  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 544.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • J Jan1
    Der BLE Adapter scheint wohl Probleme im compact mode zu mache. Der Adapter an sich läuft unauffällig, lediglich im Log steht dann die Meldung das der Status des compact mode nicht ermittelt werden kann und wenn ich den BLE Adapter neu starte, gehen einige andere Adapter mit in die Knie.
    Hab den compact mode für den BLE Adapter nun wieder deaktiviert und alles ist OK.
    host.Beelink.compactgroup1	2019-09-20 17:50:08.348	error	Cannot start ble.0 in compact mode: Cannot read property 'on' of undefined
    root@Beelink:~# iobroker compact ble.0 status
    Compact mode supported: true
    Compact mode enabled:   true
    Compact group:          1
    root@Beelink:~# iobroker compact ble.0 disable
    Compact mode enabled:   true --> false
    Compact group:          1
    Instance settings for "ble.0" are changed.
    apollon77A
    apollon77A
    @Jan1 Mach mal bitte Issue beim controller auf in dem Fall ... In dem Fall findet er das Start File nicht. was genau passier tbeim beenden? Hast Du da logs?
    • apollon77A apollon77
      J
      J
      Jan1
      @apollon77
      Da an der Stelle einige Andere Adapter auch neu starten ist das Log recht voll.
      • J Jan1
        @apollon77
        apollon77A
        apollon77A
        @Jan1 Aber findest Du Fehler oder nur Neustarts?
          J
          J
          Jan1
          @apollon77
          Hier mal das Log wenn ich den BLE neustarte:
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.337	info	Restart compact group controller 1
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.337	error	Caught by controller[13]: at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:496:27)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.337	error	Caught by controller[13]: at process.emit (events.js:203:15)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: at process.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:382:17)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: ^
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: adapter.log.error("unhandled exception:" + err.message);
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:382
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at process.emit (events.js:198:13)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[12]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at process.emit (events.js:198:13)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at process.emit (events.js:198:13)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[10]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at process.emit (events.js:198:13)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[8]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[8]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[8]: at process.emit (events.js:198:13)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[8]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[8]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at process.emit (events.js:198:13)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at process.emit (events.js:198:13)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at process.emit (events.js:198:13)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at process.emit (events.js:198:13)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[3]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[3]: at process.emit (events.js:198:13)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[3]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at process.emit (events.js:198:13)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: at process.emit (events.js:198:13)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
          iqontrol.0	2019-09-20 18:01:34.188	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
          alexa2.0	2019-09-20 18:01:34.185	warn	(COMPACT) Exception: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
          info.0	2019-09-20 18:01:34.183	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
          fritzdect.0	2019-09-20 18:01:34.181	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
          javascript.0	2019-09-20 18:01:34.169	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
          telegram.0	2019-09-20 18:01:34.167	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
          tankerkoenig.0	2019-09-20 18:01:34.165	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
          harmony.0	2019-09-20 18:01:34.162	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
          history.0	2019-09-20 18:01:34.155	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
          iot.0	2019-09-20 18:01:34.152	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
          backitup.0	2019-09-20 18:01:34.150	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
          admin.0	2019-09-20 18:01:34.138	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
          ble	2019-09-20 18:01:33.387	warn	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          ble	2019-09-20 18:01:33.386	error	(COMPACT) ble.0 already running
          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-20 18:01:33.361	error	Cannot start ble.0 in compact mode: Cannot read property 'on' of undefined
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:33.351	info	stopInstance system.adapter.ble.0
          host.Beelink	2019-09-20 18:01:33.350	info	object change system.adapter.ble.0 (from: system.adapter.admin.0)
          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-20 18:01:41.391	info	instance system.adapter.backitup.0 started in COMPACT mode
          Dann noch die comact mode Übersicht:
          root@Beelink:~# iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
           system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled, compact enabled (group 1)
          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled, compact enabled (group 1)
          + system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.enigma2.0               : enigma2               -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled, compact enabled (group 1)
          + system.adapter.google-sharedlocations.0: google-sharedlocations -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled, compact enabled (group 1)
          + system.adapter.history.0               : history               -  enabled, compact enabled (group 1)
           system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled, compact enabled (group 1)
          + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled, compact enabled (group 1)
          + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled, compact enabled (group 1)
          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled, compact enabled (group 1)
          + system.adapter.milight-smart-light.0   : milight-smart-light   -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
           system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled, compact disabled
           system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled, compact enabled (group 1)
          + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.vr200.0                 : vr200                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.wifilight.0             : wifilight             -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3DD2-if00
          + instance is alive
          apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @apollon77
            + instance is alive
            apollon77A
            apollon77A
            @Jan1 Ich habe mal https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/203 angelegt, was quasi die Ursache ist dafür das alles abraucht. Das muss @AlCalzone im Adapter fixen.
            Der Grund warum das init nicht klappt muss ich mir mit Ihm ansehen ... Grund gefunden ... https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/204
            • J Jan1
              Compact group:          1
              Compact group:          1
              apollon77A
              apollon77A
              @Jan1 Also mit den zwei Issues ist ble gerade nicht compact Kompatibel, bitte erstmal bis zu nem Fix ausschalten
                J
                J
                Jan1
                @apollon77
                schon passiert und danke für die Mühe 🙂
                • SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                  Node-RED Start: log.txt
                  Restart Node-RED Adapter:
                  2019-09-20 17:41:40.013 - debug: node-red.0 (16880) system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-09-20 17:41:40.038 - debug: node-red.0 (16971) system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-09-20 17:41:40.722 - info: host.Ubuntu object change system.adapter.node-red.0 (from: system.adapter.admin.0)
                  2019-09-20 17:41:40.723 - info: node-red.0 (16971) Adapter is disabled => stop
                  2019-09-20 17:41:40.729 - info: node-red.0 (16880) kill node-red task
                  2019-09-20 17:41:40.723 - info: host.Ubuntu "system.adapter.node-red.0" disabled
                  2019-09-20 17:41:40.726 - info: host.Ubuntu stopInstance system.adapter.node-red.0
                  2019-09-20 17:41:41.307 - info: node-red.0 (16971) terminating
                  2019-09-20 17:41:41.344 - info: node-red.0 (16880) node-red exited with 0
                  2019-09-20 17:41:41.348 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] connection closed: closed
                  2019-09-20 17:41:41.731 - info: host.Ubuntu stopInstance timeout "1000 system.adapter.node-red.0 killing pid 16880
                  2019-09-20 17:41:41.808 - info: node-red.0 (16880) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2019-09-20 17:41:41.840 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2019-09-20 17:41:49.504 - info: host.Ubuntu object change system.adapter.node-red.0 (from: system.adapter.admin.0)
                  2019-09-20 17:41:49.505 - info: host.Ubuntu "system.adapter.node-red.0" enabled
                  2019-09-20 17:41:49.588 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.node-red.0 started with pid 6366
                  2019-09-20 17:41:52.629 - debug: node-red (6366) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2019-09-20 17:41:55.060 - debug: node-red (6366) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2019-09-20 17:41:55.078 - debug: node-red (6366) objectDB connected
                  2019-09-20 17:41:55.084 - debug: node-red (6366) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2019-09-20 17:41:55.098 - debug: node-red (6366) statesDB connected
                  2019-09-20 17:41:55.124 - error: node-red (6366) node-red.0 invalid instance object: {"_id":"","type":"channel","common":{"name":"States created by node-red.%INSTANCE%","role":"info"},"native":{}}
                  2019-09-20 17:41:55.136 - debug: node-red (6366) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2019-09-20 17:41:56.034 - info: node-red.0 (6366) starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v8.16.1
                  2019-09-20 17:41:58.051 - info: node-red.0 (6366) Starting node-red: --max-old-space-size=156 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  2019-09-20 17:42:03.598 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:03 - [info]
                  Willkommen bei Node-RED!
                  2019-09-20 17:42:03.601 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:03 - [info] Node-RED Version: v0.20.7
                  2019-09-20 17:42:03.611 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:03 - [info] Node.js Version: v8.16.1
                  20 Sep 17:42:03 - [info] Linux 5.0.0-29-generic ia32 LE
                  2019-09-20 17:42:06.394 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:06 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
                  2019-09-20 17:42:36.179 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:36 - [info] Polymer started at /node-red/polymer
                  2019-09-20 17:42:39.590 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:39 - [info] Dashboard version 2.15.5 started at /node-red/ui
                  2019-09-20 17:42:43.523 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  2019-09-20 17:42:43.529 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
                  2019-09-20 17:42:43.533 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                  2019-09-20 17:42:43.535 - warn: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
                  2019-09-20 17:42:43.541 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                  2019-09-20 17:42:33.761 - debug: node-red (6646) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2019-09-20 17:42:43.617 - debug: node-red (6646) objectDB connected
                  2019-09-20 17:42:43.622 - debug: node-red (6646) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2019-09-20 17:42:43.628 - debug: node-red (6646) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2019-09-20 17:42:43.661 - debug: node-red (6646) statesDB connected
                  2019-09-20 17:42:43.692 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Server wird jetzt auf http://192.168.1.30:1880/node-red/ ausgeführt.
                  2019-09-20 17:42:43.823 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Flows starten
                  2019-09-20 17:42:44.258 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:44 - [info] Flows gestartet
                  2019-09-20 17:42:44.787 - debug: node-red (6646) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2019-09-20 17:42:44.821 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] connected with secret xxx
                  2019-09-20 17:42:44.867 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:44 - [info] [mqtt-broker:MQTT@1883] Verbindung zum Broker ioBroker@mqtt://192.168.1.30:1883 hergestellt.
                  2019-09-20 17:42:44.879 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] subscribes on "mqtt.0.cmnd.Wohnzimmer-Nebler.POWER"
                  2019-09-20 17:42:44.880 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] publishOnSubscribe
                  2019-09-20 17:42:44.883 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] subscribes on "mqtt.0.stat.HeizCon.PowerUP"
                  2019-09-20 17:42:44.883 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] publishOnSubscribe
                  2019-09-20 17:43:44.212 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:43:44 - [info] [inject:Tablettenbestand] Wiederholen = 3600000
                  2019-09-20 17:44:38.649 - info: tankerkoenig.0 (16423) Reading data from tankerkoenig ...
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @SBorg das sieht aber an sich korrekt aus oder?! ... ja das start log. Checke.
                    • SBorgS SBorg
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @SBorg Hm ... das problem ist das node-red "zu schnell" startet. Wie Du im log schön siehst will er schon states abrufen 17:31:41.477 ... aber die ioBroker-Datenbank-Verbindungen sind erst 17:31:42.659 verfügbar. Das sind einige "Get"-Nodes die in dem Zuge wohl recht am Anfang stehen. Und weil bei einem kompletten Start natürlich der Host recht zu viel tun hat kann das mal etwas dauern ...
                      Bitte GitHub Issue bei node-red anlegen. Das muss man irgendwie "delayen" bis der Adapter ready ist. Bitte so einen 2getObject" Fehler mit Stack Trace reinpacken ins Issue.
                      • SBorgS SBorg
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @SBorg Bitte mal node-red vom GitHub versuchen. Ist blind gemacht kann also auch schieff gehen ;-) Das sollte das prüfen der States verzögern falls die DBs noch nicht da sind.
                        • E
                          E
                          e-i-k-e
                          schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                          Guten Abend,
                          habe soeben mein Multihost System mit redis nach Anleitung aktualisiert.
                          Master: Rock64 4GB + SSD, 6x Slave Raspberry).
                          Iobroker: Node.js 10.16.3, js controller: 2.0.4, npm: 6.11.3
                          Ich bekomme nun folgende Fehlermeldung unzählige mal im Log Angezeigt (mit geänderterer IP-Adresse)
                          Bis auf die Adapter der Slave Geräte, sind alle Adapter Grün.
                          Unter Host werden die Slave als verfügbar angezeigt.
                          • E e-i-k-e
                            Guten Abend,
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @e-i-k-e Die Slaves sind also auch alle auf die 2.0 aktualisiert? Es scheint als ob die Slaves nicht zum Master kommen. WIe ist die Ausgabe von "iobroker setup custom" von allen Hosts bitte?
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              Hey All,
                              die 2.0.5 ist soeben auf GitHub gelandet und sollte alle hier verifizierten Themen behandeln. Daher bitte folgendes Re-Testen:
                              • Zugriff auf Files/Images in Vis oder web (oder iqontrol?) sollte tun, auch eigene File-Locations die eigentlich nicht supported sind ;-)
                              • Für node-red gibts eine neue node-red Adapterversion ...
                              • Bitte auch mit ble nochmal testen. Es sollte jetzt mal mindestens beim versuch den in compact-Modus zu starten den Fehler geben und das zu einem Fallback-Start als normaler Prozess führen. Beim Restart kann es immer noch zu craseds kommen, das kann nur der Adapter fixen. Aber wäre cool zu wissen wie sich das jetzt verhält.
                              Weiterhin ist die Migration jetzt noch ausgeklügelter was das Nachfragen angehtund die Entscheidung ob eine Migration erlaubt wird.
                                E
                                E
                                e-i-k-e
                                @apollon77
                                Danke für deine schnelle Antwort.
                                Ein Neustart der Slave Geräte hat das Problem behoben. Evtl. sollte man diese Info in die Anleitung mit aufnehmen?
                                  Hey All,
                                  E
                                  E
                                  e-i-k-e
                                  @apollon77
                                  Mit 2.0.5 bekomme ich meinen ioBroker Master nicht mehr gestartet.
                                  root@ioBroker-Rock:~# iobroker status
                                   Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected        end of JSON input
                                   Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpec        ted end of JSON input
                                  iobroker is not running.
                                  Objects type: file
                                  States  type: redis
                                  Wie komme ich auf die 2.0.4 zurück?
                                  apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E e-i-k-e
                                    @apollon77
                                    Objects type: file
                                    States  type: redis
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @e-i-k-e da hat es irgendwie deine objects.json zerstört. liegt eher nicht am Controller denke ich. Sichere die mal weg und schau ob du im Verzeichnis iobroker-data/Backup-objects ein früheres file findest was tut. Einfach auspacken und anstelle objects.json hinkopieren.
                                    • E e-i-k-e
                                      @apollon77
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @e-i-k-e naja dazu müsste ich genauer verstehen was das Szenario war. Hast du alles gestoppt, geupdatet und dann Master und dann slaves gestartet oder wie?
                                        E
                                        E
                                        e-i-k-e
                                        @apollon77
                                        Kannst du mir bitte kurz unter die Arme greifen?
                                        • E e-i-k-e
                                          @apollon77
                                          Objects type: file
                                          States  type: redis
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          @e-i-k-e is: heb mal die kaputte objects.json auf und schick sie mir per E-Mail (iobroker@fischer-ka.de). Dann kann ich mal schauen was kaputt war.
                                          84.2k
