  4. [gelöst]Sonoff MQTT Objecte
sonoff mqtt
15 Beiträge 3 Kommentatoren 793 Aufrufe 2 Beobachtet
  • V valbuz
    Hallo
    Ich habe ein Sonoff mit Tasmota geflasht und mittels MQTT mit dem Sonoff Adapter verbunden.
    Mir fällt nun auf, dass ich immer mal wieder diverse Einträge mit mqtt.... habe.
    Wieso werden diese erstellt? Von wo kommen diese?
    Danke für Eure Hilfe.
    Patrick
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @valbuz
    Haben die erstellten Ordner auch einen Inhalt ( Datenpunkte ) , kann du sie mal aufklappen und uns zeigen ?
    Und welcher ist dein aktueller Sonoff-Tasmota in der Liste?
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @valbuz
      V Offline
      V Offline
      valbuz
      @Glasfaser
      Danke für Deine Antwort.
      Habe die Ordner aufgeklappt.
      Mein aktueller heisst tasmota. Dieser kann ich auch mit dem Datenpunkt POWER schalten.
      2xProxmox auf NUC
      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
      • V valbuz
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @valbuz
        Seig mal bitte ein Screenshot von deine MQTT Einstellungen vom Sonff-Tasmota.
        Schalte den Sonoff-Adapter aus , den Hauptordner Sonoff inkl. allen Unterordner löschen .
        Sonoff-Adapter wieder starten .
        • V Offline
          V Offline
          valbuz
          Nach dem starten des Adapters erscheinen dann die folgenden Einträge:
          Hier die Einstellungen des Sonoff-Tasmota (Port1884 ist schon korrekt, da noch der MQTT-Adapter auf 1883 läuft)
          2xProxmox auf NUC
          • V valbuz
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @valbuz sagte in Sonoff MQTT Objecte:
            ….> Hier die Einstellungen des Sonoff-Tasmota (Port1884 ist schon korrekt, da noch der MQTT-
            Schalte mal bitte den MQTT-Adapter aus und dann bitte nochmal das gleiche machen w.o. angegeben !
            • V Offline
              V Offline
              valbuz
              Der MQTT-Adapter ist deaktiviert.
              Nach aktivieren vom Sonoff-Adapter erscheint sofort wieder folgendes:
              2xProxmox auf NUC
              • V valbuz
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @valbuz
                Da stimmt was nicht …. es fehlen auch Wert von deinem Teilnehmer Tasmota.( Werte IP..usw. fehlen ) oder sind die im Screenshot nicht vorhanden !
                1. Klapp mal bitte den Ordner mqtt_44514..... auf und zeig diesen mal .
                2. Zeig mal bitte die Einstellung vom Sonoff-Adapter
                3. Welche Sonoff-Adapter Version hast du
                4. Welche Tasmota Version
                5. Tasmota selber gebaut oder ein fertiges bin. genutzt
                • V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  Also...
                  Einstellungen:
                  Adapter Version: 2.2.2
                  Tasmota:
                  Fertiges BIN benutzt.
                  2xProxmox auf NUC
                  • V valbuz
                    Also...
                    Einstellungen:
                    Tasmota:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Glasfaser sagte in Sonoff MQTT Objecte:
                    @valbuz
                    Was ist damit !?
                    Zeig mal ein Screenshot von der Tasmota Konsole , was er überhaupt sendet über mqtt.
                    Bitte ein Neustart machen und ab dann ein Screenshot , mit dem mqtt sende Befehl.
                    • V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      Muss zuerst schauen wie man dies macht....
                      Habe jetzt ein neues Sonoff geflasht und eingerichtet -> Genau dasselbe!
                      2xProxmox auf NUC
                      • V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        Mir ist beim testen jetzt folgendes aufgefallen....
                        Ich stoppe den Adapter, lösche alle Einträge und starte wieder.
                        Der geflashte Sonoff ist nicht am Netz! Der mqtt.... Eintrag wird trotzdem erstellt!
                        Ich habe keine weiteren Sonoff's im Einsatz.
                        Wechsle ich den IP-Port des Adapters von 1884(bei mir) auf z. Bsp. 1885, erscheint der Eintrag nicht! Es scheint als müsse ein Gerät im Netz sein, welches mit dem Port 1884 via mqtt kommuniziert......suche weiter...
                        2xProxmox auf NUC
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Hast du evtl. den Mosquitto-Server zum testen einmal installiert ? Der könnte das verursachen, wenn er im Hintergrund läuft.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • V Offline
                            V Offline
                            valbuz
                            Aufklärung 😊
                            Hatte zum testen im Node-Red gebastelt....anscheinend erscheinen diese auch in den Objekten. 😊
                            2xProxmox auf NUC
                            • V valbuz
                              Aufklärung 😊
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @valbuz
                              bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
