  4. Backup Restore Multihost auf Singel Host
multihostnuc
12 Beiträge 3 Kommentatoren 408 Aufrufe 2 Beobachtet
    kaschperle83
    ich nutze im Moment drei Raspis im Multihost Betrieb. Demnächst soll alles auf einen Nuc umziehen.
    Jetzt meine Frage kann ich das Backup vom Multihost System auf den Nuc einspielen bzw was muss ich anpassen da es dann ja nur noch einen Host gibt.
    Grüße Markus
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ja den Host aber... die Adapter die auf den Slaves liefen musst du nach der Umstellung wieder im Admin umstellen..
        kaschperle83
        Wenn ich die Adapter von den Slaves vor dem backup alle auf den master verschiebe?
        • K kaschperle83
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          na wenn der nich abkackt dann ja..
          oder mach den master erst auf den NUC ... dann schliesst du die slaves nochmal an ..und schiebst die Adapter dann rüber..
          • L Online
            L Online
            Linedancer
            ich hab genau Das vor einigen Tagen hinter mich gebracht.
            Mit einem Backup bin ich nicht wirklich weiter gekommen.
            Mein Ablauf:
            • Proxmox v.6 auf den NUC
            • Debian 10 (die amd64 Version) in eine VM. Dabei hab ich den gleichen Host Namen wie bei meiner Original installation vergeben.
            • Dann iobroker drauf.
            • Dann alle Adapter installiert die ich in meiner Original Version auch hatte und geschaut ob alle laufen.
            • Dann aus meiner Original iobroker Installation den Ordner "iobroker-data" raus kopiert und den in die neue iobroker installation auf den NUC kopiert.
            • Reboot
            • Dann im Reiter "Instanzen" in der Spalte "Server" bei alle Instanzen die vorher auf einem Slave liefen den richtigen Server gewählt.
            • Dann im Reiter "Objekte" den Button "Experte" geklickt und die Ordner "system.Host.SLAVENAME " gelöscht.
            • Zuletzt in der Fritzbox für den alten iobroker Rechner eine neue IP vergeben und den Rechner neu gestartet.
            • Dann der neuen iobroker Installation die IP des alten Systems gegeben. und neu gestartet.
            • Damit war sichergestellt das alle Tablets vis richtig anzeigen und auch flot Diagramme im vis korrekt angezeigt werden.
            Fertig.
            Bei mir hat das problemlos funktioniert. Seit 2 Tagen läuft alles problemlos.
            Ciao, Gerhard
              kaschperle83
              Wie bekomme ich denn den aktuellen Hostnamen raus?
              • L Online
                L Online
                Linedancer
                Der Host Name steht oben in der Titelzeile. Oder unter "Info-System"
                Ciao, Gerhard
                • L Linedancer
                  Mein Ablauf:
                  • Reboot
                  Fertig.
                  kaschperle83
                  @Linedancer hast du iobroker mit dem Script oder manuell installiert?
                  • L Online
                    L Online
                    Linedancer
                    Ich hab das wie in der Doku beschrieben gemacht:
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                    sudo apt-get install -y nodejs
                    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    halt vorher sudo und curl nach installiert.
                    Ciao, Gerhard
                      kaschperle83
                      In der Doku gibt es ja die Variante über das Script oder eben manuel.
                        kaschperle83
                        Ich sehes gerade. Das ging über das Script
                        • L Online
                          L Online
                          Linedancer
                          Noch ein Nachtrag.
                          ich musste noch ein
                          iobroker upload all
                          nachschieben.
                          Ciao, Gerhard
                          82.8k
