  4. Backup Restore Multihost auf Singel Host
multihostnuc
12 Beiträge 3 Kommentatoren 496 Aufrufe 2 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    ja den Host aber... die Adapter die auf den Slaves liefen musst du nach der Umstellung wieder im Admin umstellen..
      kaschperle83
      Wenn ich die Adapter von den Slaves vor dem backup alle auf den master verschiebe?
      • K kaschperle83
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        na wenn der nich abkackt dann ja..
        oder mach den master erst auf den NUC ... dann schliesst du die slaves nochmal an ..und schiebst die Adapter dann rüber..
        • L Online
          L Online
          Linedancer
          ich hab genau Das vor einigen Tagen hinter mich gebracht.
          Mit einem Backup bin ich nicht wirklich weiter gekommen.
          Mein Ablauf:
          • Proxmox v.6 auf den NUC
          • Debian 10 (die amd64 Version) in eine VM. Dabei hab ich den gleichen Host Namen wie bei meiner Original installation vergeben.
          • Dann iobroker drauf.
          • Dann alle Adapter installiert die ich in meiner Original Version auch hatte und geschaut ob alle laufen.
          • Dann aus meiner Original iobroker Installation den Ordner "iobroker-data" raus kopiert und den in die neue iobroker installation auf den NUC kopiert.
          • Reboot
          • Dann im Reiter "Instanzen" in der Spalte "Server" bei alle Instanzen die vorher auf einem Slave liefen den richtigen Server gewählt.
          • Dann im Reiter "Objekte" den Button "Experte" geklickt und die Ordner "system.Host.SLAVENAME " gelöscht.
          • Zuletzt in der Fritzbox für den alten iobroker Rechner eine neue IP vergeben und den Rechner neu gestartet.
          • Dann der neuen iobroker Installation die IP des alten Systems gegeben. und neu gestartet.
          • Damit war sichergestellt das alle Tablets vis richtig anzeigen und auch flot Diagramme im vis korrekt angezeigt werden.
          Fertig.
          Bei mir hat das problemlos funktioniert. Seit 2 Tagen läuft alles problemlos.
          Ciao, Gerhard
            kaschperle83
            Wie bekomme ich denn den aktuellen Hostnamen raus?
            • L Online
              L Online
              Linedancer
              Der Host Name steht oben in der Titelzeile. Oder unter "Info-System"
              Ciao, Gerhard
              • L Linedancer
                Mein Ablauf:
                • Reboot
                Fertig.
                kaschperle83
                @Linedancer hast du iobroker mit dem Script oder manuell installiert?
                • L Online
                  L Online
                  Linedancer
                  Ich hab das wie in der Doku beschrieben gemacht:
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  halt vorher sudo und curl nach installiert.
                  Ciao, Gerhard
                    kaschperle83
                    In der Doku gibt es ja die Variante über das Script oder eben manuel.
                      kaschperle83
                      Ich sehes gerade. Das ging über das Script
                      • L Online
                        L Online
                        Linedancer
                        Noch ein Nachtrag.
                        ich musste noch ein
                        iobroker upload all
                        nachschieben.
                        Ciao, Gerhard
