  4. ioBroker, welcher Raspery Pi am besten
rasperyraspery 4raspery 3
50 Beiträge 10 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Linguistix
    @Chaot
    Wir wohnen seit 2 Jahren in einem eigenen Haus und das möchte ich jetzt langsam mit Smart Home ausbauen und erweitern da denke ich mal das da eine Menge zusammen kommen mag spatter dann auch die Visualisierung per Tablet. Ich arbeite mich da im Moment langsam ein und ran an die Thematik daher bin ich da immer wieder über den Raspberry gestoßen. Der Raspy4 soll ja auch mehr Leistung haben was ich so schon mitbekommen habe.
    Gibt es zu dem NUC eine genaue Bezeichnung da dieser mir bis jetzt noch gar nix sagt?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Linguistix wenn du jetzt schon weisst das es grösser wird dann auf jeden Fall ein ...
    nuc
    was ist es .. ein Rechner.. klein schnukelig verbraucht wenig Strom..
    welcher ?? was hast du an budget eingeplant ??
    • L Offline
      Linguistix
      @arteck das google ich gerade schon wie verrückt :) bleibt da nur die Frage welcher wohl geeignet sei den die Preise sind da ja auch von bis.
      Funktioniert der NUC wie ein Normaler PC?
      Gruß René
      • IoBroker auf Windows 10 (Testsystem)
      • IoBroker auf Intel Nuc i3 (Produktivsystem)
      • Homematic IP
      • Rolladenaktor Broll
      • Tür Sensoren
      • Samsung TAB A als Anzeige
      • L Linguistix
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Linguistix ja es ist ein normaler PC.. nur im klein.. und meistens mit fest verbauter CPU...
        die Preise ... jaja.. was steht dir zur Verfügung ?
        • L Offline
          Linguistix
          schrieb am zuletzt editiert von Linguistix
          @arteck naja ich sage mal so alles auf einmal auf keinen fall aber es sollte schon so vernünftig sein das ich nicht gleich wieder aufrüsten muss, also das High End sollte es nicht gleich sein.
          Kann ich den NUC dann später auch einfach in den Serverschrank deponieren und der läuft so vor sich hin?
          Gruß René
          • Homematic IP
          • Tür Sensoren
          arteckA Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Linguistix
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Linguistix ein High Tech Gerät brauchst du auch nicht .. bedenke da kommt noch speicher und Festplatte (ssd) dazu.
            ich sage mal obere Grenze mit allem 300€ da bist du aber schon sehr gut aufgestellt...
            oder du hast ein NAS zu hause.. sollte aber potent sein. da du gerade anfängst.. schau im Forum dich ein wenig um .. es gibt paar Threads ..
            du kannst natütlich auch mit einem Pi anfangen und dann auf was anderes portieren.. alles ist möglich
            • L Offline
              Linguistix
              @arteck im Forum bin ich gerade viel am lessen was auch gut ist denk ich mal. Ich werde mich glaub da erstmal mit dem PI anfreunden denn alles nach und nach.
              Bei dem NUC was bräuchte der für Anforderung vielleicht kann ich mich da ja mal ein wenig umsehen.
              Mit dem NAS da habe ich auch schon was gelesen blicke da aber leider nicht ganz so durch da fehlt mir noch jemand der mich quasi ans Händchen nimmt und Hilft.
              Besitzen tue ich 2 Buffalo NAS mit jeweils 1TB und eine WDMYCloud mit 2TB, aber wie ich die dann nutzen und einrichten soll da bin ich leider noch nicht so ganz fündig geworden. :(
              Gruß René
              • Homematic IP
              • Tür Sensoren
              • L Linguistix
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @Linguistix schau doch mal nach einem gebrauchten um. i3, 4GB RAM oder mehr, Festplatte oder SSD min 256GB. Das sollte zwischen 100 und 200€ kosten.
                Damit bist du dann erstmal versorgt. Ich hab auch einen gebrauchten gekauft und der lief bei mir knapp 3 Jahre ohne Mucken, momentan hat er Zwangspause, denke der wird noch eine ganze weile Laufen wenn er wieder zum Einsatz kommt.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • L Linguistix
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Linguistix wir quatschen meistens abends im TS .. und es soll vorkommen dass da auch Leute sitzen die Ahnung haben 😀 😀 😀
                  da kann man viele Infos abgrasen
                  • L Offline
                    Linguistix
                    Oh TS klingt gut das hab ich auch sogar meinen eigenen :)
                    Ähm wie erreiche ich euch auf welchen Server seit ihr da?
                    Gruß René
                    • Homematic IP
                    • Tür Sensoren
                    • L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                      ich bin vor kurzem von zwei Raspi 3 (Master/Slave) auf einen Raspi 4 (4GB RAM) umgestiegen. Bisher habe nichts festgestellt was nicht geht. Ich habe Homematic, ZigBee, Shelly's, Alexa, Sonoff usw. im Einsatz, sind insgesamt 27 Instanzen. Ein fertiges Image mit Buster gibt es ja dafür auch schon. Der Umstieg verlief recht problemlos.
                      Der Raspberry Pi 4B ist aktuell noch NICHT in der Lage von USB oder Netzwerk zu booten !!
                      Dies soll aber bereits in Arbeit sein und später von der Foundation nachgereicht werden.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • umbmU Offline
                        umbmU Offline
                        umbm
                        Die Haupt-Schwachstelle bei den RaspberryPi ist und bleibt nach meiner Ansicht die SD-Karte, so lange eine benutzt wird und das System nicht ausschließlich über externe SSD oder HD läuft.
                        Ein spontaner Stromausfall kann reichen, dass das System danach nicht mehr bootet.
                        • L Offline
                          Linguistix
                          @umbm
                          ich habe eine 30GB externe USB Platte über diese könnte ich für den Raspi nehmen da könnte ich ja da schon mal von der MicroSD weg.
                          Gruß René
                          • Homematic IP
                          • Tür Sensoren
                          • L lesiflo
                            Linguistix
                            @lesiflo das klingt doch schon mal ganz akzeptabel auch für mich für den Anfang na ich werdde mich da mal weiter schlau machen.
                            Gruß René
                            • Homematic IP
                            • Tür Sensoren
                            • umbmU umbm
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @umbm said in ioBroker, welcher Raspery Pi am besten:
                              Deswegen habe ich ja auch eine 1:1 Kopie der SD Karte erstellt und mache regelmäßige Backups. Swap habe ich ausgeschaltet. Bisher hatte ich noch keine SD Ausfälle. Wenn du dann auch noch die Datenbank Redis zum Speichern der States installiert hast werden die Schreibzugriffe nochmals reduziert.
                              • L Linguistix
                                @umbm
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                @Linguistix Solange der Raspi 4 aber noch nicht von USB booten kann kannst du die SSD im Moment nur als Massenspeicher benutzen. Ab wie ich schon geschrieben habe ist die Foundation an der Sache mit dem USB-Boot dran.
                                • L Offline
                                  Linguistix
                                  Alles klar dann werde ich mir den 4er ersteinmal besorgen und damit anfangen, den NUC werde ich mir mal im Hinterkopf halten. Bei den NAS werd ich mich auch mal schlau machen wenn ich hier die Daten für den TS become werde ich mal da vorbei schauen mal sehen vielleicht kann mir dann dort noch jemand weiterhelfen das ware super.
                                  Da habt ihr mir doch schon mal super geholfen.
                                  Gruß René
                                  • Homematic IP
                                  • Tür Sensoren
                                  • L Linguistix
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @Linguistix TS : 62.104.20.86:10038
                                    • arteckA arteck
                                      Linguistix
                                      @arteck danke dann werde ich mal dort vorbei schauen
                                      Gruß René
                                      • Homematic IP
                                      • Tür Sensoren
                                      • L Linguistix
                                        Jan1
                                        @Linguistix
                                        Ich würde mir kein Pi mehr kaufen, auch den 4er nicht. Das Ding kostet mit Gehäuse ab 80€, ok für den IOBroker ausreichend und Strom frisst das Teil auch wirklich sehr wenig. Ein BeeLink gibts ab 130€ und da hast schon 64GB Speicher mit dabei und ist dem Pi weit überlegen. Vom Strom ist es auch nicht wirklich mehr. Meist steht ne Angabe was von max. 10Watt. Ich habe einen und selbst wenn ich das Ding quäle, komme ich da nie und nimmer auf 10Watt. Dann kannst da ein "normales" Linux Deiner Wahl drauf laufen lassen (oder Windows, wenn man will) und das Ding quasi so nebenbei als Homeserver oder sonst was nutzen, oder einfach mal schnell im Internet surfen und Mails checken, da die Kiste eh immer läuft.
                                        • J Jan1
                                          @Linguistix
                                          Linguistix
                                          @Jan1 Hallo Jan na das ist ja mal jetzt fast gleich den ich lese mich gerade mit dem Beelink ein den S1 gibt es ja nicht wo ich ein Tutorial Video schon gesehen. Welchen hast du genau? Zwecks Windows oder Linux das weiss ich noch nicht aber ich denke ich werde da wohl auf die Windows gehen aber der Gedanke ist da gerade schon da vielleicht doch gleich so etwas zu nehmen statt den PI.
                                          Gruß René
                                          • Homematic IP
                                          • Tür Sensoren
