  4. Test Adapter roadtraffic v0.0.x
    6.3k
verkehrstaugoogle mapsadapter
53 Beiträge 20 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 27 Beobachtet
    Brati
    Ich werde es morgen mal installieren. Alexa sollte aber optional bleiben, dass kommt nämlich nicht ins Haus...
    Momentan frage ich per Script die Fahrzeit ab und stelle sie in der vis dar. Morgens zur Arbeit und Nachmittags nach Hause. Wird am Nachmittag ein Schwellenwert überschritten, wird eine Pushover mit Link zur Route versandt.
    Grüße Brati
      bishop
      schrieb am zuletzt editiert von bishop
      so habs hinbekommen!
      komisch is nur das es mit Traffic schneller geht wie ohne oder ist das verdreht?
      Kommen da noch mehr Objekte dazu?
      BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bishop
        BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        @bishop Die "normale" Fahrzeit ist die an dem Tag (zur aktuellen Uhrzeit) in der Vergangenheit durchschnittliche Fahrzeit. Daher kann es sein, dass diese "länger dauert" als die aktuelle live Fahrzeit.
        Die aktuelle "live Fahrzeit" ist die, die im Datenpunkt "durationTraffic" gezeigt wird.
        Was für Objekte hättest du denn noch gerne im routen Abschnitt? :)
        Es kommen auf jeden Fall noch Objekte zum konfigurieren des Alarms etc..
        @Brati die Anbindung mit Alexa (so wie die ganze alarm Geschichte) wird optional sein. Es wird ein Datenpunkt geben "alarmTriggered" welchen man dann natürlich auch für eigene Scripte verwenden kann.
          bishop
          Auf meiner Strecke gibt es mehr oder wenig stellen wo es sich Stauen kann. Also wäre es interessant zu wissen auf welchem Abschnitt um sagen zu können bei der Ausfahrt XY besser runterfahren.
          Müsste ich jetzt den Datenpunkt "Normal duration without Traffic" und "Duration with actual Traffic" vergleichen um zu wissen ob ein Stau ist?
          So weis ich jetzt wie lange ich brauche aber nicht ob ein Stau ist!?!
          Aber trotzdem super Arbeit die du machst.
          Mache mir gerade noch etwas gedanken wie es nach einem Jahr aussieht mit den Kosten von Google ob es wirklich kostenlos bleibt.
            bishop
            @Brati fragst du diesen Adapter nach der Fahrzeit ab, oder wie machst du das?
            • B bishop
              Brati
              schrieb am zuletzt editiert von Brati
              @bishop
              Ich nutze das Script aus diesem Thread und habe es modifiziert:
              https://forum.iobroker.net/topic/3659/iobroker-und-stau-verkehrsinformationen/19
              var request = require('request');
              var logging = false;
              createState('Verkehr.Fahrtzeit_Work', 0, {
                    type: "number",
                      unit: "min"});
              function datenlesen() {
                  var link, route;
                  if (compareTime("12:00", "null", "<")) {
                      link    =   'https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=51.622039,13.4444&destination=51.722489,13.244445&waypoints=via:52.701600,13.273334&mode=driving&language=de-DE&departure_time=now&key=xxxxx';
                      route   =   "https://goo.gl/maps/xxx";
                  } else {
                      link    =   'https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=51.622039,13.3333&destination=51.622039,13.44444&waypoints=via:52.701600,13.273334&mode=driving&language=de-DE&departure_time=now&key=xxxxx';
                      route   =   "https://goo.gl/maps/xxxx";
                  // log('Google Daten einlesen');
                  request(link, function (error, response, body) {
                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                          var result;
                          try{
                              result = JSON.parse(body);
                              if (logging) log('Kein Fehler beim Einlesen Google Daten');
                          } catch (e) {
                              log('Parse Fehler (Roofi Modul):' + e);
                          if (result) {
                               var dauerStau_s;
                               var dauerStau_m;
                               if (logging) log(result.routes[0].legs[0].duration.text);
                               if (logging) log(result.routes[0].legs[0].duration_in_traffic.text);
                               dauerStau_s = result.routes[0].legs[0].duration_in_traffic.value;
                               dauerStau_m = Math.ceil(dauerStau_s / 60);
                               log(dauerStau_m);
                               if (dauerStau_m > 33 && getState("javascript.1.Verkehr.Fahrtzeit_Work").val <= 33) {
                                   sendTo("pushover.2", {
                                      message:  'Fahrzeit: ' + dauerStau_m + " min <br>" + route, // mandatory - your text message
                                      title:    'Achtung Staugefahr!', // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                                      priority: -0,
                              setState("javascript.1.Verkehr.Fahrtzeit_Work"/*Verkehr.Fahrtzeit*/,dauerStau_m);
                      } else log('Fehler (Google Daten Abfrage: ' + error);
                  });   // Ende request
                  // log('Google Daten eingelesen');
              schedule("*/5 6,7,14-16 * * 1-5", datenlesen);
              Werde jetzt mal den Adapter testen.
              Brati
                Brati
                der Adapter läuft seit 2 Tagen ohne Probleme durch. Ich hätte noch folgende Idee:
                • Muss man die Strecke ständig abfragen? Also auch 20 Uhr, wenn man ja zu Hause ist...
                Ich schalte den Adapter momentan morgens und nachmittags per Script ein. Sonst ist er aus... vielleicht ist es aber auch unerheblich (Traffic, RAM und Anzahl der Nutzung des API Key)
                Brati
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Offline
                  ChrisXY
                  Hm läuft bei mir auch, aber wie füge ich Zwischenstationen ein. Oft nimmt er einen anderen Weg dden ich aber nicht fahren will.
                    Schweiz
                    Hi ich bekomme im Log
                    roadtraffic.0 2019-07-07 18:19:57.368 error Error from Google: This API project is not authorized to use this API.
                    und der Adapter bleibt gelb, soweit wie ich rausfinden konnte liegt es daran das bei der Google Cloud keine Adresse hinterlegt ist..
                    In order to prevent third parties from using your client ID on their own website, the use of your client ID is restricted to a list of URLs that you need to authorize. Each URL can be as specific as a single web page or as generic as an entire domain.
                    To obtain a list of your authorized URLs, or to authorize additional URLs:
                        Log in to the Google Cloud Support Portal.
                        From the left side menu, click Maps: Manage Client ID.
                    You can add up to 100 URLs at a time. A Client ID may be associated with up to 3000 authorized URLs. If you expect your application to host Google Maps content from more than 3000 locations, you should switch to using API keys instead.
                    Nur was für eine URL soll ich im Google hinterlegen!???
                    Grüsse Schweiz
                    • B Brati
                      Brati
                      robudus
                      @Brati Kannst du verraten wie du den Adapter zu bestimmten Zeite aus und wieder einschaltest?
                      • R robudus
                        Brati
                        @robudus sagte in [Suche] ioBroker.roadtraffic - Staugeplagte Arbeitnehmer:
                        Einfach JS
                        schedule("30 6,14 * * 1-5", function () {
                            if (!getState("hm-rega.0.2638").val && !getState("feiertage.0.heute.boolean").val)
                                setState("system.adapter.roadtraffic.0.alive", true);
                        schedule("30 8,17 * * 1-5", function () {
                                setState("system.adapter.roadtraffic.0.alive", false);
                        Die getState kannst du noch weg lassen, die prüfen ob ich im Urlaub bin oder Feiertage sind.
                        Brati
                        • E Offline
                          eMd
                          mir reicht die Funktion bisher vollkommen aus. Funktioniert einwandfrei.
                          Bei mir ist folgende Situation:
                          Ich fahre erst zur Schule (+2 Minuten Ausstiegszeit)
                          Dann KiTa (+10 Minuten Ausstiegszeit)
                          Dann Arbeit.
                          Habe mir ein Blockly geschrieben was die drei Adapterdauerzeiten plus meine jeweiligen zwischenpausen zu einer gesamtzeit addiert und dann auf die aktuelle Uhrzeit addiert.
                          Somit bekomme ich jetzt eine Telegramnachricht wenn ich gehe und mir wird gesagt wann ich circa auf der Arbeit bin.
                          Klasse Sache!
                          Vielen Dank für diesen Adapter!
                          Master: Intel NUC 16GB/500GB
                          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                          • E Offline
                            eMd
                            Habe heute eine Rechnung über 55€ bekommen die mit Guthaben verrechnet wurden.
                            Sicher das ich wenn das Guthaben alle ist nicht bezahlen muss?
                            • E eMd
                              Brati
                              @eMd
                              Die Freigrenze sind 200,-$ pro Monat. Das sollte eigentlich reichen. Wenn es sich ändert, muss Google ja vorher informieren.
                              Ich bin auf 17,75€ gekommen, schalt aber am Tage/ nachts und im Urlaub automatisch den Adapter ab.
                              Brati
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B Brati
                                @eMd
                                Brati
                                eMd
                                @Brati
                                Ok, ich werde den Adapter auch mal nur zu den benötigten Zeiten aktivieren 😃
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  Funktioniert die Abfrage mit dem Adapter noch?
                                  Nutze bis jetzt eigentlich nur das Script, jedoch bekomme ich seit Tagen
                                  Kein gültiger Status Google Maps: REQUEST_DENIED
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    Ja, wenn du einen Google Dev Account hast dann ja..
                                    Bin allerdings gerade dabei den Adapter auf die Dienste von HERE.com umzubauen. Da braucht man keinen "Zahlungsaccount" sondern nur einen kostenlosen Developer Account..
                                    Könnte allerdings noch ein bisschen dauern da ich nur sporadisch Zeit dafür finde..
                                    • BuZZyB Offline
                                      BuZZyB Offline
                                      BuZZy
                                      schrieb am zuletzt editiert von BuZZy
                                      Hallo Zusammen,
                                      habe gestern die Version 0.1.0 des Adapters freigegeben.
                                      BITTE BEACHTET DIE NEUE README DATEI!!
                                      https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.roadtraffic/blob/master/README.md
                                      Der Adapter verwendet jetzt die API von Here.com !! Mit Here.com kann man 250.000 Anfragen im Monat kostenlos verarbeiten ohne irgendwelche "komplizierten" Zahlungsaccounts und Rechnungsstellungen mit Gutschriften zu erhalten..
                                      Das sollte locker reichen.... 😆
                                      Bitte prüft unbedingt ob die Routen danach funktionieren. Eventuell müssen die Routen ein mal gelöscht und neu angelegt werden um die Umstellung von Google auf Here.com zu vollziehen.
                                      • BuZZyB BuZZy
                                        Hallo Zusammen,
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @BuZZy werd ich bei Gelegenheit mal testen, nachdem mein google eh nicht mehr funktioniert
                                        VukoV 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          Umstieg auf Here hat ohne Probleme geklappt. Ich musste einmal die Instanz stoppen und den Ordner Roadtraffic löschen. Danach Adapter neustarten und einmal alle States refreshen. Fertig!
                                          Sehr genial!
                                          Unterm Strich ist alles besser.
                                          Ja, voll geil hier!
