzt gefixed.
                                      • s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #1809
                                        0.2.6 (2019-09-24)
                                        • (Sebastian Bormann) Processing the plain text of values is now done after rounding a number value.
                                        • (Sebastian Bormann) Removed Icon_on for Button.
                                        • (Sebastian Bormann) Modified main.js for controler 2.0 compatibility.
                                        • Marco LaserM Marco Laser
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #1810
                                          @Marco-Laser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Hast recht! Wird gefixed. LG
                                          83.8k
