  4. [gelöst]Sonoff MQTT Objecte
sonoff mqtt
15 Beiträge 3 Kommentatoren 793 Aufrufe 2 Beobachtet
  • V valbuz
    @Glasfaser
    Danke für Deine Antwort.
    Habe die Ordner aufgeklappt.
    Mein aktueller heisst tasmota. Dieser kann ich auch mit dem Datenpunkt POWER schalten.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @valbuz
    Seig mal bitte ein Screenshot von deine MQTT Einstellungen vom Sonff-Tasmota.
    Schalte den Sonoff-Adapter aus , den Hauptordner Sonoff inkl. allen Unterordner löschen .
    Sonoff-Adapter wieder starten .
    • V Offline
      V Offline
      valbuz
      Nach dem starten des Adapters erscheinen dann die folgenden Einträge:
      Hier die Einstellungen des Sonoff-Tasmota (Port1884 ist schon korrekt, da noch der MQTT-Adapter auf 1883 läuft)
      2xProxmox auf NUC
      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
      • V valbuz
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @valbuz sagte in Sonoff MQTT Objecte:
        ….> Hier die Einstellungen des Sonoff-Tasmota (Port1884 ist schon korrekt, da noch der MQTT-
        Schalte mal bitte den MQTT-Adapter aus und dann bitte nochmal das gleiche machen w.o. angegeben !
        • V Offline
          V Offline
          valbuz
          Der MQTT-Adapter ist deaktiviert.
          Nach aktivieren vom Sonoff-Adapter erscheint sofort wieder folgendes:
          2xProxmox auf NUC
          • V valbuz
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @valbuz
            Da stimmt was nicht …. es fehlen auch Wert von deinem Teilnehmer Tasmota.( Werte IP..usw. fehlen ) oder sind die im Screenshot nicht vorhanden !
            1. Klapp mal bitte den Ordner mqtt_44514..... auf und zeig diesen mal .
            2. Zeig mal bitte die Einstellung vom Sonoff-Adapter
            3. Welche Sonoff-Adapter Version hast du
            4. Welche Tasmota Version
            5. Tasmota selber gebaut oder ein fertiges bin. genutzt
            • V Offline
              V Offline
              valbuz
              Also...
              Einstellungen:
              Adapter Version: 2.2.2
              Tasmota:
              Fertiges BIN benutzt.
              2xProxmox auf NUC
              • V valbuz
                Also...
                Einstellungen:
                Tasmota:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Glasfaser sagte in Sonoff MQTT Objecte:
                @valbuz
                Was ist damit !?
                Zeig mal ein Screenshot von der Tasmota Konsole , was er überhaupt sendet über mqtt.
                Bitte ein Neustart machen und ab dann ein Screenshot , mit dem mqtt sende Befehl.
                • V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  Muss zuerst schauen wie man dies macht....
                  Habe jetzt ein neues Sonoff geflasht und eingerichtet -> Genau dasselbe!
                  2xProxmox auf NUC
                  • V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    Mir ist beim testen jetzt folgendes aufgefallen....
                    Ich stoppe den Adapter, lösche alle Einträge und starte wieder.
                    Der geflashte Sonoff ist nicht am Netz! Der mqtt.... Eintrag wird trotzdem erstellt!
                    Ich habe keine weiteren Sonoff's im Einsatz.
                    Wechsle ich den IP-Port des Adapters von 1884(bei mir) auf z. Bsp. 1885, erscheint der Eintrag nicht! Es scheint als müsse ein Gerät im Netz sein, welches mit dem Port 1884 via mqtt kommuniziert......suche weiter...
                    2xProxmox auf NUC
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Hast du evtl. den Mosquitto-Server zum testen einmal installiert ? Der könnte das verursachen, wenn er im Hintergrund läuft.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        Aufklärung 😊
                        Hatte zum testen im Node-Red gebastelt....anscheinend erscheinen diese auch in den Objekten. 😊
                        2xProxmox auf NUC
                        • V valbuz
                          Aufklärung 😊
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @valbuz
                          bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
