    6.4k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • R RichieXX
    Hallo.
    Ab Version 0.2.2 werden bei meinen Devolo Z-wave Thermostaten keine Temparaturwerte mehr angezeigt und man kann auch keinen Setpoint setzen. Bis V 0.2.1 alles OK. Bin wieder zurück zur 0.2.1 und alles OK.
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #1786
    @RichieXX sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Hallo.
    bitte mit F12 Entwicklerkonsole im Browser starten und mir posten, was im Fenster "Console" angzeigt wird, wenn der Fehler entsteht.
    Danke und VG!
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zahnheinrich
      @s-bormann
      Das Problem ist sogar etwas umfangreicher:
      Sobald eine zweite Instanz von iqontrol läuft, kann ich die Value List in den Eigenschaften BEIDER Instanzen ncht mehr ändern.
      Das geht erst wieder, nachdem ich die zweite Instanz gelöscht habe.
      iqontrol Vers. 0.2.4
      node 8.16
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #1787
      @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann
      node 8.16
      bitte schick mal den RAW den Datenpunktes. Habe es bei mir gerade versucht und konnte den Fehler nicht reproduzieren. Kommt wohl nur in bestimmten Konstellationen vor.
      Was ich noch nicht ganz verstanden habe: Ist der Fehler schon auf der Schraubenschlüssel-Seite (also kannst Du gar nichts einstellen? - dann bitte die Seite mit geöffneter Entwicklerkonsole öffnen (F12) und hier die Meldungen posten) oder erst im Frontend? (Dann bitte hier ebenfalls die Fehler der Entwicklerkonsole posten).
      VG!
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • L luder
        Ich teste gerade meine Firtzdect Thermostate einzubinden.
        Wie bekommt ihr denn die Parameter MANUAL - AUTO - BOOST nebeneinader zur direkten Auswahl?
        bei mir stehen die Untereinander
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #1788
        @luder sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        das nebeneinander ist nur im Homematic-Thermostat so implementiert. Das normale Thermostat ist universeller gehalten, deshalb gibt es da die Auswahlliste.
        LG
        • dslraserD dslraser
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @dslraser Versuch mal die Value-List mit dem Schraubenschlüssel so anzupassen, dass Du als 3. Eintrag "BOOST-MODE" hast, min = 0, max = 2. Geht es dann?
          Wenn . ich das so mache, also die Value-List von Control_MODE von 0-2, dann wird BOOST angezeigt.
          Aber es wird dann in den Objekten einfach bei CONTOL_MODE auf 2 geschaltet, was aber nichts auslöst.
          Es müßte für BOOST aber BOOST_Mode auf true gesetzt werden.
          Ich dachte auch, das dafür eigentlich der BOOST_STATE verantwortlich ist ?
          Für BOOST_TIME gibt es ja auch einen Datenpunkt, der wird automatisch gestartet, wenn BOOST_MODE auf true gesetzt wird. Dieser wird aber bisher auch nicht angezeigt.
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #1789
          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          hast Du das mit der 0.2.4 probiert? Sollte seit dieser Version eigentlich so funktionieren. Wenn nicht... F12 u.s.w., kennst Du ja :)
          LG!
          • s.bormannS s.bormann
            @s-bormann
            node 8.16
            VG!
            Z Abwesend
            Z Abwesend
            zahnheinrich
            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
            #1790
            @s-bormann
            Das Problem ist nur im Frontend. Die Änderungen sind im RAW normal änderbar und sichtbar, werden in der Anzeige jedoch nicht umgesetzt.
            Hat wohl nichts damit zu tun, dass ich wired Komponenten benutze?
            Hier ein RAW einer einfachen Lichtschaltung:
             "type": "state",
             "common": {
               "def": false,
               "type": "boolean",
               "read": true,
               "write": true,
               "role": "switch",
               "name": "LaufLicht.STATE",
               "custom": {
                 "iqontrol.1": {
                   "enabled": true,
                   "readonly": false,
                   "invert": false,
                   "confirm": false,
                   "unit": "",
                   "unit_zero": "",
                   "unit_one": "",
                   "min": "",
                   "max": "",
                   "step": "",
                   "type": "boolean",
                   "role": "switch",
                   "targetValueId": "",
                   "states": {
                     "true": "on",
                     "false": "off"
             "native": {
               "CONTROL": "SWITCH.STATE",
               "DEFAULT": false,
               "FLAGS": 1,
               "ID": "STATE",
               "MAX": true,
               "MIN": false,
               "OPERATIONS": 7,
               "TAB_ORDER": 0,
               "TYPE": "BOOL",
               "UNIT": ""
             "_id": "hm-rpc.1.MEQ0279124.15.STATE",
             "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
             "ts": 1568982340756,
             "user": "system.user.admin",
             "acl": {
               "object": 1638,
               "state": 1638
            Edit: Kein Fehler in der Konsole F12
            MfG Ulrich
            • Z zahnheinrich
              @s-bormann
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": false,
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "role": "switch",
                 "custom": {
                   "iqontrol.1": {
                     "enabled": true,
                     "readonly": false,
                     "invert": false,
                     "confirm": false,
                     "unit": "",
                     "unit_zero": "",
                     "unit_one": "",
                     "min": "",
                     "max": "",
                     "step": "",
                     "type": "boolean",
                     "role": "switch",
                     "states": {
                       "true": "on",
                       "false": "off"
               "native": {
                 "DEFAULT": false,
                 "FLAGS": 1,
                 "ID": "STATE",
                 "MAX": true,
                 "MIN": false,
                 "OPERATIONS": 7,
                 "TAB_ORDER": 0,
                 "TYPE": "BOOL",
                 "UNIT": ""
               "acl": {
                 "object": 1638,
                 "state": 1638
              Z Abwesend
              Z Abwesend
              zahnheinrich
              #1791
              @s-bormann
              Hab´s gerade nochmal nachgestellt:
              Änderungen in der Ersten Instanz werden in der Anzeige übernommen, in der zweiten Instanz ignoriert.
              Ausprobiert mit Änderung der Schaltbezeichnungen EIN/AUS in ON/OFF.
              MfG Ulrich
                Hallo.
                Danke und VG!
                RichieXX
                #1792
                @s-bormann
                  @mucki sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @s-bormann
                  Könntest du vielleicht bei Gelegenheit mal schauen, ob du das Nuki Schloss einpflegen könntest?
                  Anbei mal das RAW von nuki2.0.door__garage.action:
                    "from": "system.adapter.nuki2.0",
                    "ts": XXXXXXXXXXXXXXX,
                    "common": {
                      "name": "Trigger an action on Garage",
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "nukiId": XXXXXXXXX,
                      "write": true,
                      "states": {
                        "0": "NO_ACTION",
                        "1": "UNLOCK",
                        "2": "LOCK",
                        "3": "UNLATCH",
                        "4": "LOCK_N_GO",
                        "5": "LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH"
                      "custom": {
                        "iqontrol.0": {
                          "enabled": true,
                          "readonly": false,
                          "invert": false,
                          "confirm": false,
                          "unit": "",
                          "unit_zero": "",
                          "unit_one": "",
                          "min": "",
                          "max": "",
                          "step": "",
                          "type": "number",
                          "role": "state",
                          "states": {
                            "0": "NO_ACTION",
                            "1": "UNLOCK",
                            "2": "LOCK",
                            "3": "UNLATCH",
                            "4": "LOCK_N_GO",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "nuki2.0.door__garage.action",
                    "type": "state"
                  @DocGame hat mir mal folgenden RAW zu Nuki geschickt:
                    "common": {
                      "name": "Current door-state of the Nuki",
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "write": false,
                      "states": {
                        "0": "UNAVAILABLE",
                        "1": "DEACTIVATED",
                        "2": "DOOR_CLOSED",
                        "3": "DOOR_OPENED",
                        "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
                        "5": "CALIBRATING"
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "ts": 1563554429834,
                    "_id": "nuki2.0.door__haustür.status.doorState",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Sehe ich es richtig, dass NUKI zwei unterschiedliche Datenpunkte für den aktuellen Zustand und Befehle verwendet?
                  mucki
                  schrieb am zuletzt editiert von mucki
                  #1793
                  @s-bormann
                  Sehr gute Frage... Vielleicht war das ein RAW von einem alten Nuki?
                  Das aktuelle arbeitet IMHO immer mit den Werten:
                  "0": "NO_ACTION",
                  "1": "UNLOCK",
                  "2": "LOCK",
                  "3": "UNLATCH",
                  "4": "LOCK_N_GO",
                  Ich habe ein aktuelles Nuki im Einsatz, und in ioBroker sowohl den Nuki, als auch den Nuki 2.0 Adapter.
                  Die arbeiten aber meiner Meinung nach beide mit den o.a. Werten fürs Öffnen, Schließen etc...
                  Nuki 2.0 (von dem war das RAW aus meinem vorherigen Post):
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2
                  Nuki Adapter (habe ich noch als Instanz, nutze aber nur noch den Nuki 2.0):
                  https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki
                  Nachtrag:
                  Der RAW vom Doc war doch nur für den aktuellen Zustand, oder sehe ich das falsch. Wie will man damit denn eine Aktion starten?
                  Also das Nuki nutzt in der Tat verschiedene Datenpunkte:
                  • Z zahnheinrich
                    @s-bormann
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #1794
                    Ah, ich glaube, das liegt daran, dass "on" und "off" intern wieder zurückübersetzt werden!
                    Probier mal was anderes, wie z.B. "test an" und "test aus". Geht es damit?
                      Z Abwesend
                      Z Abwesend
                      zahnheinrich
                      #1795
                      @s-bormann
                      Ich hatte vorher andere Werte für true/false gesetzt (otvorene/zatvorene). Dabei ist es mir ja aufgefallen. Geht also nicht.
                      MfG Ulrich
                      • M mucki
                        @s-bormann
                        "0": "NO_ACTION",
                        "1": "UNLOCK",
                        "2": "LOCK",
                        "3": "UNLATCH",
                        "4": "LOCK_N_GO",
                        Nachtrag:
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #1796
                        @s-bormann
                        "0": "NO_ACTION",
                        "1": "UNLOCK",
                        "2": "LOCK",
                        "3": "UNLATCH",
                        "4": "LOCK_N_GO",
                        Nachtrag:
                        Schick mal bitte den RAW vom lockState und lastAction.
                        Frage: Zeigt lastAction immer den letzt gewählten Zustand von action? Was passiert, wenn ein Fehler aufgetreten ist (z.B. Motorlauf blockiert)?
                        • Z zahnheinrich
                          @s-bormann
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #1797
                          @s-bormann
                          Hi, sorry, kann es nicht nachstellen. Habe Deinen kompletten RAW in einen Test-Datenpunkt kopiert und "on/off" gegen irgendwas anderes ersetzt. Klappt in Instanz 0 und in Instanz 1.
                          Wie klappt das denn bei den anderen? Hat noch jemand ähnliche Probleme?
                          Vielleicht arbeite mal das Troubleshooting durch, vielleicht ist es ein update-Problem und Du hast eine alte Version:
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                          Viel Erfolg!!
                            @s-bormann
                            "0": "NO_ACTION",
                            "1": "UNLOCK",
                            "2": "LOCK",
                            "3": "UNLATCH",
                            "4": "LOCK_N_GO",
                            Nachtrag:
                            mucki
                            #1798
                            @s-bormann
                            lockstate:
                              "ts": xxxxxxxxxxxxx,
                              "common": {
                                "name": "Current lock-state of the Nuki",
                                "role": "value",
                                "type": "number",
                                "write": false,
                                "states": {
                                  "0": "UNCALIBRATED",
                                  "1": "LOCKED",
                                  "2": "UNLOCKING",
                                  "3": "UNLOCKED",
                                  "4": "LOCKING",
                                  "5": "UNLATCHED",
                                  "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                                  "7": "UNLATCHING",
                                  "254": "MOTOR_BLOCKED",
                                  "255": "UNDEFINED"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "_id": "nuki2.0.door__garage.status.lockState",
                              "type": "state"
                            lastaction:
                              "common": {
                                "name": "Last triggered action",
                                "role": "value",
                                "type": "number",
                                "write": false,
                                "states": {
                                  "0": "NO_ACTION",
                                  "1": "UNLOCK",
                                  "2": "LOCK",
                                  "3": "UNLATCH",
                                  "4": "LOCK_N_GO",
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "_id": "nuki2.0.door__garage.status.lastAction",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                            Hab mal abgeschlossen:
                            Somit ist der Zustand von Action nicht gleich lockaction. Auch bei doorState muss man aufpassen, dass ist wirklich nur ob die Tür zu oder auf ist. Nicht ob auf- oder abgeschlossen.
                              @s-bormann
                              Viel Erfolg!!
                              Z Abwesend
                              Z Abwesend
                              zahnheinrich
                              #1799
                              @s-bormann
                              Hmm ja, schau ich mal.
                              Danke für die Info!
                              MfG Ulrich
                              • s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #1800
                                0.2.5 (2019-09-22)
                                • (Sebastian Bormann) Adjusted handling of pressure menu for iOS 13.
                                • (Sebastian Bormann) Added Buffer for rendering a view while pressureMenue is beeing created.
                                • (Sebastian Bormann) Added POWER and VOLTAGE to battery.
                                  davimas
                                  schrieb am zuletzt editiert von davimas
                                  #1801
                                  Hey Leute - klasse Adapter, bin seit ein paar Tagen am erstellen und kämpfe seit Samstag beim iPhone mit diesem Bug:
                                  es wird sehr oft verschwommen angezeigt, nachdem man die Toolbar genutzt hat...
                                  Bei Android Smartphone ist es normal.
                                  by,
                                  David
                                  edit:
                                  @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  @BBTown
                                  ja, sind eigentlich die gleichen. Aber auf der CCU sind die Daten vorhanden, da ich in einer App (TinyMatic) Auto und Manuell und Party umstellen kann, aber hier habe ich eine null. Dann stimmt wohl was mit meinen Datenpunkten nicht....
                                  und bei Modus steht nur was bzw. kann ich nur was auswählen, wenn ich Party dazu nehme.
                                  Und ich habe leider auch diese "0" hinter der Temperaturanzeige :-/
                                  Taste mich da langsam an die ganzen Einstellungen erst an - ziemlich viel Materie gerade 😵
                                  • D davimas
                                    by,
                                    David
                                    edit:
                                    @BBTown
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #1802
                                    @davimas sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    by,
                                    David
                                    Hi David,
                                    bitte aktualisiere auf die 0.2.5 (ist über Github = Katzen-Symbol im ioBroker verfügbar). Damit sollte der Bug behoben werden. Er ist durch das Update auf iOS 13 neu entstanden.
                                    LG
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      ok1
                                      #1803
                                      Hi, ich habe eine Verständnisfrage zum "Button". In meinem Bsp. ein Button zum einschalten des Heizkörper- Boost-Modus
                                      Der Button kennt nach meinem Verständnis derzeit 2 implizite States: "an" (== "true") und "aus" (== "false").
                                      Je nach Zustand sollen dann die Icons "Icon an" und "Icon aus" angezeigt werden.
                                      Bei mir klappt das aber nicht. Der Schaltvorgang wird bei Anklicken einwandfrei durchgeführt, der state wechselt von "false" auf "true".
                                      Aber der "Icon an"-Button wird nicht angezeigt. Es bleibt beim "Icons-aus" - Button, in meinem Beispiel beim Standard-Button, obwohl hier ein Fire-On- Symbol zu sehen sein sollte.
                                      Habt Ihr evtl. einen Tipp ? VG, ok
                                      • O ok1
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #1804
                                        @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        ich habe das unsauber implementiert. Der Button kennt eigentlich nur ein Symbol (off). Ich werde die Konfigurations-Möglichkeit für das on-Icon in der nächsten Version entfernen. (Bei einem Button = Taster macht das ja auch keinen Sinn, denn der fällt ja eigentlich gleich wieder in seinen Ursprungszustand zurück).
                                        Du kannst aber statt dessen einfach einen Schalter nehmen, der unterscheidet zwischen an und aus.
                                        LG!
                                          blackeagle998
                                          #1805
                                          @s-bormann
                                          In der neuesten Version kann ich die Konfiguration nicht mehr speichern. Beim Klick auf den Pfeil öffnet sich kein Download-Fenster mehr. Konfiguration laden funktioniert problemlos.
                                          Kannst du das mal prüfen?
                                          Die Entwicklerkonsole gibt leider dazu nichts her.
